Hallo zusammen, habe heute auf die neuste 16er Software geupdated.
Bei mir funktioniert ebenfalls nur noch die UDP Kommunikation.
Ist der Emulator denn auch dafür zuständig das oben links die Gradzahl visialisiert wird bzw. die Gradanzeige auf dem Standby Screen?Einen Kommentar schreiben:
also any idead about this anyone?Hye Guys.
I'm sorry for the English, as usual.
I',m not sure if the solar radiation information is working correctly for me:
I can see the radiation info when I test the w4l service:
But when I read the weather from miniserver via iobroker or monitor the solar value in loxone config it is always 0.
Also shown the radiation value in grafana showing only 0
Am I doing something wrong or is this a bug?
TIA!Einen Kommentar schreiben:
Not sure the full requirements here, but would an nginx proxy with an SSL cert provide the requirements needed for HTTPS weather service?Einen Kommentar schreiben:
Da die Zertifikate ja validiert werden, wird dir das nichts bringen. Das Zertifikat muss ja von einer CA (welche CA's auch immer der Miniserver akzeptiert) signiert sein. Keine vertrauenswürdige CA signiert dir ein Zertifikat für eine fremde Domain. Und der Miniserver wird einer nicht vertrauenswürdigen CA wohl auch nicht vertrauen. -
Hat jemand weitere Informationen dazu? Ich habe versucht, meinen eigenen http-Wetterserver auf https umzustellen, aber für den Miniserver reicht das nicht aus. Der ursprüngliche Port war 6066, aber ich sehe keine Kommunikation mehr darüber. Port 443, die Daten gehen dorthin, aber die Umleitung hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe auch gefälschte Loxone-Zertifikate erstellt, aber der Miniserver stellt immer noch keine Verbindung her.Einen Kommentar schreiben:
So 100% versehe ich das Ganze noch nicht, im Changelog steht, dass der Wetterservice auf https umgestellt wurde, es wird nicht zwischen Miniserver Versionen unterschieden. Das würde ja aber generell heißen, dass mit den Gen. 1 Miniservern der Loxone Wetterdienst nicht mehr nutzbar ist, da dieser kein https kann. Über den Loxone Shop kann ich aber nach wie vor den Wetterdienst auch für Gen. 1 Server kaufen, was ja aber http zur bedingung hätte .... komisch. -
Also wird technisch keine Alternative mehr zum Loxone Wetterservice möglich sein, falls man die Wetterdaten "wie original" visualisiert haben möchte?
Einen Workaround kann es nicht geben?
calc+48_prec - siehe hier https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...re_wetterdaten
