Dieses Thema ist geschlossen.
  • ramonh2712
    • 07.05.2019
    • 14
    #1276
    @Prof.Mobilux
    Gibt es ein Update zur Implementierung des neuen Wetterdienstes?
      • 5469
      #1277
      Ich habe soeben Version 4.13.0 online gestellt: https://wiki.loxberry.de/plugins/weather4loxone/start
      • Enhancement: New Grabber for WetterOnline weather service - Thanks to ramonh2712
      • Enhancement: Accurate Moon Data for all Weather services in Current and Daily-/Hourly Forecast. We calculate moon data by ourself now - Thanks to Lightpicture
      Viel Spaß damit!
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.04.2025, 05:50.
        • 2193
        #1278
        Was sind denn eure Use-Cases für die Monddaten?
          • 4086
          #1279
          Hallo t_heinrich
          Anzeige in der VIS.
          Nächster Vollmond / Neumond
          Tage bis zum Vollmond / Neumond
          Zunehmender / Abnehmender
          Zeit Mondaufgang / Monduntergang
            t_heinrich kommentierte
            Und führst du irgendwelche Automationen mit der Info darüber aus?
            Da klemmt es gerade in meiner Phantasie. :-)
          • 4086
          #1280
          Hallo t_heinrich
          Aktuell nein.
          Nur die Info für die VIS.
          Vollmond bleicht ja Wäsche, das wäre ein Anwendungsfall, der mir einfällt.
          Push Mitteilungen ausgeben zb.
          • Einhorn
            • 26.08.2023
            • 40
            #1281
            Ein riesen Dankeschön an alle die bei diesem tollen Plugin mitgewirkt haben.
            Es hat mich zwar einige Nerve und viele Loxberry sowie Miniserver Neustarts gekostet, aber nun läuft das Plugin.
            • rainman43
              • 03.06.2016
              • 12
              #1282
              Funktioniert der Wetteremulator bei Ihnen mit der neuen Loxone Beta 15.5.03.04?
              • mr-manuel
                mr-manuel kommentierte
                Nein, ab Loxone Config 15.6.4.24 funktioniert die Emulation des Wetter Services nicht mehr. Aktuell gibt es dafür auch keine Lösung, da der Miniserver sich nur mehr mit HTTPS verbindet und die Gültigkeit des Zertifikates prüft.
              • alex_de
                alex_de kommentierte
                Bezüglich der 15.6 Beta habe ich auch schon Loxone angeschrieben mit dem Wunsch die Entscheidung nochmals zu überdenken bzw. einen Workaround einzubauen. Danach ist die Beta zumindest von deren Webseite verschwunden und es wird aktuell wieder die 15.5 angeboten. Ggf. kann sich ja der Ein oder Andere auch noch an Loxone wenden. Vielleicht hilft es ja... ;-)
              • Noschvie
                Noschvie kommentierte
                Na echt? Die prüfen nun das Zertifikat? Nein!
            • Chris1290
              • 30.12.2023
              • 3
              #1283
              finde es sehr schade, dass Loxone da einen Riegel mit HTTPS für dieses wunderbare Plugin vorschieben will
              aber ist halt mal so
              Arbeite gerade an einem Workaround für meine Visualisierung und da ist mir aufgefallen, dass es Unterschiede bei Wetter-Codes (cur_we_code) zwischen Open Weather Map und WetterOnline gibt
              OWM verhält sich wie in der Doku beschrieben (Code Liste)
              WetterOnline gibt andere Werte zurück
              hab ich da was in der Doku übersehen?
              Bilder im Anhang
              schwarz => Open Weather Map
              grün => WetterOnline
              Zuletzt geändert von Chris1290; 28.05.2025, 08:11.
                WetterOnline ist sehr neu - da können Fehler drin sein. Vermutlich kannte er den von WetterOnline übermittelten Code nicht. Fallback ist immer 1. wir brauchen dann in so einem Fall genaue Infos in Form der Logfiles im Debug Modus.
            • edipseamm
              • 03.02.2020
              • 60
              #1284
              Hye Guys.
              I'm sorry for the English, as usual.
              I',m not sure if the solar radiation information is working correctly for me:
              I can see the radiation info when I test the w4l service:
Ansichten: 1170
Größe: 769,7 KB
              But when I read the weather from miniserver via iobroker or monitor the solar value in loxone config it is always 0.
              Also shown the radiation value in grafana showing only 0
Ansichten: 1161
Größe: 491,8 KB
Ansichten: 1192
Größe: 244,7 KB
              Am I doing something wrong or is this a bug?
              TIA!
              • RiverRaid
                • 349
                #1285
                Hey!
                Vielen, vielen Dank für das geniale Plugin
                Da Loxone ja (wahrscheinlich) den Emulator abdrehten wird... wollte ich fragen, ob Du vielleicht Doch die Kalkulation für "erwartete durchschnittliche Aussentemperatur 48h" erstellen könntest?
                ( https://www.loxforum.com/forum/proje...358#post453358 ), da man den mit dem Button "Wert durch Logik definieren" in der LoxConfig bespielen kann
                Und mit erwartete Solarstrahlung 12h und 24 h wäre es dann ein absoluter Traum, dann könnte man die ganzen Systemvariablen leicht ohne den Emulator befüttern
                  • 5469
                  #1286
                  durchschnittliche Aussentemperatur 48h kann ich einbauen. Was soll denn "Erwartete Solarstrahlung" enthalten? Der Messwert hat ja die Einheit W/m². Und das summiere ich dann auf? Was soll denn da an Einheit herauskommen? W/m²*12h ? Oder einfach auch W/m² ?
                  • RiverRaid
                    RiverRaid kommentierte
                    Vielen Dank :-D
                    Laut Loxone: "Erwartete Solarstrahlung 12h" : Die Systemvariable gibt die Summe der erwarteten Sonnenenergie in Wh/m² innerhalb der nächsten 12 Stunden an
                    Also einfach zusammenrechen (zumindest verstehe ich das so). Könnte man gut dafür verwenden, um in der Früh zu entscheiden, ob die Raffstoren ganz rauf fahren sollen (= Keine Beschattung erwartet) oder stattdessen gleich in die Horizontale schwenken sollen
                  • dr_dee
                    dr_dee kommentierte
                    ich habe die Auswertung der durchschnittlichen Außentemperatur getestet – funktioniert soweit sehr gut!
                    Was ich mich frage: Gibt es auch die Möglichkeit, die zu erwartende Regenmenge der nächsten 48 Stunden einzubinden? Oder habe ich das eventuell übersehen?
                    Aktuell addiere ich die 48 Werte der stündlichen Vorhersage manuell, um so die erwartete Regenmenge zu berechnen – diese Information nutze ich für die Steuerung meiner Bewässerung.
                    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
                    Gruß Lars.
                    calc+48_prec - siehe hier https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...re_wetterdaten
                • TomekWaw
                  • 25.07.2019
                  • 450
                  #1287
                  Is this the end of our beloved W4L plugin...?
Ansichten: 615
Größe: 66,3 KB
                  • hme0354
                    hme0354 kommentierte
                    Hopefully not
                  • Operator
                    Operator kommentierte
                    Most likely. At least on Gen2. Gen1 can't to SSL so I would assume it just keeps using http.
                    Not the end of the plugin, but the end of the weather service emulator. On all Gen2 devices.
                • Jans89
                  • 14.05.2020
                  • 42
                  #1288
                  Also wird technisch keine Alternative mehr zum Loxone Wetterservice möglich sein, falls man die Wetterdaten "wie original" visualisiert haben möchte?
                  Einen Workaround kann es nicht geben?
                  • arohwer
                    arohwer kommentierte
                    Ich bin da bestimmt kein Experte. Ich vermute aber, dass der Miniserver Gen.2 nur per https abfragen wird. Möglicherweise/wahrscheinlich wird auch eine Abfrage per http für den Miniserver Gen.1 möglich sein, aber der Miniserver Gen.2 wird nur https nutzen.
                  • arohwer
                    Vielleicht findet sich jemand, der ein Update durchführt und dann schaut, ob der Emulator noch funktioniert...
                  • Meininger
                    Meininger kommentierte
                    ...Emulator funktioniert definitv nicht mehr mit Miniserver Gen. 2
                    Zuletzt geändert von Meininger; 04.06.2025, 15:56.
                • EtniesDC
                  • 04.06.2025
                  • 3
                  #1289
                  Hat jemand weitere Informationen dazu? Ich habe versucht, meinen eigenen http-Wetterserver auf https umzustellen, aber für den Miniserver reicht das nicht aus. Der ursprüngliche Port war 6066, aber ich sehe keine Kommunikation mehr darüber. Port 443, die Daten gehen dorthin, aber die Umleitung hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe auch gefälschte Loxone-Zertifikate erstellt, aber der Miniserver stellt immer noch keine Verbindung her.
                  • Operator
                    Da die Zertifikate ja validiert werden, wird dir das nichts bringen. Das Zertifikat muss ja von einer CA (welche CA's auch immer der Miniserver akzeptiert) signiert sein. Keine vertrauenswürdige CA signiert dir ein Zertifikat für eine fremde Domain. Und der Miniserver wird einer nicht vertrauenswürdigen CA wohl auch nicht vertrauen.
                • edipseamm
                  • 03.02.2020
                  • 60
                  #1290
                  Not sure the full requirements here, but would an nginx proxy with an SSL cert provide the requirements needed for HTTPS weather service?
