<INFO> Publishing weather4lox/calc__4_ttmean 14.6
Dieses Thema ist geschlossen.
Breaked Also er schickt die Daten auf jeden Fall zum Broker, z. B. hier:
Guck mal im Finder ob die Daten dort kommen:Code:
Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion) -
Hallo zusammen, ich bekomme bei der OSM Adresssuche (visualcrossing) die als png angehängt Fehlermeldung. Gleich Meldung auch bei den anderen Diensten. Hab schon 2x Browser versucht (Chrome & MS Edge), bei beiden dasselbe Problem. Gibt es von Euch ggf. noch eine Idee was das Problem sein könnte? Installierte Plugin Version "V4.13.0.1" Herzliche Grüße!Kommentar
Prof.Mobilux Danke dir. Also nach einem weiteren Neustart sehe ich die Werte nun auch im MQTT Explorer. Was mir allerdings fehlt ist die sun radiation. Ich verwende wttr.in und für die Tages/Stundenvorhersage WetterOnline.Kommentar
Nachdem nun der Emulator nicht mehr geht würde ich mir gerne die Außentemperatur usw. gerne irgendwie anders anzeigen lassen.
Gibt es irgend ein Display oder ähnliches wo man integrieren könnte um die Wetterdaten anzeigen zu lassen?
Schade das der Emulator nicht mehr funktioniert mit v16.
Gibts hier eigentlich einen Grund? Hat Loxone das zugemacht, oder kann man hoffen das dies wieder funktioniert?Kommentar
Schade dass der Emulator nicht mehr funktioniert mit v16.... Bei mir geht die Anzeige des Emulators in der LOXONE APP aber nur 30 Sekunden lang nach Update der Netzwerkeinstellungen des Miniservers und dann nicht mehr.
Schnelle Lösung: Loxone Config >> Webpage. URL des Loxberry Weather Service Emulator >> Webpage eintragen >> Fertig. Nicht Perfekt aber geht. https://Loxberry IP/plugins/weather4lox/webpage.htmlZuletzt geändert von erich_kath; 11.06.2025, 08:31.Kommentar
Funktioniert ab V16 nicht mehr, da Loxone nun die TLS Zertifikate überprüft, un da loxberry kein gültiges Zertifikaat für weather.loxone.com hat connected sich der Wetterserver nicht mit dem Loxberry...
Ich hab auf UDP umgestellt und bastle mir noch ein Stastus baustein, der die aktuellen daten anzeigt
Hier auf diesem Screenshot ist das auch realisiert: https://wiki.loxberry.de/_detail/plu...loxone%3Astart -
Vielen Dank. Danke weiß ich wo ich ansetzen kann.
Wie ist das mit den Vorhersagewerten wie dem erwarteten Niederschlag und der durchschnittlichen Außentemperatur der nächsten 48 Stunden. Geht das auch über UDP oder muss ich mir da was über MQTT bauen? -
Alle Werte werden per UDP, HTTP und MQTT übertragen. Such dir was aus.
Funktioniert der Emulator denn noch im Client-Gateway System, wenn der MS Gen.1 als Client läuft?Kommentar
king-rulez konnte ich bisher nicht testen, kein miniserver gatewy verbund, hab aber gemeint, dass bei Master Client der MS GEN2 Master sein muss, ist auch zu empfehlen wegen https absicherungKommentar
dr_dee Die Werte über UDP von Weather4Lox an die Systemvariablen funktioniert bei mir dank der Pre-Release von Prof.Mobilux einwandfrei:
Die Anzeige in Loxone habe ich einfach mit Statusbausteinen realisiert:
Wenn man draufklickt, kommen dann mehr Informationen mit der "verlinkte Bausteine" - Funktion:
In den Statusbausteinen "Wetter Heute" und "Wetter Morgen werden einfach die Wettercodes von https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...t#wetter-codes ausgewertet für Heute (dfc0_we_code) und Morgen (dfc1_we_code) ausgewertet und die Tageshöchsttemperaturvorhersage (dfc0_tt_h / dfc1_we_code) vorangestellt
Zuletzt geändert von RiverRaid; 11.06.2025, 11:58.👍 6Kommentar
Kleiner Nachtrag:
Ich habe mir noch schnell die Icons von W4L stibitzt und auf 96x96 px verkleinert und als Icon in die Loxconfig eingefügt (@Loxone: Langsam wäre es Zeit für SVG)
Anschhließend im Statusbaustein demenstprechend zugeordnet (Farbig für Heute und Silver für Morgen)
Hilft bei der Übersicht nocheinmal schön
👍 6Kommentar
RiverRaid Sehr geil! Das übernehme ich noch ins Wiki.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)Kommentar
Prof.Mobilux Falls Du (oder jemand anderes) es brauchen kann, ich habe noch schnell alle Iconsets auf 96x96 umgewandelt.
Weather_Icons.zip
Danke fürs ins Wiki eintragen
Edit Prof. Mobilux: Ich habe die Icons auch noch ins SVG Format gewandelt:
Weather_Icons_SVG.zipZuletzt geändert von Prof.Mobilux; 11.06.2025, 21:28.👍 3Kommentar
Das Icon Watchdog Plugin funktioniert seit v13 nicht mehr. Hier eine aktuelle Anleitung: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...13+integrieren
Aus gegebenem Anlass baue ich aber gerade einen Nachfolger für das Icon Watchdog Plugin zum einfacheren Handling. Ein bisschen Geduld noch 😉Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 2Kommentar
