Dieses Thema ist geschlossen.
Ich habe soeben Version 4.13.0 online gestellt: https://wiki.loxberry.de/plugins/weather4loxone/start- Enhancement: New Grabber for WetterOnline weather service - Thanks to ramonh2712
- Enhancement: Accurate Moon Data for all Weather services in Current and Daily-/Hourly Forecast. We calculate moon data by ourself now - Thanks to Lightpicture
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.04.2025, 06:50.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 4Kommentar
Hallo t_heinrich
Anzeige in der VIS.
Nächster Vollmond / Neumond
Tage bis zum Vollmond / Neumond
Zunehmender / Abnehmender
Zeit Mondaufgang / MonduntergangFG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN👍 1Kommentar
Hallo t_heinrich
Aktuell nein.
Nur die Info für die VIS.
Vollmond bleicht ja Wäsche, das wäre ein Anwendungsfall, der mir einfällt.
Push Mitteilungen ausgeben zb.
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN👍 2Kommentar
Bezüglich der 15.6 Beta habe ich auch schon Loxone angeschrieben mit dem Wunsch die Entscheidung nochmals zu überdenken bzw. einen Workaround einzubauen. Danach ist die Beta zumindest von deren Webseite verschwunden und es wird aktuell wieder die 15.5 angeboten. Ggf. kann sich ja der Ein oder Andere auch noch an Loxone wenden. Vielleicht hilft es ja... ;-)
finde es sehr schade, dass Loxone da einen Riegel mit HTTPS für dieses wunderbare Plugin vorschieben will
aber ist halt mal so
Arbeite gerade an einem Workaround für meine Visualisierung und da ist mir aufgefallen, dass es Unterschiede bei Wetter-Codes (cur_we_code) zwischen Open Weather Map und WetterOnline gibt
OWM verhält sich wie in der Doku beschrieben (Code Liste)
WetterOnline gibt andere Werte zurück
hab ich da was in der Doku übersehen?
Bilder im Anhang
schwarz => Open Weather Map
grün => WetterOnlineZuletzt geändert von Chris1290; 28.05.2025, 09:11.Kommentar
Hye Guys.
I'm sorry for the English, as usual.
I',m not sure if the solar radiation information is working correctly for me:
I can see the radiation info when I test the w4l service:
But when I read the weather from miniserver via iobroker or monitor the solar value in loxone config it is always 0.
Also shown the radiation value in grafana showing only 0
Am I doing something wrong or is this a bug?
TIA!Kommentar
Hey!
Vielen, vielen Dank für das geniale Plugin
Da Loxone ja (wahrscheinlich) den Emulator abdrehten wird... wollte ich fragen, ob Du vielleicht Doch die Kalkulation für "erwartete durchschnittliche Aussentemperatur 48h" erstellen könntest?
( https://www.loxforum.com/forum/proje...358#post453358 ), da man den mit dem Button "Wert durch Logik definieren" in der LoxConfig bespielen kann
Und mit erwartete Solarstrahlung 12h und 24 h wäre es dann ein absoluter Traum, dann könnte man die ganzen Systemvariablen leicht ohne den Emulator befüttern
durchschnittliche Aussentemperatur 48h kann ich einbauen. Was soll denn "Erwartete Solarstrahlung" enthalten? Der Messwert hat ja die Einheit W/m². Und das summiere ich dann auf? Was soll denn da an Einheit herauskommen? W/m²*12h ? Oder einfach auch W/m² ?Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 1Kommentar
Vielen Dank :-D
Laut Loxone: "Erwartete Solarstrahlung 12h" : Die Systemvariable gibt die Summe der erwarteten Sonnenenergie in Wh/m² innerhalb der nächsten 12 Stunden an
Also einfach zusammenrechen (zumindest verstehe ich das so). Könnte man gut dafür verwenden, um in der Früh zu entscheiden, ob die Raffstoren ganz rauf fahren sollen (= Keine Beschattung erwartet) oder stattdessen gleich in die Horizontale schwenken sollen
👍 1 -
ich habe die Auswertung der durchschnittlichen Außentemperatur getestet – funktioniert soweit sehr gut!
Was ich mich frage: Gibt es auch die Möglichkeit, die zu erwartende Regenmenge der nächsten 48 Stunden einzubinden? Oder habe ich das eventuell übersehen?
Aktuell addiere ich die 48 Werte der stündlichen Vorhersage manuell, um so die erwartete Regenmenge zu berechnen – diese Information nutze ich für die Steuerung meiner Bewässerung.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Gruß Lars. -
calc+48_prec - siehe hier https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...re_wetterdaten
Is this the end of our beloved W4L plugin...?
Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺Kommentar
Also wird technisch keine Alternative mehr zum Loxone Wetterservice möglich sein, falls man die Wetterdaten "wie original" visualisiert haben möchte?
Einen Workaround kann es nicht geben?
Hat jemand weitere Informationen dazu? Ich habe versucht, meinen eigenen http-Wetterserver auf https umzustellen, aber für den Miniserver reicht das nicht aus. Der ursprüngliche Port war 6066, aber ich sehe keine Kommunikation mehr darüber. Port 443, die Daten gehen dorthin, aber die Umleitung hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe auch gefälschte Loxone-Zertifikate erstellt, aber der Miniserver stellt immer noch keine Verbindung her.Kommentar
Da die Zertifikate ja validiert werden, wird dir das nichts bringen. Das Zertifikat muss ja von einer CA (welche CA's auch immer der Miniserver akzeptiert) signiert sein. Keine vertrauenswürdige CA signiert dir ein Zertifikat für eine fremde Domain. Und der Miniserver wird einer nicht vertrauenswürdigen CA wohl auch nicht vertrauen.
