    • 5122
    #1306
    Breaked Also er schickt die Daten auf jeden Fall zum Broker, z. B. hier:
    <INFO> Publishing weather4lox/calc__4_ttmean 14.6
    Guck mal im Finder ob die Daten dort kommen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 198,9 KB ID: 462916
    • LoxBG
      • 13.12.2022
      • 16
      #1307
      Hallo zusammen, ich bekomme bei der OSM Adresssuche (visualcrossing) die als png angehängt Fehlermeldung. Gleich Meldung auch bei den anderen Diensten. Hab schon 2x Browser versucht (Chrome & MS Edge), bei beiden dasselbe Problem. Gibt es von Euch ggf. noch eine Idee was das Problem sein könnte? Installierte Plugin Version "V4.13.0.1" Herzliche Grüße!
      • Breaked
        • 19.08.2016
        • 63
        #1308
        Prof.Mobilux Danke dir. Also nach einem weiteren Neustart sehe ich die Werte nun auch im MQTT Explorer. Was mir allerdings fehlt ist die sun radiation. Ich verwende wttr.in und für die Tages/Stundenvorhersage WetterOnline.
          Was kein Wunder ist, weil beide Wetterdienste die Daten nicht bereit stellen. Steht auch im Wiki.
        • Breaked
          Breaked kommentierte
          Dreimal gelesen und trotzdem überlesen ... Oh man - sorry
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 732
        #1309
        Nachdem nun der Emulator nicht mehr geht würde ich mir gerne die Außentemperatur usw. gerne irgendwie anders anzeigen lassen.
        Gibt es irgend ein Display oder ähnliches wo man integrieren könnte um die Wetterdaten anzeigen zu lassen?
          Webseite des Plugin verlinken?
        • RiverRaid
          RiverRaid kommentierte
          Du könntest einen Statusbaustein z.B mit der Aussentemperatur anlegen, und bei Verlinkten Objekten dann alle Werte, die dich interessieren + die Weather4Lox Seite anlegen.
      • blackplanet333
        • 07.08.2019
        • 9
        #1310
        Schade das der Emulator nicht mehr funktioniert mit v16.
        Gibts hier eigentlich einen Grund? Hat Loxone das zugemacht, oder kann man hoffen das dies wieder funktioniert?
      • erich_kath
        • 23.12.2020
        • 3
        #1311
        Schade dass der Emulator nicht mehr funktioniert mit v16.... Bei mir geht die Anzeige des Emulators in der LOXONE APP aber nur 30 Sekunden lang nach Update der Netzwerkeinstellungen des Miniservers und dann nicht mehr.
        Schnelle Lösung: Loxone Config >> Webpage. URL des Loxberry Weather Service Emulator >> Webpage eintragen >> Fertig. Nicht Perfekt aber geht. http://Loxberry IP/plugins/weather4lox/webpage.html
        Zuletzt geändert von erich_kath; 11.06.2025, 08:31.
        • LexB-Hard
          • 18.09.2023
          • 3
          #1312
          Funktioniert ab V16 nicht mehr, da Loxone nun die TLS Zertifikate überprüft, un da loxberry kein gültiges Zertifikaat für weather.loxone.com hat connected sich der Wetterserver nicht mit dem Loxberry...
          Ich hab auf UDP umgestellt und bastle mir noch ein Stastus baustein, der die aktuellen daten anzeigt
            Hier auf diesem Screenshot ist das auch realisiert: https://wiki.loxberry.de/_detail/plu...loxone%3Astart
          • dr_dee
            dr_dee kommentierte
            Vielen Dank. Danke weiß ich wo ich ansetzen kann.
            Wie ist das mit den Vorhersagewerten wie dem erwarteten Niederschlag und der durchschnittlichen Außentemperatur der nächsten 48 Stunden. Geht das auch über UDP oder muss ich mir da was über MQTT bauen?
            Alle Werte werden per UDP, HTTP und MQTT übertragen. Such dir was aus.
        • king-rulez
          • 04.12.2017
          • 31
          #1313
          Funktioniert der Emulator denn noch im Client-Gateway System, wenn der MS Gen.1 als Client läuft?
          • LexB-Hard
            • 18.09.2023
            • 3
            #1314
            king-rulez konnte ich bisher nicht testen, kein miniserver gatewy verbund, hab aber gemeint, dass bei Master Client der MS GEN2 Master sein muss, ist auch zu empfehlen wegen https absicherung
            • arohwer
              arohwer kommentierte
              Der Miniserver Gen.1 funktioniert nur dann als Gateway, wenn bei den Clients kein Miniserver Gen.2 dabei ist. Sobald ein Miniserver Gen.2 vorhanden ist, muss dieser als Gateway fungieren. Das Wetter wird meines Erachtens immer über den Gateway-Miniserver abgerufen.
          • RiverRaid
            • 337
            #1315
            dr_dee Die Werte über UDP von Weather4Lox an die Systemvariablen funktioniert bei mir dank der Pre-Release von Prof.Mobilux einwandfrei:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-06-11 113502.png Ansichten: 0 Größe: 65,0 KB ID: 463216
            Die Anzeige in Loxone habe ich einfach mit Statusbausteinen realisiert:
Name: Screenshot 2025-06-11 113951.png
Ansichten: 863
Größe: 14,2 KB
Name: Screenshot 2025-06-11 114125.png
Ansichten: 719
Größe: 97,3 KB
Name: Screenshot 2025-06-11 114417.png
Ansichten: 734
Größe: 331,1 KB
            Wenn man draufklickt, kommen dann mehr Informationen mit der "verlinkte Bausteine" - Funktion:
Name: Screenshot 2025-06-11 114004.png
Ansichten: 729
Größe: 75,1 KB
            In den Statusbausteinen "Wetter Heute" und "Wetter Morgen werden einfach die Wettercodes von https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...t#wetter-codes ausgewertet für Heute (dfc0_we_code) und Morgen (dfc1_we_code) ausgewertet und die Tageshöchsttemperaturvorhersage (dfc0_tt_h / dfc1_we_code) vorangestellt
            Zuletzt geändert von RiverRaid; 11.06.2025, 11:58.
            • RiverRaid
              • 337
              #1316
              Kleiner Nachtrag:
              Ich habe mir noch schnell die Icons von W4L stibitzt und auf 96x96 px verkleinert und als Icon in die Loxconfig eingefügt (@Loxone: Langsam wäre es Zeit für SVG)
              Anschhließend im Statusbaustein demenstprechend zugeordnet (Farbig für Heute und Silver für Morgen)
Name: Screenshot 2025-06-11 144021.png
Ansichten: 685
Größe: 31,2 KB
              Hilft bei der Übersicht nocheinmal schön
                • 5122
                #1317
                RiverRaid Sehr geil! Das übernehme ich noch ins Wiki.
                • RiverRaid
                  • 337
                  #1318
                  Prof.Mobilux Falls Du (oder jemand anderes) es brauchen kann, ich habe noch schnell alle Iconsets auf 96x96 umgewandelt.
                  Weather_Icons.zip
                  Danke fürs ins Wiki eintragen
                  Edit Prof. Mobilux: Ich habe die Icons auch noch ins SVG Format gewandelt:
                  Weather_Icons_SVG.zip
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 11.06.2025, 21:28.
                    Ich habe die Icons auch noch ins SVG Format gewandelt - falls jemand lieber SVG Grafiken einbinden möchte.
                • EtniesDC
                  • 04.06.2025
                  • 2
                  #1319
                  Wie fügt man dann SVG in Loxone ein?
                  • 5122
                  #1320
                  Das Icon Watchdog Plugin funktioniert seit v13 nicht mehr. Hier eine aktuelle Anleitung: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...13+integrieren
                  Aus gegebenem Anlass baue ich aber gerade einen Nachfolger für das Icon Watchdog Plugin zum einfacheren Handling. Ein bisschen Geduld noch 😉
                    Ja, das hatte ich bei Loxone auch schon mal eingereicht. Die müssen ja keinen Editor liefern. Einfach eine Dateiauswahl zum Einbinden der SVG würde ja reichen.
                    Yepp. Wie so oft halbherzig umgesetzt.
