TCP2UDP Plugin - Bidirektionale TCP-Kommunikation mit dem Miniserver
    • 4086
    #46
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 284
      #47
      Hallo lightpicture
      welches Yamaha Gerät hast du im Einsatz. Ich nutze die WX-030. Wie hast du das bei dir gelöst?
      Gruß Lars
      Wohnhaus Baujahr 2013
      Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
      • 4086
      #48
      Hallo Lars,
      Verwende einen RX-V473 und noch zwei andere.
      Habe es bis jetzt über die HTTP Eingänge gelöst gehabt.
      Nur seit ich den Router umgestellt habe auf Fritzbox rebooted der MS sehr oft.
      Jetzt musste ich alle HTTP Abfragen die ja auf ein XML am MS zugegriffen hatten, rausschmeißen.
      Die Anleitung dazu habe ich mir hier aus dem Forum abgeschaut.
      Seitdem ist Ruhe mit reboots.
      Loxone testet auch ob sie die reboots mit einer Fritzbox nachstellen können.
      Deshalb habe ich versucht auf UDP umzustellen mit dem Plugin von Christian.
      Leider klappt das wegen dem Timeout noch nicht.
      Die Meldungen des Yamaha bekomme ich in den MS, nur schlägt dann das Timeout zu.
      Muss erst das Update installieren und testen.
      Hatte bis jetzt folgendes visualisiert.
      Power, Input, Volume Main u Zone 2, Tuner Kanal, Party Mode, Muting.
      • dr_dee
        dr_dee kommentierte
        Ich habe es leider nicht geschafft mit dem Plugin. Kannst du mal einen Screenshot von deinen Einstellungen machen?
        Lightpicture kommentierte
        Wenn ich Zeit finde reiche ich den Screenshot nach.
        Den Test mit Keep Alive muss ich erst durchführen.
    • JokerAR
      • 22.11.2015
      • 46
      #49
      Hallo Christian, vielen Dank für das tolle Plugin.
      Habe nach einer Möglichkeit gesucht meinen Yamaha RX-V773 auszulesen, Befehle senden geht ja über den vordefinierten Ausgang.
      Nun möchte ich aber die Lautstärke nicht mit dem Befehl für Up/Down regeln sondern mit dem Zielwert.
      Leider funktioniert das nicht mit dem Befehl den ich eingegeben habe.
      Den TCP Befehl muss ich doch an die IP vom Loxberry senden oder?
      Eine weitere Frage habe ich auch noch:
      Ist der Keep Alive Befehl so richtig? Die Daten aus dem Plugin kommen im UDP Monitor an, auch nach längerer Zeit und nach dem Aus- und wieder einschalten.
      Aber ich bekomme ich keine Rückmeldung im UDP Monitor.
        Ich hab keinen Yamaha.
        Beim Keep-Alive mach einen „Command-Terminator“ hinein (\r\n). Das wird der Grund sein, warum andere Befehle nicht gehen.
          • 4086
          #51
          dr_dee
          Meine Einstellungen mit denen ich eine Rückmeldung erhalte.
          Gateway: ON
          Hostname or IP: deine IP des Yamaha
          Port to the device: 50000
          Connect on demand: OFF
          Plugin In-Port for this device: 13010
          Miniserver to answer: wie dein MS heißt
          UDP port for MS: 13011
          Prefix answer with device name: OFF
          Command terminator: \r\n
          Keep-alive command: @MAIN:PWR=?
          Send keep-alive every x secs: 10
          • 4086
          #52
          Christian Fenzl
          Hallo Christian,
          Deine Änderung mit dem Keep-Alive funktioniert prima, vielen Dank für die Änderung.
          Jetzt habe ich noch das Problem, wenn ich die Config in den MS einspiele muss ich das Plugin am Loxberry restarten,
          da sonst keine Meldungen mehr am MS im UDP Monitor ankommen.
          Eine Idee woran das liegen könnte?
            Ich schau‘s mir übermorgen an, früher geht’s leider nicht.
              • 4086
              #54
              Ich glaube das brauchst du gar nicht.
              Habe jetzt die Option Connect on demand eingeschaltet und jetzt musste ich nicht mehr restarten am Loxberry
              nach dem Config einspielen.
              Ich beobachte es noch.
                • 4086
                #55
                Christian Fenzl
                Es funktioniert leider doch nicht.
                An dem Connect on demand hat es anscheinend nicht gelegen.
                Config eingespielt und es kommen keine Meldungen im UDP Monitor an.
                Benötigst irgend welche Debugs?
                Meine Einstellungen wie in Post #51
                Erst nach dem Restart am Loxberry kommen wieder Meldungen an.
                  Erstmal brauch ich nichts, ich mach mir mal ein Repro-Szenario. Danke für die Info!
                  Ich sag danke, für deine Hilfe.
                Hi Lightpicture
                Den Fehler konnte ich nicht nachstellen (bei mir macht der MS-Restart nichts aus), dennoch habe ich eine Prüfung des Sendens eingebaut: Ist kein UDP-Empfänger erreichbar, kommt eine Warnung ins Log.
                Kannst du damit mal ausprobieren, und schauen, ob du vor/während/nach MS-Restart Warnings bekommst:
                  • 4086
                  #57
                  Danke, werde ich testen.
                    • 4086
                    #58
                    Hallo Christian,
                    Zur Info, diese Meldungen kommen auch.
                    WARNUNG TCP2UDP: HARDCODED PATH'S: Das Plugin nutzt einen hardkodierten Pfad zu /opt/loxberry.
                    Dies könnte zu Problemen führen und sollte vom Plugin-Author behoben werden:
                    Zuletzt geändert von Lightpicture; 24.05.2019, 16:56.
                      • 4086
                      #59
                      Nach dem ersten Config einspielen hat es nicht funktioniert - musste das Plugin restarten
                      Dann nochmal eine Config eingespielt und es sind Rückmeldungen gekommen.
                      Ich beobachte es weiter.
                      Danke für deine Änderung und für das tolle Plugin!
                      Ziemlich genial.
                        • 6363
                        #60
                        Hard codiertes /opt/loxberry ? Von Christian?? 🤦🏻*♂️
                          Wer hat‘s denn programmiert? 😂
                          Wer hat uns denn verboten, den Pfad hardzucodieren? 😂
                          Keine Ahnung, Der Vater des LB?
