Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 256
    #391
    Hab wieder auf die neueste geupdatet. Log anbei.
    Jetzt kommt beim S7 im Browser der Output:
    Output: Usage: miiocli viomivacuum [OPTIONS] COMMAND [ARGS]... Try 'miiocli viomivacuum --help' for help. Error: Unknown command (find)
    Der S50 geht jetzt auch wieder nicht mehr und es kommt:
    Usage: miiocli [OPTIONS] COMMAND [ARGS]... Try 'miiocli --help' for help. Error: No such command 'roborockvacuum'.
    • AND
      AND kommentierte
      Bist du hier weiter gekommen?
      ich habe genau das selbe Problem
      root@loxberry:/opt# sudo apt purge pyyaml
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Reading state information... Done
      E: Unable to locate package pyyaml
      Status sagt:
      /usr/local/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 10.10.1.XXX --token XXX status 2>&1 Output: Usage: miiocli [OPTIONS] COMMAND [ARGS]... Try 'miiocli --help' for help.
    • AND
      AND kommentierte
      Ich habe jetzt nochmal v1.2.1.2 installiert und da klappt es ohne Probleme.
    • AND
      AND kommentierte
      Was noch ganz spannend ist. Also mit der 1.2. 1.2 kann ich den Roborock s5 Max nach wie vor nicht steuern.
      ABER der Xiaomi viomi vacuum geht nach wie vor
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    #392
    möchte mich hier anschließen.
    Hier mein Logfile:
    ZfqNdhwd81.log
      Deine Pythoninstallation ist kaputt (pip bzw. pip3). Keine Ahnung - mal was selbst gemacht am System? Selbst irgendwas von python installiert? Irgendetwas auf der Konsole versucht zu machen?
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 256
    #393
    Also mit der Version 1.2.1.1 geht alles. Daher bleibe ich bei dieser und hab die Updates deaktiviert...
      Um so besser ;-) Könnte aber sein, dass Du keine aktuellen Statusmeldungen bekommst (kommt auf Deinen Robbi an welcher Typ). Das war kaputt in der Version, weil die Software miio die Syntax für die alten Robots geändert hat.
    • dr_dee
      dr_dee kommentierte
      Hallo. Ich hatte das Problem mit der Version 1.2.1.3 auch. Daraufhin habe ich die Version 1.2.1.3 deinstalliert und die Version 1.2.1.1 wieder installiert. Das steuern funktioniert wieder. Es werden aber keine Daten mehr per UDP an den Miniserver gesendet. Was könnte ich hier ausprobieren?
  • HRA
    • 1045
    #394
    Hallo in die Runde,
    hat jemand diesen Robi erfolgreich in das PlugIn integriert?
    Mi Robot Vacuum-mop P STYTJ02YM
    Firmware gemäß App 3.5.3.0017
    Nutze die App Xiaomi Home
    PlugIN 1.2.1.3
    Loxbery 2.2.1.2
    ich komme einfach nicht weiter
    - normale Fahrbefehle (Start, Stop, Home) funktionieren über Loxberry-Buttton und über Loxone
    - erweiterte Fahrbefehle funktionieren nicht -> Raum-Nummer xy reinigen, bekomme immer "Befehl unbekannt"
    - sämtliche Statusmeldungen funktionieren nicht, sowohl über Loxberry-Button als auch über Loxone, Antwort hier immer "unbekanntes Gerät"
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20220116_130915.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,48 MB ID: 333542
    Gruß HRA
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1385
      #395
      Mir hat es gestern - warum auch immer - auch den Mii Vaccum Robot aus dem WLAN geworfen und ich musste ihn neu in der Xiaomi Home App anlernen.
      Dadurch dürfte sich der Token geändert haben. - Also Update auf die aktuelle Plugin Version gemacht um den Token Extractor nutzen zu können.
      Leider erhalte ich dabei folgende Fehlermeldung:
Name: Bildschirmfoto 2022-03-02 um 11.19.48.png
Ansichten: 772
Größe: 55,8 KB
      Im Lofile scheint allerdings alles in Ordnung zu sein:
Name: Bildschirmfoto 2022-03-02 um 11.23.50.png
Ansichten: 761
Größe: 174,4 KB
      Hat jemand eine Idee?
        • 5682
        #396
        Hilft es das Crypto Modul nachzuinstallieren?
        Als Root:
        pip install cryptography
        pip3 install cryptography
        Meine Projekte:
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1385
          #397
          Als Loxberry hat es nicht geholfen, scheint schon installiert zu sein, geht aber nicht:
Name: Bildschirmfoto 2022-03-02 um 17.22.02.png
Ansichten: 782
Größe: 151,5 KB
          root Passwort vom Loxberry wüsste ich jetzt nicht...
          • christof89
            christof89 kommentierte
            Das finde ich aktuell leider nicht mehr.
            Werde mir den Token Extractor jetzt einfach lokal installieren und den Token so extrahieren.
          • christof89
            Am Mac hat der Token Extractor jetzt einwandfrei funktioniert.
            Plugin bzw. Sauger läuft wieder mit Loxone :-)
          • Duke Ingo
            Duke Ingo kommentierte
            Bei mir ist es genauso. Installation reibungslos. Dann die Fehlermeldung No module named 'Crypto'. Habe mich dann als root angemeldet und die installation versucht. scheint aber das schon alles drauf ist. Bekomme folgendes als Rückmeldung:
            root@loxberry-life-main:~# pip install cryptography
            Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (36.0.2)
            Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography) (1.15.0)
            Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography) (2.21)
            WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a v irtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
            root@loxberry-life-main:~# pip3 install cryptography
            Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography) ( 1.15.0)
            Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryp tography) (2.21)
            WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with t he system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/wa rnings/venv
            Die nächsten Tage werde ich ansonsten den Token Extractor für Windows ausprobieren.
        • FloZinger
          • 31.03.2019
          • 5
          #398
          ich habe vielleicht ein ähnliches Problem.
          folgenden Output bekomme ich bei Kommandos (egal welches) über die Pluginbuttons:
          /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.100.81 --token XXXXXXXXXXXXXXXXXXX raw_command miIO.info 2>&1
          Output:
          File "/usr/local/bin/miiocli", line 5, in <module>
          from miio.cli import create_cli
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/cli.py", line 43, in <module>
          cli.add_command(device_class.get_device_group())
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/integrations/vacuum/roborock/vacuum.py", line 932, in get_device_group
          @dg.resultcallback() AttributeError: 'DeviceGroup' object has no attribute 'resultcallback'
          habe ich schon probiert und war bereits installiert.
          Zuletzt geändert von FloZinger; 06.04.2022, 15:02.
          • Buellpower
            • 05.10.2015
            • 223
            #399
            Irgendwie haut bei mir nach einem Loxberry update von 1.4.4. auf 2.2.1.2 nix mehr hin. Kann nicht steuern und bekomme keinen Status. Bei der Statusabfrage aus dem Plugin bekomme ich folgendes:
            /usr/local/bin/miiocli -o json_pretty vacuum --ip 192.168.2.30 --token 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9 status 2>&1
            Output: Traceback (most recent call last):
            File "/usr/local/bin/miiocli", line 6, in <module>
            cli.cadd_command(device_class.get_device_group())
            Hab auch schon deinstalliert und neu installiert. Auch verschiedene Versionen. Kann mir irgend Jemand helfen und den Robby wieder flott machen?
            Zuletzt geändert von Buellpower; 29.04.2022, 08:16.
            https://www.projekt-stadthaus.blogspot.de/
            • Buellpower
              Buellpower kommentierte
              Ergänzung:
              Habe jetzt auch mal den Loxberry komplett neu aufgesetzt und das Plugin in der neusten Version installiert. Ergebnis ist die gleiche Fehlermeldung. Nutze ich meine alte SD-Karte (Loxberry: 1.4.4 / Plugin: 1.2.1.2), kann ich wieder mit dem Robbi kommunizieren.
              Firmeware des Robbis (Mi Vacuum V1) ist: 3.5.8_004028
            • 5682
            #400
            Irgendetwas haut da mit den Paketabhängigkeiten von Python nicht mehr hin. Tut mir Leid, dass das so lange dauert. Habe im Moment einfach zu viele Baustellen außerhalb von LoxBerrys.... Ich versuche mir das Thema am Wochenende anzuschauen.
            Meine Projekte:
            • Buellpower
              Vielen Dank für Deinen Support. Bis es funktioniert nutze ich halt die alte Version unter Loxberry 1.4.4. Mach Dir also kein Stress.
          • lantic
            • 28.11.2019
            • 32
            #401
            Any chance soon, the plugin would be functional on the latest Loxberry version ?
            • dj82atwork
              • 14.12.2019
              • 66
              #402
              ich bekomme bei der Installation leider folegende Fehlermeldung:
              The following packages will be upgraded:
              libssl-dev libssl1.1
              2 upgraded, 0 newly installed, 6 reinstalled, 0 to remove and 262 not upgraded.
              Need to get 2829 kB/3235 kB of archives.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              Err:1 https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libssl-dev armhf 1.1.1d-0+deb10u6
              404 Not Found [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:2 https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u6
              E: Failed to fetch https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ra...10u6_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
              25.06.2022 07:29:08 WARNING: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
              Jemand eine Idee für einen Fix?
              • nols
                • 01.12.2021
                • 12
                #403
                Ich habe die Version 1.2.1.3 installiert und bekomme leider keine Kommunikation mit meinem S7 MaxV hin...
                Folgende Meldung, wenn ich den Status abrufe:
                Dollar1 = 192.168.170.124
                Dollar2 = 52557a66xxxxxxx(entfernt)
                Dollar3 = raw_command
                Dollar4 = miIO.info
                Dollar5 = roborockvacuum
                Dollar6 = 1 /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.170.124 --token 52557a66xxxxxxx(entfernt) raw_command miIO.info 2>&1
                Output:
                Zuletzt geändert von nols; 02.07.2022, 00:24.
                • nols
                  • 01.12.2021
                  • 12
                  #404
                  GIbt es schon Workarounds oder Neuigkeiten zum Plugin? Ich hab es leider immernoch nicht geschafft meinen Roborock S7 MaxV einzurichten...bis jetzt läuft der einfach per Zeitplan in der Xiaomi App.
                    • 5682
                    #405
                    Von meiner Seite leider nein. Aber der Sommer und die Poolsaison neigen sich dem Ende entgegen. Da bleibt dass sich wieder mehr Zeit für den LoxBerry.
                    Meine Projekte:
