Loxberry Vitoconnect
  • BranBern
    antwortet
    die thermische Heizleistung fehlt mir - wird diese grundsätzlich vom Plugin unterstützt und wäre verfügbar wenn meine WP diese anliefern würde - oder müsste das ins PlugIn?
    Hintergrund: hätte ich diesen Wert, könnte ich die Durchflussmenge errechnen und die Loxone Stellantriebe entsprechend instruieren weiter zu öffnen, sollte der Mindestdurchfluss nicht zustande kommen... aktuell löse ich es noch so, dass keiner der Stellantriebe weniger als 20% schließen darf...
    lg
    Einen Kommentar schreiben:
  • BranBern
    kommentierte 's Antwort
    PS: den Toggle habe ich aktiv - dennoch kommt er bei MQTT mit _0_ zusätzlich an, was ich vorher nicht hatte.. ich habe alle VI in der Config anhand des MQTT overview abgeändert, da bei mir bei keinem einzigen VI Werte verändert wurden.
    Frage an dich: über die ViCare App lässt sich ja der tägliche Stromverbrauch ermitteln (Abo) - sollte ich diese Werte über das Plugin nicht auch angeliefert bekommen?
  • BranBern
    Fakt is - Ich bewundere deine Energie die du in das Projekt steckst.
    Ich hab mich jetzt die letzten 2,3 Abende intensiv mit der Materie bei meiner „veralteten“ loxberry Installation beschäftigt - eine zusätzliche Python Instanz geschaffen weil ich mich wegen der anderen PlugIns nicht traue den Rasp komplett auf die neueste Version hoch zu heben..
    Dank KI und meinem langsam wachsenden Verszändnis der Zusammenhänge lauft mein Loxberry wieder ohne Fehler, entlasteter und dein PlugIn liefert bei weitem mehr Werte aus der API als es die alte Version getan hat.
    Ich finde keine Fehler, einzig das senden von Befehlen muss ich noch umstellen (die verwenden noch die alten Set-Befehle) und dann is gut…
    Nach der Installation der Beta 10 ist mir nach einigen Terminalabfrwgrn aufgefallen das der Daemon bei mir 7x parallel gelaufen war und somit binnen kürzester Zeit mein Abfragelimit erreich wurde. (Das kann aber auch mit meiner eigenen Problemstellung zusammen hängen) - in jedem Fall hab ich mir von GPT beim aktualisieren helfen lassen:
    APT DB
    Python 3.11
    Pfade des Plugins zu verändern (damit zB die PYVicare Library im Interface auf die richtige Python Instanz geht und checkt das die aktuelle Library bereits installiert wurde..)
  • challo
    Ich denke mal max. 24h sollte die Sperre sein.
    Es gibt ein Toggle Switch mit dem man wählen kann ob im MQTT Topic noch das Device aufgeführt werden soll. Wenn man das auf off stellt sollte alles wie vorher sein.
  • BranBern
    Ja. Hab mit chatgpt einiges reparieren können… DB veraltet… hab jetzt eine zusätzliche für das Plugin und es arbeitet… nur kann ich aktuell nicht testen - mein API PW dürfte falsch gewesen sein, jetz wurde ich mal blockiert… weiß man wie lange es dauert, bis diese Sperre vorüber ist?
    mit der aktuellen Beta haben sich auch die virtuellen Eingönge geändert und sind in der Config anzupassen?
  • challo
    hast du die beta10?
  • BranBern
    antwortet
    Grüß euch,
    Daten kommen im MQTT sauber an - werden aber nicht an Loxone weitergegeben... schein ein Zugriffsfehler zu sein... hat aber immer funktioniert
    20.10.2026 14:33:41 TASK STARTED
    Vitoconnect Legacy HTTP Bridge called
    INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
    INFO: Viessmann Vitoconnect Version 2.0.0
    INFO: Loglevel: 3
    ERROR: Failed to publish to MQTT: MQTT publish failed: Connection error: Connection Refused: not authorised.
    Error: The connection was refused.
    Finished
    20.10.2026 14:33:42 TASK FINISHED
  • challo
    Der API Key ist richtig? Hast du die vorherige Version des Plugins auch genutzt?
    Wenn ja musst du, wie beschrieben die Redirect URL anpassen:
    Trage als Redirect URI exakt folgende Adresse ein:
    vicare://oauth-callback/everest
    und Google reCAPTCHA muss auf AUS stehen
    Zuletzt geändert von challo; 20.10.2026, 13:33.
  • BranBern
    antwortet
    Zitat von BranBern
    12:50:39.818 ERROR: Error updating apt database - Error 100
    wird zwar an meiner Loxberry Installation liegen - den apt Fehler bekomme ich anderorts auch - aber ich weiß nicht was da schief gewickelt ist...
    hat sich erledigt - konnte die DB selbst reparieren - Error scheint nun bei Plugin Installation nicht mehr auf
  • BranBern
    antwortet
  • MrJoki007
    antwortet
    Habe die aktuellste Beta 10 installiert und bekomme folgenden Fehler:
    [2026-10-19 19:35:28] [INFO] Log cleared via Web-UI
    2026-10-19 19:35:50 [INFO] Vitoconnect daemon started.
    2026-10-19 19:35:51 [ERROR] Missing 'data' property when fetching installations
    2026-10-19 19:35:51 [ERROR] Failed to connect to Viessmann API (PyViCareInvalidDataError): {'viErrorId': '|ef0b4a74-4b285b40ee1ed7bb.', 'errorType': 'EVEREST_ERROR', 'message': '', 'extendedPayload': {'code': '404', 'reason': 'RESOURCE_NOT_FOUND'}}
    File "/opt/loxberry/bin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect-daemon.py", line 394, in init_vicare
    self.vicare.initWithCredentials(
    username=user,
    ...<2 lines>...
    client_id=client_id,
    File "/opt/loxberry/data/plugins/Vitoconnect/venv/lib/python3.13/site-packages/PyViCare/PyViCare.py", line 40, in initWithCredentials
    self.initWithExternalOAuth(ViCareOAuthManager(
    username, password, client_id, token_file))
    File "/opt/loxberry/data/plugins/Vitoconnect/venv/lib/python3.13/site-packages/PyViCare/PyViCare.py", line 45, in initWithExternalOAuth
    self.__loadInstallations()
    File "/opt/loxberry/data/plugins/Vitoconnect/venv/lib/python3.13/site-packages/PyViCare/PyViCare.py", line 65, in __loadInstallations
    raise PyViCareInvalidDataError(installations)
    PyViCare.PyViCareUtils.PyViCareInvalidDataError: {'viErrorId': '|ef0b4a74-4b285b40ee1ed7bb.', 'errorType': 'EVEREST_ERROR', 'message': '', 'extendedPayload': {'code': '404', 'reason': 'RESOURCE_NOT_FOUND'}}
    2026-10-19 19:35:51 [ERROR] Failed to connect to Viessmann API (PyViCareInvalidDataError): {'viErrorId': '|4987e874-44aae771028f786f.', 'errorType': 'EVEREST_ERROR', 'message': '', 'extendedPayload': {'code': '404', 'reason': 'RESOURCE_NOT_FOUND'}}
    username=user,
    ...<2 lines>...
    PyViCare.PyViCareUtils.PyViCareInvalidDataError: {'viErrorId': '|4987e874-44aae771028f786f.', 'errorType': 'EVEREST_ERROR', 'message': '', 'extendedPayload': {'code': '404', 'reason': 'RESOURCE_NOT_FOUND'}}
  • Netron
    Bleibt in der Beta 10 bei mir unverändert - reine Info, ansonsten funktioniert es tadellos !
  • challo
    Versuch mal hier: Der Hintergrunddienst muss neugestartet werden. Das war in beta9 nicht automatisch der fall. Daher wurden die erlaubten Werte nicht aktualisiert. Hier funktioniert es jetzt bei mir auch direkt nach dem Update ohne manuellen Neustart des Dienst:
  • challo
    sehr gut, freut mich :-)
    Das Thema der Anzeige "erlaubter Werte" schaue ich mir nochmal an.
    Aber wie gesagt setzen kann man alles, egal ob es als "erlaubt" angezeigt wird oder nicht.
  • Netron
    Challo, vielen vielen Dank! Ich hab einfach den gesamten Ausgang jetzt schnell neu angelegt und nun funktioniert es. Ich hatte das tatsächlich nicht in Verdacht, da ich mit dem "alten" Vitoconnect bereits Temperaturen geändert habe und dies funktionierte.
    Nochmals, herzlichen Dank!
