Loxberry Vitoconnect
  • challo
    kommentierte 's Antwort
    Das Plugin empfängt hier über MQTT die Daten. Hast du das Senden von MQTT Nachrichten über Loxone wie hier beschrieben eingerichtet?
    https://wiki.loxberry.de/konfigurati...tt_loxone_mqtt
    Wichtig ist hier Schritt 2 und dann legst du einen Ausgangsbefehl an Schritt 3 wie von dir oben beschrieben vitoconnect/set/circuit_0/mode <v>
    Du kannst im MQTT Finder im Loxberry schauen ob deine gesendete Nachricht ankommt.
  • Netron
    Also auf Loxberry direkt im Plugin kann ich die Befehle (Steuerung testen) problemlos ändern. Die werden bei Absenden in der ViCare App umgehend umgesetzt (zB von heating auf standby und umgekehrt).
    Den Befehl habe ich nun wie folgt abgeändert
    Der ändert jedoch nichts. Auch nicht, wenn ich <v> durch standby ändere und es mit einem Taster triggere. Ausgelöst wird der Befehl mMn jedenfalls, da sich der Befehl (VQ) auf grün ändert.
    Gibt es evtl. ein Logfile, in dem ich sehe, ob der Befehl am Loxberry ankommt?
    Zuletzt geändert von Netron; 16.10.2026, 08:42.
  • challo
    Fast richtig, du musst Der Ausgangsbefehl lautet: vitoconnect/set/circuit_0/mode <v> bzw.
    zum testen vitoconnect/set/circuit_0/mode standby
    "vitoconnect/set/circuit_0/mode" ist das topic und da musst du dann mit leerzeichen den Wert anfügen "standby"
    Das sollte auch unabhängig von den "possible" values die im Plugin angezeit werden funktionieren.
  • Netron
    antwortet
    Zu meinem Steuerungsproblem (sorry für den weiteren Post, aber in der Kommentarfunktion kann ich keine Bilder anfügen).
    Die Steuerungsbefehlkette sieht nun wie folgt aus (Achtung, ich habe mir jetzt mit dem Inverter beim "H" - Ausgang geholfen, sodass sich der Status ändert:
Ansichten: 133
Größe: 20,3 KB
    Der Ausgangsbefehl lautet: vitoconnect/set/circuit_0/mode/<v>
Ansichten: 129
Größe: 34,3 KB
    In Real funktioniert es leider nicht. Ich habe auch zu Testzwecken den Ausgangsbefehl an einen Taster mit einem fixen Wert "standby" angehängt:
    vitoconnect/set/circuit_0/mode/standby
Ansichten: 131
Größe: 6,7 KB
    Wenn ich Werte erhalte, muss doch das Senden auch über MQTT passen?​
    Einen Kommentar schreiben:
  • Netron
    antwortet
    Ich habe die Beta 9 soeben installiert.
    In der Übersicht der steuerbaren Befehle erhalte ich diese Auswertung:
Ansichten: 128
Größe: 32,3 KB
    Der Status hingegen sind diese Werte:
Ansichten: 113
Größe: 14,8 KB
Ansichten: 112
Größe: 14,2 KB
  • challo
    Ich hab auch ein neues prerelease erstellt mit dem die Erlaubten Werte jetzt hoffentlich richtig ausgelesen werden:
  • challo
    Du kannst den Befehl unten aus der Liste (Übersicht steuerbarer Befehle (Schreiben)) kopieren z.b.
    dann erstellst du ein Ausgangsbefehl an deinem Status Baustein: vitoconnect/set/circuit_0/mode/<v>
    Damit solltest du den Mode auf standy, heating oder cooling setzen können
  • Netron
    antwortet
    Vielleicht könnt ihr mir noch bei einer Sache helfen:
    Ich habe den Zentralbaustein Heiz- und Kühlsteuerung. Dieser meldet mir ja, je nach Einstellung, ob Bedarf fürs Heizen (Ausgang H = EIN) bzw. Bedarf fürs Kühlen (Ausgang C = EIN) besteht.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 8,3 KB ID: 493440
    Nun habe ich mir einen Statusbaustein an die beiden Ausgänge gehängt (H = I1 bzw. C = I2) und folgende Ausgabelogik definiert: Wenn beide Aus = Wert 0 bzw. Text standby, wenn H = Ein, dann Wert 1 bzw. heating und wenn C = EIN, dann Wert 2 bzw. Cooling.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 29,7 KB ID: 493441
    Nun hätte ich an den txt-Ausgang den Befehl vitoconnect/set/features/heating/circuits/1/operating/modes/active&value=<v> angehängt, sodass er bei standby den Heizkreis ausschaltet. Sonst dreht die Pumpe ständig quasi nur bis zum Verteilerkasten, da ja alle Stellmotoren bei Loxone zu sind.
    Leider klappt es nicht. Ich bin mit den Befehlen total schwach und denke, dass die Erklärung hier einigen helfen könnte.
    Abschließend vielleicht zum Verständnis:
    ich habe in Summe 3 Heizkreisläufe. Warmwasser, EG+OG und KG. Daher glaube ich, dass ich den Heizkreis KG zB auf standby schalten kann (es sogar sinnvoll ist), weil kein Bedarf zum Heizen besteht. Das Warmwasser ist davon absolut unberührt.
    Danke und schönen Abend
    Zuletzt geändert von Netron; 15.10.2026, 22:35.
  • Netron
    Heating
    (bild funktioniert offenbar bei Kommentarfunktion nicht
  • challo
    antwortet
    Interessant, bei mir gibt es genau die Stati die er auch dort angibt. diese werden aus der api reponse ausgelesen.
    Wenn du jetzt in der Live Datenpunkt Liste schaust, was steht da bei dir?
Ansichten: 134
Größe: 26,3 KB
  • Netron
    antwortet
    ich habe die Beta installiert und habe eventuell einer Fehler bemerkt:
    Bei der Übersicht der Steuerungsbefehle stehen bei 0/mode nachstende Einträge
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 14,8 KB ID: 493432
    Bei Viessmann selbst gibt es aber zumindest noch den Befehl "Heating" (derzeit sogar aktiv bei mir).Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 21,3 KB ID: 493433
    Ich frage mich daher, woher er die Befehle aus der Übersicht nimmt und woher er die Befehle aus "Steuerung testen" nimmt. Ideal wäre, wenn beide Einträge vollständig wären.
  • challo
    Es wäre super wenn ihr nach dem Test eine kurze Rückmeldung gebt ob noch alles läuft oder ob es unterschiede oder Probleme gibt.
  • challo
    antwortet
    nach intensiver Arbeit zusammen mit Google Antigravity steht die Version 2.0.0-beta.8 des Vitoconnect Plugins zum Testen bereit.
    Da die alte Viessmann-Schnittstelle und Abhängigkeiten in die Jahre gekommen sind, wurde das Plugin von Grund auf modernisiert und basiert nun auf der bewährten PyViCare-Bibliothek mit einem kontinuierlich laufenden Python-Hintergrunddienst (Daemon) und nativer MQTT-Anbindung.
    🚀 Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:
    1. PyViCare & Viessmann Developer API:
      • Volle Unterstützung des aktuellen Viessmann OAuth2-Verfahrens mit automatischem Token-Refresh im Hintergrund.
      • Kompatibel mit modernen Wärmepumpen, Gas-/Ölkesseln, Hybridsystemen und Vitoconnect-Gateways.
    2. Natives MQTT mit Change-Detection:
      • Werte werden bei Status- oder Messwertänderung sofort an den MQTT-Broker (z. B. das LoxBerry MQTT Gateway) gesendet.
      • Inklusive 30-minütigem Heartbeat (erneutes Senden aller Werte) zur Miniserver-Synchronisation.
    3. 100 % Abwärtskompatibel zu bestehenden Loxone Configs:
      • Flache Topic-Struktur: Alle Datenpunkte des Hauptheizgeräts werden standardmäßig wie gewohnt publiziert (z. B. vitoconnect/temperature/outside, vitoconnect/circuit_0/...). Wer mehrere Geräte explizit trennen möchte, kann optional einen Schalter für device_0, device_1 aktivieren.
      • HTTP-Bridge: Alte Loxone-Ausgangsbefehle über vitoconnect.php?action=setvalue&... werden weiterhin transparent entgegengenommen und im Hintergrund an MQTT weitergereicht.
    4. Dynamischer Feature-Scanner & echte API-Wertebereiche:
      • Das Plugin liest alle individuellen Features eurer Heizung aus der Viessmann Cloud aus.
      • Erlaubte Werte / Constraints: Für steuerbare Datenpunkte werden die von Viessmann erlaubten Betriebsarten (z. B. standby, dhw, dhwAndHeating) sowie min/max-Temperaturbereiche und Schrittweiten live ausgelesen und in der Web-UI dargestellt.
    5. Modernisiertes LoxBerry-Web-UI:
      • Live-Tabelle aller erkannten Datenpunkte mit Live-Werten und Einheiten sowie [Kopieren]-Buttons für Loxone Config.
      • Dynamisches Test-Panel zum direkten Senden von Schreibbefehlen über die Weboberfläche.
      • Live-Log & Statusdiagnose mit Berücksichtigung des im LoxBerry eingestellten Plugin-Log-Levels (inkl. ausführlichem DEBUG-Modus).
      • Anzeige des API-Quotenverbrauchs (Rolling 24h Window / max. 1.450 Calls), um Limits nicht zu überschreiten.
    🧪 Beta-Test:
    Ich freue mich über Tester der neuen Plugin Version – insbesondere von Nutzern mit unterschiedlichen Viessmann-Anlagen (Wärmepumpen, Gasthermen, mehreren Heizkreisen oder Zusatzmodulen wie Solar).
    Installation / Update:
    • Wer Prereleases in der LoxBerry-Pluginverwaltung aktiviert hat, kann direkt auf v2.0.0-beta.8 aktualisieren.
    • Alternativ lässt sich das Release-Archiv manuell über die Plugin-Verwaltung installieren:
      👉 Download: https://github.com/challo2018/LoxBer...0.0-beta.8.zip
    Wichtiger Hinweis zur Einrichtung im Viessmann Developer Portal:
    • Redirect URI exakt auf: vicare://oauth-callback/everest setzen
    • Google reCAPTCHA muss im Portal auf Disabled stehen.
    Falls euch fehlende Datenpunkte, fehlerhafte Schreibbefehle oder sonstige Auffälligkeiten im Daemon-Log auffallen (gerne bei Problemen das Plugin kurz auf Log-Level Debug stellen), gebt hier einfach kurz Bescheid.
    Das Wiki würde ich erst anpassen wenn es wirklich die neue Release Version ist.
    Vielen Dank fürs Testen und beste Grüße!
  • challo
    Bei mir funktioniert es auch
  • FrankTheTank
    Kann ich nicht bestätigen
