Loxberry Vitoconnect
Grüß euch,
ich würde gern mittels Befehl den Sparbetrieb triggern - bzw diesen wieder ausschalten... egal was ich versuche - es funktioniert nicht...
vermutlich ist das im PlugIn noch nicht implementiert? Frage richtet sich an den Entwickler, ob das möglich wäre??
lg BernhardZuletzt geändert von BranBern; 06.01.2025, 15:14. -
ich würde gerne "Einmalige Warmwasserbereitung" auf einen Schalter legen:
Schalter (Taste) erstellt,
outgoing zu Monoflop, der sendet 2 Sec
über Virtuellen Output
Leider passiert da nichts.
Weiters ist in dem Baustein der Status vorhanden:
aggregatedstatus
der liefert nur nie einen Text mit, lt Baustein wenn WorksProperly ankommt passts sonst error, da aber WorksProperly nicht gesendet wird was mache ich falsch?
Habe das ganze schon mit: aggregatedstatus_ok probiert, jedoch kommt da auch kein true am Loxone an.
Das nächste noch, ich wollte am Loxone einstellen über einen Radiotaster, Aus , Nur Warmwasser, Heizen/Kühlen und Warmwasser, auch diese bekomme ich nicht hin das er übermittelt.
Einen Kommentar schreiben:
ich muss hier mal an die Connect Probleme anknüfpen.
Ich habe einen neuen Loxberry installiert und bekomme dort auch die Meldung "Installation gefunden...Sorry, no Viessmann Installation found :-("
Die Daten stimmen aber und am alten funktioniert das ganze immer noch einwandfrei.
Das Log-Level habe ich auf debug stehen aber Logfile bekomme ich auch keine angezeigt.
DavidEinen Kommentar schreiben:
ich habe das soeben bei mir probiert und sollte eigentlich mit dem Befehl "/admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.dhw .operating.modes.active&value=off" klappen. Die anderen Werte haben sich anscheinend geändert und mögliche Werte sind für meine Anlage: efficientWithMinComfort, efficient, off
Das Warmwasser kannst du auch über die Schedule setzen: off wäre dann {"mon":[],"tue":[],"thu":[],"sat":[],"fri":[],"wed":[],"sun":[]}
Ich würde dir auch noch im empfehlen mit Postman zu überprüfen, welche Befehle deine Anlage unterstützt.
Grüße -
Hy,
zum Heizen nutze ich -> /admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.cir cuits.1.operating.modes.active&value=heating
zum Ausschalten -> /admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.cir cuits.1.operating.modes.active&value=standby
hoffe das hilft dir. -
Moin,
ich bekommen leider den dhw Status nicht gesetzt, Heizkreis funktioniert. Könnt ihr mir noch mal die aktuell richtigen Befehle für den Balanced Mode und Off Mode geben?
Ich habe schon alles probiert, selbst über den Browser kommt der Fehler im Plugin LogERROR:Action 'heating.dhw.operating.modes.active' not supported. Exiting.
Lt. Viessmann muss man ja nun die folgenden Werte nutzen
Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Die folgenden habe ich auch schon probiert.
heating.dhw.operating.modes.active&value=balanced
heating.dhw.operating.modes.balanced.active&value= true
heating.dhw.operating.modes.off.active&value=false
Ich danke Euch.
Loxberry: 3.0.1.2
Vitoconnect: 1.0.0Einen Kommentar schreiben:
ich nutze dieses großartige Plugin um unsere Vitodens 333 in den Miniserver einzubinden. Die WW-Zirkulationspumpe steuere ich über die Bewegungsmelder der Badezimmer, die Warmwasserbereitung erfolgt zeitgesteuert. Gira Tastsensor 4 in den Bädern zeigen mir den jeweiligen Status an - klappt einwandfrei, vielen Dank dafür,
Ich habe in dem Plugin nach einem Statuswert der Warmwasserbereitung gesucht, erfolglos. Entweder habe ich ihn übersehen oder es gibt in so evtl. nicht? Der Statuswert würde wünschenswerterweise aktiv/wahr sein, wenn ich innerhalb einer Einschaltphase des Zeitprogramms der Warmwasserspeicherung bin und aus, wenn gerade keine Zeitphase mit Warmwasserbereitung aktiv ist.
Ziel: wenn die Duschen ausserhalb der WW-Zeitfenster benutzt werden und die WW-Temperatur im Speicher hat sich zuweit gesenkt, zeigt eine Status-Led blau für kühles Wasser. Dann wird einfach eine Taste für einmalige Warmwasserbereitung gedrückt und das Warmwasser wird umgehen erzeugt. Momentan habe ich mir eine Krücke dazu programmiert mit Vergleich des sich abkühlenden Warmwassers, während gleichzeitig die Speicherladepumpe ausgeschaltet bleibt. Ein direktes Auslesen des Statuswertes wäre jedoch deutlich sauberer.
Falls es diesen Statuswert im Plugin gibt wäre ich um einen Hinweis sehr froh.
Vorab danke und beste Grüße, Olli
