Loxberry Vitoconnect
Hi Zusammen,
eine generelle Frage, alle Werte die im Loxberry geliefert werden, kann ich auch in Loxone anzeigen, sowie bei der Wärmepumpe ändern?
Es gibt keine Vorlage, in der alle virtuellen Eingänge bereits angelegt sind?
Wie benutzt ihr das Thema Wärmepumpe in der Praxis? Nur anzeigen lassen, oder auch Werte schreiben? -
ich habe heute das Vitoconnect Plugin auf meinem Loxberry installiert, aber leider konnte ich es nicht zum Laufen bringen. Nachdem ich meine Zugangsdaten und den API-Key gespeichert habe, sehe ich die folgenden Fehler im Log und auf der Query Seite. Ich verwende Version 1.0.0 des Plugins und Loxberry 3.0.1.2 in einer virtuellen
Machine.
undError 500: Could not query summary
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat den Fehler schonmal gesehen? Ich würde ungern anfangen mich in den PHP-Code einzuarbeiten und zu debuggen.INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_x86_64.cfg is_hwmodel_x86_64_pc.cfg is_x64.cfg )
INFO: Viessmann Vitoconnect Version 1.0.0
INFO: Loglevel: 3
ERROR: Data error, no token found. Response:
ERROR: JSON error, or JSON is empty: Error code 0 No error
Processing finished
13.09.2024 16:16:23 TASK FINISHED
Viele GrüßeEinen Kommentar schreiben:
hm da scheint wohl irgendwie ein Fehler bei der Datenaufbereitung zu sein. Kannst du mal aus den Rohdaten ganz oben im Log (zweites Bild) die Werte die Funktionieren und die die nicht funktionieren vergleichen? Ansonsten schick mir bitte mal dein Log per PN. Muss schauen wie ich zeit finde danach zu schauen. -
ich habe das Vitoconnect-Plugin upgedatet. Nun wird bsp bei
heating.gas.consumption.heating.day nur noch der Zeitstempel übertragen. Leider kein Wert.
Muss ich irgendwas umstellen? Früher wurden hier immer die Werte übergeben
Edit: Im Logfile steht
ERROR: Status GetData: 500
ERROR: Response
ERROR: Unable to get modell installation - exiting
Edit2. obige Fehlermeldung ist weg, es steht aber immer noch lediglich der Zeitstempel in den Zeilen des Verbrauchs
GrüßeZuletzt geändert von LoxLin; 12.09.2024, 08:08.Einen Kommentar schreiben:
Hallo ihr Viessmann-Nutzer,
Habe eine Brennwerttherme mit Solarthermie.
Loxberry 3.0.1.2
Vitoconnect V 1.0.0
Lox-Conf 15.1.8.20
Hatte jetzt lange keine Problemchen mit dem Plug-In oder was auch immer
, doch nun ist es wieder einmal soweit.
Wahrscheinlich hat der EIne oder Andere ds gleiche Thema und hoffentlich bereits eine Lösung.
Prinzipiell läuft alles, nur bei der Anzeige des Solarertrages kommt nur ein "Bit" und kein Wert, andere Wertanzeigen funktionieren.
Kann mir jemand eine Tip geben oder einen Lösungsweg aufzeigen???
Danke euchZuletzt geändert von HRA; 05.09.2024, 09:32.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteHallo zusammen,
erstmal danke für das Plugin! Schade, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen muss und es nicht ohne Umwege und motivierte Anwender geht.
Das Abrufen der meisten Werte klappt für mich reibungslos.
Zumindest die Warmwassertemperatur kann ich auch setzen.
Beim Setzen der "Zieltemperatur" für die Heizung passiert jedoch nichts...
Befehl in Loxone:
/admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.cir cuits.0.operating.programs.normal&value=<v>
Logfile im Loxberry (Auszug):
INFO: Set Param: heating.circuits.0.operating.programs.normal to Value: 21
INFO: curl_send URL: https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXX/gateways/XXX1/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.normal/commands/setTemperature
curl_send post data: {"targetTemperature":21}
curl_exec finished
ERROR: Status GetData: 404
ERROR: Response {"viErrorId":"req-c605c29db7a1409caa53043dba8c6a71","statusCode":404 ,"errorType":"FEATURE_NOT_FOUND","message":"FEA TUR E_NOT_FOUND","extendedPayload":{}}
Status: Array
[url] => https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXX/gateways/XXXX/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.normal/commands/setTemperature
Hat das eventuell mit dem letzten Teil der URL (letzte Zeile, dick und unterstrichen) zu tun, oder habe ich etwas versäumt?
Für die Heizung heißt der command "setTemperature" - der klappt bei mir nicht. Beim Warmwasser steht dort "setTargetTemperature" - der klappt.
Hat noch jemand das Problem?Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2024, 09:35.Einen Kommentar schreiben:
nach dem ich die Heizung von WW+Heizung auf WW-only umgestellt habe (operating_modes_active_value = dhw), funktioniert nun auch die einmalige Warm-Wasser Anforderung nicht mehr. Kennt jemand das Problem? (edit: ich sehe grad, dass die Hysterese hier etwas unintuitiv berücksichtigt wird: https://community.viessmann.de/t5/Wa...2/td-p/333591#)
Ich sehe zwar in der Vi-Care App, dass die einmalig Warmwasserbereitung aktiv ist ("vitoconnect_heating_dhw_oneTimeCharge_active" = 1), und 50° als Soll-Wert eingestellt wurden, Ist-Wert ca. 46°, aber anders als zuvor im Modus "dhwAndHeating", springt nun die WW-Bereitung nicht an ("vitoconnect_heating_dhw_charging_active" bleibt bei 0) und die Speicher-Temp sinkt weiter...Zuletzt geändert von MarkusCosi; 08.04.2024, 15:26. -
wie habt ihr die einmalige Warm-Wasser Anforderung in Loxone eingebunden? Was würdet ihr empfehlen?
Ich würde gerne die Option haben den Befehl bei Wunsch manuell auszuführen. Außerdem würde ich gerne, dass das entsprechende Bedien-Element deaktiviert ist, wenn ohnehin bereits Warm-Wasser aktuell im normalen Betrieb der Heizung aufbereitet wird. Zuletzt würde ich auch noch gerne über den Energiemanager Baustein ein PV-Überschuss entsprechend nutzen können um Warm-Wasser zu erzeugen...
Ich habe auszugsweise im Post 277 gesehen wie es gehen kann. Aber leider war dort nicht alles zu sehen. Vllt. teilt ja jemand seine Konfiguration bzw. Idee hierzu?
Schöne Grüße und vielen Dank!Einen Kommentar schreiben:
Bei mir geht auch nichts. Habe gerade alles nochmal neu aufgesetzt aber es kommt nichts im LoxBerry an. Was könnte der Grund dafür sein?Einen Kommentar schreiben:
Ja in der App ist alles aktuell und auch im Plugin auf der vorschauseite sind die aktuellen Daten.Einen Kommentar schreiben:
wie man sieht kann nichts abgerufen werden. siehst du in der viessmann app daten? -
Ja neueste Version 1.0.0 ist installiert. Anbei auch die Logdatei, ich werde aus der nicht schlau.
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
