Loxberry Vitoconnect
Kann sein dass Viessmann etwas geändert hat? Ich kann keine Werte mehr setzen habe sonst immer bei Solarüberschuss meinen Heizstab aktiviert... Jetzt geht das leider nicht mehr wenn ich den Befehl im Browser eingebe lädt er endlos...
Hier mein Befehl der sonst immer funktioniert hat:
Zuletzt geändert von andreas221988; 25.10.2022, 15:13. -
Deine Frage kann ich dir so nicht beantworten. Aber in der offiziellen Doku auf Viessmann Developers gibts den Eintrag. Deswegen wundert es mich dass dieser und andere seit einiger Zeit nicht mehr drin sind. Können sich Namen geändert haben, die nun nicht mehr ausgewertet und weitergeleitet werden? -
Ich nutze die Viessmann API über ioBroker und ich möchte gerne bei den einzelnen Heizkreisen den Betriebsmodus anpassen/ändern. Ich habe dazu einen virtuellen Ausgang angelegt aber ich kommt mit dem passenden Befehl nicht klar, kann mir da vielleicht jemand helfen? Was muss man dort angeben um den Value zu ändern? Habe verschiedene Schreibweisen probiert aber der Betriebsmodus wird nicht verändert.
Z.B. dies hier:
/set/viessmannapi.0.39536.0.features.heating.circuits.2 .operating.modes.active.properties.value?action=se tvalue&value=forcedReducedEinen Kommentar schreiben:
Hi, ich vermisse einige Einträge, die früher mal enthalten waren, jetzt aber nicht mehr drin sind.
Sie starten mit 'heating.fuelCell'. Kann natürlich sein, dass es noch mehr gibt, aber bei denen ist es mir aufgefallen.
Kann ich etwas tun, damit sie in der Gesamtliste erscheinen?
DankeEinen Kommentar schreiben:
Habe den Loxberry einfach mal neugestartet (hätte ich auch selber drauf kommen können
), jetzt funktioniert es wieder.
Hatte noch nie Propbleme mit Loxberry, die nach eine reinen Neustart einfach weg waren, deswegen auch est garnicht daran gedacht.
Danke für deine DenkanstößeEinen Kommentar schreiben:
ja Browser hängt einfach in der Ladeschleife ohne jegliche Reaktion
Das Leerzeichen ist nicht wirklich drin, nur in der Beschreibung oben, aber danke für den Hinweis.
Werde wohl das PlugIn mal deinstallieren und wieder neu aufsetzenEinen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteWas ist denn die Fehlermeldung wenn Du es über den Browser versuchst?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte es über den Browser versucht und der Browser hing dann in der Ladeschleife... es kam keine klare Meldung.
Das konnte ich mit einer Neuinstallation des Addons beheben. - Deinstallieren -> loxberry neustarten -> wieder neu installieren - > loxberry neustarten (ob man den loxberry neustarten muss, weiß ich nicht, aber bei mir hatte ein einfaches deinstallieren und wieder neu installieren nicht geholfen. Mit dem Neustart hat es dann geholfen.
In deinem Link ist "Meineip" die vom loxberry, richtig? Und in dem Link ist hinter dhw auch ein Leerzeichen (das nur um sicher zu gehen).
Ich denke, bevor es nicht über den Browser geht, brauchst Du weitere Tests nicht machen, aber da wird challo dann mehr zu sagen können.
Ich drück die Daumen.Einen Kommentar schreiben:
ich habe leider immer noch das Problem, daß ich keine Steuerbefehle mehr zur Viessmann bekomme
Status-Signale werden über MQTT einwandfrei empfangen
Selbst wenn ich im Browser den Befehl eingeben, bekomme ich keine Antwort
Woran könnte so etwas noch liegen?
Funktionert hatte es bis vor ca. 1 Monat (genaues Event kenne ich leider nicht)
Setze 3 Befehle, alle 3 funktionieren nicht mehr
- Warmwasser-Soll-temperatur (-/+)
- Warmwasserzirkulationspumpe (an/aus)
- Warmwassser-Sofort (an/aus)
z.B. der Befehl für Warmwasser-Sofortaufbereitung
als Statsu ist die Syntax so:
vitoconnect_heating_dhw_oneTimeCharge_active
als Komando verwende ich folgenden Befehl:
https://MEINUSER:MEINPW@MEINEIP:80//admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.dhw .oneTimeCharge&value=startZuletzt geändert von HRA; 31.07.2022, 11:41.Einen Kommentar schreiben:
