Neues Plugin Zigbee2Mqtt
    • 4559
    #136
    Plugin ist aktuell?
    Schon mal neu angelernt?
    Mach mal einen Shot der Devices in der Zigbee2MQTT UI
    Zuletzt geändert von AlexAn; 26.06.2021, 19:43.
    • kudykam
      • 19.04.2021
      • 22
      #137
      Es ist die neueste Vorveröffentlichung
      Danalock ist in Zigbee-UI-Geräten vorhanden, aber der Hersteller wird nicht unterstützt.
      https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt/issues/450
      Zuletzt geändert von kudykam; 30.06.2021, 08:22.
        • 4559
        #138
        Falls wer ein Magnetventil für den Gardenaanschluß braucht um ca. 20Euro:
        Lidl Bewässerungscomputer - LoxBerry - loxwiki
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zigbeemagnetventil.JPG Ansichten: 0 Größe: 119,8 KB ID: 310787
      • julianbmw
        • 14.09.2018
        • 271
        #139
        gibt es eigentlich auch einen guten Bodenfeuchtesensor dazu?
        • kudykam
          • 19.04.2021
          • 22
          #140
          Das Danalock-Modell BTZBE wird in Version 1.20 unterstützt. Ich kann ein Gerät hinzufügen und es ist als unterstützt markiert, aber Befehle werden ohne Antwort...
            • 4559
            #141
            Klappt die Bedienung innerhalb vom ZigBee2MQTT Plugin/Details?
            Im MQTT Plugin die Befehle schon mal per Push (rechts oben bei der Hilfe) gesendet um den richtigen Befehl zu testen?
            • kudykam
              • 19.04.2021
              • 22
              #142
              Es begann von selbst zu arbeiten. Aber von Zeit zu Zeit reagiert es mit Fehlern. Auch die Signalqualität scheint ziemlich niedrig zu sein, obwohl sich das Schloss im selben Raum wie das Zigbee befindet
              error 2021-07-21 12:48:26: Publish 'set' 'state' to 'Danalock' failed: 'Error: Command 0xd0cf5efffe03983e/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableRe sponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefa ultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null ,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transac tionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
              info 2021-07-21 12:48:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to 'Danalock' failed: 'Error: Command 0xd0cf5efffe03983e/1 closuresDoorLock.lockDoor({\"pincodevalue\":\"\"}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disa bleResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"di sableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcE ndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCo de\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"wri teUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"Danalock"},"t ype":"zigbee_publish_error"}'
              info 2021-07-21 12:48:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Danalock', payload '{"battery":85,"linkquality":7,"lock_state":"unloc ked","state":"UNLOCK"}'
              info 2021-07-21 12:48:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Danalock', payload '{"action":"unlock","action_source":1,"action_sour ce_name":"rf","action_user":0,"battery":85,"linkqu ality":7,"lock_state":"unlocked","state":"UNLOCK"} '
              • KapeOne
                • 23.08.2015
                • 338
                #143
                Moin,
                habe gerade das Plugin auf die Version 1.0.0 upgedatet und nun startet der Dienst kurz und wir nach ein paar Sekunden beendet - Fehler "Service gestoppt (Bitte Einstellungen und Gerätekonfiguration prüfen.)"
                Klaus
                • KapeOne
                  • 23.08.2015
                  • 338
                  #144
                  Nachtrag zu meinem Zigbee Problem:
                  Auch nach zurückspielen der Loxberry-Sicherung vor dem Update bekomme ich diese Fehlermeldung plötzlich. Konnte gestern noch einen Ikea Tradfri LED Leuchte einlernen, dann plötzlich nur noch dieser Fehler.
                  In den logs finde ich nur diese Einträge:
                  PHP-LOG
Ansichten: 929
Größe: 55,0 KB
                  Apache LOG
Ansichten: 724
Größe: 55,9 KB
                  Klaus
                    • 6356
                    #145
                    Das sind ja keine Fehler. Dein Problem muss einen anderen Ursprung haben
                    • KapeOne
                      KapeOne kommentierte
                      Jo hab ihn gefunden (auch Dank einem Eintrag im Wiki) - der " friendly_name" eines Devices hatte zwei Leerzeichen am Ende und die Zeile eine Zeilenschaltung. Ganz schön genau das Plugin :-)
                  • meugster
                    • 19.08.2020
                    • 19
                    #146
                    Hallo zusammen
                    Habe die letzten Abende das Zigbee2MQTT-Plugin (und den MQQT-Gateway) installiert. Das hat geklappt und ich konnte auch einige Sensoren einlernen.
                    Den Xiaomi-Türsensor konnte ich über einen virtuellen Eingang erfolgreich in die Visualisierung reinbringen, aber beim Temperatur-Sensor will das einfach nicht klappen, obwohl gemäss Plugins eigentlich alles gut aussehen sollte. Anbei einige Screenshots. Hat jemand eine Idee, was mein Fehler ist? Danke im Voraus!
                      Von den Screenshots sieht man jetzt nicht, dass es nicht gehen würde.
                      Hast du vielleicht zufällig zweimal einen VI mit identischem Namen?
                      • meugster
                        • 19.08.2020
                        • 19
                        #148
                        Vermutlich war ich einfach zu ungeduldig. Wenn ich das aus der Dokumentation richtig verstanden habe, werden ja nur Änderungen mitgeteilt. Deshalb hatte ich wohl am Anfang auch gar keinen Wert, sondern nur einen Wert 0. Nun scheint es aktuell zu funktionieren. Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe.
                        • Gargamel
                          • 16.12.2018
                          • 768
                          #149
                          hat jemand Erfahrung mit dem ZigStar LAN Coordinator (Stick) ?
                          Ein Bekannter möchte diesen zusammen mit einer VM laufen lassen um seine Gartenbeleuchtung zu steuern. Würde das funktionieren?
                          • Gargamel
                            Gargamel kommentierte
                            romanlum hast du schon mal ein neues Zigbee Gerät eingebunden? Falls ja, könntest du mir dabei helfen? Weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich da anfangen muss..
                          • romanlum
                            romanlum kommentierte
                            Die Anleitung für die Einbindung eines neuen Gerätes findest du hier:
                            Zigbee to MQTT bridge, get rid of your proprietary Zigbee bridges
                            Ohne Hardware kann ich leider nicht viel unterstützen
                          • Gargamel
                            Okay.
                            Eine Frage noch. Ist es möglich ein Gerät aus der Geräteliste zu kopieren und einfach nur umzubenennen?? Den GLEDOPTO GL-G-002P gibt es ja schon, ich denke das der GL-G-001P genau der selbe ist, nur eben ist die Lampe an sich etwas kleiner..
                        • Gargamel
                          • 16.12.2018
                          • 768
                          #150
                          Ich hätte nochmal eine Frage.
                          Mein Bekannter möchte gerne GLEDOPTO GL-G-002P Strahler über Zigbee steuern. Das Plugin findet den Strahler, allerdings ist er UNSUPPORTED.
                          In der Geräteliste gibt es den GLEDOPTO GL-G-001P
                          welcher Supported wird.
                          Gibt es eine Möglichkeit den Strahler trotzdem einzubinden??
