Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • romanlum
    • 29.03.2020
    • 73
    #241
    wosi
    Probier mal in der configuration.yaml (/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml) folgendes einzutragen
    serial:
      adapter: deconz
    Zuletzt geändert von romanlum; 08.03.2022, 08:43.
    • wosi
      • 06.03.2022
      • 18
      #242
      Hallo romanlum,
      vielen Dank für den neuen Input!
      Kurze Anfängerfragen:
      - Kann ich die .yaml Datei auch mit dem Befehl nano öffnen und dann bearbeiten, wie im vorherigen Post?
      - An welcher Stelle der Datei muss ich das eintragen? Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass es eine Rolle spielt, wo es steht.
      Danke und Grüße,
      Simon
      • romanlum
        romanlum kommentierte
        ja du kannst die yaml datei mit nano öffnen
        Es sollte bereits der eintrag serial: zu finden sein
        in der nächsten zeile machst du 2 leerzeichen und dann adapter: deconz
    • wosi
      • 06.03.2022
      • 18
      #243
      Die Änderung von romanlum ergab folgende Ausgabe:
      - serial: deconz
      - Pfad für Adapter: /dev/ttyAMA0
      info 2022-03-08 11:28:20: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      info 2022-03-08 11:28:20: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf2)
      info 2022-03-08 11:28:20: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
      error 2022-03-08 11:28:30: Error while starting zigbee-herdsman
      error 2022-03-08 11:28:30: Failed to start zigbee
      error 2022-03-08 11:28:30: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      error 2022-03-08 11:28:30: Exiting...
      Änderung Pfad Adapter auf /dev/ttyACM0:
      info 2022-03-08 11:29:05: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      info 2022-03-08 11:29:05: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf2)
      info 2022-03-08 11:29:05: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
      error 2022-03-08 11:29:05: Failed to call 'Frontend' 'stop' (TypeError: Cannot read property 'clients' of null
      at Frontend.stop (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:59:39)
      at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:316:40)
      at Controller.stop (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:191:9)
      at stop (/opt/zigbee2mqtt/index.js:105:5)
      at process.handleQuit (/opt/zigbee2mqtt/index.js:111:9))
      error 2022-03-08 11:29:05: Not connected to MQTT server!
      error 2022-03-08 11:29:05: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: 'offline
      info 2022-03-08 11:29:05: Disconnecting from MQTT server
      error 2022-03-08 11:29:15: Error while starting zigbee-herdsman
      error 2022-03-08 11:29:15: Failed to start zigbee
      error 2022-03-08 11:29:15: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      error 2022-03-08 11:29:15: Exiting...
      error 2022-03-08 11:29:15: undefined
      info 2022-03-08 11:29:19: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      info 2022-03-08 11:29:19: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf2)
      info 2022-03-08 11:29:19: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
      error 2022-03-08 11:29:19: Error while starting zigbee-herdsman
      error 2022-03-08 11:29:19: Failed to start zigbee
      error 2022-03-08 11:29:19: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      error 2022-03-08 11:29:19: Exiting...
      error 2022-03-08 11:29:20: Error: [B]Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0[/B]'
      at SerialPort. (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
      at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      info 2022-03-08 11:29:51: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      info 2022-03-08 11:29:51: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf2)
      info 2022-03-08 11:29:51: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
      error 2022-03-08 11:29:52: Error while starting zigbee-herdsman
      error 2022-03-08 11:29:52: Failed to start zigbee
      error 2022-03-08 11:29:52: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      error 2022-03-08 11:29:52: Exiting...
      error 2022-03-08 11:29:52: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
      Der Pfad ACM0 scheint definitiv falsch zu sein.
      Ich tippe immer noch, dass es etwas mit meinem Aufsteckmodul ist. Muss man hier noch etwas freischalten (außer die Punkte in der raspi-config?)
      Ich habe zum Raspberry Pi 3 gelesen, dass ein Port wohl für Bluetooth belegt ist und man Bluetooth zuerst ausschalten muss. Kennt jemand dieses Thema?
      Nur kurz zum Verständnis: Was macht zigbee-herdsman? Anscheinend funktioniert ja etwas bei dessen Start nicht.
      Ich hoffe, ich nerve euch nicht und wahrscheinlich ist es einfacher, mir einen USB Stick mit Zigbee zu kaufen. Aber irgendwie ist mein Ehrgeiz und meine Neugier geweckt. Aufgrund fehlender Kenntnisse brauche ich aber dringend einige Schubser in die richtige Richtung.
      Danke und Grüße,
      Simon
      • Vossi
        Vossi kommentierte
        Also ich habe auch ein Aufsteckmodul auf meinem Loxberry, anderer Hersteller, aber egal (ist bei mir cod.m). Ich habe da auch ziemlich mit rum gehext, bis es endlich lief. Der Trick bei mir war, dass ich den Loxberry und das Plugin erst installiert habe, nachdem das Modul schon drauf war. Vorher habe ich zumindest den Loxberry (OS) schon vorher installiert gehabt, das hat nie geklappt. Ist vielleicht mal einen Versuch wert.
        Wie die Hardware sich dem OS gegenüber benennt, kann man auf der Konsole (Putty) rausbekommen, dazu gabs auf einigen Seiten weiter vorne mal eine Erklärung. Der Name muss natürlich stimmen.
      • wosi
        wosi kommentierte
        Hallo Vossi,
        ja deine Lösung habe ich bereits gelesen und wollte ich heute Abend umsetzen. Jezt hat es zum Glück schon früher funktioniert
    • wosi
      • 06.03.2022
      • 18
      #244
      Update!
      Ich bin noch vorsichtig, bevor gleich wieder etwas nicht läuft, aber anscheinend ist das Thema gelöst. Der Dienst läuft und in der Log-Datei kommt keine Fehlermeldung!
      - Raspbee 2
      - Raspberry Pi 4B
      - Zigbee2Mqtt Plugin auf Loxberry
      info 2022-03-08 11:39:33: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      info 2022-03-08 11:39:33: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf2)
      info 2022-03-08 11:39:33: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
      info 2022-03-08 11:39:34: zigbee-herdsman started (resumed)
      info 2022-03-08 11:39:34: Coordinator firmware version: 'undefined'
      info 2022-03-08 11:39:46: Currently 0 devices are joined:
      warn 2022-03-08 11:39:46: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
      warn 2022-03-08 11:39:46: Allowing new devices to join.
      warn 2022-03-08 11:39:46: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
      info 2022-03-08 11:39:46: Zigbee: allowing new devices to join.
      info 2022-03-08 11:39:48: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
      info 2022-03-08 11:39:48: Connected to MQTT server
      info 2022-03-08 11:39:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
      info 2022-03-08 11:39:48: Started frontend on port 0.0.0.0:8881
      info 2022-03-08 11:39:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"7a2ddf2","coordinator":{"meta":{"maint rel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"r evision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"Co nBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel" :11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6 754},"permit_join":true,"version":"1.24.0"}'
      Folgendes wurde gemacht:
      - zuerst wollte ich die Installation nach der Anleitung Zigbee2Mqtt auf ConbeeII durchführen
      --> es gab Probleme beim Flashen des Sticks
      - Raspbee2 wurde mittels Standard Phoscon SD-Karten Image auf einer frischen SD-Karte installiert und aktualisiert, neueste Firmware erledigt
      - UART / Serielle Konsole:
      • Loxberry-Dienste
      • Aktiviere serielles Interface: An; Aktiviere serielle Konsole: Aus
      • Speichern und Neustart
      - Zigbee-Adapter Pfad
      • Anleitung vom Conbee Stick funktioniert nicht, da USB Device und kein GPIO Device
      • Durchführen:
        ls -l /dev/
        Suchen nach: "dialout" --> Anschlüsse ttyS0 und ttyAMA0
        crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Mar 8 11:27 [B]ttyAMA0[/B]
        	     crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Mar 8 12:05 [B]ttyS0[/B]
        ttyS0 ist anscheinend korrekt (hat funktioniert)
        ttyAMA0 wird anscheinend seit Raspberry Pi 3B für Bluetooth genutzt (bitte korrigieren, falls das nicht stimmt)
      • Configuration.yaml (danke romanlum!)
        nano /opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml
        	serial:
        	  adapter: deconz
      Seitdem funktioniert das Plugin ohne Fehler in der Log-Datei. Das Pairen von Geräten habe ich noch nicht getestet.
      • Cunster
        • 13.02.2020
        • 137
        #245
        Danke romanlum für das neue Release
        Die neue Version wurde erfolgreich installiert aber dennoch werden meine Sensoren(MCCGQ14LM) nicht supported. Das sollte doch eigentlich funktionieren.
        Auch ein Neustart brachte keinen Erfolg.
        VG
        Cunster
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Neustart gemacht? Der wird nicht automatisch gemacht.
        • Cunster
          Cunster kommentierte
          Doch aber manchmal bewirkt ein Neustart ja Wunder 😉
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 73
        #246
        Welchen adapter bzw. firmware hast du?
        siehe https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
        Adapter firmware
        In order for this device to work (fully), at least the following firmware is required on your adapter:
        CC2530/CC2531: 20211115
        CC1352/CC2652: 20211114
        Conbee II: 0x26720700
        Note that if you have already paired the device you will need to repair it after upgrading your adapter firmware.
        • Cunster
          Ich habe den Conbee Stick Il am Loxberry.
          Ich hatte damals nur im Plugin Zigbee2MQTT den Pfad eingetragen bzw. geändert und weiter habe ich mit dem Stick noch nichts gemacht.
          Muss ich vorweg auf dem Stick noch was machen oder sollte ein Update genügen?
          Zuletzt geändert von Cunster; 08.03.2022, 20:59.
      • kriga
        • 11.11.2016
        • 54
        #247
        Ich habe mehrere male versucht den neuen Release zu installieren, jedoch tritt jedes mal ein Fehler mit POSTROOT auf, das führt dazu das Plugins wie Icon Watchdog, Miniserver Backup, MQTT PHP Fehler melden. Sowie das Zigbee2MQTT Plugin selbst sich nicht mehr starten lässt
        Zuletzt geändert von kriga; 09.03.2022, 17:30.
        • Cunster
          • 13.02.2020
          • 137
          #248
          Ich habe den Conbee Stick mit Version 0x26720700 versorgt. Aber MCCGQ14LM wird immer noch nicht supported.
          VG
          Cunster
          • Vossi
            • 456
            #249
            Welche Version läuft denn jetzt bei dir?Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 839
Größe: 43,7 KB
            • Cunster
              • 13.02.2020
              • 137
              #250
              1.22.0
              Die Plugin Verwaltung sieht so aus
Ansichten: 1036
Größe: 52,0 KB
              VG
              Cunster
                Ich hab da mal ne Frage. Vossi versucht Dir zu helfen. Er fragt nach einer Versionsnummer. Er legt sogar noch einen Screenshot bei um Dir den Weg zu zeigen.
                Warum antwortest Du denn total anders darauf?
              • Cunster
                Ich habe doch geschrieben, dass Version 1.22.0 drauf ist.
                Der Screenshot dient nur der Darstellung, dass früher Version X.X dort stand und aktuell Version_VERSION_
                Ich bin hier JEDEN dankbar und lerne quasi täglich dazu, aber gerade ist das von Dir unpassend.
            • Vossi
              • 456
              #251
              Die aktuelle Version von Zigbee2MQTT ist nur im PreRelease des Plugins, das hatte romanlum auch so geschrieben. Dann müsstest du auch einschalten, dass PreReleases (automatisch) installiert werden oder es manuell machen.
Ansichten: 839
Größe: 32,5 KB
              • Cunster
                • 13.02.2020
                • 137
                #252
                Ok manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Besten Dank
                ich werde es morgen mal umstellen.
                VG
                Cunster
                • kudykam
                  • 19.04.2021
                  • 22
                  #253
                  Hallo, hat jemand das Problem mit Danalock BTZBE gelöst. Fehlerzeitüberschreitung? Es bedeutet, dass Danlock von Zeit zu Zeit das Sperren verweigert. Die Zuverlässigkeit liegt bei etwa 70 %
                  • pmayer
                    • 26.02.2017
                    • 386
                    #254
                    Für euch auch noch ein kurzes Update, weil das Thema LAN-Coordinator und Matthias Kleine von haus-automatisierung.com schon erwähnt wurde:
                    In Absprache mit Matthias habe ich mich mal hingesetzt und eine kompakte Variante mit kleinerem LAN-Modul gebaut (https://www.pusr.com/products/low-co...es-usr-k6.html).
                    Läuft bereits seit letzter Woche ohne Probleme im Test. Die ESP01-Option ist allerdings gestorben.
                    3D-Ansicht der Platine findet ihr hier: https://a360.co/3sJ21Ec
                    Ich versuche diese Woche ne Shop-Seite online zu bekommen, wo man seine E-Mail Adresse hinterlegen kann um Interesse zu bekunden. Muss irgendwie abschätzen wie viele ich davon bauen soll.
                    Freue mich natürlich über Feedback von euch.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: cc2652p-tcp_2022-Feb-22_03-04-50PM-000_CustomizedView39867976735.png Ansichten: 0 Größe: 654,5 KB ID: 341451 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: cc2652p-tcp_with_case_2022-Feb-22_03-29-30PM-000_CustomizedView1977926359.png Ansichten: 0 Größe: 99,6 KB ID: 341452
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 3.jpg Ansichten: 0 Größe: 418,3 KB ID: 341453 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 4.jpg Ansichten: 0 Größe: 590,2 KB ID: 341454
                    Zuletzt geändert von pmayer; 15.03.2022, 09:10.
                    https://allgeek.de/
                    • pmayer
                      • 26.02.2017
                      • 386
                      #255
                      Ich würde gerne eine Kleinserie in (wahrscheinlich) Handbestückung des CC2652P Ethernet ZigBee Coordinators auflegen. Dazu müsste ich wissen, wie viele Leute an so etwas Interesse haben.
                      Es wäre super, wenn sich alle die ein Modul möchten bei mir im Shop auf die Warteliste (Benachrichtigungsfunktion) eintragen würden. Das hilft mir den Bedarf abzuschätzen. Das ist keine Kaufverpflichtung!
                      https://shop.codm.de/automation/zigb...oordinator?c=5
                      Im Lieferumfang wären:
                      • CC2652P TCP Platine inkl. CC2652P und USR-K6
                      • USR-K6 konfiguriert als TCP-Server mit DHCP
                      • 3D-gedrucktes Gehäuse (Prusa Jet Black auf Prusa i3 MK3s) - 44x66x24mm
                      • CC2652P2 geflasht mit aktueller Z-Stack 3.x Firmware
                      • u.FL-SMA Adapter
                      • 9cm 2.4GHz Antenne 2.5dBi
                      • Einsatzbereit, fertig montiert in Gehäuse mit Gummifüßen
                      Freue mich natürlich auch auf euerer Feedback!
                      Danke!
                      https://allgeek.de/
