Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • woawoa17
    • 23.02.2020
    • 5
    #436
    Hallo zusammen
    Ich habe diverse Aqara Temperatur Sensoren welche ich über den Loxberry mit Zigbee2Mqtt und dem Loxone Miniserver verbunden habe.
    In der Vergangenheit kam es ab und zu mal vor, dass ein Sensor keine Werte mehr gesendet hat.
    Nun habe ich im Zigbee2Mqtt gesehen, dass ich den Wert "last seen" mitsenden kann.
    Dann bekomme ich folgenden Text (Format: ISO_8601_Local): 2024-04-14T17:08:20+02:00
    Nun wollte ich euch um Rat fragen, ob jemand von euch das schon mal eingebunden hat.
    Grundsätzlich möchte ich am liebsten eine Benachrichtung erhalten, wenn ein Sensor z.B. 24h lang kein Wert sendet.
    Könnte ich das mit dem MQTT Befehl "last seen" umsetzen?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich eine Änderung mit einer Uhrzeit speichern kann und danach 24h später eine Erinnerung bekomme?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Ideeen.
    • geodaesia
      geodaesia kommentierte
      Hi, leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen, aber hast du evtl. für mich einen Tipp zum vorhergehenden Kommentar. Danke.
      Zuletzt geändert von geodaesia; 15.04.2024, 16:46.
  • Rudolpho
    • 07.11.2017
    • 58
    #437
    Guten Abend Zusammen!
    Leider habe ich eine der wichtigsten Regeln nicht befolgt " never touch a running system"
    jetzt bekomme ich meinen Conbee 2 nicht mehr zum laufen
    neues Image von dietpi aufgespielt loxberry hinterher.
    händisch die pakete die in den posts angegeben waren installiert
    2.8.1 vom Plugin installiert aber im Plugin wird angezeigt "Service stopped (Please check settings and device configuration)"
    Ich habe alle Ratschläge der letzten 5 Seiten durchgemacht
    loxberry hat zugriff - im config ist der adapter eingetragen.
    im Plugin ist das Logfile leer "The logfile does not exist. Possibly the application has not yet started to log, or failed to run. Reload the page to try it again."
    Ich würde ja gerne wieder auf Bullseye zurück gehen jedoch läßt darauf Loxberry nicht mehr installieren......
    Ich weiß leider nicht mehr weiter
    Update:
    mit npm run start hat das Plugin anscheinend das initale Setup ausgeführt.
    der Service wurde jedoch gleich wieder gestoppt weil MQtt nicht funktioniert hat
    habe dann im Plugin die Zugangsdaten manuell eingegeben da es die Zugangsdaten anscheinend nicht übernimmt!
    Jetzt steht im Log Service startet vom Plugin wird jedoch immer noch angezeigt das der Service gestoppt ist
    Anbei noch das Log
    info 2024-04-16 23:17:37: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
    info 2024-04-16 23:17:37: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
    info 2024-04-16 23:17:37: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
    info 2024-04-16 23:17:37: zigbee-herdsman started (resumed)
    info 2024-04-16 23:17:37: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel": 88 ,"product":0,"revision":"0x26580700","transport rev ":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
    info 2024-04-16 23:17:42: Currently 0 devices are joined:
    warn 2024-04-16 23:17:42: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
    warn 2024-04-16 23:17:42: Allowing new devices to join.
    warn 2024-04-16 23:17:42: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
    info 2024-04-16 23:17:42: Zigbee: allowing new devices to join.
    info 2024-04-16 23:17:43: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
    error 2024-04-16 23:17:43: MQTT error:
    error 2024-04-16 23:17:43: MQTT failed to connect, exiting...
    info 2024-04-16 23:17:43: Stopping zigbee-herdsman...
    info 2024-04-16 23:17:44: Stopped zigbee-herdsman
    info 2024-04-16 23:20:42: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
    info 2024-04-16 23:20:42: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
    info 2024-04-16 23:20:42: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
    info 2024-04-16 23:20:43: zigbee-herdsman started (resumed)
    info 2024-04-16 23:20:43: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel": 88 ,"product":0,"revision":"0x26580700","transport rev ":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
    info 2024-04-16 23:20:43: Currently 0 devices are joined:
    warn 2024-04-16 23:20:43: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
    warn 2024-04-16 23:20:43: Allowing new devices to join.
    warn 2024-04-16 23:20:43: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
    info 2024-04-16 23:20:43: Zigbee: allowing new devices to join.
    info 2024-04-16 23:20:43: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.67:1883
    info 2024-04-16 23:20:43: Connected to MQTT server
    info 2024-04-16 23:20:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
    info 2024-04-16 23:20:43: Started frontend on port 8881
    info 2024-04-16 23:20:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"mai nt rel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"r e vision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"Con Bee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel" :11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6 754},"permit_join":true,"version":"1.36.0"}'
    info 2024-04-16 23:20:44: Zigbee2MQTT started!​
    Zuletzt geändert von Rudolpho; 16.04.2024, 22:27.
    • Rudolpho
      Rudolpho kommentierte
      der service bleibt nicht dauerhaft am laufen
    • Rudolpho
      Ich habe es heute Abend noch mal laufen lassen und nach 40 minuten kommt diese Meldung
      Error: EIO: i/o error, write
  • duncan
    • 364
    #438
    Zitat von woawoa17
    Hallo zusammen
    if you set the zigbee2mqtt settings/advanced/last seen to epoch
    create a virtual input (text) in loxone to match the device last seen entry in mqtt
    this value is then treated as a number in loxine so you can compare the value divided by 1000 to the loxone unix timestamp plus the time missing eg 6 hrs is 1800 seconds
    • Rudolpho
      • 07.11.2017
      • 58
      #439
      Wenn ich über das Terminal in das Verzeichnis
      cd/opt/zigbee2mqtt
      gehe
      und mit
      npm start run
      zigbee2mqtt starte geht alles.
      Ich kann auf das UI im Plugin zugreifen und Geräte einrichten.
      Jedoch ohne Terminal läuft nichts.
      Wie bekomme ich den Service zum laufen?
      Das Log vom Service sieht so aus
      Apr 20 22:45:51 loxberry systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 19.
      Apr 20 22:45:51 loxberry systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
      Apr 20 22:45:51 loxberry systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
      Apr 20 22:45:51 loxberry (npm)[2155]: zigbee2mqtt.service: Failed to locate executable /usr/bin/npm: No such file or directory
      Apr 20 22:45:51 loxberry (npm)[2155]: zigbee2mqtt.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/npm: No such file or directory
      Apr 20 22:45:51 loxberry systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
      Apr 20 22:45:51 loxberry systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.​
      Zuletzt geändert von Rudolpho; 20.04.2024, 21:46.
      • himynameisandi
        himynameisandi kommentierte
        Dankeschön! Das mit dem Servicepfad hat geholfen. Jetzt läuft es endlich alles.
      • romanlum
        romanlum kommentierte
        welches system verwendst du hier, dass npm nicht unter /usr/bin verfügbar ist?
      • Rudolpho
        Dietpi neueste Version und dann wie im WIKI beschrieben Loxberry drauf
        Das alles läuft auf einem Raspberry Pi3B achja und nachdem er Conbee2 nicht mehr funktioniert hatte jetzt auf dem Conbee3
        Zuletzt geändert von Rudolpho; 17.05.2024, 19:00.
    • Jan Licka
      • 10.02.2023
      • 2
      #440
      I had same issue like Rudolpho, first I had to change folder in service as described.
      When I try to start Z2M manually was working, but not from service.
      I had to do next step chmod -R 777 /opt/zigbee2mqtt
      then everything is fine and fully functional
      • maxal95
        • 07.04.2024
        • 58
        #441
        Moin zusammen
        ich bekomme sowohl in dem Zigbee2Mqtt Plugin, als auch in dem FHEM Plugin, dass die Verbindung abgelehnt wurde, wenn ich die UI öffnen will. Stick erkennt er richtig
Ansichten: 929
Größe: 25,4 KB
        • luzidl
          luzidl kommentierte
          Hi maxal95,
          ich hab das gleiche Problem, aber leider noch keine Lösung dafür. Ggf. hat ja einer der Gurus ne Idee, wie man das beheben kann?
          Danke im Voraus!
        • romanlum
          Habt ihr den Pfad zum stick auch korrekt eingetragen (unter Port)?
        • maxal95
          maxal95 kommentierte
          Ja es ist der richtige Pfad :/
      • maxal95
        • 07.04.2024
        • 58
        #442
        keine Fehler bei der Installation des prereleas, nur bei der 2.5 version kommt folgender Fehler
        "11:02:11.726 <CRITICAL> Error installing php7.4-yaml php7.4-twig g++ - Error 100"
        aber bei dem prerelease kommt folgender Fehler unten in den Einstellungen
        • luzidl
          luzidl kommentierte
          Der Pfad ist richtig eingetragen, denn so ist der vorher auch gelaufen. Ich hatte den Pfad nicht geändert. Ich werde meinen Adapter mal stromlos machen und schauen, ob es danach wieder geht. Ggf. hat der ein Problem.
          UPDATE: Bei mir war es tatsächlich der Adapter selbst. Habe einen Zigbee Adapter der über LAN und PoE läuft. Der hatte sich aufgehängt und nachdem Reboot läuft das Zigbee UI auch wieder.
          Zuletzt geändert von luzidl; 09.05.2024, 10:58.
      • maxal95
        • 07.04.2024
        • 58
        #443
        Ich habe nun alles mögliche versucht.
        2.5.0 Version installiert, als Root dann die Pakete nachinstalliert, weil dort der Fehler kam
        apt install php-yaml
        apt install php-twig
        apt install g++
        Die configuration.yaml erweitert, Rooter, ConBee II, Raspberry zig mal neu gestartet. Verschiedene Plugin Versionen ausprobiert und immer noch keine Chance immer noch
        Service gestoppt (Bitte Einstellungen und Gerätekonfiguration prüfen.)
        und bei der UI
        192.168.178.176 hat die Verbindung abgelehnt.
        habe echt keine Ahnung mehr..
        raspberry 3B+
        Conbee II
        LoxBerry V3.0.1.2
        • maxal95
          • 07.04.2024
          • 58
          #444
          Mittlerweile habe ich es hinbekommen, dass die UI funktioniert, aber nur wenn ich das ssh terminal offen lasse und den Service mit
          cd /opt/zigbee2mqtt
          und dann
          npm run start
          starte
          allerdings funktioniert die UI nur solange ich in der Konsole bin. Mit dem ConBee II kommen keine Fehlermeldungen beim Start, nur beim Conbee III (im Anhang, habe dann auch alle Anweisungen wie in der Zigbee2MQTT FAQ befolgt, aber Fehler bleibt beim ConBee III)
          Der Sensor taucht in der UI einfach nicht auf und es steht weiterhin Service gestoppt dran.
          Der Sensor funktioniert aber. Ich hatte testweise lokal deCONZ installiert.
          Zudem habe ich alle mögliche Zigbee2MQTT versionen probiert, nichts hilft.
          Hat noch jemand eine Idee?
          • Messer1301
            Messer1301 kommentierte
            Also ich habe die gleiche Meldung, nur das ich den sonoff nutze das Korriose ist auf einem Raspberry pi 2 Funktioniert es
        • pmayer
          • 26.02.2017
          • 386
          #445
          Für euch auch zur Info. Wir haben die neue Version unseres ZigBee Coordinators endlich fertig.
          Komplette Neuentwicklung auf Basis des ESP32-Mikrocontrollers. Open-Source Firmware, PoE integriert, etc., etc.
          • CC2652P7 Texas Instruments Multiprotokoll 2.4GHz Funkmodul
          • ZigBee 3.x, Z-Stack Firmware (Koenkk) Kompatibel mit zigbee2mqtt (z2m), Home Assistant (zha), ioBroker, etc.
          • Betrieb über LAN, WLAN oder USB
          • Stromversorgung über PoE (802.3af) oder USB-C, <1W Stromverbrauch
          • ESP32 Open Source Firmware (cod.m UZG Fork)
          • FTDI FT231x USB-UART
          • ZigBee-Firmware Update per Netzwerk und zukünftig per Webinterface
          • ESP32-Firmware Update per Webinterface oder USB-C (Auto-BSL)
          • 3D-gedrucktes Gehäuse (CC-BY-NC-SA)
          • externe Antenne
          • Made in Germany
          • CE, RoHS, WEEE
          Wir haben uns sehr viel Mühe mit der Doku gegeben, die natürlich noch nicht komplett ist: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/
          Einbindung ins LoxBerry zigbee Plugin sollte gleich mit zigbee2mqtt sein: https://docs.codm.de/zigbee/coordina...p-zigbee2mqtt/
          Blogartikel zur Entstehung und warum wir so lange gebraucht haben: https://allgeek.de/2024/04/25/der-la...e-coordinator/
          Freu mich auf euer Feedback ❤️
          Gruß,
          p
          https://allgeek.de/
          • FrankWilli
            FrankWilli kommentierte
            Hi, nach längerem ausprobieren von diversen ZigBee Coordinatoren bin ich über deinen Post gestolpert und hab direkt euer Gerät gekauft. Das einbinden in dieses Zigbee2MQTT Plugin war super einfach und seitdem funktioniert alles einwandfrei.
            Danke für die tolle Arbeit!
        • duncan
          • 364
          #446
          can you change the ieee address on your new coordinator for en easy migration?
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            When you are currently using an zStack Coordinator (CC2652x, CC2538, CC253x) you can simply replace the coordinator.
        • romanlum
          • 29.03.2020
          • 75
          #447
          Zur Info:
          Es gibt eine neu PreRelease:
          2.9.0
          Problem mit NPM unter /usr/local/bin behoben
          zigbee2mqtt auf 1.37.1 upgegraded
          Bitte testen, damit ich es schnell auf released stellen kann
          • Omega_sxxi
            Omega_sxxi kommentierte
            I tested without problems, but why the prerelease is not using the zigbee2mqtt version 1.38.0?
            I'm waiting for that version to solve the issue of unsupported device (_TZE204_myd45weu fingerprint to Tuya TS0601_soil sensor)
          • Omega_sxxi
            I installed and at the moment no issues. But why the pre-release is not using zigbee2mqtt version 1.38.0?
            I'm waiting this version to solve an issue: Add _TZE204_myd45weu fingerprint to Tuya TS0601_soil sensor
            I know by the forums on version 1.38.0 is already solved. Thanks
        • duncan
          • 364
          #448
          i got lots of node errors during upgrade to 2.9.0
          • Rudolpho
            • 07.11.2017
            • 58
            #449
            Plugin funktioniert mit der Version 2.9.0
            Aber: anscheinend gibt es Probleme mit der neuen Zigbee Version
            Die Befehle der Geräte die vorher funktioniert haben laufen nicht mehr
            [2024-05-20 21:25:46] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Voegel' failed: 'Error: ZCL command 0x00158d0008b4a0b4/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":0,"tran stime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disab leR ecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"dir ection":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"man ufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":nu ll,"writeUndiv":false}) failed (no response received (5))'
            [2024-05-20 21:26:12] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to 'Voegel' failed: 'Error: ZCL command 0x00158d0008b4a0b4/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":127,"tr anstime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disab leR ecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"dir ection":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"man ufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":nu ll,"writeUndiv":false}) failed (no response received (7))'
            [2024-05-20 21:35:39] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Wohnzimmer' failed: 'Error: ZCL command 0x54ef44100075c5d7/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disab leR ecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"dir ection":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"man ufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":nu ll,"writeUndiv":false}) failed (no response received (10))'
            [2024-05-20 21:35:42] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Wohnzimmer' failed: 'Error: ZCL command 0x54ef44100075c5d7/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disab leR ecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"dir ection":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"man ufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":nu ll,"writeUndiv":false}) failed (no response received (11))'
            [2024-05-20 21:35:59] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Wohnzimmer' failed: 'Error: ZCL command 0x54ef44100075c5d7/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disab leR ecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"dir ection":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"man ufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":nu ll,"writeUndiv":false}) failed (no response received (13))'
            [2024-05-20 21:36:11] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Wohnzimmer' failed: 'Error: ZCL command 0x54ef44100075c5d7/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disab leR ecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"dir ection":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"man ufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":nu ll,"writeUndiv":false}) failed (no response received (14))'
          • darksside
            • 22.12.2021
            • 48
            #450
            Ich habe zwei Systeme überprüft. Überall Fehler..
            Zigbee2Mqtt Version 2.9.0. Debian - 11 (bullseye). log-Datei:
            [2024-06-09 21:37:17] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #ea39d86)
            [2024-06-09 21:37:17] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
            [2024-06-09 21:37:17] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
            [2024-06-09 21:37:17] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
            [2024-06-09 21:38:22] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
            [2024-06-09 21:38:22] error: z2m: Failed to start zigbee
            [2024-06-09 21:38:22] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
            [2024-06-09 21:38:22] error: z2m: Exiting...
            [2024-06-09 21:38:22] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
            at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:341:23)
            at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:86:17)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:124:29)
            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:62:27)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:109:27)
            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
            Zigbee2Mqtt Version 2.9.0. Debian - 12 (bookworm). log-Datei:
            [2024-06-09 21:38:15] info: z2m: Logging to console, file (filename: zigbee2mqtt.log)
            [2024-06-09 21:38:15] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #ea39d86)
            [2024-06-09 21:38:15] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
            [2024-06-09 21:38:17] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
            [2024-06-09 21:38:17] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
            [2024-06-09 21:39:23] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
            [2024-06-09 21:39:23] error: z2m: Failed to start zigbee
            [2024-06-09 21:39:23] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
            [2024-06-09 21:39:23] error: z2m: Exiting...
            [2024-06-09 21:39:23] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
            Lösung dieses Problems:
            Add this to your configuration.yaml file:
            advanced:
            pan_id: GENERATE
            ext_pan_id: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08]
            network_key: GENERATE
            Zuletzt geändert von darksside; 09.06.2024, 20:53.
