MQTT Gateway 2.x
    • 18.09.2015
    • 2671
    #226
    Moin Team,
    nach der Installation einiger Plugins:
    Docker. unifi controler, unifi presence, danach loxberry backup und Miniserver backup, habe ich als letztes das Stats4Lox installiert.
    Während dessen oder davor bei den Installationen hat es mir das MQTT anscheinend zerschossen.
    Bis unifi presence ging es noch, da ich hier die subscription anpassen musste.
    Die gesamten Einstellungen des MQTT sind leer.
    Ich kann aber auch nichts speichern oder von den Sachaltflächen auswählen... diese sind nicht anklickbar,
    Bei Versuch des Speicherns kommt unten in der Leiste:
    Error saving | MQTT Gateway not running | Mosquitto running (PID919)
    im Selbstest kommt folgender Error:
    MQTT Gateway not running (no PID). Last known status: Broker state: . Config state: Could not read json configuration. Possibly not a valid json?. UDPIN state: UDP-IN socket connected. Could not connect to your configured MQTT broker.
    Weiß jemand, wie ich das wieder repariert bekomme?
    Erst jetzt wird einem ja bvewusst, was man alles über MQTT mittlerweile macht Mein Haus ist wieder doof...
      Er kann nicht mehr speichern und hat keine Config - SD-Karte voll? Oder irgend sowas
        • 18.09.2015
        • 2671
        #228
        ist ne 16GB Karte, sollte doch eigentlich reichen.
        Ich habe das MQTT eben nochmal neu installiert:
        05.01.2022 16:43:51 TASK STARTED
        Updating configuration during plugin installation
        INFO: LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_raspberry.cfg )
        INFO: MQTT Gateway Version 2.1.0
        INFO: Loglevel: 7
        CRITICAL: Could not read json configuration. Possibly not a valid json?
        05.01.2022 16:43:51 TASK FINISHED
        INFO: Starting MQTT Gateway service
        was hat es mit dieser Json auf sich?
          • 18.09.2015
          • 2671
          #229
          Selbstest sagt auch keine weiteren Fehler:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1111.jpg Ansichten: 0 Größe: 429,3 KB ID: 331823
          ausser dass ich gerade sehe, dass ich anscheinend einen fehlerhaften loxberry backup habe... das hatte ich aber gar nicht angetriggert, nur die "fake version" und war für heute Abend geplant.
            Lösch bitte mal
            /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json
            Das File ist wohl kaputt und er kann’s nicht mehr lesen.
            Danach UI aktualisieren, Speichern und Restart des Gateways machen.
              • 18.09.2015
              • 2671
              #231
              habe das Plugin deinstalliert, neugestartet, neu installiert. Nun scheint es zu gehen...
              Gootseidank hatte ich das Password noch vorher gesichert, sonst hätte ich alle 32 MQTT Devices neu einrichten müssen.
              Ich werde sehen, was noch fehlt in den subscriptions, bin mir nicht ganz sicher... es waren auf jeden Fall wesentlich mehr Daten, aber das finde ich heraus.
              Conversions muss ich auch nochmal überlegen.
              Kurzum: geht wieder
              Loxberry Backup läuft heute abend auf jeden Fall durch!
              • bobo
                • 14.10.2015
                • 91
                #232
                Hallo ChrisR,
                der Stick funktioniert, wenn ich das alte Image installiere funktioniert der Stick, sobald ich die Version 2.1.0 von MQTT update ist er weg, habe das 2 mal getestet.
                  Ich stelle jetzt mal klar:
                  Das MQTT Gateway greift absolut nichts an deinen USB-Devices an.
                  Mach Debug-Log im Datenträger-Widget, und erstelle einen eigenen Thread.
              • bobo
                • 14.10.2015
                • 91
                #233
                Hallo Christian,
                als erstens möchte ich mich einmal bedanken für diese super Arbeit Danke.
                Ich wollte nur meine Beobachtung schildern und keine Behauptung aufstellen.
                Vielen Dank
                  • 3315
                  #234
                  Hallo Christian Fenzl ... ich bekomme wieder die mails (bisher zumindest einmal) mit dem
                  error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1:
                  gzip: stdin: file size changed while zipping
                  Einfach löschen nehme ich an.
                    Thomas M. kommentierte
                    Weiß ich doch nicht, ich bin keiner von eurem Gewerk - Ich komme aus der chemischen Industrie
                    Dann vergesst es, war dann nur eine Info
                    Ein Giftmixer ;-)
                    Genauer ... Harnstoff, AdBlue, Melamin, Dünger.
                    Egal sprengt den Rahmen und hat mit mqtt nichts zu tun
                • rem4332
                  • 10.07.2020
                  • 18
                  #235
                  Guten Abend,
                  Ich hab das Plugin installiert auf einem ganz frisch Installierten Loxberry. Leider startet der Mosquitto und auch der MQTT Broker nicht.
                  Im Logfile steht nichts.
                  im Selbstest findet man folgendes
                  [TD]ERROR[/TD] [TD]Plugin MQTT Gateway[/TD] [TD]Checks the status of broker and MQTT Gateway[/TD] [TD]MQTT Gateway not running (no PID). Last known status: Could not get keepaliveepoch from your broker.[/TD]
                  01.2022 20:04:34 TASK STARTED
                  INFO: LoxBerry Version 2.2.0.3 ( is_raspberry.cfg )
                  INFO: Loglevel: 7
                  15.01.2022 20:04:34 TASK FINISHED
                  Des Mosquitto Log wurde nicht erstellt, ich vermute mal das der Mosquitto nicht richtig installiert wurde. Ich kann nur nichts dazu finden wie ich diesen noch nachinstalliere.
                  Kann mich jemand unterstützen bitte.
                  Vielen Dank
                  Reinhard
                    Schick bitte ein komplettes MQTT Gateway Log.
                    Wenns bei der Installation einen Fehler gab, dann das Install-Log.
                    Mit ein paar Zeilen ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht helfen.
                    • rem4332
                      • 10.07.2020
                      • 18
                      #237
                      Hallo Christian,
                      danke log anbei.
                      Ist da alles drinnen ?
                      • rem4332
                        • 10.07.2020
                        • 18
                        #238
                        Danke Kommando retour, ich hab den Fehler gefunden. Ich hatte im DNS einen Tippfehler, somit konnte er die Pakete nicht nachladen. Schade ist das er dann sagt die Installation war erfolgreich.
                        lg Reinhard
                          • 2169
                          #239
                          vermutlich eine Noob-Frage.
                          Im Wiki steht ja: "Beachte, dass das MQTT-Gateway nur Änderungen überträgt."
                          Ich habe einen Ikea Button der sendet eine "1", wenn er gedrückt wird.
                          Die "1" erhalte ich auch in meiner LoxConfig, nur bleibt sie da (logischerweise) auch stehen.
                          Ich möchte die "1" ja nur erhalten, wenn der Button gedrückt wird.
                          Kann mir jmd mal auf die Sprünge helfen!?
                          Danke euch.
                          Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-01-24 um 20.11.06.png
Ansichten: 533
Größe: 30,5 KB
ID: 334891 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2022-01-24 um 20.12.57.png
Ansichten: 515
Größe: 21,9 KB
                            • 6356
                            #240
                            Incomming overview. Erweiterter Modus. Reset after send osä
                              t_heinrich kommentierte
                              Ahhhhh das war ja simpel. Danke dir, genau der Haken hat gefehlt.
                              Jetzt bin ich happy. ;-)
