Plugin: Worx Landroid
    • 7633
    Zitat von Christian Fenzl
    Ja - > irgendwas an deiner Loxone Config
    Gehe davon aus, sonst hätte er ja den Namen des VIs nicht wenn nichts ankommen würde.
      • 2180
      Christian Fenzl und hismastersvoice jetzt bin ich genau wieder bei meiner Ausgangsfrage:
      Worx Landroid Mährobotor - LoxBerry - loxwiki (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOXBERRY/pages/1269958739/Worx+Landroid+M+hrobotor) Das Plugin dient zu Steuerung von Landroid Mährobotern über die Worx-Cloud. Daten werden sobald sie sich auf der Cloud ändern per MQTT an den MiniServer gesendet. Sie können aber auch
      Nach eurer Einschätzung hab ich ja einen Fehler in der Loxconfig.
      Hier lege ich ja "nur" einen virtuellen Eingang mit folgenden Eigenschaften an:
Name: Bildschirmfoto 2021-06-05 um 22.32.34.png
Ansichten: 1121
Größe: 59,2 KB
ID: 307465 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-06-05 um 22.26.59.png
Ansichten: 1103
Größe: 418,4 KB
ID: 307466 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-06-05 um 22.32.56.png
Ansichten: 1086
Größe: 23,5 KB
        Bitte verwende MQTT Gateway 2.0.x
        Das zeigt an, ob LoxBerry überhaupt Rechte auf den VI hat, wann es zuletzt übertragen wurde usw.
        • 2180
        hismastersvoice und Christian Fenzl ihr habt mir den Sonntag gerettet, der Fehler war wirklich "nur" die fehlende Berechtigung - diese neue Benutzerverwaltung raubt mir noch den letzten Nerv.
        Auf jeden Fall euch tausend Dank, jetzt kann ich erstmal weiterbasteln.
        In dem Zusammenhang folgende Sachen, die mir aufgefallen sind:
        1. MQTT Plugin: dieser neue Check ist der Knaller!! Idee: einen "Copy"-Button neben jeden Eingang, der die Eingangsbezeichnung in die Zwischenablage kopiert
        2. Wiki zum Worx Plugin: macht es Sinn, in der Tabelle eine dritte Spalte einzufügen und dort die "HTTP Virtual Inputs" mit aufzunehmen, die sind doch immer alle gleich, oder? (würde natürlich auch ergänzen)
        3. Wiki zum Worx Plugin: macht es Sinn die Ausgänge als Template zur Verfügung stellen?
        Schönen Sonntag euch!
        Gruß Thomas
        • verdammt
          verdammt kommentierte
          t_heinrich super Idee mit dem Punkt 3, kannst du einfach im Artikel zuladen.
        • 7633
        Das muss dir Christian beantworten
        Sind immer gleich, kannst du gerne Anfügen an die Tabelle
        Auch hier steht es dir frei eines zu erstellen
          t_heinrich kommentierte
          Alles klar, hab mal die erste Tabelle angepasst, falls das so nicht in deinem Sinne ist gib ein Zeichen.
          Wenn ich die Ausgänge mache (soweit bin ich noch nicht :-) ) mach ich das gerne.
          Danke, Hilfe ist immer willkommen
          Arbeite gerade an der nächsten Version in der man einen Mäher per Serialnummer auswählen kann.
          Mach ich gerne.
          Wenn ich schon nicht programmieren kann wie ihr, kann ich so einen kleinen Beitrag leisten. :-)
        Ich hab mir einen Issue für den Copy-Button erstellt.
        Einen Copy to Clipboard Button, der den VI-Namen in die Zwischenablage kopiert. Und für die UDP Befehlserkennung.
          Ich mag aber nicht an einer Verzögerung des Statistik-Plugins Schuld sein. :-P
          Dann sollten wir alle bei Prof vorbei fahren und helfen den Pool fertig zu bauen
          :-) udp wäre super weil der Umweg über MQTT :-( :-(
        • 7633
        LeeTschi
        Ich habe mal die Version 0.4.0 hochgeladen, bei der man die Serail-Nummer des zu steuernden Mähers angeben kann.
        Die Daten werden richtig übergeben, die Steuersignale solltest du noch testen.
        • LeeTschi
          LeeTschi kommentierte
          Soooooo Cooooool! Es funktioniert perfekt.
          Vielen herzlichen Dank, dass du dieses Feature mit aufgenommen hast.
          Danke für die Rückmeldung.
          Befehle werden also auch am den richtigen Mäher ausgelöst?
        die Server Auswahl wäre noch Super Kress; Landscape was bei IOBrocker drin ist
          • 7633
          100% nein, ich mag das MQTT, hat viele Vorteile und es können auch andere (nicht) Loxoner nutzen.
          Das dürft ähnlich schwer werden wie das mit mehreren Mähern in einem Account, ich kann das nicht testen.
          Aufgrund der User zu Aufwand ist das eher vernachlässigbar.
          • Zoltan
            • 28.09.2020
            • 20
            Hallo, die Cloud ist nicht mit dem Worx-Server verbunden, Fehler 403, hat jemand ein solches Problem?
              Das passiert wenn man zB zu viele Aufrufe über das Plugin macht, oder wenn man zB das ioBroker Plugin und meines parallel laufen lässt.
              die Worx Cloud blockt dann die IP
              Wenn möglich im FritzBox UI kurz die Verbindung unterbrechen um eine neue IP zu bekommen.
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 683
            Hab mal den Kantenschnitt Hook getestet. Es wurde ein Kalendereintrag mit 5 min Dauer erzeugt für heute, d.h der bestehende Eintrag wurde überschrieben. Nachdem er fertig war mit Kantenschnitt der der Eintrag leider immer noch im Kalender und mein alter Eintrag ist weg bzw. überschrieben.
            Vl kann man da nochmal hinterherschauen.
            Ansonsten top das Plugin
              • 7633
              Habe es gerade nochmal versucht, er erstellt den EIntrag, und nach 70 Sekunden stellt er ihn wieder zurück auf den alten.
              Was für Uhrzeiten hattest du in deinem org. Timer, ich versuche es mal nachzustellen.
              Vielleicht kannst du auch kurz den Log mitlaufen lassen wenn du es nochmal testest.
              Verstehe ich nicht.
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 07.06.2021, 21:36.
                • 7633
                Ich habe gerade die Version 0.4.3 hochgeladen.
                Darin wurde das loggen nochmal verbessert und im gleichen Aufwasch habe ich die Wahl der Hersteller API Worx/Kress/Landxcape mit einfließen lassen.
                • Tommes78
                  • 24.09.2015
                  • 683
                  hismastersvoice - bei mir macht er das nicht mit dem zurückstellen auf den vorherigen Eintrag. Was mir aufgefallen ist das im Log steht
                  Tue, 08 Jun 2021 07:59:29 GMT INFO: Start-Time is out of range: e.g 10:00
                  In Wirklichkeit war es 09:59:29, die Loxberry Uhrzeit passt aber. Das ist dann wohl die Worx Uhrzeit aus der Cloud? Keine Ahnung ob es damit etwas zu tun.
                  Mehr steht jetzt nicht im Logfile, auf welchen LogLevel soll ich für das Logfle stellen. Hatte jetzt nur auf Info eingestellt
                    Danke für die Rückmeldung, ich versuchte es nachzustellen.
                • Tommes78
                  • 24.09.2015
                  • 683
                  #30
                  hismastersvoice - habe das Loglevel einmal auf Error gestellt und den Kantenschnitt gestartet.
                  Das erscheint dann folgende Meldung:
                  Wed, 09 Jun 2021 07:42:05 GMT ERROR: Landroid WebServer: Invalid path received: /getMessage
                  Uhrzeit ist aber in Wirklichkeit 09:42:05
                  Kalendereintrag wird erstellt, aber wie gehabt nicht zurückgesetzt. Vl. hilft der Error dir zusätzlich... Viel Erfolg
