Plugin: Worx Landroid
Kannst du auch blade_work_time_reset auslesen, das wäre der Zeitpunkt für den Klingentausch bzw. der Status der Gesamtklingenzeit zum Zeitpunkt des Klingentausches.Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)-
Ich steh jetz total auf der Leitung. Wie berechne ich das? Welcher Link in der Doku? -
hme0354 Sorry, habe Deine Frage in den Kommentaren nicht gesehen. HIer: https://wiki.loxberry.de/plugins/wor...g/start#status Unten der Link "Aktuelle Klingenzeit in Minuten?"
bin wieder zu Hause und habe die letzte Version installiert und getestet.
Setzen von Befehlen (inklusive Party mode 2_ein; 1= aus) funktioniert einwandfrei!
Leider kriege ich aber bei der Statusabfrage einen Fehler:
gibt mir folgendes zurück:Code:http://loxberry:loxberry@loxberry/admin/plugins/landroid-ng/landroid.cgi?do=get_status&serial=SERIAL
Im MQTT Plugin sehe ich alle ankommenden WerteCode:{ "message": "{\"error\":\"Could not read MQTT finder data.\"}" }android_0.auto_schedule Copy 1 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.boost Copy1 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.0.slots.0.duration Copy225 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.0.slots.0.reason Copygeneric 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.0.slots.0.start_time Copy1200 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.0.slots.1.duration Copy480 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.0.slots.1.reason Copygeneric 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.0.slots.1.start_time Copy0 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.1.slots.0.duration Copy225 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.1.slots.0.reason Copygeneric 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.1.slots.0.start_time Copy1200 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.1.slots.1.duration Copy480 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.1.slots.1.reason Copygeneric 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.1.slots.1.start_time Copy0 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.2.slots.0.duration Copy225 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.2.slots.0.reason Copygeneric 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.2.slots.0.start_time Copy1200 14.05. 08:04:13
landroid_0.auto_schedule_settings.exclusion_schedu ler.days.2.slots.1.duration Copy480 ....usw....
im Log gibts folgende Einträge:
Gruppe AJAX:
08:22:54.213 P4665 Request method: POST
08:22:54.214 INFO: P4665 Remote request - checking SecurePIN
08:22:54.215 INFO: P4665 SecurePIN ok
08:22:54.216 INFO: P4665 getpids: getpids was called.
08:22:55.714 OK: P4671 Ajax call: getpids
08:22:55.714 P4671 Request method: POST
08:22:55.715 INFO: P4671 Remote request - checking SecurePIN
08:22:55.717 INFO: P4671 SecurePIN ok
08:22:55.717 INFO: P4671 getpids: getpids was called.
Gruppe BRIDGE:
Gruppe WATCHDOG:Code:14/05/2023, 08:11:16 DEBUG: Worxcloud MQTT get Message for mower Schaf (SERIAL) 14/05/2023, 08:11:16 DEBUG: Data for SERIAL: {"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"08:11:12","dt":"14/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["13:00",405,1],["13:00",405,0],["13:00",405,0],["13:00",405,1],["13:00",405,0],["13:00",405,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":480,"sn":"SERIAL","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1},"4G":{"enabled":1,"geo":{"coo":[LON,LAT],"rad":30}}}},"dat":{"mac":"MAC","fw":3.28,"fwb":1,"bt":{"t":8.1,"v":19.72,"p":100,"nr":164,"c":0,"m":1},"dmp":[-0.6,6.2,286.7],"st":{"b":26003,"d":396678,"wt":26320,"bl":82},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-63,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"4G","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":140,"l":140},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"},"4G":{"mode":1,"stat":"ok","vers":2.51,"batt":{"v":4.07,"l":93,"t":15},"network":{"status":"connected","ICCID":"ICCID","IMSI":"IMSI","mode":"Cat-M1","rssi":-63},"geo":{"stat":"in"},"gps":{"coo":[LON,LAT]}}}}}
07:57:31.332 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
07:57:31.332 INFO: Landroid-NG Version 0.5.0
07:57:31.332 INFO: Loglevel: 7
07:57:31.446 INFO: CHECK called...
07:57:31.465 WARNING: Bridge seems to be dead - Error 1
07:57:31.465 INFO: RESTART called...
07:57:31.465 INFO: STOP called...
07:57:31.466 INFO: Stopping Bridge...
07:57:31.485 OK: Done.
07:57:33.572 INFO: START called...
07:57:33.573 INFO: Starting Bridge...
07:57:35.643 OK: Done.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab
Jens
Zuletzt geändert von jenstheobald; 14.05.2023, 09:13.Kommentar
Das funktioniert vermutlich erst unter LoxBerry 3.0. Ich glaube den MQTT FInder hatten wir in 2.2.2 nicht mehr integriert. Du brauchst doch "get_status" aber gar nicht - die Daten überträgt das MQTT Gateway an den Miniserver. Ich hatte das nur zum Debuggen mit eingebaut. -
Ok, danke für die Info.
Dann muss ich demnächst mal upgraden...
Aber ich brauche es, hab keinen Miniserver, hab Comexio...da ist MQTT nicht implementiert :-(
Danke....... -
Hi, eventuell habe ich ein Verständnisproblem:
habe eben noch etwas mit set_raindelay rumgespielt.
Wenn ich es setze bleibt der Wert erhalten. Ich hätte erwartet, dass sich der Wert mit der Zeit reduziert, also runterzählt.
Also setzte ich damit nur die Einstellung, wie lange er nicht mäht, wenn er Regen gesehen hat.
Das erklärt auch, warum ich in der App keine Regenverzögerung angezeigt bekomme, nachdem ich set_raindelay gesetzt habe.
Das führt mich aber zu einem Feature-Request:
Wenn der Robby in der Garage steht und es regnet, bekommt er es ja nicht mit. D.h. im Zweifel gegnet es bis 5 minuten vor seiner startzeit und er mäht dann fleißig das nasse Gras.
Daher würde ich gerne die Regenverzögerung über das plugin einschalten können. Also wenn meine Wetterstation regen erkennt, setzt das Plugin auch den Parameter Regen beim Robby.
Wäre es möglich, den wert "landroid_SERIAL_mowerdata_dat_rain_s", also:
"rain": {
"s": 0,
Über das Plugin zu setzen?
Vielen Dank vorab!
frage in die Runde:
Wenn ich über das Plugin Raindelay setzte bekomme ich es über MQTT angezeigt.
Allerdings nicht in der App.
Wenn mein Schaf echten Regen sieht, steht in der App "Regenverzögerung".
Nachtrag: auch wenn er mäht und ich raindelay setze, fährt er nicht zur Ladestation, er mäht weiter
Nachtrag 2: Wenn ich den Partymode über das Plugin setzte mäht er fröhlich weiter, wenn ich den Partymode über die App setzte fährt er zurück zu Ladestation.
Das war beim alten Plugin nicht so, kann aber natürlich auch dran liegen, dass Worx etwas geändert hat.
Ist das bei Euch auch so?
Muss man vieleicht Raindelay und Partymode setzen immer mit Stopp kombinieren?
Zuletzt geändert von jenstheobald; 14.05.2023, 17:36.Kommentar
Keine Ahnung. Ich setze auf jeden Fall die gleichen Befehle ab wie das alte Plugin. Ich hätte erwartet, dass er bei Partymode nicht losfährt, aber dass man ihn zurückschicken muss, wenn er schon mäht. Aber wie gesagt: Habe ich nicht ausprobiert. -
is ja kein Drama, wenn man es weiß, schickt man eben 2 Befehle ab.
Mich wundert nur, dass er sich anders verhält, wenn ich den Partymode aus der App setze....
Bin gespannt, ob das bei anderen Usern hier auch so ist.
Ich habe Version 0.6.0 veröffentlicht. Damit sind jetzt auch folgende Befehle möglich:
Achtung! Die Befehle für den Partymode lauten jetzt etwas anders als in der Testversion. Und die Syntax zur Zonenkonfiguration ist etwas anders als beim alten Plugin! https://wiki.loxberry.de/plugins/wor...befehle_sendenCode:start pause stop set_lock set_unlock set_reboot get_status (nur LoxBerry 3.0) set_partymode set_partymodetime set_raindelay set_areacfg set_startsequences
Es fehlt zum alten Plugin noch der Edgecut. Der ist etwas komplizierter, weil man dazu die Timer überschreiben und später wieder setzen muss. Dazu hatte ich noch keine Lust ;-)Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 15.05.2023, 08:34.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
@challo
Anbei mein Beispiel aus der Loxone Config:
Beschreibung der Zoneprogrammsteuerung:
Ich habe bei mir genau genommen 4 Zonen:
Zone 1 Obstwiese
Zone 2 Garten
Zone 3 Vorgarten
Zone 4 Insellösung
Da ich die Zonen geziehlt Zeitgesteuert anfahren möchte habe ich dies in der Loxone ausprogrammiert.
Über den Zonenmähplan wird der Landroid in die entsprechende Zone geschickt.
Nach beendigung des Zohnenmähplans für eine entsprechende Zone fährt er wieder zurück in die Ladestation.
Es wird immer erst eine neue Zone angefahren wenn der Ladestatus auf "Aus" ist. So wird gewährleistet das er immer mit vollem Akku startet.
Dies passiert auch wenn der Zonenmähplan für einen Tag z.B. ganztägig eine Zone mähen soll.
Heißt: Mähen bis akku leer, aufladen....mähen bis akku leer und so weiter bis der Zonenmähplan abgelaufen ist.
Über die Steuerung kann man den Worx via Hand starten. Vorher sollte man natürlich auch die entsprechende Zone via Hand vorwählen.
Die Zonenanwahl 4 ist eine Sonderlocke weil ich den Landroid nicht so weit tragen möchte:
Hier wird Zone 4 gesetzt und startet den Landroid. Zone 4 ist bei mir in Zone 2 ein angewählter Punkt (nächster Punkt zur Insellösung Zone 4).
Sobald ich die Meldung bekomme das er anfängt zu mähen wird der Landroid gestoppt, so dass ich ihn via Hand fix in Zone 4 tragen kann.
Angehängte DateienKommentar
ich habe das Landroid Plugin installiert und auch die Accountdaten korrekt eingegeben. Leider startet die Bridge nicht.
Im Logfile erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Zusammenfassung wichtiger Logfile-Meldungen:
Too many failures. Will stop watchdogging... Check your configuration and start bridge manually.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?Kommentar
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hoffe, die angefügte Datei hilft weiter.
04.06.2023 11:47:36 TASK STARTED
Bridge started.
11:47:36.208 INFO: LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg )
11:47:36.208 INFO: Landroid-NG Version 0.6.0
11:47:36.208 INFO: Loglevel: 7
11:47:36.222 INFO: Bridge will be started.
internal/modules/cjs/loader.js:818
throw err;
Error: Cannot find module 'node:url'
Require stack:
- /opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js
- /opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/index.js
- /opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/http/index.js
- /opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/worxCloud.js
- /opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/bridge.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object. (/opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:7:39)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js',
'/opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/index.js',
'/opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/node_modules/http-cookie-agent/http/index.js',
'/opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/worxCloud.js',
'/opt/loxberry/data/plugins/landroid-ng/mqtt-landroid-bridge/bridge.js'
}Angehängte DateienKommentar
Mmmhh, das ist komisch. Es fehlt ein Node-Modul, welches aber eigentlich bei der Installation mitinstalliert werden sollte. Du kannst probieren das Plugin noch einmal zu installieren. Alternativ mir bitte noch das Installations-Log hier anhängen. Das findest Du in der Pluginverwaltung.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habe schon mehrfach das Plugin de- und wieder neu installiert. Der Fehler tritt jedesmal wieder auf.Angehängte DateienKommentar
Ok, er hat beim Upgrade auf LoxBerry 3.0 die Node Installation nicht aktualisiert. Hast Du noch einen Pi1 oder Pi Zero? Dort gibt es keine aktuelle Node Version und das Plugin läuft dort nicht.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
ich stehe jetzt ein wenig auf dem Schlauch….
was kann oder soll ich jetzt machen?
….vielen Dank für deine UnterstützungKommentar
Es ist ein Pi 3. Ich hab noch einen zweiten am laufen, darauf funktioniert das Plugin einwandfrei. Trotzdem würde ich den anderen auch gerne aktualisieren, es eilt aber nicht - „Mählanie“ kann ich ja jetzt in Loxone einbinden.
Nochmals vielen, vielen Dank für deine Hilfe!!!Kommentar
Ok, damit sollte es eigentlich gehen... Log Dich bitte mal auf der Konsole ein, werde zu Root und führe dann folgendes Kommando aus:
Da sollten keine Fehler auftauchen. Wenn das durchgelaufen ist (ohne Fehler), dann folgendes Kommando ausführen:Code:curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
Danach das Plugin noch einmal installieren.Code:sudo apt-get install -y nodejs
werde ich demnächst machen….!
Kann es sein, dass ich Probleme in Loxone bekomme, wenn ich mit zwei Pi‘s mit Loxberry MQTT Daten sende?
Wie gesagt, das Landroid Plugin läuft jetzt auf Pi 2 und seitdem fehlen mir MQTT Daten vom Pi 1Kommentar
habe seit ein paar Wochen das Landroid-Plugin problemlos laufen.
Nun kommen seit heute beim Mäher keine Befehle mehr an. Die Eingänge werden aber laufend aktualisiert.
Das Plugin scheint die Befehle noch an das MQTT Gateway zu senden (siehe Log-Datei):
20:47:26.505 OK: SendCommand
20:47:26.506 MQTT Settings: User: loxberry; Pass: XXX; Broker: localhost; Port: 188320:47:26.507 INFO: Connecting to MQTT Broker
20:47:26.507 MQTT Login with Username and Password: Sending loxberry XXX20:47:26.515 INFO: Publishing landroid/XXX/set/json {"cmd":1}20:47:26.516 OK: Parameters ok - responding with HTTP 200
Der Fehler scheint daher im MQTT Plugin zu liegen. Aber auch da finde ich mit meinem Wissen keinen Fehler. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Hier der Log vom MQTT:
20:47:26.576 OK: MQTT IN: landroid/XXX/set/json: {"cmd":1}
20:47:26.576 Expanding json message
20:47:26.577 landroid/XXX/set/json/cmd = 1
20:47:26.577 landroid/XXX/set/json/cmd is cached
20:47:26.577 landroid/# matches landroid/XXX/set/json, send to MS 1
20:47:26.577 UDP: Sending to MS 1
20:47:26.579 HTTP: Preparing input landroid_XXX_set_json_cmd (using cache): 1
(Das Passwort und die Seriennummer habe ich natürlich im Original nicht mit "XXX" gefüllt ;-) )
Danke für die Hilfe!!
JansKommentar
