Da auf einmal die Services nicht mehr gestartet sind habe ich nun einfach alles komplett neu aufgesetzt. Nun funktioniert es auch mit LB3.0.0 und Stats4Lox 0.9.9. Leider habe ich nicht herausgefunden was das Problem war, habe aber noch ein Backup mit dem Problem, falls du dem nachgehen willst.
Wenn ich das Script über die Kommandozeile aufrufe klappt alles wunderbar. Dort wird mir der Code für die Einspeisung in die InfluxDB angezeigt. Nur der Aufruf über den Browser und somit Webserver klappt nicht bzw. auch der Aufruf über die Kommandozeile zur URL.
Da auf einmal die Services nicht mehr gestartet sind habe ich nun einfach alles komplett neu aufgesetzt. Nun funktioniert es auch mit LB3.0.0 und Stats4Lox 0.9.9. Leider habe ich nicht herausgefunden was das Problem war, habe aber noch ein Backup mit dem Problem, falls du dem nachgehen willst. -
Hallo!
Jetzt bin ich auch endlich dazugekommen das Plugin zu installieren.
Was soll ich sagen - es lief auf anhieb!
VIELEN DANK dafür!
Beim Import der Statistiken ist mir aufgefallen, dass Werte aus den neuen ImpulsZähler nicht importiert werden.
Ich habe etwas durch die Statistiken gesurft und dabei habe ich gesehen, dass es jetzt für diesen Zähler 2 einzelne Files erstellt werden.
Ist mir jetzt soweit auch klar, da im Zähler auch 2 Statistiken aktiviert werden können.
Was mache ich falsch, dass diese Werte nicht als Einzeleinträge in influxDB erscheinen, sondern nur ein Eintrag erstellt wird.
Wen ich mir das mittels InfluxDB Studio ansehe, sieht das so aus.
Bei den "alten" Verbrauchszählern wurden die Werte übernommen - zumindest bei Default.
Loxberry 2.2.2.2
StefanKommentar
Wenn Loxone ihre Statistikdaten umgebaut hat, kann das S4L noch nicht.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
habe gerade einen Raspi frisch mit Loxberry 3.0 aufgesetzt.
Anschließend wollte ich das Plugin installieren, bricht aber ab.
Anbei das Log.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?Angehängte DateienMiniserver; KNX; Loxberry; Homebridge; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird;Kommentar
Ja, habe ich auch gerade schon gesehen, dass da bei grafana was
im Repository nicht in Ordnung ist. Muss sich angesehen werden.
btw.: die LB V3 ist noch PreRelease!!Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Danke für die schnelle Antwort.
Es war mal wieder ein 4er RasPi zu annehmbarem Preis online.
Den hatte ich mir bestellt und wollte als zweit Loxberry die Statistik drauf laufen lassen.
Mein Haupt Setup läuft sauber auf nem 3er im Schaltschrank.
Würde die Installation auf der aktuellen 2.X Release laufen?
Automatisierer Probiere mal die neue Version - da habe ich das Repository korrigiert: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ags/0.9.10.zip
Wo hast Du den Pi4 her? Ich suche auch noch händeringend...🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Auf der Seite "Loxone and Import" habe ich bereits etliche einträge ausgewählt. offenbar ab einer gewissen grenze an einträgen kann ich keine weiteren mehr anhaken. betätige ich "settings" öffnet sich kurz das dialogfenster, verschwindet jedoch gleich wieder und die seite ist plötzlich ganz nach oben gesprungen.
In dem beispiel hätte ich noch gerne die 3 sensoren im masterbed aktiviert, die oberfläche scheint das nicht zuzulassen.
Ist die anzahl der möglichen "aktivierungen" auf zb 24 begrenzt, sollte der 25 eintrag mit einer fehlermeldung abgefangen werden.
Ist die anzahl nicht begrenzt, könnte ein fehler vorliegen.
Loxberry Version v 3.0.0.0 pre release, auf einer VM (TrueNas Scale).
Danke für dieses tolle Projekt!
Grüße!Kommentar
Es gibt kein Limit, vielmehr gehe ich von einem Problem mit dem konkreten Baustein aus, dass das JS aufschlägt.
Mach mit F12 die DEV-Tools auf, da sieht man sicher mehr.
Hallo!
in der debug konsole erhalte ich folgende fehlermeldung:
Uncaught Could not find an alternative measurementname after 20 tries settings_loxone.js:1033:66
validateMeasurementname settings_loxone.js:1033
popupLoxoneDetails settings_loxone.js:650
<anonym> settings_loxone.js:226
jQuery 35
hilft das weiter?
Hugo99
Im Screenshot sieht man die Namen der Bausteine nicht - heißen die alle gleich?
S4L bildet einen eindeutigen Namen des Measurements durch Anhängen einer aufsteigenden Nummer, und dieser Algorithmus gibt bei 20 Versuchen auf.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian Fenzl: ja meine Touch pure trees heißen alle "Touch Pure Tree". in der config sehe ich in der klammer, ja auch den ort. somit war es bisher nicht notwendig eindeutige namen zu vergeben.
der algorithmus funktioniert, die eindeutigen namen werden gebildet, zb "Luftfeuchte_17"
in meinem fall sind offenbar deutlich mehr als 20 elemente umzubenennen. ist es möglich das script so anzupassen, dass 200 anstelle von 20 umbenannt werden?
Zuletzt geändert von Hugo99; 20.01.2023, 10:40.Kommentar
ich hoffe ich habe es nicht überlesen.
Wenn der Loxberry paar Stunden nicht erreichbar ist, versucht das Plugin die fehlenden Daten vom Miniserver zu holen, wenn dort auch die Logging-Funktion für das entsprechende Element aktiv ist?
Danke und Gruß
Thomas
Hallo liebe Stats4Lox-Macher,
erstmal dickes Lob, liest sich mega-spannend, das Plugin!
Bei mir zumindest bei mir kommt influx gar nicht hoch, weil ich parallel noch fhem installiert habe, was sich auf Port 8088 bindet. Influx ist nicht sonderlich gesprächig, stürzt kommentarlos ab. Habe dann mit netstat nachgesehen und gesehen, dass dort Perl ist. Ich weiß nicht, ob das meine eigene fhem.conf ist, oder ob das auch in der Auslieferung vom fhem-Plugin benutzt wird. Falls letzteres der Fall ist, sollte man da eine Lösung ohne Konflikte finden.
Ich habe auch einen älteren Raspi (2b) und will nur ungern wegen einem Plugin gleich neue HW kaufen. Kann man das nicht konfigurativ ein bisschen throtteln, so dass auch ältere das nutzen können und es dann bisschen länger dauert? Man muss es ja nicht für alle so massiv parallelisieren, oder?
Viele Grüße,
JohannesKommentar
Influx empfiehlt als Minimalkonfiguration 2-4GB RAM (aber auf Server-Hardware!), das haben wir schon runtergedröselt, dass es auf einem Pi3/4 läuft.
Und Grafana läuft auch noch.
Die Software „nur für ein Plugin“ läuft normalerweise in Rechenzentren im Cluster auf Multicore-CPUs neuester Generation, mit RAM jenseits der 100 GB und SSD‘s als Datenspeicher.
Es gibt daran einfach nichts mehr Großartiges, was man runterstellen kann.
Wenn jemand einen Tipp hat, was wir an den Configs von Influx, Grafana und Telegraf optimieren können, um es weiter downzuscalen, sind wir offen dafür.
Sonst, wenn‘s bei dir zu langsam läuft, brauchst du einen Pi4 mit viel RAM, oder alternativ steigst du auf eine LoxBerry-VM um.
lg, ChristianZuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.01.2023, 23:15.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Auf einem Pi3 macht Stats4Lox einfach keinen Spaß. Wie Christian schon geschrieben hat, haben wir das Plugin downgescaled und verlangsamt wo es nur ging und wo wir Hinweise und Infos dazu gefunden haben. Das reine Sammeln von Daten und in die DB zu speichern ist dabei meist gar nicht so sehr das Problem. Und der einmalige Import alter Bestandsdaten überwacht sich selbst und dreht die Geschwindigkeit herunter.
Aber sobald du einen Trend in Grafana abrufst (und die meisten Dashboards haben mehrere Graphen) müssen viele Daten schnell aus der DB gelesen und auch noch aufbereitet und umgerechnet werden, während im Hintergrund genügend Reserven vorhanden sein müssen, um weiterhin Daten in nahezu Echtzeit in die DB zu speichern.
Das geht einfach nur mit Rechenleistung und RAM. Ein Pi4 mit 4 GB ist einfach Minimum, die Datenbank muss auf eine SSD (kein USB Stick, keine SDKarte).🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Vielen Dank Euch für das Feedback. Im Wiki oder in den Foren las es sich so, als ob der Import das Bottleneck sei, dann kann ich das jetzt richtig einordnen.
Das Influx hier potentiell bei den Queries langsam wird, ist auch logisch. Ich schau mal... ich habe ja ein schnelles Notebook. Vielleicht geht es ja, einfach die Influx zu replizieren.
da sich leider meine SD-Karte verabschiedet hat und das LB-Backup vorher nicht funmktionierte, muß ich nun den LB neu installieren.
Habe derzeit nur LB V2.2.2.2 erledigt und interne Backup-Funktion getestet (jetzt funktiniert es)
Nun möchte ich den Stats4Lox wieder installieren.
Meine alten Daten sind auf einer externen USB-SSD
Kann ich in irgendeiner Art und Weise diese Daten wieder einbinden bzw. die Konfiguration des PlugIns und der InfluxDaten etc. daraus importieren?
Habe schon die Suche diesbezüglich bemüht, aber nicht den richtigen Beitrag dazu gefunden.Gruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
