    • 5677
    #841
    Danke für die Config, ich habe sie mir angesehen. Die Datei ist in Ordnung: sauberes XML, und auch die Umlaute (z. B. „Störcode“) kommen korrekt an. Am UTF-8 liegt es also nicht, und das Debug-Logging heute Nacht wird auch nichts zeigen.
    Der Fehler liegt im Plugin, genauer im Seitenfilter. Ein virtueller Eingang liegt in Loxone Config nie selbst auf einer Seite. Er steht im Peripheriebaum unter „Virtuelle Eingänge“. Ziehst Du ihn auf eine Seite, legt Loxone dort nur einen Verweis auf den Eingang an. Stats4Lox hat bisher nur Bausteine einer Seite zugeordnet, die selbst auf ihr liegen, also Logikbausteine. Deshalb erscheint Deine „Sammelseite für Heizung“ zwar in der Auswahl, bleibt aber leer.
    Zum „Zentralraum“: Was Du dort siehst, ist der Raum „Zentral“. Raum und Kategorie sind Eigenschaften des Eingangs selbst (Eigenschaftenfenster in Loxone Config) und haben mit der Seite nichts zu tun. Deshalb bleiben die Eingänge dort stehen, egal auf welche Seite Du sie ziehst. Deine Wolf-Eingänge haben alle den Raum „Zentral“. Willst Du sie anders gruppieren, gib ihnen in Loxone Config einen eigenen Raum oder eine eigene Kategorie, z. B. „Heizung“. Danach findest Du sie über den Raum- bzw. Kategorie-Filter.
    Bis zum Update findest Du die Eingänge so:
    • Raum-Filter auf „Zentral“, oder
    • Seiten-Filter auf „Ohne Seite“.
    Ich habe es gerade behoben: Ab V1.0.4 bekommen Ein- und Ausgänge die Seite(n), auf denen ein Verweis auf sie liegt. Liegt ein Eingang auf mehreren Seiten, erscheint er unter jeder davon. Mit Deiner Config tauchen dann alle 47 Wolf-Eingänge unter „Sammelseite für Heizung“ auf. Nach dem Update öffnest Du einfach einmal die Loxone-Seite von Stats4Lox, die Config wird dann automatisch neu eingelesen.
    Kleiner Hinweis noch: In der Config, die Du mir geschickt hast, ist die „Testseite“ leer. Die bleibt also auch nach dem Update leer.
    Meine Projekte:
    • baumschubser171
      • 11.06.2024
      • 72
      #842
      Guten Morgen,
      danke für Deine Mühe.
      Jetzt im Nachgang ist das nachvollziehbar und wenn man es einmal weiß, ja auch kein Problem.
      Ich habe die Eingänge gestern Abend noch unter Heizung gruppiert und das Mitschreiben aktiviert.
      Bin schon gespannt - ich bin halt mehr der Hardware- und SPS-Mensch
      Ja, das mit der Testseite ist richtig.
      Ich hatte zuerst ein paar Eingänge (nicht alle) im Zentralraum. Dann hatte ich die Sammelseite angelegt und die Eingänge per Strg+X und Strg+V auf die Sammelseite gelegt. Weil dann nichts aufgetaucht war (siehe oben^^), hatte ich die Eingänge gelöscht, die Testseite angelegt und da die Eingänge nochmal „neu“ reingezogen - so wollte ich selbst einen Fehler in der Config ausschließen.
      • baumschubser171
        • 11.06.2024
        • 72
        #843
        Follow-Up:
        Update gerade durchgeführt - alles ist da und alles ist per Seite auffindbar.
        Danke für Deine Mühe und die schnelle Abhilfe.
        • Houseruckiii
          • 31.10.2016
          • 116
          #844
          Grafana Version
          Könnte man evtl in der /etc/apt/preferences.d/stats4lox-grafana
          Pin: version 13.1.*
          ändern auf z.B. Pin: version 13.* ?
          ich habe Grafana 13.2 laufen und bei einem Update von Stats4Lox wird es wohl automatisch wieder auf 13.1.* gesetzt.
          • DaOptika
            • 19.06.2019
            • 82
            #845
            ich nutze nur den MQTT Collector, stats.json enthält "loxone": []. Der Healthcheck meldet bei mir dauerhaft Grabber: ERROR (last run … ago).
            Der Grabber läuft aber: Ein Aufruf von grabber_loxone.cgi von Hand kommt mit HTTP 200 zurück, Telegraf meldet keine Fehler. Nur /dev/shm/stats4lox_mem_loxonegrabber.json bleibt seit dem LoxBerry-Neustart unverändert (Inhalt {}), weil sich ohne Loxone-Statistiken nichts ändert und die Datei dann offenbar nicht neu geschrieben wird. Der Healthcheck wertet das ab 900 s als Fehler.
            Im Code (grabber_loxone.cgi) wird die Datei mit writeonclose über $jsonobjcfg geöffnet, $jsonobjmem bleibt ungenutzt. Vielleicht hilft es, die Markierung bei jedem Lauf zu aktualisieren, auch ohne Änderung.
            Und eine Bitte dazu: Wäre ein Schalter im System-Reiter möglich, um den Loxone-Grabber ganz abzuschalten? Intern gibt es loxone → active ja schon. Der Healthcheck müsste das dann respektieren, so wie bei den anderen Diensten. Wer nur den Collector nutzt, braucht den Grabber nicht.
            LoxBerry 4.0.0.15, Raspberry Pi 4.
            Viele Grüße!
            Zuletzt geändert von DaOptika; In den letzten 3 Wochen.
              • 5677
              #846
              Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was Du schreibst, aber Du kannst dazu gerne einen Issue aufmachen und wir schauen uns das dann an für das nächste Release.
              Meine Projekte:
            • Hans-Jürgen
              • 18.11.2020
              • 21
              #847
              Hallo zusammen!
              Ich hatte die Vorgänger Version dieses Statistikprogramms auf einem Raspberry installiert. Leider hatte dieser schon vor längerer Zeit seine Dienste aufgegeben. Und jetzt wollte ich diese Programm STat4lox auf einem "neuen" alten Respberry 4 installieren.
              Funktioniert leider nicht!
              Folgender Fehler wird angezeigt:
              E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye Release' no longer has a Release file.
              <FAIL> apt-get update failed. Please check /etc/apt/sources.list.d/ and the messages above.
              09:37:30.791 <CRITICAL> Script/Command fails. Installation cannot be continued.
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8zxkZhjTGI.zip'
              Version: LoxBerry V4.0.1.5
              Raspberry 4: ARM / Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5^@
              Vielleicht kann ja jemand helfen.
              Ein Dank schon vorraus.
                Node installiert das Stats4Lox nicht. Bullseye ist hoffnungslos veraltet. Setze den LoxBerry neu auf und installiere Stats4Lox.
            • Hans-Jürgen
              • 18.11.2020
              • 21
              #848
              Moin!
              Danke für Deine schnelle Meldung.
              Bin schon dabei eine neue Version aufzusetzen.
              ich geb' danach Info.
              • Hans-Jürgen
                • 18.11.2020
                • 21
                #849
                Alles in Ordnung!
                Läuft einwandfrei!
                Danke.
                • sartec
                  • 15.04.2026
                  • 1
                  #850
                  Hallo Christian
                  Bei mir bricht der Import des Loxplans ab, seit zwei Fronius Verto Plus über die offizielle Loxone-Fronius-Integration eingebunden sind. Die Integration habe ich mit Config 17.2.8.28 eingerichtet, der Fehler besteht mit 17.3.11.12 weiterhin.
                  Die Config schreibt bei den sechs ApiActor-Objekten (Grid, PV und Battery je Wechselrichter) das Attribut Title doppelt in die Projektdatei, zum Beispiel:
                  <C Type="ApiActor" gid="Fronius.GEN$37279459.ApiActorGrid" V="179" U="217c8787-01d0-6b10-ffffed57184a04d2" Title="API Connector Grid" Cl="0,0,0" Nio="1" WF="8404992" Tp="189" AiT="521" AiX="1" Title="API Connector Grid" NDOC="Intelligent API based connector for grid values">
                  Der Parser in GetLoxplan.pm bricht deshalb mit „Attribute Title redefined“ ab. Danach wird die ms*.json nicht mehr aktualisiert, und Stats4Lox arbeitet ohne sichtbare Meldung mit der alten Objektliste weiter. Neue oder umbenannte Bausteine erscheinen nicht.
                  Den Fehler habe ich bei Loxone (Partnerportal) und bei Fronius gemeldet. Lokal habe ich das so umgangen: In GetLoxplan.pm läuft direkt nach dem Entpacken (unpack_loxcc.py) zusätzlich
                  system('perl', '-pi', '-e', 's/(\sTitle="[^"]*")(.*?)\sTitle="[^"]*"/$1$2/', $Loxplandest);
                  Das entfernt das zweite Title-Attribut, bevor geparst wird. Der Patch geht aber bei jedem Plugin-Update verloren.
                  Vorschlag:
                  1. Doppelte Attribute vor dem Parsen bereinigen (z. B. wie oben) oder den Parser im Recover-Modus betreiben, damit Stats4Lox robust bleibt, auch wenn Loxone den Fehler nicht rasch behebt.
                  2. Einen Parserfehler im Log und in der Oberfläche klar anzeigen (Zeile/Element), statt still mit der alten Objektliste weiterzuarbeiten.
                  Meine Versionen: LoxBerry 3.0.1.3, Stats4Lox 0.9.10.1, Miniserver Compact Gen2 mit 17.3.11.12.
                  Besten Dank für das tolle Plugin!
                  Simon
