  • kitikonti
    • 03.04.2018
    • 51
    #826
    Gleich noch etwas, nach einem LB Neustart startet der Telegraf Dienst nicht mehr automatisch. Ich hab das oben auch schon erwaehnt und das ist jetzt gerade beim Neustart wieder passiert. Das bloede daran ist wenn man den LB egal aus welchem Grund neustartet dann funktioniert das Plugin nicht und man merkt es aber nicht.
Ansichten: 410
Größe: 796,6 KB
ID: 489787 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 398
Größe: 229,2 KB
    Bei einem klick auf (Neu)Start kommt kurz das er laeuft aber inkl. Fehler und nochmal kurz spaeter springt er auf Gestoppt.
Ansichten: 418
Größe: 232,4 KB
ID: 489789 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 406
Größe: 227,0 KB
    Hier die Telegraf Logs nach LB Neustart und zwei Versuchen Telegraf neuzustarten.
    Loxbedrry Telegraf Log. GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.
      Ok, perfekt mit den Logs. Und das war kein Upgrade sondern eine Plugin Neuinstallation, korrekt?
    • kitikonti
      kitikonti kommentierte
      Ja Neuinstallation
    • 5677
    #827
    kitikonti Bitte mal deinstallieren und die Version V1.0.1 frisch installieren. Damit sollten die Bugs behoben sein:
    Meine Projekte:
    • kitikonti
      Bei mir funktioniert seit der Version 1.0.1 vorerst mal alles, zumindest ist mir nichts mehr aufgefallen, danke.
  • duncan
    • 377
    #828
    ive just tested 1.0.1 and it now saves and works correctly stats4lox statistics on pi4/LB4
    many thanks for the fix
    • Houseruckiii
      • 31.10.2016
      • 120
      #829
      Top, habe von v0.9.10.1 auf v1.0.2 upgegradet. Keine Fehler im Install-Log beobachtet und es funktioniert auch alles, keine Probleme soweit.
      Vielen Dank!
      Im MQTT Collector allerdings wird "TypeError: can't access property "length", data.topics is undefined" angezeigt.
      Diese Subscriptions funktionieren aber, die Werte landen in InfluxDB (sind in Grafana zu sehen)
      Die Buttons "Fetch Data", "Save and Apply" bringen keine Besserung...was tun? Danke!
Name: Loxberry MQTT Collector - LoxBerry Stats4Lox V1.0.2.png
Ansichten: 333
Größe: 276,7 KB
      • Houseruckiii
        Houseruckiii kommentierte
        MQTT Finder im MQTT Gateway funktioniert ohne erkennbare Probleme, Daten darin sind aktuell.
        Ja bin auf LoxBerry 4.0.0.15
        Einige wenige male wurde die MQTT Collector Seite richtig dargestellt, beim hin- und hernavigieren ohne Config-Änderungen.
        Leider recht selten und nicht reproduzierbar.
        Danke!
        Ok. Das ist seltsam. Der Fix wird dir auf jeden Fall dann eine ordentliche Fehlermeldung bringen. Dann können wir weiter schauen. Kannst auch vorher schon diese Version installieren, da ist der fix aktiv: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
      • Houseruckiii
        Hab heute morgen die direkt in # 829.3 verlinkte .zip installiert.
        Jedoch keine Besserung. Selten funktioniert es mal, zu 98% erscheint aber weiterhin die Fehlermeldung wie im Screenshot oben.
        (TypeError: can't access property "length", data.topics is undefined)
        Any Ideas...?
        Thanks!
    • MaWo
      • 26.08.2026
      • 2
      #830
      ich habe bei der Installation des Plugins Stats4Lox ein Problem bei mir kommt immer folgender Fehler unabhängig der Version:
      Ich habe auch schon geschaut ob ich die Datei Sourceslist.d löschen kann aber auch da keine Möglichkeit.
      Wäre schön wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte? :-)
        Du hast ein Raspian Repository bei Dir laufen? Mit Bullseye? Du benötigst einen aktuellen LoxBerry auf DietPi Basis.
    • MaWo
      • 26.08.2026
      • 2
      #831
      ich habe die Punkte mal gecheckt: Loxberry ist auf Version: V4.0.015
      Was bedeutet das wenn kein DietPi drauf ist? bzw. was sollte ich dann machen?
      • 2269
      #832
      UPDATE: in der Vorschau sieht die Formatierung hier im Forum OK aus. Es geht um folgende Zeile:
      WARNING:Grabber: WARNING (stats.json unreadable)
      in den letzten Tagen, bekomme ich immer einen Hinweis vom Loxberry Health Check mit Verweis auf Stats4Lox.
      Im Logfile steht folgendes:
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.190 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 4.0.0.15 ( is_arch_x86_64.cfg is_x64.cfg is_hwmodel_Native_PC_x86_64.cfg )[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.190 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Stats4Lox Version 1.0.1[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.190 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.259 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Services[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.259 [COLOR=black][B]INFO:[/B] running: Grafana (PID 1770), InfluxDB (PID 1013), Telegraf (PID 1059), MQTT Live (PID 2657)[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.259 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Services: OK[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.273 [COLOR=black][B]INFO:[/B] [/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.273 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Database[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.273 [COLOR=black][B]INFO:[/B] URL: https://localhost:8086[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.273 [COLOR=black][B]INFO:[/B] /ping answered HTTP 204[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.290 [COLOR=black][B]INFO:[/B] retention policies: autogen (0s), internal (168h0m0s)[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] directory: /opt/loxberry/data/plugins/stats4lox/influxdb[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] size: 1 MB in 13 shards[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] free on its partition: 7424 MB (61% used)[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Database: OK (1 MB, 7.2 GB free)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] [/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Grabber[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] last run: 0 min ago[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] stats.json could not be read (locked or broken) - statistics not checked[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Grabber: WARNING (stats.json unreadable)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Diagnostic logging of the services[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] off[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Service logging: INFO (off)[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Backup[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] scheduled: no[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] no storage path configured[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Backup: INFO (not configured)[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]18:42:19.314 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Overall: WARNING[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      Kann ich da selbst irgendwas machen?
      Danke euch. 😎
        Kann das jetzt da oben nicht richtig lesen und hab auch keine Lust das zu entziffern.... Aber wenn es um Falschmeldungen im Health gegangen sein sollte, sollten diese in V1.0.3 gefixt sein.
      • 5677
      #833
      Ich habe V1.0.3 veröffentlicht. Es gab kleinere Bugfixe beim Healthcheck und beim Upgrade.
      https://wiki.loxberry.de/plugins/sta...4_loxone/start
      Behobene Fehler
      • Healthcheck meldet ein absichtlich gestopptes Stats4Lox als Fehler. Wer InfluxDB, Telegraf und Grafana über die Startseite des Plugins gestoppt hatte, bekam vom LoxBerry-Healthcheck täglich eine Fehlermeldung:
        Database: ERROR (no answer, HTTP 000). Grabber: ERROR (last run 7.8 h ago, ...)
        Die Start-/Stop-Knöpfe merken sich jetzt in der Plugin-Konfiguration, ob ein Dienst laufen soll – so wie es der Schalter für MQTT Live schon immer getan hat. Ein absichtlich gestoppter Dienst erscheint im Healthcheck nur noch als INFO, ebenso die Datenbank (wenn InfluxDB aus ist) und der Grabber (wenn Telegraf aus ist). Ein Dienst, der laufen soll und nicht läuft, bleibt ein ERROR.
      • Healthcheck meldete „Services: OK", obwohl kein Dienst lief. Die Prüfung fand ihren eigenen Hilfsprozess und hielt dadurch jeden Dienst für laufend. Ein ausgefallener Dienst wurde in diesem Bereich deshalb nie gemeldet. Behoben.
      • Ein Upgrade startet gestoppte Dienste wieder. Bisher hat jede Installation InfluxDB, Telegraf und Grafana eingeschaltet und gestartet, egal ob sie vorher gestoppt waren. Jetzt bleiben über die Startseite gestoppte Dienste auch nach einem Upgrade gestoppt. InfluxDB läuft dabei nur kurz während der Installation, weil die Datenbank-Migrationen sie brauchen, und wird am Ende wieder gestoppt.
      • Statistik-Detailmaske: Änderungen gingen kommentarlos verloren (#145). Lehnte der Server das Speichern ab, blieben die Werte im Fenster stehen und sahen gespeichert aus. Jetzt erscheint der Grund als rote Meldung direkt in der Maske.
      Hinweis zum Upgrade von V1.0.2 oder älter
      Die neuen Merker gibt es erst ab dieser Version. Beim Upgrade werden alle Dienste daher noch einmal gestartet und als „eingeschaltet" vermerkt. Wer Stats4Lox abgeschaltet haben möchte, stoppt die Dienste nach dem Upgrade einmal über die Startseite des Plugins. Ab dann bleiben sie auch über künftige Upgrades hinweg aus.
      Meine Projekte:
        • 2269
        #834
        vielen Dank für das Update.
        Ich nutze das PlugIn momentan nicht aktiv - wird ein Herbst-Projekt für mich.
        Die Fehlermeldung beim Selbsttest erhalte ich allerdings immer noch.
        Anbei das Log:
        20261011_202804_818_Healthcheck.log
          • 5677
          #835
          Einmal alle Dienste starten und über die WebUI wieder stoppen. Kommt dann noch was?
          Meine Projekte:
            • 2269
            #836
            Der Fehler bleibt. Wenn ich die Dienste deaktiviere und den Selbsttest durchführe bekomme ich es auch als Hinweis:
            20261011_204709_499_Healthcheck.log
            • baumschubser171
              • 11.06.2024
              • 78
              #837
              Ich habe gestern mal einen LoxBerry aufgesetzt - als Plattform dient ein Intel NUC, stand hier noch rum.
              Dann habe ich das Plugin für mein Wolf iSM8 installiert.
              Das klappt auch soweit, ich sehe in Loxone die Daten.
              Heute habe ich dann Stats4Lox installiert.
              Die vHTTP-Eingänge der Wolf, die ich loggen will, wurden mir auch korrekt auf der Seite "Zentralraum" angezeigt.
              Danach habe ich die Eingänge dort gelöscht, eine neue Seite "Testseite" angelegt und die Eingänge dort wieder eingefügt.
              Gespeichert und in den Miniserver überspielt.
              Stats4Lox zeigt mir nun zwar die Seite "Testseite" zur Auswahl an, aber ohne Inhalt. Die Eingänge stehen dort immer noch unter "Zentralraum".
              Noch eine neue Seite angelegt "Sammelseite für Heizung".
              Dort alle Eingänge neu (!) eingefügt, nicht ausschneiden und einfügen.
              Miniserver neu gestartet, LoxBerry neu gestartet.
              Seite wird in der Auswahl angezeigt, aber komplett leer.
              Was mache ich falsch, was habe ich (noch) nicht verstanden?
              LoxBerry 4.0.0.15
              Host Backup 1.2.0 (installiert, aber nicht konfiguriert)
              Stats4Lox 1.0.3
              Wolf ISM NG 3.1.10
              • baumschubser171
                • 11.06.2024
                • 78
                #838
                So...
                Ich habe das Plugin gelöscht, den Loxberry neu gestartet, das Plugin wieder installiert und den Loxberry nochmal neu gestartet.
                Ohne Effekt.
                Es macht auch keinen Unterschied, ob das Auslesen der Config auf Auto steht oder ich die Datei manuell hochlade.
                  • 5677
                  #839
                  Könnte an einer kaputten Loxone Projektdatei liegen. Loxone erzeugt manchmal fehlerhaftes XML, manchmal sind kaputte UTF8 Zeichen in der Config. Leider sieht es wohl so aus, dass wir hier kein Logfile schreiben aktuell.
                  Du könntest mir eine PM mit einer Config senden und ich würde mir das anschauen. Anders geht es aktuell leider nicht. Alternativ wartest Du eine Nacht - gegen 4 Uhr nachts holt das Plugin die Config automatisch von Deinem Miniserver und versucht diese zu parsen. Dazu gibt es ein Logfile, was wir uns anschauen könnten. Am Besten dazu Logging schonmal auf Debug stellen.
                  Meine Projekte:
                  • baumschubser171
                    • 11.06.2024
                    • 78
                    #840
                    Das UTF-8 wird da wohl die Ursache sein.
                    Ein Flag aus dem iSM-Plugin lautet z.B. "wolf_ng_Allgemein_Zuletzt_aktiver_Störcode
                    Allgemein Zuletzt aktiver Störcode"
                    Ich stelle mal das Logging um und dann schauen wir morgen weiter.
