Temperaturkompensation kannst du selbst über Loxone nachbauen wenn du magst. Du kannst alle Befehle, die der Sensor kennt, von Loxone aus senden. Das lohnt sich aber aus meiner Sicht nicht. Nimm die mittlere Temperatur deines Pools. Du bist nicht im Labor! Die Genauigkeit der Anlage gibt das eh nicht her.
Plugin: LoxBerry PoolManager
Nein, als Download nicht, weil es meist nicht 1:1 geht. Deswegen nur zum nachbauen.
Temperaturkompensation kannst du selbst über Loxone nachbauen wenn du magst. Du kannst alle Befehle, die der Sensor kennt, von Loxone aus senden. Das lohnt sich aber aus meiner Sicht nicht. Nimm die mittlere Temperatur deines Pools. Du bist nicht im Labor! Die Genauigkeit der Anlage gibt das eh nicht her.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
OK Danke! Dann werde ich einmal mein Glück beim Nachbauen probieren.
Temperaturkompensation werde ich vielleicht machen, zumindest will es der Techniker in mir.... auch wenn der Realist in mir sagt, dass man den Unterschied nicht merkt.
Aktuell muss ich eh noch die PG Verschraubungen von den Sonden dicht bekommen.
BTW:
Ihr arbeitet nach wie vor mit 50ml pro Dosierschritt, oder? Wie oft wird dann ungefähr eingespritzt? bzw. wie hoch ist euer Chlorverbrauch?
lg Christian
Ich nutze weiterhin 50ml und komme damit gut hin. Wie oft er dosiert kannst Du nicht vergleichen - es kommt darauf an, wieviel Verschmutzungen Du ins Wasser bringst und wieviel Chlor durch Sonneneinstrahlung abgebaut wird. Im Badebetrieb wird häufiger dosiert als wenn der Pool abgedeckt nicht genutzt wird.
Verbrauch bei mir 30 m³ Pool (wie gesagt: das ist nicht vergleichbar): ca. 15-20L/Monat - je nach Nutzung
Super projekt das ganze, ich woltle mal nachfragen ob das plugin auch mit nachfolgermodul funktioniert : https://atlas-scientific.com/electri.../i3-interlink/
Kann das jemand bestätigen ?
lgKommentar
lugithelugman Die Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100%. Das Modul stellt nur die elektrische Verbindung her, die Logik sitzt in den EZO Modulen.
Zudem sieht es mir sehr baugleich zum Tentacle Board aus - der Bauplan vom Tentacle war/ist Open Source. Scheint fast so dass Atlas Sciebtific das einfach übernommen hat und einen eigenen Namen kreiert hat.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Prof.Mobilux
Bei meinem PoolManager habe ich auch das LCD-Display integriert. Leider friert dies immer mal wieder ein. Manchmal kann es zwei Wochen laufen oder manchmal hängt es sich schon nach ein paar Minuten auf wenn ich das Plugin neu gestartet habe. Ich habe das LCD-Display immer eingeschaltet, ich habe aber auch versucht mit dem im Wiki beschriebenen befehlen plugin:display_on und plugin:display_off zu schalten, wenn ich den Poolraum betrete. Das funktioniert aber nur so lange das Display sich nicht aufgehängt hat. Wenn es hängt, kann ich es mit dem Befehl auch nicht mehr einschalten. Bislang behelfe ich mir mit dem neu starten des Plugin.
Gibt es ev. neuere Adafruit Komponenten welche man zum testen aktualisieren könnte, oder hast du mir vielleicht einen anderen Tipp?
Der Poolmanger läuft auf einem Raspi 4 mit neuster Plugin Version, ich hatte aber das Problem auch schon auf dem Raspi3.
LG PascalKommentar
Hallo Zusammen.
Ist es möglich, die pH-Sonde des Loxberry Poolmanager's (Atlas Scientific, Lab Grade) mit einer zweipunkt Kalibrierung zu kalibrieren (ph7 und ph9)? Falls ja, in welchem Feld ist der pH7 und in welchem der pH9 Wert einzutragen? In den mittleren und oberen Kalibrierungspunkt im Plugin?
Ich frage, da ich aktuell Probleme habe mit der Messung. Ich erhalte immer Werte um ca. pH8, obwohl das Poolwasser aktuell ca. 7.3 hat...
Besten Dank für eure Hilfe und ein gutes WE,
PeterKommentar
Ja, das ist möglich. Du nutzt den unteren (ph7) und den mittleren (ph9) Kalibrierpunkt. Den oberen Kalibrierpunkt lässt Du leer. Siehe hier: https://wiki.loxberry.de/plugins/lox...ntific_gateway
Ist nicht ganz logisch - zugegeben
Ich hätte den unteren und oberen Punkt bei 2-Punkt-Kalibrierung nehmen sollen. Aber so ist es jetzt halt mal
Besten Dank - hatte dies gelesen aber doch falsch interpretiert:-) Werde die Kalibrierung damit nochmals versuchen...Ja, das ist möglich. Du nutzt den unteren (ph7) und den mittleren (ph9) Kalibrierpunkt. Den oberen Kalibrierpunkt lässt Du leer. Siehe hier: https://wiki.loxberry.de/plugins/lox...ntific_gateway
Hmm, scheint bei mir nicht zu funktionieren... Die erste Kalibrierung (pH9) funktioniert problemlos. Der zweite Kaliberierungspunkt ist dann der ph7 - dieser wird vom PlugIn nicht gespeichert. Somit bleibt bei mir nach der Kalibrierung die Anzeige auf ca. 7.6, auch wenn ich den Sensor nach wie vor im pH7.0 belasse... Hast du irgend eine Idee was dies sein könnte? -
Schick mal einen Screenshot der Sensoreinstellungen. Dann probiere ich morgen mal bei mir. Vielleicht auch noch ein Bug...
Besten Dank für den Test. Ich bin auf der Version 2.0.3 - sollte aktuell sein...
Hab jetzt grad nochmals mit 3 Punkt kalibriert - alles i.o.
Mit zwei Punkt hab ich immer noch dieselben Probleme. Vielleicht hab ich mich auch zu wenig genau ausgedrückt: Ich kann die Kalibrierung durchklicken und abschliessen, dies geht. Nur sind die Messergebnisse falsch. Nachfolgend ein paar Bilder:
1) Erster Kalibrierungspunkt 9.0 funktioniert bestens. Der Sensor zeigt nach dem Speichern einen Wert um die 9.0 an:
2.) Zweiter Kalibrierungspunkt 7.0 kann ich auch speichern (siehe unten).
3) Ich würde erwarten, dass der der angezeigte Wert nach der Speicherung ca. 7.0 wäre. Er bleibt jedoch auf 7.7x
Auch nach längerer Zeit (der Sensor liegt immer noch in der pH7.0 Lösung) zeigt der Sensor einen Wert von deutlich über 7.0 an:
Verstehe ich da was falsch? Aber eigentlich müsste der Wert ja schon ca. 7.0 sein - wenn der Sensor in dieser Lösung liegt....? Analog der 3 Punkt kalibrierung...
Vielen Dank und Grüsse
Ja, das ist korrekt. Zeigt er bei mir auch an. Was dann bei dir das Problem ist weiss ich leider auch nicht.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Wir müssen als erstes rausbekommen, ob deine Hardware kein Problem hat. Kalibriere doch mal manuell, wenn das klappt, dann kann ich mich noch einmal auf die Fehlersuche machen.
https://wiki.loxberry.de/plugins/loxberry_poolmanager/manuelle_steuerungauslesen_von_sensorenaktorenplugins,loxberry_poolmanager,manuelle_steuerungauslesen_von_sensorenaktoren
Die Befehle zur Kalibrierung findest du hier: https://files.atlas-scientific.com/pH_EZO_Datasheet.pdf🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
