Plugin: LoxBerry PoolManager
  • Peter@pherger.ch
    • 23.01.2017
    • 35
    #136
    Vielen Dank für die direkten Befehle!
    Spannendes Ergebnis. Die Befehle werden erfolgreich abgesetzt - die Kalibrierung vom unteren Punkt scheint jedoch auch da nicht erfolgreich zu sein (Wert bleibt auf 7,59). Interpretierst du dies auch so?
    Somit wohl kein Problem an der SW... Aber was könnte es sein? Defektes EZO? Sonde?
Ansichten: 121
Größe: 37,5 KB
    • Peter@pherger.ch
      • 23.01.2017
      • 35
      #137
      übrigens: Die Kalibrierung zeigt er als erfolgreich an....
Ansichten: 120
Größe: 5,1 KB
        • 5317
        #138
        Ich würde mal auf die Sonde tippen. Die würde ich als erstes austauschen.
        • Peter@pherger.ch
          • 23.01.2017
          • 35
          #139
          Vielen Dank für den Tip!
          btw: Wo kauft ihr die Atlas Sonden eigentlich? Bei Atlas direkt kostet das shipping über $100 für eine Lieferung in die Schweiz?
            • 5317
            #140
            Du kannst jede x-beliebige Sonde verwenden. Ich habe meine letzte bei Amazon bestellt....
            • Stephan611
              • 22.11.2020
              • 2
              #141
              Eine Frage bezüglich des Displays,
              ich habe mir das Adafruit RGB Positive 16x2 LCD+Keypad Kit for Raspberry Pi gekauft,
              welches auch auf dem Link aus der Beschreibung angeboten wird.
              Jedoch funktioniert dieses nicht.
              Meine Frage, wird dieses nicht unterstützt, wegen der Pin Belegung oder spielt da Positiv - Negativ eine Rolle?
              den das Blau Weiße, ist nicht wirklich zu bekommen :-(
              Des weiteren, wurde das Problem mit dem springenden PH Wert schon gelöst? bei mir springt der Wert von 6,8 - 8,3
              An meiner Bayrol Dosieranlage steht er konstant bei 7,2
              Meine Komponenten: Pi 3 , Whitebox T3 MK II , PH und Redox Sonde Bayrol
                • 5317
                #142
                Das Keypad sollte funktionieren. Welches Display (Farbe etc.) dort angeschlossen ist, ist nicht relevant. Gibt das Log im Debug Modus irgendeinen Fehler aus?
                Springender pH Wert: Da gibt es keine allgemein gültige Lösung: Prüfe die Anströmung, prüfe in einem Messbecher, teste die Verkabelung oder ggf. eine alternative Sonde. Ich hatte mal völlige Nonsens-Werte bei der Redox Sonde und hab mich dumm und dusselig gesucht. Am Ende habe ich einen neuen Stecker an die Sonde gelötet und der Spuk war vorbei.
                Ergänzung zum Display: Vielleicht kannst du mal das Python Beispiel Skript von Adafruit laufen lassen um das Display zu testen? https://learn.adafruit.com/rgb-lcd-shield/circuitpython
                Ich setze folgenden Befehl beim Einschalten des Displays:
                lcd.color = (100, 100, 100)
                Vielleicht funktioniert das doch nicht auf negativen oder RGB Displays….
                Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.10.2025, 12:41.
                • Superfestung
                  • 15.11.2025
                  • 1
                  #143
                  sehr cooles Projekt.
                  Ich habe meine Pool vor 6 Jahren mit dem Aquastar Air und vielen Standardkomponenten umgesetzt.
                  Nutze statt Chlor aber Aktivsauerstoff Zusammen mit UV-C Entkeimer. Funktioniert auch gut.
                  Habe mich von diesem Youtube Tutorial der Alroundbastler inspirieren lassen:
                  Meine Lieblingsfeatures sind Nachfüllautomatik und Sauglanzen mit Schimmerschalter, wenn die Kanister leer sind.
                  Falls jemand an den verbauten Komponenten und damaligen Preisen interresiert ist, hier meine Liste
                  pH-Dosierung gekauft: https://www.gemke-shop.de/dosierpump...r=PPE030HA2000
                  1 Seko Dosierpumpe PE 1.5l/h 230V Impfventil 3/8" AG 1500 ml / h 96,00 € 96,00 € 1 https://www.pooldigital.de/shop/dosierpumpen/3/seko-dosierpumpe-pe-1.5l/h-230v
                  1 T-Stück DN50mit 1" IG 3,60 € 3,60 € 1 https://www.mcm-systeme.de/PVC-T-Stueck-90-2x-Klebemuffe-50-mm-1x-Innengewinde-1-3325-mm
                  1 Reduzierung von DN50 auf 3/8" IG 2,13 € 2,13 € 1 https://www.mcm-systeme.de/PVC-Gewindereduktion-Aussengewinde-1-Innengewinde-3-8
                  Aktivsauerstoff Dosierung
                  1 Seko Dosierpumpe PE 1.5l/h 230V Impfventil 3/8" AG 1500 ml / h 96,00 € 96,00 € 1 https://www.gemke-shop.de/dosierpumpen/schlauchpumpen/standard/43/standard-pe-schlauchpumpe-mit-konstanter-foerdermenge?number=PPE030HA2000
                  Flockungsmittel Dosierung
                  1 Reduzierung von DN50 auf 3/8" IG 2,13 € 2,13 € 1 https://www.mcm-systeme.de/PVC-Gewin...nengewinde-3-8
                  Temperaturmessung
                  2 1-Wire Hülsen Temperaturfühler von Loxone 14,84 € 29,68 € 2
                  1-Wire Schnittstelle an Aquastar von Loxone - € - € ok
                  2 T-Stück DN50 auf G1/2" IG 3,60 € 7,20 € 2 https://www.mcm-systeme.de/PVC-T-Stueck-90-2x-Klebemuffe-50-mm-1x-Innengewinde-1-2-2096-mm?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIl9_67eux4gIVSOR3Ch2T GwDjEAQYASABEgJRfPD_BwE
                  2 Tauchhülse Edelstahl für Sensor G1/2" Innendurchmesser 6,5mm 10,50 € 21,00 € 2 https://www.sensorshop24.de/zubehoer/tauchhuelsen/tauchhuelse-edelstahl/tauchhuelse-edelstahl-15df65d/a-96568/?ReferrerID=7&gclid=EAIaIQobChMI_bLEkumx4gIVsBXTCh 0YOAq2EAQYASABEgKcPPD_BwE
                  Füllstandsmessung
                  1 T-Stück DN50 auf G1/2" IG 3,60 € 136,53 € 1 https://www.mcm-systeme.de/PVC-T-Stueck-90-2x-Klebemuffe-50-mm-1x-Innengewinde-1-2-2096-mm?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIl9_67eux4gIVSOR3Ch2T GwDjEAQYASABEgJRfPD_BwE
                  1 Drucksensor 0-10V 0...0,3bar: G 1/2" GA??? 136,53 € 1
                  Messung pH-Wert
                  1 pH-Elektrode (inkl. Pt1000-Sensor) GE 117 BNC 160,00 € 160,00 € 1
                  1 T-Stück DN50 - €
                  1 Reduzierungsstopfen von DN50 auf G1" IG - €
                  1 Gewindeadapter GWA1Z PG 13.5 auf G1" PG 13,5 17,60 € 17,60 € 1
                  1 pH-Messumformer GPHU 014 MP BNC 0V-10V 304,00 € 304,00 € 1
                  1 Arbeits- und Kalibrierset für pH-Messgeräte GAK 1400 33,80 € 33,80 € 1
                  Chemikalien Aufbewahrung
                  3 Sicherheits Auffangwanne für Schwimmbad Pflegemittel 49,00 € 147,00 €
                  3 PVC Sauglanze für 10-25l Kanister 76,00 € 228,00 € https://www.gemke-shop.de/dosiertechnik/zubehoer/sauglanzen/25/pvc-sauglanze-fuer-10-25l-kanister?c=38
                  Messung Redoxpotential-Wert
                  1 Redox-Elektrode GR 175 165,00 € 165,00 € http://www.gsg-industrietechnik.de/de/Redox-Elektrode-GR-175.html
                  1 Gewindeadapter GWA1Z PG 13.5 auf G1" 17,60 € 17,60 €
                  1 Redox-Messumformer GRMU 2000 MP 231,00 € 231,00 € http://www.gsg-industrietechnik.de/de/Redox-Messumformer-GRMU-2000-MP.html
                  1 Kalibrierset? - €
                  Summe 1.940,13 €
                  Viel Spass und Erfolg bei euren Projekten
                  Zuletzt geändert von Superfestung; 16.11.2025, 09:39.
                  • einfachmachen
                    • 18.03.2022
                    • 6
                    #144
                    gibt es mittlerweile eine neuere Lösung für das Display/Keypad? Derzeit sehe ich nichts verfügbare im Internet bezüglich Adafruit LCD+Keypad Kit for Raspberry Pi.
                    Bei Reichelt gibt es das folgende Display: Raspberry Pi - Display LCD, 20x4, gelb + 4 Buttons, HD44780 -> JOY-IT Raspberry Pi - Display LCD, 20x4, gelb + 4 Buttons, HD44780 | Displays günstig kaufen | reichelt elektronik
                    Sollte das auch funktionieren?
                  • lugithelugman
                    • 01.12.2020
                    • 14
                    #145
                    Hey, ich hab noch eine kurze frage bezüglich automatischer anpassung PH bei Temperaturänderung. Bringt es was auf direkt auf dem interlink board einen EZO™ RTD Temperature Circuit mit Passendem Temperatursensor miteinzubauen? Gleicht dein Loxberry Plugin das automatisch aus ? oder kann / soll ich das über eine logik in Loxone regeln ? Danke im Voraus
                      Kalibriere einfach ungefähr bei deiner Wassertemperatur (20-25 Grad) und gut ist. Du bist nicht im Labor Bereich. Die temperaturabhängig spielt im Poolbereixh zwischen 20-30 Grad keine Rolle.
                      Wenn du es unbedingt machen willst messe irgendwo die Wassertemperatur und sende dann den entsprechenden Befehl aus Loxone heraus an die pH Sonde. Den Befehl findest du im Datenblatt.
                    • lugithelugman
                      lugithelugman kommentierte
                      Danke dir, hab ich mir schon fast gedacht.
