Spannendes Ergebnis. Die Befehle werden erfolgreich abgesetzt - die Kalibrierung vom unteren Punkt scheint jedoch auch da nicht erfolgreich zu sein (Wert bleibt auf 7,59). Interpretierst du dies auch so?
Somit wohl kein Problem an der SW... Aber was könnte es sein? Defektes EZO? Sonde?
übrigens: Die Kalibrierung zeigt er als erfolgreich an....
Ich würde mal auf die Sonde tippen. Die würde ich als erstes austauschen.
Vielen Dank für den Tip!
btw: Wo kauft ihr die Atlas Sonden eigentlich? Bei Atlas direkt kostet das shipping über $100 für eine Lieferung in die Schweiz?
Eine Frage bezüglich des Displays,
ich habe mir das Adafruit RGB Positive 16x2 LCD+Keypad Kit for Raspberry Pi gekauft,
welches auch auf dem Link aus der Beschreibung angeboten wird.
Jedoch funktioniert dieses nicht.
Meine Frage, wird dieses nicht unterstützt, wegen der Pin Belegung oder spielt da Positiv - Negativ eine Rolle?
den das Blau Weiße, ist nicht wirklich zu bekommen :-(
Des weiteren, wurde das Problem mit dem springenden PH Wert schon gelöst? bei mir springt der Wert von 6,8 - 8,3
An meiner Bayrol Dosieranlage steht er konstant bei 7,2
Meine Komponenten: Pi 3 , Whitebox T3 MK II , PH und Redox Sonde Bayrol
Das Keypad sollte funktionieren. Welches Display (Farbe etc.) dort angeschlossen ist, ist nicht relevant. Gibt das Log im Debug Modus irgendeinen Fehler aus?
Springender pH Wert: Da gibt es keine allgemein gültige Lösung: Prüfe die Anströmung, prüfe in einem Messbecher, teste die Verkabelung oder ggf. eine alternative Sonde. Ich hatte mal völlige Nonsens-Werte bei der Redox Sonde und hab mich dumm und dusselig gesucht. Am Ende habe ich einen neuen Stecker an die Sonde gelötet und der Spuk war vorbei.
Ich habe meine Pool vor 6 Jahren mit dem Aquastar Air und vielen Standardkomponenten umgesetzt.
Nutze statt Chlor aber Aktivsauerstoff Zusammen mit UV-C Entkeimer. Funktioniert auch gut.
Habe mich von diesem Youtube Tutorial der Alroundbastler inspirieren lassen:
