Plugin: Audioserver4Home
    • 5689
    Hallo Leute,
    einige von Euch kennen eventuell bereits die Software Lox-Audioserver von Rudy Berends. Hervorgegangen als zunächst AddOn für den Music Assistent ist der Lox-Audioserver in Version 4 (aktuell beta) eine vollständige Medienverwaltung, der einen Loxone Audioserver emuliert.
    Lox-Audioserver bietet verschiedene Musikdienste als Quelle (Spotify, Apple Music, Youtube Music, Music Assistent, usw.), lokale Mediensammlungen und kann per AirPlay und Bluetooth "bestreamt" werden. Als Player können genutzt werden: AirPlay, Snapcast, Sendspin, Google Cast, Sonos und Squeezelite.
    Insbesondere durch die Unterstützung von Squeezelite steht die gesamte Welt des Musicserver4Home und Logitech Media Server (Lyron Msuicserver) offen! So sind lokale Instanzen ebenso möglich wie Remote Zonen.
    Ich habe für den Lox-Audioserver ein LoxBerry Plugin erstellt, welches den Lox-Audioserver und dazu ein (optionales) MQTT Gateway auf dem LoxBerry installiert.
    Bitte beachtet, dass Lox-Audioserver aktuell Beta ist (es ändert sich noch unheimlich viel!) und auch das Plugin ist noch Alpha! Setzt beides nicht in Produktiv-Umgebungen ein!
    Download wie immer im Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/audioserver4home/start
    Meine Projekte:
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 785
    Fantastisch!
    Vielleicht schmeiße ich den AudioServer raus, denn er ist mit die Komponente von der ich am meisten enttäuscht bin. Vor allem, dass Loxone all die Bugs seit Jahren nicht angeht.
    • MachineMaster
      • 19.07.2019
      • 79
      Vielen Dank Prof.Mobilux , werde das Plugin hernach gleich mal installieren.
      • MachineMaster
        • 19.07.2019
        • 79
        Habe bei der Installation den Fehler, dass die APT-Database nicht aktualisiert werden konnte:
Name: Screenshot 2026-04-18 120430.png
Ansichten: 1749
Größe: 33,6 KB
        Habe daraufhin den Befehl "sudo apt-get update" ausgeführt.
        Mit folgendem Ergebnis:
Name: Screenshot 2026-04-18 124015.png
Ansichten: 1719
Größe: 94,3 KB
        Log-File vom Plugin: "Could not start Lox-Audioserver - Error: Image ghcr.io/lox-audioserver/lox-audioserver:4.0.0-beta.9 Pulling
        no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries"
Name: Screenshot 2026-04-18 123703.png
Ansichten: 1675
Größe: 60,4 KB
        Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
        • MachineMaster
          MachineMaster kommentierte
          Den Fehler mit "yarn" konnte ich mit den 2 nachfolgenden Befehlen lösen:
          wget -O /tmp/yarnpkg.gpg.pub https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg
          apt-key add /tmp/yarnpkg.gpg.pub
          Somit bleibt noch der Fehler "node_18.x"
          Ist das noch ein Raspbian LoxBerry? Und ein Pi3 oder schon Pi4? Auf jeden Fall ziemlich alt.... Du wirst leider den Lox-Aufioserver selbst kompilieren müssen. Für Arm7 scheint es kein Paket zu geben. Und Node musst du updaten.
        • MachineMaster
          Ja ist noch ein Raspbian Loxberry, Pi4. Hab den Loxberry grad neu aufgesetzt, Plugins sind ja gleich wieder installiert und eingerichtet. Ich versuch es gleich nochmal.
          Edit: Jetzt funktioniert es.
          Zuletzt geändert von MachineMaster; 18.04.2026, 17:17.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 806
        Hallo Prof,
        klasse, vielen Dank für das Plugin. Hätte eine Frage vorab. Beim alten MusicServer konnte man ja UPnP Zonen einfügen. Ist sowas mit dem Plugin auch möglich?
          • 5689
          Aktuell gehen mit dem Lox Audioserver AirPlay, Snapcast, Sendspin, Google Cast, Sonos und Squeezelite. Wenn du anderen Bedarf hast am besten ein Issue aufmachen:
          The open audio server — your music, streaming services, radio and line-in, in sync on the speakers you already own. Drop-in Loxone Audioserver. - sonn-audio/core
          Meine Projekte:
            • 7712
            Hab es mal zum Test installiert, läuft auch soweit.
            Werden die Zonen aktuell irgendwie gesynct?
            Ich verstehe gerade nicht wie Sonos oder Squeezelite direkt sync spielen können?
            Außer ich lasse es über SnapCast laufen?
            Habe mich aber noch nicht sehr tief beschäftigt.
            Mir geht es darum... Wenn ich ein Soundkarten / Squeezelite Manager als Plugin schreibe muss SnapCast berücksichtigt werden?
              • 5689
              Selbst auch nicht getestet, aber so wie ich es verstanden habe kann man Player einer Sorte (also alle Squeezelite oder alle Sonos) gruppieren und sie spielen dann auch synchron. Aktiviert man die Option "Mixed groups", kann man auch unterschiedliche Player gruppieren (z. B. Sonos und Squeezelite), aber sie spielen dann nicht synchron.
              Was der "richtige" Player für die Zukunft ist bin ich mir unsicher. Ich liebe squeezelite - vor allem weil es auf allem und jedem läuft (u. a. ja auch ESP32).
              Aber Rudy ist z. B. ein großer Fan von Sendspin und entwickelt dort aktiv mit - siehe hier: https://github.com/lox-audioserver/l...ent-3796158765
              Sendspin stammt auch vom Music Assistent ab und ist ein Open-Source-Protokoll der Open Home Foundation: https://www.sendspin-audio.com/
              Für sendspin gibt es auch bereits eine Implementierung für ESP32 (über ESPHome soweit ich verstanden habe). Rudy entwickelt ein Input-Plugin für den Lox-Audioserver, mit dem man Eingänge der Clients (z. B. LineIn) als Input im Lox-Audioserver nutzen kann. Es scheint also auch biderektional zu sein.
              Squeezelite gibt es ja bereits zwei Plugins für den LoxBerry (deines und Christians). Und mit dem PiCorePlayer auch gute Standalone Lösungen. Ich nutze hier überwiegend noch Christians Plugin und das funktioniert nach wie vor wunderbar (EQ brauche ich nicht).
              Ich würde es super finden wenn es in Zulunft ein Sendspin Plugin als Alternative geben würde (quasi als Audioserver4Home Client).
              Ich habe die komplette WebGUI übrigens mit Claude Code erstellt - und auch das MQTT Gateway. Das geht damit einfach rasend schnell. Kann ich nur empfehlen. Ich nutze bei Claude Code das Brainstorming und das Frontend Plugin intensiv. Claude Code kennt auch LoxBerry Plugins und die LoxBerry Libs, sodass er auch wirklich sauberen und guten Code schreibt.
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.04.2026, 13:12.
              Meine Projekte:
                Ja, aber Sendspin geht nur mit einem Server, was mir jetzt an Squeezelite für diese Implementierung besser gefällt.
                Ich könnte natürlich auch rein nur ein Soundkarten Manager schreiben, den Sendspin nutzt Alsa wie Squeezelite.
                Bin aber kein Freund von ich brauche x versch. Plugins.
                Ja, zuviele Plugins ist nicht gut. Squeezelite kann mehrere Server bedienen? Ode rhabe ich Dich missverstanden? Bzgl. Soundkartenmanager: Was kann denn Christians Plugin nicht, was Dir fehlt? Vielleicht kann man darauf ja auch einfach aufsetzen, wenn Du bei Squeezelite bleiben möchtest?
              • 5689
              Neues Alpha-Release des Plugins: Version 3.0.1. https://wiki.loxberry.de/plugins/audioserver4home/start
              Änderungen:
              • Plugin Upgrade sollte jetzt funktionieren mit Sicherung der Einstellungen und der Daten des Lox-Audioservers
              • In "testing" kann man die Authentifizierung des Lox-Audioservers abstellen. Entsprechende Option beim MQTT Gateway hinzugefügt
              • Saubere Trennung zwischen lokalem Lox-Audioserver und Lox-Audioserver remote auf anderem Host
              • Man kann zwischen verschiedenen Releases des Lox-Audioservers wählen. Empfehlung: Aktuell noch bei der Beta.9 bleiben!
              • Man kann wählen welche Miniserver Credentials für das MQTT Gateway verwendet werden sollen.
              Meine Projekte:
              • DiscoDisco
                • 14.11.2018
                • 278
                Wunderbar
                Ich selbst habe das von Rudy laufen und es funktioniert auch schon, nur ist er wie scheint seit ein paar Wochen nicht mehr online und es gibt noch ein paar Problem!
                Ist diese Plugin eine spiegelung oder funktioniert es eigenständig?
                Bei mir ist das Problem das es nach einem Stop Befehl den Radio Sender nicht behält.
                Aber dann wäre das Plugin ein guter Schritt nach vorne
                  • 5689
                  Das Plugin installiert die Version von Rudy. Sein letzter Commit auf Git war letzte Woche....
                  Der von Dir erwähnte Bug ist bereits erfasst würde ich denken: https://github.com/lox-audioserver/l...ver/issues/226
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 21.04.2026, 06:37.
                  Meine Projekte:
                    • 5689
                    Neues Release des Plugins: Version 3.0.2. https://wiki.loxberry.de/plugins/audioserver4home/start
                    Änderungen:
                    • Plugin hat nun Beta Status
                    • UTF8 Bugfixes
                    • Bessere Schrift in der Player Overview
                    • cover.php - Albumcover abrufen und skalieren (z. B: zur externen Darstellung auf Displays)
                    Meine Projekte:
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 1050
                      Wie erstelle ich die Zonen?
                      Muss mich korrigieren. Wir erstelle ich die Zone in Kombination mit einer Soundkarte bzw. einem Hat (z.B. pirate audio). Was muss ich installieren?
                      Zuletzt geändert von hme0354; 21.04.2026, 21:36.
                      • dasrockt
                        dasrockt kommentierte
                        Das habe ich mich auch gerade gefragt ich finde sie aber sind dann nicht erreichbar irgend was fehlt
                      • 5689
                      Das Audioserver4Home Plugin ist lediglich der Server. Hier erscheinen die Zonen, sobald ihr wie im Setup beschrieben die Audioausgänge in die Config zieht und dort einen Audioplayerbaustein verknüpft.
                      Jeder Zone muss dann in den Lox-Audioserver Einstellungen ein Ausgang (also ein Player) zugeiwesen werden. Das können AirPlay oder Sonos Geräte sein oder eben wie beim MS4H ein Suqeezelite Player, der wiederum an eine Soundkarte abspielt. Der Squeezelite Player kann dabei auf dem gleichen Host laufen wie der Lox-Audioserver oder extern (z. B: einem Raspberry). Das ist egal.
                      Für Squeezelite Player gibt es zig Varianten, einige findet ihr im Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/aud...ezelite_player
                      Wenn ihr aus dem alten MS4H kommt, dann empfehle ich Euch lokal (oder auch extern) aktuell das Squeezelite Plugin von Christian Fenzl: https://wiki.loxberry.de/plugins/squ...e_player/start
                      Der MS4H Client von Dieter Schmidberger ist ebenfalls eine Alternative, die ich aber nicht getestet habe. Ich weiß nicht ob sie unter LoxBerry 3.0 noch läuft. Vorteil gegenüber Christians Plugin ist die erweiterte Soundkarten-Konfiguration.
                      Hier richtet ihr Euch eine oder auch mehrere Squeezelite Instanzen ein, weist ihr den korrekten Ausgang der Soundkarte zu und setzt als IP-Adresse des Logitech Media Servers hier die IP-Adresse des Lox-Audioservers.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 180,8 KB ID: 483071
                      Der Lox-Audioserver findet den Squeezelite Player dann automatisch.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 230,9 KB ID: 483070
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 128,8 KB ID: 483069​
                      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 22.04.2026, 06:19.
                      Meine Projekte:
                      • hme0354
                        hme0354 kommentierte
                        danke, hab meinen Fehler jetzt auch gefunden. Hab alles auf einen Pi3 installiert, aber das erkennt den piratehat nicht. Hab jetzt nochmal auf einem alten PC probiert, das funktioniert prompt mit den squeezlite Plugin.
                    • hakkun
                      • 16.07.2019
                      • 59
                      Ich habe während der Installation folgenden Fehler erhalten:
                      E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/m....gbp07b85f_arm 64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.191.52 443]
                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                      08:50:29.282 CRITICAL: Error installing docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin php7.4-gd - Error 100
                      08:50:29.282 WARNING: (Some) Packages could not be installed.
                      Habe lokal mit --fix-missing installiert, jetzt scheint es zu laufen. Weiß jemand was es damit auf sich hat und ob das package wichtig ist?
