LoxBerry Plugin SqueezeLite
    Nein, hab ich nicht geplant.
      RELEASE Version 0.5.2
      http://www.loxwiki.eu/display/LOXBER...ezelite+Player
      0.5.2 STABLE
      • Introducing language: Czech
      • Minor fixes regarding to the multi-language capability of the plugin
      • Technisch weiterhin LoxBerry 0.2.x kompatibel
      Das Plugin enthält sonst keine neuen Funktionen oder Korrekturen, daher ist ein Update in bestehenden, funktionierenden Installationen nicht erforderlich.
      Czech language:
      Thanks to zmata who translated LoxBerry and the Squeezelite Player plugin to Czech, and helped me to fix some minor issues depending to the multi-lang features in both the plugin and LoxBerry-Core. As we have also fixed some language issues in LoxBerry 1.0.4.2, you also should update to LoxBerry 1.0.4.2 as soon as it is available. Also, Czech language will be introduced to LoxBerry-Core with 1.0.4.2.
      TRANSLATORS
      Use the Translate widget of LoxBerry 1.x to provide Squeezelite Plugin in your native language. After you have finished translation, download and submit the language file to me, to integrate it into the next Squeezelite plugin version. See http://www.loxwiki.eu/x/QgZ7AQ
        PRE-RELEASE Version 0.5.3
        0.5.3 PRE-RELEASE
        • Behebt das Problem, dass das Plugin unter LoxBerry 1.x nicht auf Nicht-Raspberry-Plattformen (z.B. VMs) installiert werden konnte
        • WiringPi wird jetzt nicht mehr direkt mit der Setup-Routine, sondern nach dem nächsten Reboot installiert. Da WiringPi auf einer x64/x86-VM nicht existiert, ist die komplette Plugin-Installation auf VMs aufgeschlagen.
        Benutzer von VMs würde ich bitten, mir bei Problemen genau anzugeben, welche VM verwendet wird, und welche exakte LB-Version gerade im Einsatz ist.
        Beste Grüße,
        Christian
          PRE-RELEASE Version 0.5.4
          0.5.4 PRE-RELEASE
          • x64 Support für VMs, sowie alternatives x64 Squeezelite Binary hinzugefügt
          • Ein Fehler in VMs ist korrigiert, dass die Outputs im Webinterface nicht angezeigt wurden.
          Beste Grüße,
          Christian
            • 5374
            #245
            Zitat von hoerz
            Christian,
            hast du eigentlich geplant auch ein Plugin für den LMS Server für Loxberry zu machen?
            Der LMS ist jetzt als Plugin verfügbar: https://www.loxforum.com/forum/proje...3%BCr-loxberry
              RELEASE Version 0.5.5
              0.5.5 RELEASE Änderungen
              • Added Spanish plugin language (thank you madito for your language support!)
              Beste Grüße,
              Christian
              • maran
                • 03.11.2015
                • 7
                #247
                Ich hab neu loxberry V1.2 und Plugin (V 0.5.5) installiert.
                wenn ich jetzt " Eingänge und Ausgänge " drücke, kommt eine Fehlermeldung.
                Was kann ich tun ?
                Lg. subai
Ansichten: 444
Größe: 16,1 KB
ID: 163959Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 451
Größe: 140,9 KB
ID: 163962Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 474
Größe: 141,9 KB
                • maran
                  • 03.11.2015
                  • 7
                  #248
                  Ich habe den Fehler aufgehoben.Jetzt funktionert alles gut.
                    Dein Logitech Media Server ist offenbar nicht erreichbar.
                    Schau bitte, ob LMS läuft, die IP ....111 richtig ist, und das CLI am LMS aktiv ist auf Port 9000.
                    lg Christian
                    EDIT: Hat sich ja schon erledigt :-)
                    • mac338
                      • 22.09.2015
                      • 142
                      #250
                      Hallo welche Soundkarte und welcher Verstärker eignen sich denn am besten?
                      Hat jemand Erfahrungen !!!
                      • roadi
                        • 561
                        #251
                        Christian Fenzl servus.
                        Sag gibt es eine Möglichkeit eine Hifiberry Amp vereinfacht zu installieren? Das Problem ist ja das man über ssh keinen root zugang hat. Somit muss man einen Bildschirm und Tastatur am pi selbst anhängen.
                        Ist jetzt nicht ultra wichtig. Nur isses mir grad wieder aufgefallen weil ich einen neu installiert hab für unsere neue Werkstatt.
                        Christoph
                        Fritzbox: 7490
                          Der LB seit 1.0 liefert grundsätzlich den passenden Kernel mit, dass HifiBerry grundsätzlich gehen sollte.
                          Wie genau, weiß ich leider nicht.
                          Du hast sehr wohl root-Zugang per SSH:
                          - Als loxberry anmelden
                          - su -
                          - Root-PW eingeben.
                          • roadi
                            roadi kommentierte
                            Das funktioniert leider nicht. Permission denied. Passwort passt aber, weil wenn ich mit monitor und tastatur drauf bin gehts.
                            Hmm.
                            Schau mal, dass bei deinem Putty _sicher_ UTF-8 eingestellt ist, und Probier evt. auch mal y/z vertauscht.
                          • roadi
                            roadi kommentierte
                            Ja das passt. und y/z ist gar keines drinnen. Ich mach jetzt aber einen neuen Beitrag, damit hier nicht alles vollgespamt wird.
                        • roadi
                          • 561
                          #253
                          Hallo Christian
                          Ich hätte noch ne andere Frage. Und zwar hab ich bei meinen anderen Playern zuhause noch die alte Rückmeldung am Laufen, das multisq2lox von hismastersvoice.
                          Nun ist das aber bei deinem plugin so das die Rückmeldung über udp kommt und man da leider keine Kategoriesymbole definieren kann. Warum auch immer das so ist. Hast du da vielleicht ne Lösung?
                          Ich weis ist jammern auf hohem Niveau. Aber wenns ne einfache Lösung gebe und ichs einfach nicht checke wärs schön.
                          Ich hab mal zwei Bilder angehängt.
                          lg. Christoph
                          Fritzbox: 7490
                            Hi Christoph,
                            wie schaut das Config-seitig aus mit multisq2lox? Wird da per HTTP direkt ein Baustein (welcher?) beschrieben?
                            • roadi
                              • 561
                              #255
                              Das geht direkt auf nen virtuellen Eingang. Du hattest das schonmal in einem skript in einer deiner ersten Versionen. War was abgewandeltes von hismastersvoice multisq2lox
                              Fritzbox: 7490
