[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
    kommentierte 's Antwort
    Die Vorhersagedaten kommen von Wunderground, nur die IST-Daten von der Wetterstation. Bei der Loxone-Weather-Emulation nehme ich nur die aktuellen Daten aus dem "Current"-Zweig von Wunderground, der Rest kommt aus dem hourly10day-Forecast.
    antwortet
    Glaube ich nicht: Ich habe bei mir teilweise eine Anzeige, allerdings auch recht selten. Da es sich um Stundenwerte handelt sind sie vermutlich oft zu klein und werden auf Null gesetzt. Wenn es über den ganzen Tag nur 5 mm regnet ist das pro Stunde "kaum messabr".
    Hast Du mal mit der 36h-Vorhersage aus der Plugin-Wetterseite verglichen?
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Das liegt an der verwendeten Wetterstation. Diese liefert diese Werte wohl nicht
  • StoRmtec
    antwortet
    Eine andere Frage noch. Bei der Vorhersage bleibt bei mir der Wert Niederschlag und Sonnenstrahlung immer auf 0
    Ist da noch was falsch???
  • StoRmtec
    Das mit den Icons funktioniert jetzt perfekt.
    antwortet
    Im aktuellen GIT-Repo sollten die Wetter-Icons jetzt stimmen, bitte mal testen:https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
    Bei einem Upgrade einmal die Plugin-Einstellungen erneut speichern.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 30.05.2017, 04:26.
    Ja, korrekt. Das Plugin gibt 18 aus, weil die Loxone Doku sagt, dass 18 der Code für Gewitter ist. Aber 18 ist bei Loxone in Wahrheit der Code für Nebel.
  • StoRmtec
    Aber 18 muss Gewitter sein. Laut Wunderground und vorhersage HTML von dir ist Gewitter angesagt und im JSON steht 18 drinnen
    antwortet
    So, die Doku von Loxone stimmt hinten und vorne nicht. Vermutlich stammt sie noch aus der Zeit als sie mit Ubiment zusammengearbeitet haben oder so...
    Die korrekte Zuordnung ist:
     1 - wolkenlos
     2 - heiter
     3 - heiter
     4 - heiter
     5 - heiter
     6 - heiter
     7 - wolkig
     8 - wolkig
     9 - wolkig
    10 - wolkig
    11 - wolkig
    12 - wolkig
    13 - wolkenlos
    14 - heiter
    15 - heiter
    16 - Nebel
    17 - Nebel
    18 - Nebel
    19 - stark bewölkt
    20 - stark bewölkt
    21 - stark bewölkt
    22 - bedeckt
    23 - Regen
    24 - Schneefall
    25 - starker Regen
    26 - starker Schneefall
    27 - kräftiges Gewitter
    28 - Gewitter
    29 - starker Schneeschauer
    30 - kräftiges Gewitter
    31 - leichter Regenschauer
    32 - leichter Schneeschauer
    33 - leichter Regen
    34 - leichter Schneeschauer
    35 - Schneeregen
    Da das vollkommen von der Doku und damit der bisherigen Implementierung abweicht muss ich das Plugin dazu erst grundlegend anpassen. Wird 1-2 Tage dauern.
    antwortet
    ich habe den Fehler mittlerweile gefunden. Loxone hält sich nicht an ihre eigene Doku: https://www.loxone.com/dede/kb/weather-service/ Demnach müsste der Code 18 für Gewitter stehen, es wird aber "Nebel" angezeigt. Ich werde jetzt die ganzen Icons nochmal händisch kontrollieren und entsprechend anpassen.
  • StoRmtec
    Meine Wunderground ist IOBERSTE144
    antwortet
    Zitat von StoRmtec
    Finde das Plugin extrem geil. Danke für die arbeit.
    Eine Frage habe ich trotzdem. Und zwar zeigt er mir im Web bei vorschau ab morgen 18Uhr Gewitter an und in der Loxoneapp Nebel immer wenn Gewitter ist. Ist das noch ein Fehler oder habe ich da einen Fehler.Danke
    Das ist vermutlich noch ein Fehler - ich habe bei mir das Gleiche. Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Vorhersage "Hazy" (=dunstig) bei der Transkription zwischen Wunderground und Loxone mit "Nebel" gleichgesetzt, richtig ist vermutlich "Gewitter".
    Kannst Du mir bitte mal den Namen Deiner Wetterstation geben?
  • StoRmtec
    antwortet
    Vermutlich. Die Loxone-Wetterdaten werden nur stündlich aktualisiert (immer ungefähr zur vollen Stunde -> siehe Log in LoxoneConfig).
  • jochen
    Ich habe das Plugin installiert und es läuft hervorragend! Vielen Dank und ein dickes Lob.
    Ich habe meine eigene Wetterstation im Plugin ausgewält und stelle nun fest, dass die Werte zwischen meiner Wetterstation und den im Raummodus bzw. im Menü-->Wetter dargestellten Werte abweichen. Liegt das an der nur stündlichen Aktualisierung des Loxon-Wetterdienstes?
    Gruß Jochen
