HowTo: Wetterstation Froggit / Renkforce / Ambient Weather WH2600 / WH2601 / WS-1400
  • Desastermann
    antwortet
    Jetzt habe ich mich gedanklich eigentlich auf die WH2600 SE eingestellt und dann diese Posts hier...
    Einen Kommentar schreiben:
  • hagor
    kommentierte 's Antwort
    Ja genau.
    Dazu passend gibts das Loxberry Plugin
    Dieses Plugin bindet verschiedene Wetterstationen und -sensoren des Hersteller Fine Offset Electronics (FOSHK) an einen Miniserver über UDP an. Unterstützt werden alle Geräte, bei denen sich ein eigener Server als Ziel zur Übermittlung der Daten im WU- oder Ecowitt-Format einrichten lässt. Funktion des Plugins nimmt http
  • podi
    antwortet
    Hi , ich habe die WH2600SE in Verwendung, jedoch hat sie nach knapp 1,5 Jahren auch ihren Dienst quittiert. ( keine Verbindung von Ausseneinheit zu Innenstation).
    Didi
  • ledchab
    antwortet
    wenn WH2600 dann ist das m.e. die Renkforce WH2600 die bessere Wahl da (noch) nicht SE also noch mit Akkus
    edit: da ich das schon öfters geschrieben habe: ich bin nur "leidgeprüfter" WH2600 User hatte vorher auch die Froggit und jetzt die Renkforce
    Zuletzt geändert von ledchab; 31.03.2020, 10:53.
  • Michael Rene Maurer
    meinst du diese hier? https://www.froggit.de/product_info....sensensor.html
    antwortet
    Grüß Euch, meine hat nach 2 Jahren ihren Dienst quittiert, Ausseneinheit hat keine Verbindung mehr zur Inneneinheit, hab sie zum Herteller gesendet, da ich noch gewährleistung hatte, und jetzt benötige ich Ersatz. Welche würdet ihr vorschlagen?
    Hab diese bereits gefunden!
    * https://www.froggit.de/product_info....erstation.html
    * https://www.froggit.de/product_info....ettermast.html
    * https://www.froggit.de/product_info....unksensor.html
    Danke für die Unterstützung
  • hagor
    antwortet
    Bei Froggit ist die Außeneinheit bzw. auch das Set mit Inneneinheit nicht mehr zu bekommen. Scheint wohl discontinued zu sein.
    Eventuell gibts noch welche über andere Händler oder von Privat.
    Der Nachfolger dürfte die WH4000SE sein. Funktioniert vermutlich nicht mit der Inneneinheit der WH2600 aber da gibts ja neu den DP1500. Ein Loxberry-Plugin dafür existiert ja bereits ;-)
    Ist preislich auch in einem vernünftigen Bereich.
    Michael Rene Maurer wie alt ist deine WH2600?
    Meine tut nach 2 Jahren noch brav ihren Dienst und gibt noch keine Geräusche von sich aber die Inneneinheit muckt schon seit einem Jahr immer wieder mal rum.
    antwortet
    Die WH2600 scheint ein Ablaufdatum zu haben. Bei meiner hab ich gestern auch ein leichtes Knarzen vernommen.
    Wie alt ist meine? Nov 2015 hab ich den Wiki-Artikel erstellt, da wird sie ein, zwei Monate in Betrieb gewesen sein. Also kann man wohl mit einer Lebensdauer von 5 Jahren rechnen, so in etwa Plus/Minus.
    antwortet
    Hallo Leute, leider hat sich meine WH2600 verabschiedet, irreperabel!!!!
    Kann mir jemnad eine Bezugsquelle nennen?
  • Wolfgang67
    antwortet
    Zitat von WowaDriver
    Hallo Leute,
    nun ne zerlegeanleitung habe ich jetzt nicht aber es ist eigentlich selbsterklärend. Man baut Stück für Stück auseinander bis man halt an die Welle kommt und anschließend anders herum wieder zusammen.
    folgendes Lager hatte ich gekauft:
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F371039736155
    Danke für Deine Rückmeldung !
    Reicht ein Stück oder benötigt man 2 Lager ?
  • podi
    antwortet
    Hi Leute,
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Froggit WH 2600 seit eineinhalb Jahren. Ich habe seit einigen Tagen einen Totalausfall der Außenstation. Laut Loxone ist die Batterie leer. Also rauf aufs Dach und Batterientausch. Leider ohne Erfolg. Die Aussenstation verbindet sich nicht mehr mit der Basis. Sämtliche Resetverfahren laut Beschreibung schon probiert. Alles ohne Erfolg.
    Firmware hab ich die 4.5.8 jetzt drauf gemacht.
    Danke vorab
    Didi
  • Dumbli
    antwortet
    Danke Christian, dann werde ich die Validierung selbst basteln. Einschaltverzögerung ist natürlich besser als der gleitende Mittelwert, den ich nutzen wollte, danke für den Tipp.
    antwortet
    Die Validierung, wie sie Loxone jetzt implementiert hat, ist nicht mehr brauchbar (weil man zeitlich überhaupt keinen Einfluss hat, wofür ich bisher den Ausgang genutzt habe).
    Ein Dauer-Push, weil einmal kein Wert kam, ist absolut unbrauchbar.
    Einfach die Original Loxone-Validierung rausschmeißen, und in Loxone eine eigene, wieder funktionierende Validierung zurechtbasteln.
    Vergleich auf 0, Einschaltverzögerung, irgendwo anzeigen lassen (oder Push).
  • Dumbli
    antwortet
    Servus miteinander,
    ich hoffe, ich bin hier richtig mit meinem Thema, ansonsten lasst es mich wissen und ich eröffne ein eigenes Topic damit.
    Meine Froggit bereitet mir seit ein paar Wochen etwas Kopfzerbrechen, ich bekomme sporadisch Push-Mitteilungen durch die Loxone-App auf mein Handy, dass die Luftfeuchtigkeit außerhalb des Wertebereichs liegt, das Problem allerdings inzwischen behoben wurde. Zeitlich passt der Beginn dieser Mitteilungen etwa damit zusammen, dass ich den Miniserver und die Config upgedatet habe, kann aber auch nur Zufall sein. Warum ich diese Meldungen bekomme, ist mir klar. Ich habe wie im HowTo beschrieben (klick mich), die Logik eingebaut, die Werte der Innen- und Außeneinheit zu überprüfen, damit ich einen Ausfall bemerke. Suspekt an der ganzen Geschichte ist nur, dass es anfangs schon fast regelmäßig nachts um ca. 3 Uhr stattfand. Später auch mal nachts und Nachmittags um ca. 3 Uhr. Ich kann mir vorstellen, dass hier in etwa der automatische Reboot der Wetterstation stattfand, den ich eingerichtet habe und deshalb vielleicht Loxone auf nicht vorhandene Daten reagiert. Aber jetzt wird es erst richtig komisch. Die Meldungen häufen sich plötzlich. Heute erst bekam ich drei Meldungen im Abstand von etwa 10 Minuten. Die Meldung sagt ja immer aus, dass das Problem zwischenzeitlich behoben sei. Also müsste ja zumindest nach jedem kurzen Ausfall einmal wieder korrekte Daten ankommen. Meiner Meinung nach kommen also ab und zu mal keine Daten von der Wetterstation an, aber warum und warum auf einmal und nicht schon immer. Die Batterien sollten es normalerweise nicht sein, die werden immernoch als "voll" angezeigt. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, die Luftfeuchtigkeit erstmal durch einen gleitenden Mittelwert zu schicken. Damit würde sich wirklich erst eine "0" bei der Feuchte ergeben, wenn eine gewisse Zeit lang keine korrekten Daten kommen.
    Ein ähnliches Phänomen stellte ich im Herbst beim Frostschutz fest. Der setzte ein, obwohl die Temperatur nicht unter meine definierte Grenze sank. Das hab ich bis jetzt auch noch nicht behoben, damals hatte ich keine Zeit und jetzt ist es eben kalt genug. Ich werde das also demnächst mal angehen. Hier gehe ich auch davon aus, dass die Temperatur einfach mal den fehlerhaften Wert "0" erhält. Mit einem gleitenden Mittelwert könnte ich das wahrscheinlich auch beheben.
    Was meint ihr. Was löst dieses Verhalten aus? Hattet ihr ähnliche Probleme schon einmal? Sind es doch die Batterien oder hat sich tatsächlich in der Firmware des Miniservers was verändert, das dieses Verhalten begründen könnte?
    Bin für jede Idee dankbar.
    Thorsten
  • rage302
    antwortet
    Okay danke nochmal für die ausführliche info olicat .
    Ja vl. kann uns ja jemand sagen ob das mit den virtuellen http-eingängen bei push funktioniert.?
    Ansonsten werde ich einen loxberry aufsetzen und dein plugin verwenden .
    Danke sehr.
    lG rage
