Loxone Statistik Editor
  • Stonelink
    • 04.10.2015
    • 151
    #136
    Ok, danke... ddeml
    kannst Du uns bitte zum „Nikolaus“ eine kleine Freude bereiten?
    das wäre großartig!
      Wolltest Du nicht eigentlich den Editor als Plugin für den Loxberry zum Nikolaus spendieren??
    • Stonelink
      Stonelink kommentierte
      Ja @svethi,
      hier erleben wir den kleinen aber feinen Unterschied zwischen "wollen" und "können"! ;-) Während ich in Sachen Programmierung kaum was kann ausser vielleicht Gelesenes auszuprobieren... ist ddeml da schon mächtig weiter und Du selbstverfreilich erst recht... Da kann man nur den Hut ziehen!
      Aber nett, dass Du es mir grundsätzlich zutraust hehe.
      Schöne Grüße
      Zuletzt geändert von Stonelink; 21.11.2019, 17:08.
  • ddeml
    • 06.02.2016
    • 28
    #137
    Hilft euch das weiter?
    • Stonelink
      Göttlich!!! Ja ist denn schon Weihnachten? Das Loxberry Plugin könnte ja dann das Weihnachtsgeschenk sein ;-)
      Spass..., obwohl das natürlich der Oberknaller wäre... vielen Dank!!! Wenn Du magst, und weil du es eh grad angefasst hast, was hältst Du von den Optimierungsvorschlägen, so dass es noch leichter in der Bedieung wird?
      - Spaltensortierung von links nach rechts ändern von "edit, download, upload" auf "download, edit, upload" (manche hatten ja das Thema dass sie erst auf "edit" drückten und dann kam Fehler hoch...
      - oben in der Kopfzeile bei dem Beispiel mit den Anmeldedaten noch konkreter schreiben, was da reingehört (gibt hier zwar irgendwo nen detaillierten Post aber so wäre es einfacher zu verstehen: "ftp://adminname:adminpasswort@ip-adresse-miniserver:21
      - wenn man den Upload-Button drückt, irgendein Popup hochkommenlassen mit ner Meldung und weiteren Anweisungen was nun noch zu tun ist, damit der Minserver alles korrekt verarbeitet, z.B. "Upload successful! Now perform Refresh on Miniserver!" oder ähnlich...
      => Nochmal: Grossen Dank für Deine Zeit, glaube Du tust hier dem Ein oder Anderen was richtig Gutes...
      ist immer sehr ärgerlich wenn die Statistik aus welchem Grund auch immer völlig abnorme Werte abbildet und alles verzieht...
      Viele Grüße Martin
      Zuletzt geändert von Stonelink; 21.11.2019, 17:01.
    • mr-manuel
      mr-manuel kommentierte
      Stonelink habe deine Vorschläge umgesetzt
  • ddeml
    • 06.02.2016
    • 28
    #138
    Ich werde natürlich die Software ergänzen, wenn ich persönlich einen Bedarf dazu habe. Diese Änderungen teile ich gerne. Deswegen habe ich den Code offen gelegt. So kann das jeder andere genau so machen, wenn er möchte. Ich kann auch ab und an mal ein Build machen, weil es mich nur 10 Minuten kostet. Auch wenn es mir nicht darum geht, damit Geld zu verdienen, kann man mich als selbstständigen Softwareentwickler beauftragen, Änderungen durchzuführen. Man kann aber auch z.B. bei https://www.twago.de/s/projects/programmierer/ jemanden anheuern, was günstiger sein könnte....
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      #139
      Gibt es eine Möglichkeit den Wert im angehängten Bild zu ändern?
        • 4075
        #140
        Der ist vom Energiemonitor?
        So viel ich weiß, gibt keine Möglichkeit ihn zu ändern.
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          #141
          Ok. Danke
          • Stonelink
            • 04.10.2015
            • 151
            #142
            Seit kurzem sollte das gehen... User Ddeml hat das Tool aktualisiert - siehe Post #137 und davor ...
            zuvor hatte ein anderer User slaut110480 den energiemonitor mit reinprogrammiert... Beitrag #135
            "Moin zusammen,
            Ich war mal so frei und habe die Unterstützung für den Energiemonitor implementiert.
            Ein Pull Request in GitHub ist vorhanden und müsste vom "Chef" abgesegnet werden ;-)
            Stefan"
            hab aber noch nicht getestet, vielleicht kann dir User romildo einen Hinweis geben, wenn du nett fragst...
            kenne mich leider im Detail nicht soo gut aus...
            ​​​​​​​VG
            Zuletzt geändert von Stonelink; 27.11.2019, 20:25.
            • The Spirit
              • 11.09.2015
              • 391
              #143
              Hi.
              Leider hat es nur so halb funktioniert.
              In der Einzelstatistik des Energiemonitors wurde meine Änderung mit dem Statistikeditor übernommen (siehe Anhang).
              Im Gesamtüberblick ist der Wert jedoch noch immer Falsch.
              Jemand ne Idee was ich da machen kann?
              • Stonelink
                • 04.10.2015
                • 151
                #144
                Hi, meinen Post 91.3 gelesen und folgend?
                Schau mal bitte ob das hilft .... Seite 7
                VG Martin
                • The Spirit
                  • 11.09.2015
                  • 391
                  #145
                  hatte ich schon gelesen.
                  die statistikwerte sind ja auch alle richtig, nur die gesamtübersicht passt nicht. vielleicht wird die wo anders noch gespeichert.
                  trotzdem danke
                  • Stonelink
                    • 04.10.2015
                    • 151
                    #146
                    Ja nee du musst noch eine Datei aus dem Miniserver anpassen....zB über WinScP die Datei suchen und auf Rechner kopieren... das hatte ich Schritt für Schritt dort beschrieben... hast Du das gemacht?
                    • The Spirit
                      • 11.09.2015
                      • 391
                      #147
                      du meinst die remanenzdatei, oder?
                      der link hat bei mir ins nichts geführt bzw. 404
                      • Stonelink
                        • 04.10.2015
                        • 151
                        #148
                        Ja genau das Thema... der Link Miniserver-Ip mit Port sollte funktionieren oder die 2. beschriebene Möglichkeit probieren
                        hatte das damals mit Mozilla Firefox gut hinbekommen...
                        • The Spirit
                          • 11.09.2015
                          • 391
                          #149
                          die 2 Möglichkeit
                          Möglichkeit 2:
                          Auf dem PC die Programmdatei mit einem Texteditor öffnen und nach der Bezeichnung der Verbrauchszählers suchen. Kurz vor dem Text findet man die zugehörige UUID.
                          verstehe ich nicht ganz. meinst du hier auch die xml Datei?
                          Kannst du mir das hier nochmal kurz erklären, welche 2 Möglichkeiten es gibt?
                          Oder meintest du nur das abholen einmal über den url link und einmal über ftp?
                          Was sind die unterschiedlichen Adressen für die beiden Varianten?
                            Da die Bezeichnung des Energiemonitors nicht in der remxx.xml Datei aufgeführt ist, musst Du die zugehörige UUID herausfinden.
                            Diese findest Du in der Loxone Projektdatei.
                            Also Programm von Miniserver in Config laden und auf den PC speichern. Die gespeicherte Datei mit einem Texteditor öffnen und nach der Bezeichnung des Energiemonitors suchen.
                        • The Spirit
                          • 11.09.2015
                          • 391
                          #150
                          so, hab jetzt alles angepasst. Danke für die Hilfe.
                          Das einzige was nicht geht, ist die CO2 Ersparnis zu bearbeiten.
                          Hat da noch jemand was?
                          Zuletzt geändert von The Spirit; 28.11.2019, 18:14.
