Loxone Statistik Editor
  • harrythebiker
    • 24.01.2019
    • 89
    #241
    Danke. Werde mir das am Wochenende ansehen und mich dann wieder melden.
    • incase
      • 22.01.2019
      • 3
      #242
      Hi mr-manuel
      Habe heute den Editor genutzt (und leider ein Problem erzeugt beim korrigieren eines anderen, irgendwie, und ich finde nicht, wo der Mini-Server diese Daten herzaubert - ist aber mein Problem). Mit sind ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die Du evtl. in der nächsten Version verbessern könntest, falls Du mal wieder was dran machst:
      1. Wenn ich nach etwas anderem als dem Dateinamen sortiert habe (also dem Hex-String) und vom Editieren (unklar ob Speicher notwendig ist) zurück komme, spring die Sortierung um (auf Dateiname) und meine vorher markierte Zeile ist manchmal nicht mehr markiert.
      2. Im Editor-Fenster ändert sich der Cursor auf ein Fadenkreuz. Wäre super, wenn ein Klick zur passenden Zeile (also Datum/Zeit-Koordinate des Fadenkreuzes) springen würde.
      3. Im Editor-Fenster wäre es bei manchen Statistiken toll, wenn man Zeilen markieren und einen Offset darauf anwenden könnte. (Subtrahiere X von allen markierten Werten)
      4. Eine Filter-Ansicht im Hauptfenster (nur Dateinamen mit gegebenem Substring) wäre manchmal hilfreich.
      Danke jedenfalls für Deine Arbeit. Der Editor ist und bleibt sehr hilfreich.
      Zuletzt geändert von incase; 17.02.2024, 15:59.
      • mr-manuel
        mr-manuel kommentierte
        Einiges davon ist in Arbeit. Könnte etwas dauern, da vieles komplexer ist als er klingt.
    • Mephisto
      • 16.04.2019
      • 36
      #243
      Ich habe vielleicht einen Anwendungsfehler aber finde es nicht heraus warum. Habe falsche Einträge gelöscht, hochgeladen, neugestartet... im Miniserver V2 / Webinterface sehe ich trotzdem weiter die alten Werte. Und in den anderen Logdateien habe ich keine falschen Werte gefunden. Habe ich einen Schritt vergessen?
Ansichten: 1034
Größe: 12,9 KB
ID: 423848 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1040
Größe: 34,9 KB
      • incase
        • 22.01.2019
        • 3
        #244
        Ich gatte den selben Effekt. Die App und auch Dein Browser haben einen Cache, der die alten Daten enthält. Versuch mal folgendes: Öffne das Webinterface in einem Incognito-Fenster (Bei Chrome kriegst Du eines mit CTRL-Shift-N). Log Dich da ein und schau nochmal nach.
        • Mephisto
          • 16.04.2019
          • 36
          #245
          In der Tat hatte ich im privaten Fenster nun die angepassten Werte. In der Handy App sind es weiter die Alten - wie kann man das dort korrigieren - Miniserver aus der App löschen und neu hinzufügen?
          Natürlich ist die Korrektur auch nicht sofort richtig, deshalb habe ich die Änderung wieder Rückgängig gemacht - jetzt ist diese aber auch im privaten Fenster gleichbleibend. Also die Korrektur zurück sehe ich dort auch nicht.
          Verwirrend das ganze ^^
          • ogrimo30
            • 27.03.2017
            • 196
            #246
            soweit konnte ich alle Werte "ausbessern". DANKE für das tolle Programm!
            Leider wird die Statistik / Anzeige (C02 etc. wäre nicht so wichtig) im Energiefluss Baustein nicht aktualiesiert bzw. ausgebessert.
            Gibt es da einen Tipp/Möglichkeit um den Verbrauch, Eigenvebrauch, etc. wieder richtig anzuzeigen?
            Oder besteht die Möglichkeit den Tag einfach zu löschen?
            Vielen Dank im Voraus
            EDIT: Mit der Anleitung auf Seite 7 #91.3 hats funktioniert! DANKE Stonelink & romildo
            Zuletzt geändert von ogrimo30; 27.02.2024, 09:15.
            • Niels
              • 03.02.2021
              • 5
              #247
              Hallo und vielen Dank für die tolle Software. Ich habe den gesamten Chatverlauf gelesen und wirklich alles befolgt. Im Januar wurden falsche Werte in meine PV Produktion geschrieben. Ich habe versucht die Werte in der Log Datei zu ändern, bzw. habe ein paar Tage auf Null gesetzt. Die Datei wurde auch auf dem MS geschrieben und ich kann sie wieder vom MS laden und sehe die Änderungen. Ich habe die Caches gelöscht, die APP zudem deinstalliert, auch den MS neu gestartet, aber leider sind die falschen Daten noch immer in der APP zu sehen. Die Remanenzänderung in der XML Datei hat einwandfrei funktioniert, wodurch zumindest die Langzeitwerte wieder stimmen. Hat jemand eine Idee, was ich noch vergessen haben könnte. Vielen Dank für Eure Hilfe.(MS 2.Gen.). Ich habe lediglich den Zählerbaustein noch nicht resetet. Wollte warten bis Ende des Monats. Aber eine Änderung des Januar wird doch dann ohnehin nicht vollzogen, oder?
              Zuletzt geändert von Niels; 27.02.2024, 16:54.
              • Joh S.
                • 27.10.2016
                • 110
                #248
                Gibt es irgendwie die Möglichkeit ganze Zeilen zu löschen?
                Nach einer falschen Konfiguration habe ich sehr viele Datensätze mit falschen / ungültigen Zeitstempel erhalten und falsche Werte. Unmöglich dass alles zu korrigieren, daher will ich einfach alles "nullen".
                Copy Paste aus Excel geht ja so nicht daher die Frage, einfach alles ungültige komplett rauszulöschen?
                  Da wird es noch coole Updates geben
                • mr-manuel
                  Copy und Paste aus Excel geht sehr wohl. Markiere nur die Spalte mit den Werten die du Ändern möchtest nach Excel. Dann bearbeitest du die Werte und markierst alle Werte in Excel die du kopieren möchtest. Im Statistik Editor markierst du die erste Zelle in der die Werte eingefügt werden sollen und klickst STRG + V. Alle Werte werden dann in der marierten Zelle und darunter eingefügt.
              • loxonicer
                • 01.10.2020
                • 32
                #249
                ich habe das selbe Verhalten: Statistikdaten im Editor angepasst, im Webinterface passen sie, auf der Mobile App beispielsweise wurden die Änderungen nicht übernommen. Cache habe ich bereits gelöscht...
                Danke für eure Hilfe!
                  Dann hast Du die Daten nicht richtig gelöscht. Deinstalliere die App, lösche alle Daten die mit der App zusammenhängen und installiere neu. Dann gehts.
              • Patrick Jau
                • 27.06.2024
                • 4
                #250
                Mit dem Korekten anzeigen habe ich auch so mein Problem. Hab alles versucht was ich konnte aber irgendwie ist der Cache noch da obwohl ich diesen mehrfach gelöst habe. Ist der APP-Chache ev auf dem miniserver?
                • Patrick Jau
                  • 27.06.2024
                  • 4
                  #251
                  Mein problem ist sogar noch etwas verzwickter. Es sind 30stk. Stromzähler und 2 energiemanger. [Eine Fabrick]. Wegen kurzschluss auf der 24vdc. Kamen da falsche werte rein. Bei allen zählern. Die fehlwerte im mai habe ich alle korigiert. Alle per modbus ausgelesen leistung und kwh stand. Die 0er einträge korigieren war mit dem tool kein problem. Aber die statistick macht bei keinem zähler mit. Dort bleibt der fehler bestehen......
                    Da ist auch nichts verzwickt. Die App muss zumindest auf iOS gelöscht werden, da man sonst die Daten nicht los wird. Schau Dir das Ganze im Webinterface an, da sind die Statistiken so, wie Du die geändert hast. Zumindest, wenn alles beachtet wurde, was hier geschrieben wurde.
                • Patrick Jau
                  • 27.06.2024
                  • 4
                  #252
                  Danke für die Info, mit Windows musst du das APP deinstalieren und dann den Ganzen verbliebenen Ordner (Appdate/Roming) von hand löschen. Die Statistiken konnte ich alle bereinigen, jetzt habe ich aber noch das Problem vom Zählerstand an sich in den betroffenen monaten. Dieser ändert sich nicht.. weis hier jemand eine Lösung?
                    Das ist nicht so einfach. Die Zählerstände und auch Zwischensummen werden im Objekt selbst gespeichert. Also in den Remanenz Dateien.
                    Ich hatte da vor kurzem erst einen Post verfasst in dem ich beschrieben habe wie ich das für den Energiermonitor geschafft habe
                  • FiCastle
                    FiCastle kommentierte
                    svethi : Könntest Du bitte noch den Link dazu anfügen? Genau das Problem der Remanenz-Dateien hab ich auch.
                • mr-manuel
                  • 20.03.2021
                  • 151
                  #253
                  Sooo es ist soweit. Das nächste Release ist da!
                  Hier die Änderungen:
                  • Added: Automatically add missing datapoints. This allows you for example to change the first or last date and easily fill up datapoints until that dates
                  • Added: Calculate datapoints: It's possible to select multiple rows or cells to calculate only that cells and also to select a row or cell and let then calculate all values below automatically
                  • Added: Filter statistic entries
                  • Added: Insert and delete datapoints
                  • Added: Select related datapoint when clicking on graph
                  • Added: Show with cursor change that the `Index` column cannot be changed
                  • Changed: Code optimizations
                  • Changed: Fixed a bug introduced with `v1.0.5.0` that cell formatting (colors/styles) where not shown anymore
                  • Changed: Fixed the problem when inserting the timestamp with `CTRL + V`
                  • Changed: Optimized window opening positions
                  • Changed: Save sorting and selection arrow when refreshing file list
                  • Changed: Show a busy window, to let the user know something is happening when longer calculations are done​
                  Hier gehts zum Download
                  Freue mich auf euer Feedback und eventuelle Bierchen
                  Zuletzt geändert von mr-manuel; 19.07.2024, 10:42.
                  • krystianen
                    • 11.12.2022
                    • 12
                    #254
                    Hello,
                    I have problem with stat of my PV Huawei Inverter. Due some Http problem i have fake 8MkW.
                    Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	52.5 KB ID:	444873
                    I have found them in loxstat and i can edit it.
                    But every time i fix it and upload to MS after some minutes fake extra 8MkW appears again but with current date and time.
                    I have found issue in Pv Huawei Block and Energy Monitor, but result is every time the same.
                    Anybody any idea?
                    • Jan W.
                      Jan W. kommentierte
                      I know that the question is older, but I had the same problem. So it may also help others. Yes, It's possible to fix the problem:
                      1.) calculate the difference between the two values where you have the 'step', e.g. 8.280,993 in screenshot by hand.
                      2.) Mark all values starting from Nano Air to the end.
                      3.) right click on a value and select "Calculate selected" from the context menu. Change to e.g. "v-8280,993". Repeat the process if you have additional steps in the same monthly file.
                      4.) Repeat the process for all monthly files until today. Always use the last difference. Before you modify the last month, do a download to get the latest values from the miniserver.
                      5.) Get the very last value from today (to be used as meter reading).
                      6.) Now the tricky part: modify the config and put the very last value into a constant and use it as the input for "Mr" (= meter reading). You should do this at nighttime when there is no power input at "Pf". Change the meter from "relative" to "absolute" (untick the parameter in the function block).
                      7.) Reboot the miniserver. Verify the values are correct now. Remember to clear any cache! Wait some minutes.
                      8.) Modify the config back to "relative" and disconnect the input from "Mr". Reboot the miniserver again. That's it.
                      It may be possible to modify the "remance" file for the miniserver as an alternate solution to step 6., but I haven't tried.
                  • jakudo
                    • 18.10.2024
                    • 4
                    #255
                    Hí, I have a similar problem. My battery shows that I've already stored 55 MWh in lifetime. Which cannot be (I did some mistake in initial setup, when I messed up W and kW).
                    I've edited the battery stats file and set the first value to 0 (or 1, I've tested many combinations). However, after next log, the 55 MWh appears again. So the stats are messed up a bit.
                    The best would be to reset stats, however, I don't know how to do that...
