Loxone Statistik Editor
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    #256
    Hi liebe Lox-Community,
    vorab herzlichen Dank für die Entwicklung von LoxStatEdit!
    Leider habe ich einen Statistik-Ausreisser bei den ich schon lange mal korrigieren wollte.
    Wenn ich das alles richtig interpretiere, muss ich vermutlich eine ordentliche Anzahl an Einträgen korrigieren, oder liege ich falsch?
    Der Statistik-Fehler trat am 12.12.2023 zwischen 16-17 Uhr auf:
Name: Bildschirmfoto 2024-12-22 um 13.14.45.png
Ansichten: 460
Größe: 93,3 KB
    Schaue ich mir den Bereich im LoxStat an, ist vermutlich das Problem dass sich die Value im besagten Zeitraum von 4.052 auf 3.804 verkleinert?
Name: Bildschirmfoto 2024-12-22 um 13.16.50.png
Ansichten: 462
Größe: 173,8 KB
    Das würde bedeuten, ich müsste ab Zeile 281 alle Einträge einzeln nach unten anpassen (geht bis 744)?
    Das ganze dann gleich zwei mal, da die Werte am besagten Tag 2x zu finden sind. Bzw. dann wohl auch in den Folgemonaten usw...?!
    Im markierten Bereich 202312 & 2.202312. Die Einträge in 1.202312 sind hingegen alle mit Value 0.:
Name: Bildschirmfoto 2024-12-22 um 13.15.57.png
Ansichten: 447
Größe: 610,7 KB
    Vielen Dank für jede Hilfe und allen frohe Weihnachen!
    Stef
      Was Du wie in welche Richtung ändern musst, musst Du ja selber wissen, das Ändern der Werte kannst Du doch aber ganz einfach machen. Du kannst Bereiche ändern lassen, oder auch ab einem Wert alles bis ans Ende. Oder Du löschst zwischendrin falsche Werte raus und lässt die Lücken dann automatisch füllen … ich weiß nicht wo Dein Problem ist.
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    #257
    mein Problem ist scheinbar dass ich das Tool noch nicht im Detail kenne. Wie lassen sich mehrere Einträge gleichzeitig ändern? Das würde mir voll und ganz ausreichen - sofern sich evtl. auch eine Logik integrieren lässt? also zb. value + x
    • stefb
      • 28.07.2019
      • 56
      #258
      okay, ich war blind wie Nachbars Lumpi! Alles geklärt damit 😉 Sorry und Danke
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1490
        #259
        Nach vielen Jahren wollte ich den Statistik Editor verwenden, um eine Statistik für den Stromverbrauch in diesem Jahr anzupassen. Leider kommt direkt nach dem Verbinden mit dem Miniserver folgende Fehlermeldung:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-01-04 um 13.41.37.png Ansichten: 0 Größe: 21,0 KB ID: 451239
        Das erste Datumsformat (MMM dd HH:mm) sollte eigentlich auf "Feb 29 23:00" passen, aber ich vermute ein Problem mit dem Schaltjahr, so dass der 29.02. nur mit Jahresangabe korrekt erkannt bzw. umgewandelt werden kann.
        Es wundert mich etwas, dass der Fehler noch nicht bemerkt wurde, denn das Programm ist schon fast 10 Jahre alt und Schaltjahre kommen nicht sooo selten vor. Mein Miniserver Gen.1 läuft auf Version 14.5.2.12.
        Mit Wireshark habe ich festgestellt, dass das Problem beim Lesen des Verzeichnisses "/stats" auftritt. Hier ein Ausschnitt aus dem Output vom Lesen des Verzeichnisses per FTP:
        -rw-rw-rw-  1 0 0  69200 Nov 08 21:01 0c123ac9-00d0-e90a-ffffefc088fafadd.201706
        -rw-rw-rw-  1 0 0  17360 Dec 01 00:30 11b877f0-02c5-4c1e-ffffbaa9891076ff.201811
        -rw-rw-rw-  1 0 0 668224 Feb 29 23:00 169b87a0-0326-ef37-ffffefc088fafadd.202402
        -rw-rw-rw-  1 0 0 708528 Nov 08 21:01 0c542aec-00ad-c9fc-ffff3b137504e77e.201703
        In der Datei MsFileInfo.cs habe ich den zugehörigen Code gefunden (ab Zeile 40):
        string pattern = @"[-rwx]{10}\s+[0-9]+\s+[0-9]+\s+[0-9]+\s+([0-9]+)\s+([A-Za-z]{3}\s+[0-9]{1,2}\s+[0-9:]+)\s+([0-9a-z_\-\.]+)";
        var result = Regex.Match(line, pattern);
        if (result.Success)
          var groups = result.Groups;
          int.TryParse(groups[1].Value, out int size);
          string dateString = Regex.Replace(groups[2].Value, @"\s+", " ");
          string[] formats = { "MMM dd HH:mm", "MMM dd yyyy", "MMM d HH:mm", "MMM d yyyy" };
          if (!DateTime.TryParseExact(dateString, formats, CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None, out dateTime))
            // Handle the case where none of the formats match
            MessageBox.Show($"The date \"{dateString}\" could not be matched with one of the following formats:\n{string.Join("\n", formats)}", "Error", MessageBoxButtons.OK,        MessageBoxIcon.Error);
            return null;
          var fileName = groups[3].Value;
        Leider habe ich keine Info für die Erstellung des Programmes aus dem Quellcode gefunden und als Mac-User kenne ich mit Programmierung unter Windows mit C# ich nicht gut aus. Mit Programmierung generell kenne ich mich aber schon ganz gut aus und daher ein Vorschlag für Anpassungen, so dass das Datum mit Jahreszahl gelesen und dann hoffentlich korrekt erkannt wird.
        Ich weiß leider nicht, ob alle Dateien dem o.a. Schema entsprechen (mit . und YYYYMM am Ende). In den Format-Strings sind sowohl Angaben mit Uhrzeit oder mit Jahreszahl enthalten. Eigentlich würde ich von einem Linux erwarten, dass für Dateien aus 2024 (bei Ausführung in 2025) die Jahreszahl statt der Uhrzeit ausgegeben wird, aber das war bei mir nicht der Fall. Zumindest im Verzeichnis "/stats" hatten alle Dateien einen Namen mit . und YYYYMM am Ende.
        string pattern = @"[-rwx]{10}\s+[0-9]+\s+[0-9]+\s+[0-9]+\s+([0-9]+)\s+([A-Za-z]{3}\s+[0-9]{1,2}\s+[0-9:]+)\s+([0-9a-z_\-]+.)([0-9]{4})([0-9]{2})";
        if (result.Success)
          DateTime dateTime;
          if (groups[2].Value.Contains(":")) {
            string dateString = groups[4].Value + " " + Regex.Replace(groups[2].Value, @"\s+", " ");
          } else {
          string[] formats = { "yyyy MMM dd HH:mm", "MMM dd yyyy", "yyyy MMM d HH:mm", "MMM d yyyy" };
            return null;
          var fileName = groups[3].Value + groups[4].Value + groups[5].Value;​​
        Falls MightyLox nicht mitliest oder keine Zeit hat, hat vielleicht jemand anderes einen Tipp für mich, wie man die Programmierumgebung für das Programm aufbaut.
        Zuletzt geändert von Jan W.; 04.01.2025, 23:43.
        Node-RED: IKEA Tradfri
          Moin Jan, ich sehe das auch so, dass es am 29.2 liegt. Das Problem wäre sicher nicht aufgetaucht, wenn Du die Statistik noch in 24 hättest ändern wollen. Ich habe da ja letztens auch erst einige Erweiterungen eingebaut. Ich kann mir das mal ansehen. Deine Ausarbeitung macht ja Sinn und anhand des RegEx sieht das ja so aus als kommt das immer in dem Format. Okay bis auf den Teil nach dem . Der wurde nicht behandelt. Allerdings sehe ich da noch andere Fehler … wenn Du Dir Deine Dateien mal ansiehst, merkst Du, dass die Daten vorn nicht mit den Endungen zusammenpassen. Zumindest nicht bei den alten Dateien. Das kommt sicher, wenn man ein Backup wieder eingespielt hat. Ich denke eher, dass muss auf die Endung umgeschrieben werden.
          Hi Jan, das ist doch nicht ganz so einfach wie wir dachten. Hier geht es nicht um das Datum der Daten, hier geht’s um das Änderungsdatum der Dateien um prüfen zu können welche Datei neuer ist. Hier kannst Du nicht einfach das Jahr der Daten einsetzen. Warum es bei Dir überhaupt zu diesem Problem kommt weiß ich nicht, denn diese Datei hätte eigentlich zuletzt am 1.3.2024 geschrieben werden müssen. Dann. Wäre das Problem nicht aufgetaucht. Wie auch immer, muss umschifft werden. Da gibt’s verschiedene Ansätze … muss mach mal bisschen rumexperimentieren.
          Hast Du in Deinen Stats vielleicht zufällig Dateien, die aus 23 sind? Kannst Du vielleicht da mal rausfinden was der MS dort dann zurück gibt?
        • Jan W.
          Jan W. kommentierte
          Hi Svethi, danke für Dein Feedback. Ja, der 'falsche' Timestamp kommt wahrscheinlich von einem Restore nach Tausch der SD-Karte. Das scheint aber unproblematisch für die Verarbeitung mit dem LoxStatsEditor zu sein. Die Endung mit .YYYYMM ist wohl wichtiger und passt bei allen Dateien. Ich bin mir nicht sicher, aber vermute, dass die Zeitstempel nur beim Vergleich eine Rolle spielen, ob die lokale Datei (FS) oder die im MS neuer ist.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1490
        #260
        Ich habe mir Visual Studio 2022, .net 4.8 und das Paket für C# installiert und die o.a. Anpassungen im Editor durchgeführt. Der Scope für "dateString" musste noch geändert werden, aber ansonsten passte es und ich konnte etliche Fehler in meinen Statistiken korrigieren. Der Zeitstempel wird anscheinend nur für den Vergleich der Datei vom MS und FS (dem Windows PC) verwendet, also um festzustellen, welche neuer ist. Entscheidend ist wohl die Endung ".YYYYMM" im Dateinamen, die mit dem Zeitstempel in den Einträgen zusammenpassen muss.
        Vielen Dank an mr-manuel und allen anderen, die an dem Tool mitgewirkt haben. Es hat etwas gedauert, bis ich das Kontextmenü zum einfachen Ändern mehrerer Wert gefunden hatte, daher hier ein Screenshot, falls jemand dies noch nicht gefunden hat:
Name: Loxone StatEditor.png
Ansichten: 305
Größe: 24,7 KB
        Die Funktion "Calculate selected" war für mich sehr hilfreich, um viele Werte um ein Delta anzupassen, siehe #254.1. Das Problem trat mit einem Zähler für PV-Ertrag auf, er "relativ" arbeitet, so dass einmalig falsche (zu hohe) Werte beim Eingang "Pf" alle Zählerwerte ab dem Zeitpunkt verfälscht haben.
        Als weiteres Problem hatte ich kurzzeitig falschen Einheiten bei einigen Zählern eingestellt. Statt kW bzw. kWh kamen die Werte falsch in W bzw. Wh an, so dass ich die Werte alle um "v * 0,001" korrigieren musste. Das ging mit der Funktion sehr einfach und schnell!
        Leider läuft der Editor in meiner Windows VM unter VMware (auf Mac mini mit Intel CPU, 3GHz, 6-Core i5) sehr langsam. Die Zeilen bauen sich im Fenster so schnell auf, wie bei einem Terminal mit 2400 Baud. Es dauert also ca. 5-10 Sekunden, bis sich die Tabelle aufgebaut hat und erst dann kann ich Werte ändern. Bei jedem Scrollen das Fensters muss ich ebenfalls wieder warten. Andere Windows Programme laufen gut und schnell. Auch die Tabelle im Hauptfenster hat das Problem. Das Problem tritt schon mit der fertigen .exe Datei aus Version 1.0.5.1 auf. Daher konnte ich die Funktionen "Calculate downwards" nicht testen, weil das Fenster mit "LoxStatsEditor is working for you" eingefroren ist. Eine Beschreibung für "Fill and fix entries" habe ich ebenfalls noch nicht finden können.
        Insgesamt hat das Tool aber funktioniert und ich konnte die Ausreißer beheben. Mit dem Umbau im letzten Jahr hatte ich die neuen Zähler in der Config verwendet. Jetzt versuche ich noch, die Werte aus den alten Zählern zu konvertieren. Wird ein Zählerwechsel eigentlich korrekt von Loxone verarbeitet? Ich hatte einen solchen in 2024 und die Statistiken sehen korrekt aus, obwohl die absoluten Zählerwerte von >20.000 auf 0 gingen.
          Das mit der Geschwindigkeit ist ja komisch. Hatte damit zwar nichts zu tun, aber derartige Probleme konnte ich nicht beobachten.
          Scheint dann an der VM zu liegen. Kann ich ja mal bei mir probieren.
          Ja, wie ich auch schon geschrieben hatte, ist das Datum nur für den Vergleich wichtig. Diesbezüglich habe ich aber ein Problem erkannt. Daher muss das umgebaut werden. Gut das Dir erstmal geholfen ist, dann kann ich das machen wenn Zeit habe.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1490
        #261
        Hallo svethi,
        ich habe die Antwort des Miniservers auf den FTP "LIST /stats directory" Befehl angehängt. Anscheinend verwendet mein Miniserver gar kein Jahr, sondern gibt nur den Monat und Tag aus. Vielleicht ist das aber bei FTP auch Standard? Ich habe mit FileZilla das Verzeichnis ausgelesen und alle Jahresangaben sind von 2024 und 2025. Das Jahr wird möglicherweise nur berechnet und das Vorjahr verwendet, wenn es kleiner ist, als der aktuelle Tag? Bsp. alles vom 01.01. bis 06.01. (heute) ist 2025, alles davor ist 2024. Ich werde zu FTP und Zeitstempel noch mal recherchieren.
        FileZilla kann das Datum nicht am Dateinamen erkennen, so dass mein Fix nicht passt. Der 29.02. ist sicherlich ein Sonderfall, der nur selten vorkommt. Andere Dateien von Februar aus meinem /stats Verzeichnis hatten den Zeitstempel vom 28. Da ich die Datei mit dem Zeitstempel vom 29.02. nicht geändert hatte, gibt es die noch. Filezilla zeigt diese Datei mit dem 01.03.2024 an! Meine Vermutung ist, dass es sich um ein FTP "Problem" handelt. Wireshark zeigt, dass der gleiche "LIST /stats Befehl" von FileZilla verwendet wird und das Jahr daher nicht mit übertragen wird. Der 29.02. wird bei der Anzeige offenbar automatisch auf den 01.03. korrigiert.
        Wg. der Geschwindigkeit: ja, das ist merkwürdig und wahrscheinlich ein Einzel-/Sonderfall, der mit meiner virtuellen Umgebung zusammenhängt. Andere Programme laufen aber flott, so dass es kein genereller Engpass mit CPU oder Speicher sein kann. VMware ist weit verbreitet und daher halte ich ein Bug in der Software für unwahrscheinlicher. Ich werde das noch mal analysieren.
        Zuletzt geändert von Jan W.; 06.01.2025, 09:12.
          Nee, macht mal noch nichts. Ich baue das schon um.
          Wie Manuel schon sagt, wird das Änderungsdatum in der einfachen LIST nur HR ausgegeben. Es gibt wohl neuere Funktionen oder man könnte das Datum auch speziell für die Datei abrufen, doch das sehe ich als mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das Problem was ich sehe ist, dass die Datumsfunktion in diesem Fall ja immer das aktuelle Jahr einsetzt. Klar das Datum ist kalendarisch ja vielleicht korrekt, aber für das Änderungsdatum ungültig und falsch. Ich will da etwas Logik reinbauen, dass bei einem Satum in der Zukunft ein Jahr abgezogen wird. Habe dafür auch das ganze RegEx schon umgebaut. Melde mich wenn ich soweit bin und schicke Manuel dann einen PR
        • Jan W.
          Jan W. kommentierte
          @Svethi: sendet Dein Miniserver Jahresangaben bei der Übertragung eines Verzeichnisses per FTP für Dateien aus 2023 oder älter? Ich habe leider keinen Vergleich, ob das bei meinem MS beobachtete Format, für alle MS gilt.
          Das kann ich leider auch nicht feststellen, da meine alten Daten auch „zu neu“ sind. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem Update ja ein Backup gemacht wird und dann nur diese Daten wieder eingespielt werden. Daher werden die Dateien immer das Datum vom letzten Update tragen oder halt neuer. Das wäre, aber die typische Schreibweise in Linux und die meisten FTP-Server machen das bei LIST wohl so. Anhand der Formatvorgaben für das Datumsparsen ist davon auszugehen. Es wird dann die Uhrzeit durch das Jahr ersetzt
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1490
        #262
        Zum Problem mit dem 29. Februar: Im FTP Protokoll ist das Datumsformat leider nicht festgelegt ("varies"). Eine gute Zusammenfassung bietet https://stackoverflow.com/questions/...p-list-command
        Das Problem ist nicht unbekannt und trat in der Praxis schon mit diversen FTP Clients auf, siehe z.B. https://trac.filezilla-project.org/ticket/7885
        Da ich anscheinend der Erste bin, bei dem das Problem auftritt, würde mich für ein PR interessieren, in welchem Format der Miniserver die Datumsangabe sendet und ob das bei allen Versionen und Generationen gleich ist?
        Über ein FTP Tool, wie FileZilla kann man das gut überprüfen: FTP Verbindung zum MS herstellen und den Inhalt des /stats Verzeichnisses lesen. Wenn alle Datumsangaben nur das Jahr 2024 und 2025 enthalten, aber der MS schon älter ist, dann fehlt wahrscheinlich das Jahr bei der Ausgabe vom MS und wird vom FTP Client ergänzt.
        Man kann auch parallel zum o.a. FTP Client das Tool Wireshark starten und als Filter ftp-data angeben. Dann mit Klick auf eines der Antwortpakete den Menüpunkt "Follow - TCP Stream" wählen. Wenn der MS schon länger als gut ein Jahr läuft, dann sollte es Dateien aus 2023 und früheren Jahren geben, die bei der Übermittlung des Verzeichnisses mit Jahreszahl vom MS ausgegeben werden.
        Wer Dateien mit Jahresangabe von 2023 oder früher findet, möchte bitte einen kurzen Kommentar mit Version und Generation des MS schicken.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1490
          #263
          Da das Programm für mich fast unbedienbar war, habe ich nach der Ursache gesucht. Da die CPU Last bei der Ausführung gering blieb und andere Programme wie Loxone Config flüssig liefen, war ein generelles Problem mit knappen Ressoucen eher unwahrscheinlich. Es betraf nur die Anzeige der Tabelle im Hauptfenster (die Liste der Statistikdateien) und bei der Datenbearbeitung (Edit einer Statistik). Das Problem hing aber nicht die Anzahl der Einträge in der Liste insgesamt ab, sondern nur mit den momentan angezeigten Einträgen. Das Scollen, insbesondere beim Festhalten des Scrollbalkens war fast unmöglich.
          Damit man sich das besser vorstellen kann, habe ich ein Video erstellt: https://github.com/Jan21493/Loxone_L...tatsEditor.mp4
          Dank Google und etwas Erfahrung war die wahrscheinliche Ursache schnell eingegrenzt: .Net Programme, die "DataGridView" verwenden, sollten bei langsamer Anzeige die Option "DoubleBuffering" einschalten, siehe https://stackoverflow.com/questions/...redraw-so-slow
          Der entsprechende Code war zwar nicht ganz fertig, aber relativ schnell erstellt und zu den beiden Dateien MiniserverForm.cs und LoxStatFileForm.cs hinzugefügt. Der Unterschied in der Anzeige ist zumindest für mich wirklich krass. Jetzt läuft das Programm flüssig und scrollen funktioniert ohne eine merkbare Verzögerung bei der Anzeige. Zum Testen habe ich die .exe Datei zur Verfügung gestellt: https://github.com/Jan21493/Loxone_L...oxStatEdit.exe Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch bei einem "native" Windows beim Scrollen in den Listen einen Unterschied merkt.
          svethi und mr-manuel : Ich habe den geänderten Code in Github hochgeladen, aber kein PR erstellt, da ich kein .net Profi bin. Wenn Ihr meint, dass die Anpassungen für alle sinnvoll sind, dann nehmt die bitte mit auf:
          This is an editor that allows you to edit Loxone Statistics. Many use it to remove peaks. - Comparing mr-manuel:master...Jan21493:master · mr-manuel/Loxone_LoxStatEdit
            • 6345
            #264
            Jan W. Hmm, jetzt hast Du noch was gefunden.
            ich habe das Datehandling jetzt geändert. Wenn Du den 29.Feb 2024 noch in der Liste hast, könntest Du mal die neue Version probieren.
            Diese habe ich hier mal angehängt. Musst nur txt durch exe ersetzen. Deine Änderung ist noch nicht drin.
            Muss ich mir mal ansehen. Dass das was bei mir bringt, glaube ich nicht, da das eh flüssig geht ;-)
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1490
              #265
              Hi svethi,
              ich habe die Version getestet und es gibt einen Unterschied: die Liste wird aufgebaut, aber beim Scrollen bekam ich den folgenden Fehler, als die markierte Zeile angezeigt wurde (nach Anzeige der "7" / Dateiname), daher ist der Rest noch nicht aktualisiert worden. Da das Programm natürlich noch genau so langsam ist, konnte ich die Zeile genau erkennen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LoxStatEdit mit Fix von Svethi.png Ansichten: 0 Größe: 257,1 KB ID: 451659
              In der vorherigen Version wurde direkt nach dem Lesen des Verzeichnisses ein Fehler gemeldet und das Hauptfenster gar nicht angezeigt. Mit dem Fix von mir tritt der Fehler nicht auf, so dass ich den Dateinamen sehe. Der Dateiname ist schon etwas merkwürdig und die beiden Dateien mit kurzen Namen scheinen fehlerhafte bzw. unvollständige doppelte Logs zu sein. Die Einträge werde ich noch korrigieren, aber es könnte ja sein, dass ein nicht 100%ig konformer Name auch mal bei einem anderen Anwender auftritt. Vielleicht kommt der Fehler in Deiner Version durch den komplizierten Regex Ausdruck?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LoxStatEdit von Jan.png Ansichten: 0 Größe: 137,3 KB ID: 451660
              Da ich in meiner Config die Stromzähler im letzten Jahr auf das neue Format umgestellt habe, möchte ich versuchen, die alten Zählerstände in das neue Format zu konvertieren. Ich habe es noch nicht getestet, aber dachte, dass man die Ist-Stände relativ einfach alle 1h in die Datei mit "ID-neuer-Zähler_2.YYYYDD" übernehmen kann. Bei den gemittelten Werten für das Aufzeichnungsintervall für Durchfluss/Leistung (aus dem "Pf" Eingang) die ich im 30min Intervall vom neuen und im 10min Intervall vom alten habe (aus dem gleichen Monat), konnte ich noch keine Formel ableiten, wie die Mittelwerte berechnet werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach die Werte von "value 2" aus dem alten Zähler 1:1 in die Datei mit "ID-neuer-Zähler_1.YYYYDD" als "value" übernehmen kann. Da ich das Aufzeichnungsintervall für Durchfluss/Leistung bei dem neuen Zähler zwischendurch geändert hatte, konnte ich feststellen, dass die App wohl kein Problem damit hat, wenn dies in verschiedenen Monaten unterschiedlich ist.
              Zuletzt geändert von Jan W.; 07.01.2025, 22:59.
                • 6345
                #266
                Moin Jan W.
                ja, da sind wohl falsche Dateien drin. Ich habe das Programm ja nicht geschrieben und wenn ich mr-manuel richtig verstanden habe, er auch nicht. Nein, an meinem RegEx liegt es nicht, ich hole mir nur zusätzlich die Datumsangaben in einzelnen Strings raus. Hier auch Uhrzeit und Jahr getrennt. Aber klar, der Dateiname wird ja nicht auf Plausibilität geprüft. Hier könnte man zur Sicherheit den Dateinamen noch prüfen. Zum Einen hatte ich schon gesehen, dass im org regex a-z erlaubt ist. Da sollte eigentlich a-f reichen und dann könnte man auf eine Mindestlänge prüfen. Dadurch dass das alles UUID‘s sein sollten, müsste die Länge eigentlich fest sein. Des Weiteren könnte man prüfen ob am Ende „.######“ ist. Das hattest Du ja quasi in Deiner Version ja schon drin.
                Wie greifst Du denn auf Deine VM zu? Ich mache das auch remote per mstsc. Habe da keinerlei delay. Dein Video erinnert mich an den VNC (JPG) Bildaufbau wenn man über Internet zugreift.
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1490
                  #267
                  Moin svethi,
                  zur Prüfung der Namen auf Plausibilität: man könnte die Namen auf UUID's mit passender Endung ".YYYYMM" prüfen, aber dann sollten andere Dateien ignoriert werden und keine Exception auswerfen. Alternativ einfach nur irgendwas + Endung nehmen. Mein "Quick-Fix" das Jahr aus der Endung zu nehmen, ist nicht korrekt. Bei meinem MS wird IMMER der Monat und Jahr ausgegeben, nie das Jahr. Insofern gibt es mit dem 29. Feb. und den Datumsfunktionen von C# in Windows immer ein Fehler, wenn kein Schaltjahr vorliegt und das Jahr einfach ergänzt wird. Um das korrekt zu lösen, müsste man folgende Berechnung vornehmen:
                  1. wenn kein Jahr in der Datumsangabe enthalten ist: nehme "2024" (weil Schaltjahr) und rechne "Datum" - 1.1.2024 = Tag innerhalb des Jahres. Rechne das Datum als Zahl für den 1.1. dieses Jahres und addiere den Tag
                  2. rechne dann das Datum als Zahl für den aktuellen Tag des aktuellen Jahres aus (heute)
                  3. Wenn die Datumszahl aus 2. größer ist, als der aus 1., dann ist die Datei aus diesem Jahr anzunehmen. Rechne dann den Tag aus 1. zum 1.1. dieses Jahres hinzu
                  4. Wenn die Bedingung in 3. nicht erfüllt ist, dann muss die Datei aus dem Vorjahr (oder vorherigen Jahren) stammen. Rechne dann den Tag aus 1. zum 1.1. des Vorjahres aus
                  Die Datumsangaben als Zahl aus 3. und 4. können mit den Zeitangaben auf der lokalen Seite verglichen werden, um festzustellen, welche Datei neuer ist. Mit dieser Logik kann man vermeiden, dass Dateien mit einer Datumsangabe vom 29. Feb. eine Exception erzeugen. Ähnlich wird es z.B. im Code von Filezilla gemacht.
                  Ich habe die aktuelle VMware Fusion Version 13.6.2, die für privat kostenlos zur Verfügung steht. Alles mit Standardeinstellungen und Windows 11 in der VM. Mit dem "DoubleBuffering" erfolgt das Scollen in Echtzeit, d.h. man kann den Scrollbalken schnell nach oben oder unten ziehen und alle Einträge sind aktuell. Die Performance im Video hast Du ja gesehen.
                    Den 29.Feb habe ich ja eigentlich schon gefixt. Genau wie Daten aus der Zukunft.
                    Fileprüfung muss noch gemacht werden
                    Ich mache die Prüfung übrigens einfacher ;-). Wenn das parsen das Datum fehlschlägt, kann es nur ein 29.02. sein, da es alle anderen Daten jedes Jahr gibt. In diesem Fall nehme ich dann gleich schon das vorherige Jahr. Nach dem parsen prüfen ich einfach ob das Datum größer now ist. Ist das der Fall, ziehe ich auch ein Jahr ab.
                  • 6345
                  #268
                  Jan W. so, Dateiprüfung quick&dirty 37 Zeichen und .yyyymm. Und auch das doublebuffered. Allerdings im Form-load wie ich das gelesen habe … ich habe das mal mit mstsc probiert, da gab es bei mir auch keine Probleme. Habe die Abfrage aber mit eingebaut.
                  Dann versuche mal.
                  Hat zwar bei mir jetzt funktioniert, aber habe da noch nen Fehler im RegEX … vielleicht prüfe ich auch mal noch die UUID … mal sehen.
                    So, habe das jetzt auch mal nach git gepusht. Kannst Dir also auch ansehen … wenn alles läuft mache ich einen PR
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1490
                  #269
                  Jetzt werden leider alle alten Statistiken ohne "_1" und "_2" nicht mehr erkannt (bei mir immer noch ca. 80% der Stats). Die Prüfung findet anscheinend nicht im lokalen Verzeichnis statt, daher werden die von mir bereits heruntergeladenen Dateien als "FS only" angezeigt und ein Download schlägt mit einer Exception fehl. Persönlich fand ich die vorherige "lasche" Überprüfung besser, um zukünftig vielleicht auch eine "Delete" Funktion in das Programm einzufügen. Dann braucht man zum Bereinigen nicht mehr parallel Filezilla und das Finden kryptischer UUIDs ist frickelig.
                  Du hast sicherlich mehr Ahnung, wo das Feature im Code aktiviert werden muss. Die Performance bei mir ist super. Vielleicht hilft es auch anderen Usern. Schaden tut es meiner Meinung nach nicht.
                  Ich finde es immer toll, wenn man Bedingungen einfacher formulieren kann. Bin mir aber nicht sicher, ob Dein Code noch in 2026 funktioniert, wenn die Datei mit dem 29. Feb nicht angefasst wird. Da muss ich noch mal drüber nachdenken.
                  Ich habe allerdings sofort eine Exception, wenn ich im Filter etwas eingebe, z.B. "Test". Vorher gab es diese nur bei Umlauten. Leider muss man das Programm immer neu starten, wenn eine Exception ausgeworfen wurde (zumindest bei mir). Das Löschen des Filters behebt das Problem nicht.
                  Hab Dein Repo gefunden, allerdings beim Test die oben von Dir zur Verfügung gestellte Version verwendet. Soll ich Dein Repo forken, falls ich einen Fehler im Code finde oder Dir das auf diesem Weg mitteilen?
                  • Jan W.
                    Jan W. kommentierte
                    Nein, das tut er eben nicht. So ein Verhalten ist bei "ls -l" für einen typischen UNIX Server der Fall. Bei FTP ist das nicht definiert, siehe Beitrag # 262. Zum Quasi-Beweis habe ich in der Loxone Config den Menüpunkt "SD-Karte verwalten" ausgewählt nach Datum sortiert. Ich habe noch sehr viele Statistiken aus Feb 2020, die fast alle den 29.02.2020 als Zeitstempel haben. Diese Dateien habe ich in dem Wireshark Dump zum Befehl "FTP LIST /stats" gefunden und alle hatten nur eine Uhrzeit ohne Jahr.
                    Das Format mit Jahr verwendet mein MS nicht, siehe auch Anhang aus #261, wo ich die Antwort vom FTP LIST gepostet hatte. Mit dem o.a. Befehl aus der Loxone Config wird die Dateiliste über Websockets abgefragt und es sind vollständig Jahreszahlen im Dump sichtbar und entsprechen der Ausgabe in der GUI.
                    Das hat Loxone ja mal wieder hervorragend programmiert. Ich habe jetzt auch mal die Config angeschmissen. Da sieht es im Grunde genauso aus wie beim FTP oder auch /dev/fslist/stats. Der 29.02. kommt bei Dir durch eine falsche Zeitzone. Dir wird der 29.02. 23:00 angegeben. In MEZ ist das der 01.03. 0:00 so wie bei mir auch. Meine weiteren Beobachtungen deuten darauf hin, dass es für Daten aus dem vergangenen Jahr auch eine Uhrzeit gibt. Scheinbar hat das Loxone FS keinen Wert auf Zeiten gelegt. Es sieht so aus als wird intern sowas wie ls genutzt und wenn dann mehr als 365 Tage vergangen sind wird einfach 0:00 des Folgetages lt. yyyymm des Dateinamen genommen. Vielleicht wurden für das Datum nur 24 Bit reserviert und wenn ich das auf Sekunden hochrechne, komme ich nur auf ca. 1/2 Jahr. Vielleicht ist da ja dann auch schon Ende …
                    Jetzt muss man überlegen was man damit macht. Da das nicht mit den Daten zu tun hat, würde ich da nun nicht viel Aufwand machen. Vielleicht sollte man wirklich einfach den 01.03. nehmen. Und dann nur noch prüfen ob das Datum in der Zukunft liegt. Oder man nimmt tatsächlich einfach das Jahr aus dem Filename … zumindest wenn der erste Tag des Folgemonats ist
                    Habe mir mal ne Ausgabe vom MSv2 angesehen … keine Ahnung warum im Programm als Format auch MMM dd yyyy angegeben ist, der v2 macht das auch nicht anders als der v1.
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1490
                  #270
                  Da im RFC für FTP kein allgemein gültiges Format definiert wurde, kann der Hersteller des FTP Servers das Format selbst bestimmen. Es muss nur für Menschen lesbar sein. Im FTP Protokoll hat man später den Befehl 'mlst' (list remote path in a machine parsable form) ergänzt, den kann der MS aber nicht. Loxone gibt wohl per FTP IMMER das Datum im Format MMM dd HH:mm aus, was Du ja mit dem MSv2 bestätigt hast. Damit verliert man das genaue Jahr beim Download per FTP für den "modified" Zeitstempel und muss das aktuelle bzw. vorherige Jahr annehmen.
                  Der Code im LoxStatEditor wurde wohl von irgendwo genommen, wo die verschiedenen Formate bei Linux FTP Servern bereits enthalten waren. Schaden tut es ja nicht - vielleicht verwendet Loxone in zukünftigen Versionen eine Jahreszahl für ältere Dateien. Ich glaube nicht, dass man bei Loxone mit einem Feature-Request Gehör findet, aber vielleicht liest ja jemand von Loxone mit und gibt das weiter.
                  In der Config im Menü "SD-Karte verwalten" sehe ich die richtigen Zeitstempel, also auch mit älteren Jahren. Im Gegensatz zum LoxStatEditor verwendet Loxone Config bei der Übertragung als Protokoll Websockets und im Wireshark Dump konnte ich das bestätigen (alle Dateien mit richtigem Jahr und Uhrzeit). Intern verwendet der MS daher wohl richtige Zeitstempel für das Dateisystem, wahrscheinlich basierten auf 1.1.2009 = 0.
                  Ich habe den Programmcode in LoxStatEdit für "Upload" angesehen und festgestellt, dass der "modified" Zeitstempel beim Upload nicht mitgegeben wird. FTP übermittelt im Standard weder einen "modified", noch einen "created" Zeitstempel (es gibt dafür Erweiterungen, wie SITE UTIME ..., die wahrscheinlich vom MS nicht unterstützt werden). Der FTP Server im MS setzt daher wohl immer das Datum "now" (in UTC, s.u.) für empfangene Dateien.
                  Mittlerweile verstehe ich daher die hier das in diesem Beitrag von anderen Usern und von mir selbst beobachtete Verhalten, dass nach einem "Upload" die lokale Datei immer noch als neuer angesehen wird, weil die Zeitstempel nicht gleich sind. Die Empfehlung war, danach ein "Download" durchzuführen und dann passt es wieder.
                  Beim "Download" wird der aus dem FTP LIST Kommando berechnete Zeitstempel explizit als "Modified" Date in das Windows File System geschrieben. Nach einem 'Edit' - 'Upload' - 'Download' sehe ich daher, dass beide Dateien wieder gleich sind. Mit dem Workaround kann man gut leben und besser lösen kann man es gar nicht, weil der FTP Server im MS die dafür notwendigen erweiterten Befehle nicht unterstützt.
                  Wenn ich mir den "Modified" Zeitstempel im Windows Explorer anschaue, dann sehe ich als Datum "now -1h". Nach einem 'Edit' sehe ich 'now'. Ich schließe daraus, dass die Zeitstempel vom MS in UTC übermittelt werden, aber LoxStatEdit die lokale Zeitzone verwendet bzw. die Zeitzone in UTC im Programmcode nicht richtig mitgegeben wird.
                  Ich stimme mit Dir überein, dass der Grund in der Zeitzone liegt, aber nicht, dass meine falsch ist. Ja, ich habe eine Zeitzone definiert (MEZ), aber die weicht 1h von UTC ab (MEZ=UTC+1 und im Sommer sogar mit MESZ=UTC+2), die nach meiner Meinung intern im MS verwendet wird. So sieht die Einstellung bei mir aus, wenn ich in Loxone Config mit dem MS verbunden bin:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone MS Datum.png Ansichten: 0 Größe: 46,8 KB ID: 452125
                  Die Uhrzeit über NTP zu synchronisieren ist best-Practice und Berlin = MEZ eben meine Zeitzone. Wenn man hier keine Zeitzone hat, bzw. UTC nutzt, dann entspricht die angezeigte Zeit 1:1 den Zeitstempeln. Wenn ich bei mir eine Statistikdatei von 2025-01 (also von heute) herunterlade, dann sehe ich immer einen Verzug von über 1h bei den vorhandenen Zeitstempeln, was die Vermutung bestätigt, dass intern UTC verwendet wird. Die Vermutung habe ich überprüft, indem ich die Statistik für den Stromverbrauch für heute anschaue (Wert um 11:35 bzw. 12:35):
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-01-11 um 12.44.05.png Ansichten: 0 Größe: 92,6 KB ID: 452126
                  und mit der Ausgabe der Loxone App auf dem iPhone oder Webinterface auf meinem Mac vergleiche:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1413.jpg Ansichten: 0 Größe: 101,3 KB ID: 452127
                  In LoxStatEdit wird der 11:35 (UTC) angezeigt und in der App die lokale Zeit, was sinnvoll ist. Da ein Smartphone i.d.R. immer mit passender Zeitzone konfiguriert ist, wäre es interessant, ob das bei Dir ebenfalls passt.
                  Da die in LoxStatEdit im "Edit" Fenster angezeigten Datumsangaben offenbar in UTC sind und der Monat immer mit dem 01. des Monats um 00:00 beginnt und dem 01. des Folgemonats endet, erfolgt der letzte Schreibvorgang genau zum 01. des Folgemonats um 00:00. Alle neueren Zählerbausteine mit "_#" haben genau diesen Zeitstempel in meiner in # 261 geposteten Liste.
                  Alle anderen (bis auf bearbeitete Dateien) haben einen Zeitstempel mit ca. 23:00 Uhr und im Sommer (März bis Sept) sogar mit 22:00 Uhr. Die einzige Erklärung (außer einem Bug) ist für mich die, dass die alten Zähler NICHT UTC Time in den Zeitstempeln verwenden, sondern die lokale Zeit. Das wäre zumindest eine schlüssige Erklärung, dass in den Monatswechseln für unterschiedliche Bausteine unterschiedliche Zeitangaben verwendet werden. Das würde aber auch bedeuten, dass die Zeitangaben in allen Bausteinen außer den neuen Zählern (z.B. mit Haken bei Statistik) nicht in UTC, sondern lokaler Zeit vorliegen. Oh mann, das ist ja viel komplizierter als ich dachte und bei Loxone leider gar nicht dokumentiert. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Denkfehler?
                  Ein kleiner "Schönheitsfehler" bleibt in LoxStatEdit, dass das Programm den Zeitstempel um 1h bei 'Edit' - 'Upload' - 'Download' zurücksetzt. Das liegt wohl daran, dass der von LoxStatEdit an das Windows Filesystem in UTC und nicht lokaler Zeitzone erfolgt, d.h. der Zeitstempel, der im Windows Explorer angezeigt wird, nicht ganz korrekt ist. Den Fehler hat man nicht, wenn der Windows PC für UTC konfiguriert ist.
                  Mein Fazit (falls andere User mitlesen und es bis hierher geschafft haben ): Die fehlenden Jahreszahlen bei der Verwendung von FTP sind zwar blöd, aber für den Einsatzzweck "Bearbeiten von Statistiken" nicht so wichtig. Der LoxStatEditor (FTP Client) muss das aktuelle bzw. vorherige Jahr annehmen, weil nicht mehr Infos übermittelt werden. Das tut das Programm mit dem kürzlich von Dir (Svethi) eingefügtem Code. In Windows haben dann leider alle heruntergeladenen Dateien ein Änderungsdatum von "now" bis max 1 Jahr zurück.
                  In der 'offiziellen' Version 1.0.5.1 (ohne den Fix) müsste man nach einem Download aller Dateien, auch Dateien mit zukünftigen "Modified" Zeitstempeln sehen.
                  Das Jahr aus dem Dateinamen zu ziehen (mein erst Quick-Fix) ist nicht gut, weil dann z.B. geänderte Dateien, die zum MS hochgeladen wurden, in LoxStatEdit fälschlicherweise als "2018" angenommen werden und die lokal evtl. noch vorhandene Datei immer als neuer angezeigt wird. Nach einem Download hätte man wieder lokal "2018" im Zeitstempel und wundert sich vielleicht, wenn man in Windows Dateien anhand des Datums vergleicht.
                  Um die korrekten Jahreszahlen aller Dateien auf dem MS im stats Verzeichnis zu behalten, empfehle ich ein Backup über Loxone Config (Menü 'SD-Karte', 'Sicherung erstellen'), wo die Jahreszahlen alle korrekt übermittelt werden.
                  Zuletzt geändert von Jan W.; 11.01.2025, 14:41.
                    Was kommt denn bei Dir bei http://miniserver.ip/dev/cfg/timezoneoffset
                    Backup habe ich noch nicht probiert, aber für mich sieht das so aus als speichern die gar keine richtigen Daten für die Files und das ALLE Statistiken am Ende des Monats Punkt 0:00 Uhr geschrieben werden, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die einfache nur 0:00 Uhr am 1. des Folgemonat annehmen und angeben. Das ist mit Sicherheit nicht das reale Modified Datum der Daten. Und ein FTP Server ist das auf dem MSv1 auch nicht. Das ist irgend etwas quick & dirty zusammengebasteltes. Das kann nur cd und list. Da geht noch nicht einmal quit, bye oder sonstige Standard Kommandos. Und es ist auch richtig, dass bei LIST ein Format kommt, was human readable sein soll, aber das ist es ja auch nicht, da auch ich als Mensch nicht das richtige Datum ermitteln kann. Wie Du selbst schon gesagt hast, kann man in dem Loxone-Fall eben nicht nur ein Jahr abziehen, weil das dann 26 z.B. tatsächlich wieder nicht funktionieren würde. Das Problem bei Dir ist, dass es da irgendeine Verschiebung in der TZ gibt. Ich habe auch Berlin MEZ und beim mir kommt 1.3. 00:00Uhr zurück. Wenn Du sagst, dass das jetzt bei Dir bei den neueren Files richtig ist, dann gehe ich mal davon aus, dass es da in einer FW mal einen TZ Fehler gab.
                    Das Dateien immer als neuer gekennzeichnet wurden, kann auch behoben sein. Das habe ich ja auch optimiert. Nach aktuellem Release war es ja so, dass das Datum IMMER im aktuellen Jahr ist. Beispiel … Datei Dez 15 10:20 wird im Januar 2025 als 15.12.2025 geparst. Das ist ja definitiv falsch und daher am Windows ja noch 11 Monate lang neuer als now ;-). Das habe ich ja geändert. Es gibt hier keine Datum mehr, was neuer als now ist. Daher kann es sein, dass das Problem behoben ist …
                    Wenn man das Jahr richtig machen wollte, müsste man jetzt prüfen ob es das Standard Datum ist. Wenn ja, dann das Jahr aus dem Dateinamen. Ist es ein Zufallsdatum, wurde die Datei wohl innerhalb des letzten Jahres geändert, dann nach meiner Methode vorgehen.
                    Ich glaube, dass ist für den Zweck alles zu aufwendig und ich sollte beim 29.2. nicht mehr das vorherige Jahr nehmen, sondern einfach den 1.03. und das Jahr nach meiner Berechnung, dann sollte es keine Fehler mehr geben.
                    Wie kommst Du eigentlich drauf, dass beim Backup das Datum richtig ist? Ich habe mal ein Backup gemacht, das bekommen alle Dateien für created, modified und accessed das aktuelle Datum.
                    Ja, es ist schon wirklich schlimm wie halbherzig viele Dinge bei Loxone programmiert sind und man immer wieder WA‘s erstellen muss … Aber hey, wollen wir uns mal nicht beschweren, die Software ist ja kostenlos 🤦🏻‍♂️
