Tutorial: Garagensturzbeleuchtung mit WLED
    • 3318
    #211
    Zum Zweiten ...
    Du wirst NIE zeitgleich was umstellen. Einer ist der erste und der Andere ist der Zweite.
    Wie daheim im Wohnzimmer . Derjenige, der zuletzt den Lichtschalter ausschaltet bestimmt, ob das Licht leutet, nicht der erste.
    Zum Ersten ... ich habe auch vor x Jahren das Beispielprogramm genommen. Da ist alles drin.
    Irgendwo brauchst die Info dass das Tor offen ist, hast das so?
    Nur so kann der Statusbaustein WLED sagen dass da jetzt was grün werden soll
Ansichten: 1777
Größe: 54,8 KB
Ansichten: 1884
Größe: 63,7 KB
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 319
      #212
      Hy!
      Macht Sinn, dachte nur das ich etwas am Controller ändern muss damit er die Befehle vom Miniserver annimmt!
      Endlage Auf und Zu habe ich und sind auch auf die 2 Merker angeschlossen!
      Habe gerade nochmal nachgesehen die Status EInstellungen passen mit dir nicht überein! Sind das schon die in HTTP get Codes?
Ansichten: 1760
Größe: 96,7 KB
      Zuletzt geändert von MRT; 24.10.2024, 18:23.
      • MRT
        MRT kommentierte
        Funktioniert! Hatte beim virtuellen Ausgang bei "Befehl bei ein" was falsches!
    • krystianen
      • 11.12.2022
      • 12
      #213
      First of all, this is a great project that inspired me to join this forum.
      I encountered a problem with the operation of a script containing LX=<v2> and &W=<v3>.
      SM=0&SS=0&SV=2&S=15&S2=299&GP=7&SP=30&RV=0&SB=255& A=255&W=<v3>&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1&LX=<v2>
      I used the ready-made design from the first post. Since I have WS2815, I do not have the W parameter.
      I will be grateful for your help
      Zuletzt geändert von krystianen; 04.11.2024, 22:29.
        • 3318
        #214
        The W value is for white, and your led stripe has no white LED. Ok, hm.
        What happens if you easily delete "&w=<v3>" from the command?
        When it looks good, thats the solution, or not?!
        • krystianen
          • 11.12.2022
          • 12
          #215
          thank you for your advice
          I did... nothing change, not work.
          Additionally, when I turn on the power to WLED, the LED strip always lights up orange.
          I'm using:
          WLED 0.14.3
          WS2815
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Check the LED preferences under defaults. You can choose what to do on startup/reboot. Wether to turn on at a specific brightness, use a preset or do nothing.
        • krystianen
          • 11.12.2022
          • 12
          #216
          I'm still tring to achive my LEDs. I have change LED strip WS2815 to SK6812 (lower power consuption in idle) but the effect is tje same.
          Cant get effect like in original project.
          Here are my WLED setup:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 43,4 KB ID: 449927
          All color in web interface works ok R=R, G=G, B=B
          To be sure that all is setup good in wled i'm sending command in web browser.
          GOOD > red effect
          HTML-Code:
          http://10.0.0.50/win=SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
          GOOD > green effect
          HTML]http://10.0.0.50/win=SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=25 5&A=255&R=0&G=255&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX= 0& T=1[/HTML]
          GOOD > white effect (not the same like original project)
          HTML-Code:
          http://10.0.0.50/win=SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=255&B=255&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=64&IX=113&T=1
          NOT WORK it turn off LED
          HTML-Code:
          http://10.0.0.50/win=SM=0&SS=0&SV=2&S=15&S2=299&GP=7&SP=30&RV=0&SB=255&A=255&W=<v3>&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1&LX=<v2>
          HTML-Code:
          http://10.0.0.50/win=SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&W=<v3>&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1&LX=<v2>
          HTML-Code:
          I noticed that all commands with LX= parameters dont work. When i delete LX it doesnt work neither.
          Works color effect but not WHITEs and spots effect
          I use ESP32 WLED version 0.15.0​
          pmayer can u help?
          Zuletzt geändert von krystianen; 21.12.2024, 19:45.
          • Noschvie
            Noschvie kommentierte
            Have a look to the docs https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/
            &LX needs a value 0 - 100100100 and &W a value 0 - 255
          • krystianen
            krystianen kommentierte
            so what acually LX=<v2> do in this command??
          • Noschvie
            <v2> and <v3> shall be replaced by the Loxone "Status Component"
          • 2205
          #217
          Eine etwas allgemeinere Frage:
          Momentan steure ich aus Loxone heraus mit "einfachen" http-Request und steuere damit fertige Presets in WLED an.
          Was ist/wäre denn der Vorteil hier sich mit json auseinander zu setzen?
          • Noschvie
            HTTP hast du immer, die Parameter kannst du im json Format mitgeben oder eben auch als HTTP Parameter. Wenn du Presets in WLED verwendest, sind die Parameter des Request nur wenige, im Allgemeinen die Preset Number.
            Du kannst aber statt der Presets eine Abfolge von WLED Commands übergeben und bekommst dadurch viel mehr an Flexibilität.
            Wenn deine Presets funktionieren, würde ich sie nicht umstellen.
            t_heinrich kommentierte
            Klingt logisch.
            Danke dir für die Erläuterung. 👍🏼
        • Hesch@
          • 194
          #218
          habe jetzt nach 3 Jahren problemloser Laufzeit auch mal die Version 0.15.0 aufgespielt.
          Ich musste danach aber feststellen, dass diese Version mit einem ESP8266 wohl nicht mehr ganz richtig funktioniert. Leider ist die Geschwindigkeit bei einer vor eingestellten Sequenz wesentlich langsamer und nicht mehr flüssig im Ablauf.
          Bin dann wieder auf die Version 0.11.1 zurück gewechselt >> Alles wieder i. O.
          Auch die Version 0.13.3 funktioniert einwandfrei.
          Habt Ihr auch diese Probleme?
          Viele Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
          • Hesch@
            Hesch@ kommentierte
            Hallo Noschvie,
            die Version v0.14.4 funktioniert was das Timing anbelangt auch. Ich werde es mal etwas länger testen.
            In einem älteren Post steht bei dieser Version aber irgendein Reboot-Problem in Verbindung mit der FB 7590.
          • Noschvie
            In der Version 0.15 gibt es eine Menge an neuen Features und auch "Umbauten" und einige davon müssen sich eben erst stabilisieren...
            Also bleiben wir mal bei v0.14.4
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Alle "offiziellen" Versionen haben in gewissenen Kombinationen mit Fritzboxen Probleme, da immer noch der alte ESP-Core einkompoiliert ist.
            Wenn du mit der 0.13 die Probleme nicht hattest, wirst du sie auch mit der 0.14 oder 0.15 nicht haben.
            Schau für mehr infos mal in das Issue auf GitHub.
        • harryair
          • 03.06.2023
          • 2
          #219
          Hallo Allerseits. Wie Christoph1980 in seinen Beitrag #201 beschreibt, scheine ich auch vor derselben Herausforderung zu stehen.
          Habe seit gestern alle Teile erhalten und bin vom cod.m WLED Controller V010 und diesem Forum mit euch super engagierten Leuten total begeistert. Danke an dieser Stelle! Was ein Glück war das Wetter gut genug nicht nach draussen zu "müssen". ;-)
          Mit WLED und Http vom Browser aus macht der WS2815 alles wie er soll. Im Loxone Config bleibt der UDP Monitor lehr wenn ich Befehle über das Status Modul "HTTP GET Codes" zum Virtuellen Ausgang VQ1 schicke. Die Liveview zeigt am VQ die Parameter so an: "A=80&FX55"
          Ein Versuch klappt jedoch: Im Befehl VCQ1 des Virtuellen Ausgangs VC1 trage ich in den Einstellungen des Befehls im Feld "Befehl bei EIN" die gewünschten Parameter ein. z.B. A=80&FX55 Diese Parameter werden zum Stripe gesendet, dort tip top ausgeführt und um UDP Monitor angezeigt "Zeit 14:04:11.043; Adresse 192.168.1.nn; Gerät Ausgang VQ1; Port 21324; Textdaten A=80&FX=55".
          Anders als Christoph1980 habe ich die IP/Port Angaben mit / zwischen IP und Port, also /dev/udp/192.168..../21324
          Den Text der Befehle sehe ich mit den Radiotasten im LiveView. Zur Vereinfachung habe ich mir auch noch einen Touch an einen Status Baustein und einen neuen Virtuellen Ausgang gebaut. Das reagiert aber gleich (nicht)
          Bevor ich die installierte WLED Version WLED 0.15.0 ESP32 (ESP32-D0WDQ5 build 2412100) downgrade versuche ich es hier mit meiner Frage:
          Was könnte bloss fehlen, damit ich die Textdaten A=80&FX=55 vom Status Baustein zum WLED Stripe geschickt bekomme ? Aktuell werden diese Daten lediglich vom "Befehl bei EIN" Feld des Virtuellen Ausgangs an den Stripe geschickt.
          Vielen Dank fürs feedback und LG, Harry
          UPDATE 09JAN2025 23:38 Es lässt einem ja manchmal keine Ruhe. Ich habe die Lösung im fehlenden "<v>" Eintrag gefunden. Der gehört in den Befehl des "Virtuelle Ausgänge" WLED, LED Leiste Garage ins Feld "Befehl bei EIN". Nun klappts mit der Übertragung zum LED Streifen. Ich habe keine Idee wie das "verloren" gehen konnte.
          Zuletzt geändert von harryair; 09.01.2025, 22:45. Grund: Lösung gefunden
          • blob810
            • 17.02.2025
            • 1
            #220
            erstmal vielen Dank für das Tolle Projekt. Mich hat es jedenfalls gepackt, das ganze nachzuahmen. Zwar nicht über Loxone aber Home Assistant. Das Tor ist bereits im Smart Home eingebunden. Ich möchte ebenfalls die SK6812 Strip verwenden wegen der weißen LEDs. Bei Tor hat eine Breite von 5m. Ich habe 60 LEDS/m bestellt. Welches Netzteil könnt ihr empfehlen. Macht es Sinn gleich ein Netzteil mit 20A zu verwenden - möchte von beiden Seiten einspeisen - oder reicht das 12A Netzteil aus dem Anfangspost aus? Hier sehe ich den Vorteil dass es Komplett geschlossen ist, vor allem wegen Berührungsschutz.
            Vielen Dank
            • Noschvie
              Ja, an beiden Seiten wird eingespeist. Und ja, der entsprechende Parameter ist gesetzt.
            • Davidmei
              Davidmei kommentierte
              Noschvie auf wieviel hast du den begrenzt?
            • Noschvie
              Maximum Current: 2000 mA
          • coach_tom
            • 19.03.2025
            • 2
            #221
            gutentag,
            ich hab mir das nur mal kurz angeschaut bisher, konnte es aber noch nicht einbinden,
            liege ich richtig in der annahme, dass ich hier 2 fensterkontakte benötige und die scenen dann von selbst durchlaufen quasi wenn, aus welcher steuerung auch immer (vlt. klassische fernbedienung?) das Garagentor bewegt wird?
            schöne Grüße
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 664
              #222
              Wie ist das Tor derzeit eingebunden?
              • coach_tom
                • 19.03.2025
                • 2
                #223
                hallo,
                einmal als standalone quasi - mit zum Antrieb passender Fernbedienung und über Loxone hab ich für 0.1 Sekunden über einen Relais-Ausgang gebrückt.
                • Hannibal014
                  • 03.02.2016
                  • 107
                  #224
                  Hi, ich möchte jetzt nochmal nachfragen auch wenn das vorher schon mal stand.
                  Ich habe die Version WLED 0.15.0 (build 2412100) laufen.
                  Die LED´s arbeiten wie eingestellt jedoch ist der Lauf der LED´s nun sehr langsam.
                  Wie / Wo kann ich die Laufgeschwindigkeit anpassen ? Bei Loxone oder bei WLED ?
                  • Davidmei
                    selbe Problem
                    Normalerweise Parameter SX aber der ist bei mir schon auf 200 von 250 und dennoch langsam
                • MarkusCosi
                  • 28.09.2023
                  • 386
                  #225
                  ...p.s.: wenn man eine UniFi-Kamera in der Nähe des Tors hat, dann kann man auch noch sounds / mp3s in den Ablauf mit einbinden. z.B. den Knight Rider Scanner sound... https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ts-audio-files
