Hier ein Bild:
Man kann auf die Merker verzichten, und direkt auf den Baustein gehen. -
Du brauchst in der Config einen Scriptblock.
Auf die Eingänge kommen die Ausgänge einer Lichtsteuerung. That‘s it -
ich bin gerade bisschen unbeholfen, was machen ich mit der Textdatei vom ersten Post? Wo muss ich die einlesen und was muss man noch einstellen? Kann mir vllt jemand seine Config als Beispiel zur Verfügung stellen? Danke
Einen Kommentar schreiben:
Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden hab. Du kannst einfach die Lampe mit der ID 13 auf Eingang 1 legen.
Im Programmcode gibt es einen Bereich in dem du dann dem Eingang 1 die Lampen ID13 zuweisen kannst.
Gesendet von meinem Pixel 3a XL mit Tapatalk
Siehe https://www.loxforum.com/forum/faqs-...748#post275748
Mehr als 12 Lampen pro Programmbaustein geht nicht, dann musst du einen weiteren hinzufügen.
Grüsse PaoloEinen Kommentar schreiben:
in der SuFu bin ich nicht ganz fündig geworden.
Ich hatte über die Bridge ein paar Hues, ein paar Ikea Leuchtmittel und eins von Tint integriert in Loxone.
Jetzt habe ich angefangen welche von Ikea aus der Hue Bridge zu löschen und diese durch Hues zu ersetzen.
Klappt soweit auch alles, nur bin ich jetzt bei der nächsten an dem Punkt das diese von der Bridge die Nr. 13 oder größer bekommt.
In meinem Lichtbaustein habe ich jetzt nur noch die Eingänge 3,4,6,7,9,10,12 belegt. Die Nummern, die dazwischen fehlen, waren die nicht originalen Hue Birnen welche ich wie gesagt gelöscht habe.
1.) Ich möchte die nicht belegten Eingänge verwenden (Kann man die vergebenen Nummern in der Bridge ändern??)
2.) Wie verbinde ich die neuen Hue Birnen, wenn die Nummer größer als 13 ist? Da der Lichtbaustein ja nur 13 Eingänge hat?
Wahrscheinlich eine ganz simple Lösung...da ich schon häufig gelesen habe das mehr Leuchten einzubinden sind.
Schöne Grüße,
Dennis.Einen Kommentar schreiben:
eventuell könnte man noch eine Verzögerung in das Skript einbauen damit Dimmen UND Temp. Wechsel auch geht -> nur leider kenn ich mich da auch zuwenig aus :-(Einen Kommentar schreiben:
Danke euch - mit Typ 4 im HUE Programm und Lumitech an der Lichtsteuerung klappt jetzt alles.Einen Kommentar schreiben:
bei mir laufen sie auf 4 -> sollte also beides gehen...
-> auslesen denke ich über die Webseite der HUI APIEinen Kommentar schreiben:
Bei mir laufen die Tunable White Lampen von Hue im Typ 0 (RGB-Eingang), und dann im Farbwahl-Dialog der App nicht eine Farbe sondern nur den Weisston wählen.
Grüsse
und 5 wäre doch der korrekte Lampentyp oder? Bei mir tut sich irgendwie bei keinem der Typen etwas an der Lampe. Wie kann man denn debuggen was der MS an die HUE Bridge sendet?Einen Kommentar schreiben:
-> Lumitech doch leider funktioniert oft dimmen UND Temperaturwechsel nicht richtig -> eines der beiden wird nicht übernommen :-(Einen Kommentar schreiben:
was wäre denn der richtige Lampentyp für Tunable White HUEs?
