Leider ist mir aufgefallen dass ich mit der Hue Steuerung die Lampen von der Lichttemperatur viel wärmer bekomme als der mit Loxone-Steuerung... Kann man dies noch anpassen das über Loxone auch ca. 2700k erreicht werden?
Habe meine Hue Lampen wunderbar mit diesem Tool in Loxone integriert - vielen Dank dafür!
Leider ist mir aufgefallen dass ich mit der Hue Steuerung die Lampen von der Lichttemperatur viel wärmer bekomme als der mit Loxone-Steuerung... Kann man dies noch anpassen das über Loxone auch ca. 2700k erreicht werden?-
Der Programmbaustein gibt das aus, was programmiert ist
Beispiel:
Der Vollständigkeit halber hier meine Software zum Anbinden einer HUE-Bridge an Loxone. Es können alle gängigen Lampen angesprochen werden (Dimmer, Ein/Aus, RGB, RGBW) WICHTIG: Damit die Anbindung funktioniert, muss ein User in der Bridge angelegt werden. Wie das funktioniert ist Schritt für Schritt hier erklärt: -
Kann man die Farbtemperatur im Programm einfach anpassen?
Nach mehreren Versuchen habe ich es jetzt endlich geschafft dank eurer Anleitung in meinem ersten Raum eine Hue Lampen in Loxone zu integrieren.
Im nächsten Raum habe ich zwei Hue Lampen und irgendwas mache ich im Script falsch. Die Lampen sind nicht gruppiert, beide sind einzeln.
Ich nehme erstmals inputType 1, weil es sind ja wieder Normale E27 dimmbare Hue lampen.
inputType[0] = 1;
inputType[1] = 1;
Die Nummern 3 und 15 nehme ich aus dem Debug Tool.
lightOrGroupID[0] = 3; //Technikraum
lightOrGroupID[1] = 15; //Technikraum
Und das wars auch eigentlich schon oder? Wenn ich das so mache, ist jedoch nur eine Lampe ansteuerbar.Kommentar
Da gibt es nun mehrere Dinge zu beachten. Zum Einen hast Du an der LampenID 0 doch schon eine andere Lampe dran, oder hast Du für den nächsten Raum nun einen neuen Programmbaustein angelegt? Du musst dabei nur bedenken, dass Du nur 8 solcher Bausteine einsetzen kannst.
Wenn Du mehrere Lampen steuern willst, müsstest Du natürlich dann auch beide Eingänge des Baustein an den Lichtsteuerbaustein anschließen. ZB LC1 einmal an den I1 und ein 2. Mal an den I2.
Das Ganze gibt aber oft Probleme weil teilweise einzelne Lampen dann „vergessen“ werden. In so einem Fall ist es immer besser mit einer Gruppe zu arbeiten.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Dann weiß ich schon wo mein Fehler war, ich habe alles auf Lc1 gelegt.Da gibt es nun mehrere Dinge zu beachten. Zum Einen hast Du an der LampenID 0 doch schon eine andere Lampe dran, oder hast Du für den nächsten Raum nun einen neuen Programmbaustein angelegt? Du musst dabei nur bedenken, dass Du nur 8 solcher Bausteine einsetzen kannst.
Grundsätzlich habe ich 3 Räume wo ich das machen muss, deswegen habe ich mir gedacht ich mache überall einen eigenen Programmbaustein, weil die 8 Bausteine werde ich nie brauchen.
Ich werde mir das heute am Abend mal mit den Gruppen anschauen. Vielen Dank für die Hilfe!Kommentar
Hat jemand eine Idee warum die Lampen nicht dimmen gehen, wenn ich das ganze über eine Gruppe ansteuere?
Im Script habe ich als InputType[0] = 7 (weil Gruppe und dimmbar) und lightOrGroupID[0] = 81 (weil diese die Gruppen ID ist)
Siehe Screenshots, egal ob 80 % oder 50 %, Helligkeit ist immer 31Lx.
Vielen Dank romildo
Wo genau im Programm muss ich die Codes ablegen? Bei mir sind Sie noch nicht vorhanden...
int MIN_FARBTEMPERATUR[12];
MIN_FARBTEMPERATUR[0] = 2000;
MIN_FARBTEMPERATUR[1] = 2000;
MIN_FARBTEMPERATUR[2] = 2000;
MIN_FARBTEMPERATUR[3] = 2000;
MIN_FARBTEMPERATUR[4] = 2000;
MIN_FARBTEMPERATUR[5] = 2000;
MIN_FARBTEMPERATUR[6] = 2700;
MIN_FARBTEMPERATUR[7] = 2700;
MIN_FARBTEMPERATUR[8] = 2700;
MIN_FARBTEMPERATUR[9] = 2700;
MIN_FARBTEMPERATUR[10] = 2700;
MIN_FARBTEMPERATUR[11] = 2700;
int MAX_FARBTEMPERATUR[12];
MAX_FARBTEMPERATUR[0] = 6500;
MAX_FARBTEMPERATUR[1] = 6500;
MAX_FARBTEMPERATUR[2] = 6500;
MAX_FARBTEMPERATUR[3] = 6500;
MAX_FARBTEMPERATUR[4] = 6500;
MAX_FARBTEMPERATUR[5] = 6500;
MAX_FARBTEMPERATUR[6] = 500;
MAX_FARBTEMPERATUR[7] = 500;
MAX_FARBTEMPERATUR[8] = 500;
MAX_FARBTEMPERATUR[9] = 500;
MAX_FARBTEMPERATUR[10] = 500;
MAX_FARBTEMPERATUR[11] = 500;Kommentar
Die Änderung in Post 628 ist ja nicht von mir sondern von schoendort
Wie im Post beschrieben oben im Programm, irgendwo vor der Zeile: // Ende der Konfiguration...
Habe seit längeren erfolgreich mehrere Philips Hue Lampen über das PicoC Script auf die Philips Bridge über den Miniserver im Einsatz.
In der Philips App will er eine Konto Registrierung, damit ich dies in einen Hue Konto verwende.
Kann ich dies ohne Bedenken anlegen oder hat dies eine Auswirkung auf meine bestehende Installation? Hat damit schon wer Erfahrung gesammelt?
Hatte bis jetzt keine Zeit wieder herumzuprobieren, erst heute wieder...ich schaffe es nicht eine Gruppe aus mehreren Lampen zum dimmen zu bringen. Kann mir hier jemand helfen? Mache ich was falsch?Hat jemand eine Idee warum die Lampen nicht dimmen gehen, wenn ich das ganze über eine Gruppe ansteuere?
Siehe Screenshots, egal ob 80 % oder 50 %, Helligkeit ist immer 31Lx.Kommentar
Hier mal mein aktuelles Skript das die Farbtemperaturen skaliert. Wenn zwischenzeitlich was neueres dazu kam, kann es gut sein, dass es dann hiermit nicht funktioniert. Am besten also das aktuelle mit meinem vergleichen und dann hinzufügen.Vielen Dank romildo
Angehängte DateienKommentar
Hallo Community
ich bin neu hier; habe bisher nur mitgelesen und mich inspirieren lassen.
Ich habe nun ein Problem bei der Einbindung des Scripts, genauer bei der Übergabe aus dem Merker ... Der Lichtbaustein gibt den String aus, dieser geht in den Merker korrekt als Zahl (z.B. 200xxxxxx) ein und kommt korrekt wieder raus. Leider geht es bei der Übergabe an den PROGRAMMBAUSTEIN als WW(x%) rein. Per API kann ich die Leuchten und Gruppen steuern, per PicoC leider nicht. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Merker ist auf "TEXT" eingestellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!4 BilderZuletzt geändert von Liquid-Law69; 18.03.2024, 16:53.Kommentar
Hallo zusammen, ich habe ein ziemlich komisches Verhalten.
Beim ersten einschalten via Loxone App leuchtet die Hue Leuchte rot gedimmt mit 1%.
Obwohl ich weiss gewählt habe. InputType ist 6 da ich eine Gruppe verwende.
Colormode gemäss Gruppe ist xy
Hallo Andreas, habs gerade eben herausgefunden was der Fehler war. Der Merker in der Loxone Config war das Problem. Nachdem ich den Lichtbaustein direkt mit dem Programm Baustein verknüpft habe funktioniert es nun einwandfrei.
Moin zusammen
Ich habe Phillips Hue Spots verbaut und die gehen ganz normal als Lampe an. Wenn ich die Lampen jedoch mit der Hue App steuere, dann kommt so ein schöner Fade In und Fade Out Effekt, wie bekomme ich das denn in Loxone hin?
Aktuell sind die Spots in der Lichtsteuerung eingebunden und können nur ein/ausKommentar
Liebes Forum, Liebe Leute,
Endlich habe ich auch Loxone zu Hause, jedoch meine gesamte Beleuchtung mit Philips Hue realisiert. Diese möchte ich gern in Loxone einbinden.
Das mit dem PicoC Script habe ich soweit geschafft. Allerdings gibt es da ein paar dinge die mich einfach Stören.
Ich habe dann noch den Ansatz mit API und virtuellen Eingängen verfolgt. Klingt eher wonach ich suche. Hab ich auch schon mal mit der Einfachsten Variante geschafft mit EIN / AUS. Allerdings habe ich alle Lampen mit RGB. Und würde diese auch malzu individuell gerne ändern.
Ich hab das mit einem Skalieren und einem Statusbaustein probiert - jedoch erfolglos.
Könnte mir da jemand von euch so lieb sein und etwas helfen? Mit einer Anleitung oder via Telefon etc.
Denn das viele lesen von API Skripten und co. ist mit meiner Sehbehinderung recht anstrengen.
Cool wäre eben die Möglichkeit Dimmen, RGB, EIn AUS, Warm Weis, etc. und das mit Statusinformation sodass ich auch via HomeKit das ändern kann.
Ihr könnt mir auch gerne direkt schreiben.
Danke schon mal im Voraus.
LG JosefKommentar
