Phillips HUE mit Loxone verwenden
  • ToHa
    • 31.10.2022
    • 62
    #736
    Der 1home server wäre eine Möglichkeit, wenn auch nicht gerade günstig …und noch ziemlich buggy aber das wird schon werden…
    • Flaemmi
      Flaemmi kommentierte
      Ich schaue mir gerade den 1Home Server Loxone an. Hat den jemand schon erfolgreich im Betrieb? Konkret hätte diese Lösung auch den Vorteil, dass ich die 5 Pico Scripts wieder ausbauen könnte und somit die CPU und Memory meines Loxone Miniserver Gen 1 etwas entlasten könnte.
  • ToHa
    • 31.10.2022
    • 62
    #737
    Ja ich habe den 1home server seit ein paar Wochen bei mir installiert. Philips Hue über Matter angebunden und dann mit Loxone synchronisiert, funktioniert soweit. hatte am Anfang ein Problem, welches aber sehr schnell vom Support des 1home Servers gelöst wurde. Nun habe ich noch ein Problem, dass die Verbindung zu den Philips Hue nach 2-3 Tagen verloren geht und ich den 1home Server neu starten muss... Dazu habe ich letzte Woche eine Beta Firmware zum Testen gekriegt und siehe da, seither läufts :-) ..ich plane meine unzähligen Philips Hue nächste Woche (sofern alles weiterhin stabil läuft) von PICO auf 1home umzustellen.
    Grosser Vorteil mit der 1home Lösung ist: Der Status der Philips Leuchten wird zurück in Loxone synchronisiert. So kann ich die Philips Hue auch über die App oder sonst irgendwie aus- und wieder einschalten und sehe das in der Loxone App :-) ...das habe ich über das PICO script vermisst...
    Melde Dich gerne, wenn Du weitere Infos haben möchtest.
    • hstohl
      hstohl kommentierte
      Hab auch seit 2 Wochen den 1Home Server Pro (KNX) laufen. Überzeugt auf voller Linie. Bringt mir alle KNX Geräte nach Matter und alle Matter Geräte nach KNX, also mit GA ansteuerbar.
    • marmork33
      marmork33 kommentierte
      Darf ich fragen: Wie ist die Reaktionsfreudigkeit der Lampen bei 1home im Vergleich zum PICO-Script? Ist es ähnlich oder vllcht sogar schneller? Und darf ich fragen: Seit Mai 2025: läuft noch immer alles? Zufrieden?
      Danke Dir!
  • FMEbikon
    • 26.05.2025
    • 3
    #738
    Hi Zusammen, habe gestern Abend meine Philips Hue Leuchten in Loxone eingebunden, dies hat soweit auch gut funktioniert, leider kann ich bei meiner Hue Enrave ceiling nicht zwischen Kalt und Warmweiss auswählen, der Regler ist zwar vorhanden aber es passiert nichts.
    Hab im Programm Typ 5 ausgewählt und im Lichtbaustein RGB
    Im Anhang noch was die API der Hue ausgibt
    Was hab ich wohl falsch gemacht?
    Danke für eure Hilfe
    "2": {
    "state": {
    "on": true,
    "bri": 254,
    "ct": 366,
    "alert": "none",
    "colormode": "ct",
    "mode": "homeautomation",
    "reachable": true
    "swupdate": {
    "state": "readytoinstall",
    "lastinstall": "2025-05-27T16:25:38"
    "type": "Color temperature light",
    "name": "Hue Enrave ceiling 1",
    "modelid": "915005996801",
    "manufacturername": "Signify Netherlands B.V.",
    "productname": "Hue Enrave ceiling",
    "capabilities": {
    "certified": true,
    "control": {
    "mindimlevel": 100,
    "maxlumen": 4600,
    "ct": {
    "min": 153,
    "max": 454
    "streaming": {
    "renderer": false,
    "proxy": false
    "config": {
    "archetype": "ceilinground",
    "function": "functional",
    "direction": "downwards",
    "startup": {
    "mode": "safety",
    "configured": true
    "uniqueid": "00:17:88:01:0e:7e:21:9a-0b",
    "swversion": "1.82.10",
    "swconfigid": "26D8DD20",
    "productid": "4422-9470-9681_HC05_PSU03"
      nun, in der Beschreibung des Typ 5 heißt es klar, DimmerEingang. Glühlampen Simulation.
      Da kommt an den Eingang nur die Helligkeit. Was diese Funktion macht, ist, dass die Lampe je mehr sie runtergedimmt wird, wärmer wird. wie halt eine normale Fadenglühbirne, sofern Du die noch kennst ;-)
      Wenn Deine Lampe nur auf ct (Colortemp) reagiert, wird es wohl schieriger. versuche sonst mal Lumitech. Ich glaube am Typ1.
  • FMEbikon
    • 26.05.2025
    • 3
    #739
    Habs nun hinbekommen, Typ 1 und Lumitech haben das gewünschte Ergebnis gebracht.
    Weiss jemand wie man die Kelvin Zahl eingeben kann? Finde das mit dem Regler in der App relativ schwierig
    • ph4nt0m
      • 19.10.2024
      • 13
      #740
      Hi Zusammen,
      wie macht ihr eine Szenenumschaltung im Lichtbaustein mit mehren Szenen?
      Ich habe in der Phillips Hue APP zwei Szenen angelegt und diese im Script hinterlegt (siehe Anhang).
      Wenn ich eine einzelne Szene im Lichtbaustein ansteuere funktioniert das auch wunderbar,
      aber wenn ich per T5 zur anderen Szene wechseln möchte, schalten meine Lampen aus.
      Ich kann mir das so erklären, weil ich in den nächsten schritt die vorherige Szene auf "0" setze, schalten die Lampen aus.
      Beispiel:
      Lichtbaustein ID 1 = Scene 1 = 100
      Lichtbaustein ID 1 = Scene 2 = 0
      Lichtbaustein ID 2 = Scene 1 = 0
      Lichtbaustein ID 2 = Scene 2 = 100
      Konfiguriert ist der Typ Dimmer mit 100%
      Wie geht ihr da vor?
      Besten Dank!
Ansichten: 716
Größe: 572,5 KB
      Zuletzt geändert von ph4nt0m; 23.06.2025, 22:40.
      • Steirerboy
        • 01.09.2015
        • 65
        #741
        ich habe soeben meine bestehende Hue Bridge auf die aktuelle Version 1972004020 erfogreich upgedatet.
        Habe auch das PICO Script vom Miniserver in Verwendung was auch weiterhin funktioniert.
        • Pino72
          • 31.07.2018
          • 293
          #742
          Hat sich vorerst erledigt.
          Zuletzt geändert von Pino72; 08.08.2025, 20:03.
          • dadodo
            • 13.05.2022
            • 10
            #743
            kann man irgendwo nachlesen, wie man mittels Miniserver eine Hue-Szene aktivieren kann?
            Also eine Lichtszene, welche man in der Hue App erstellt hat.
            Generell läuft das PicoC script bei mir am Miniserver bereits, ich kann meine Hue Lampen damit einwandfrei steuern.
            Jetzt suche ich nurnoch nach einer Möglichkeit, dass ich auch ganze Hue-Lichtszenen starten kann (speziell die dynamischen mit Farbwechsel oder Effekten).
            Lg
            • Hiltex
              Hiltex kommentierte
              Ob man das irgendwo nachlesen kann weiß ich nicht, aber wenn man sich mit der API auseinander setzt, dann bekommt man das problemlos hin. Ich habe vor einer Weile alles vom Pico-Script umgebaut und steuerte dann mit dem Lichtsteuerbaustein nur noch Szenen an.
              So gehts:
              Virtuellen Ausgang für die HUE-Bridge anlegen
              - Adresse: http://<ip-der-bridge>
              Szenen als Befehle anlegen
              - Befehl bei EIN: /api/<API-Key>/groups/<Gruppennummer>/action
              - HTTP header bei EIN: host: <ip-der-bridge>\r\nContent-Type: application/json
              - HTTP body bei EIN: {"scene":"<Szenen-ID*>"}
              - HTTP Methode bei EIN: PUT
              Wie kommt man an die Gruppennummer?
              Am besten mit Firefox (formatiert die JSON-Daten schön) die Adresse http://<ip-der-bridge>/<API-Key>/ aufrufen. Alles zuklappen und "groups" aufklappen. Angezeigt werden nun die Gruppennummern. Klappt man die auf sieht man die Zuordnung zu den Räumen.
              Wie kommt man an die Szenen-ID?
              Wieder mit Firefox. Alles zuklappen und "scenes" aufklappen. Dann sieht man die Namen der ganzen Szenen - allerdings etwas kryptisch. Welche Szene für welchen Raum ist muss man über try and error herausfinden, wenn man in verschiedenen Räumen Szenen mit dem gleichen Namen angelegt hat.
              Was fehlt?
              Man muss das Licht auch wieder ausschalten. Das geht ebenfalls über einen Virtuellen Ausgang Befehl. Befehl bei EIN und Header bleiben gleich wie oben, HTTP body bei EIN wird zu {"on":false}
              Die Ausgangsbefehle werden nun an die Ausgänge vom Lichtsteuerbaustein gehängt und damit entsprechend geschaltet.
              Das habe ich damals für alle Räume so gemacht und das Pico-Script entfernt. Nachteil dabei ist, dass man die Lampen nicht mehr einzeln mit der Loxone-App steuern kann, aber das habe ich sowieso nie gemacht.
              Mittlerweile habe ich das Ganze anders realisiert, denn die HUE-Bridge wurde durch einen anderen Zigbee-Koordinator ersetzt, der ausschließlich durch ioBroker gesteuert wird. In Summe war mir das auch zu Anstrengend, wenn man etwas ändern wollte. Ich habe die Beleuchtungsszenen nun alle in ioBroker konfiguriert. Ein ioBroker-Script reagiert auf die ausgewählte Szene des Lichtsteuerbausteins und schaltet die Lampen entsprechend. Meine Lichtsteuerbausteine haben teilweise gar keine Ausgänge mehr, weil ich in einigen Räumen ausschließlich Zigbee-Leuchtmittel verbaut habe.
              Ich hoffe, das hilft dir weiter.
              Zuletzt geändert von Hiltex; 23.08.2025, 15:35.
          • ToHa
            • 31.10.2022
            • 62
            #744
            Guten Moooorgen zusammen :-) ...hat schon jemand die neue Philips Hue BRIDGE ausprobiert? ...funktioniert hier die API weiterhin? ...bin gespannt auf erste Feedbacks...
            • julianbmw
              julianbmw kommentierte
              würde mich auch interessieren
          • croxxi
            • 30.01.2018
            • 192
            #745
            Ich sollte meine morgen bekommen, dann kann ich mal feedback geben. Ich hoffe es zumindest, denn ich habe meine alte verkauft
            • ph4nt0m
              ph4nt0m kommentierte
              Mich würde interessieren, ob man die Lampen mit Loxone und der Hue Bridge Pro über Matter steuern kann
              Wäre klasse, wenn du das mal testen könntest
          • Govlar
            • 01.06.2023
            • 27
            #746
            Loxone Matter fungiert als Matter Bridge, dies erlaubt Matter Controller wie zb Alexa oder Apple Homekit auf Loxone Funktionen zuzugreifen,
            Leider gibt es der Loxone keine Kontrolle über andere Matter Geräte im Netzwerk
            • Flaemmi
              Man könnte das aber mit einem 1Home Server for Loxone implementieren, der dann den Matter Controller stellt. Somit können Hue Lampen direkt aus Loxone heraus angesteuert werden. Ich muss das aber erst mal testen.
          • abauer1050
            • 26.09.2023
            • 3
            #747
            Guten Morgen,
            das Status auslesen funktioniert bei mir noch wie mit der alten Bridge
            http://192.168.xx.yy/api/.................................................. ../lights/19
            das ansprechen geht mit dem Skript bei mir nicht mehr.
            Über Postman habe ich es mittlerweile geschafft eine Lampe mit folgendem Befehl einzuschalten
            Vielleicht hilft das jemanden weiter der, die Skriptsprache kann.
            https://192.168.x.y/clip/v2/resource/light/312c09cd-33fc-48b9-b55e-b863ccd46b76
            wobei 312c09cd-33fc-48b9-b55e-b863ccd46b76. Die ID der Lampe ist
            "id": "312c09cd-33fc-48b9-b55e-b863ccd46b76",
            "id_v1": "/lights/32",
            Im Header von Postman habe ich noch den auf der Bridge angelegten Benutzer hinterlegt und als Body
            {"on":{"on":true}} eingetragen.
            Alexander
              da ist noch ein weiterer Unterschied. Deine Anfrage nutzt https und nicht http. Bei https sind die MSv1 schonmal komplett raus und ich wage auch zu bezweifeln, dass PicoC Verschlüsselung kann.
          • croxxi
            • 30.01.2018
            • 192
            #748
            Ich habe jetzt auch Stunden versucht das Script mit der neuen Bridge und einer GU10 Color von Philips zum Laufen zu bringen. Leider Fehlanzeige
            • Flaemmi
              Oje, da muss wohl das ganze Script umgeschrieben bzw. angepasst werden, nicht nur die Parameter. Ist denn der ursprüngliche Urheber des Scripts Andreas Lackner noch aktiv in diesem Forum? Oder wer sieht sich im Stande das Script mal zu debuggen?
          • Andreas Lackner
            • 12.10.2015
            • 59
            #749
            Zitat von croxxi
            Ich habe jetzt auch Stunden versucht das Script mit der neuen Bridge und einer GU10 Color von Philips zum Laufen mmzu bringen. Leider Fehlanzeige
            Ich bin zwar noch aktiv und lese mit, ich habe aber keine neue Bridge…..
            • Ryco
              • 02.08.2024
              • 2
              #750
              ich hatte hier irgendwo im Thread gelesen, dass man einen Delay einbauen kann, um eine Verzögerung beim Lampen schalten zu erzeugen.
              Ich hatte das jetzt mit
              void sleep(int xx);
              probiert und für xx testweise Werte zwischen 100 - 500 (ms) eingesetzt. Ich habe das an folgender Stelle im Script eingefügt:
              // Ende der Konfiguration...
              char streamname[100];
              sprintf(streamname, "/dev/tcp/%s/%s/", IP_ADDRESS, PORT);
              int nEvents;
              int LIGHT = 1;
              int GROUP = 2;
              void sleep(int 100); //Delay um Lampen erst zu schalten, wenn diese Strom haben
              void updateLamp(int idx, float value) {
              Allerdings geht das ganze Script nicht mehr.
              Was mache ich falsch?
              • Ryco
                Ryco kommentierte
                Ich habe es jetzt zwischenzeitlich anders gelöst. Hauptgrund für den anderen Weg war, dass die Verzögerung im Script für jede einzelne Lampe anfällt, die angesteuert werden soll.
                Meine Lösung ist folgende:
                Ich habe einen Baustein Ablaufsteuerung in jedes Zimmer mit Hue Lampen eingefügt. Nachfolgend für eine HUE mit 3 Leuchten.
                sleep 0.3 s
                set AQ1 =  AI1
                set AQ2 = AI2
                set AQ3 = AI3
                end
                Der macht die einmalige Verzögerung. Um das zu Triggern, gehe ich vom Mood-Ausgang (Szenennummer) der Lichtsteuerung in einen Ungleich-vergleich, zu dem ein weiterer Merker mit Verzögerung vom Mood-Ausgang dazu kommt. Der Ausgang vom Vergleich geht dann auf den S1 Sequenz_1 Eingang von der Ablaufsteuerung.
                Von der Ablaufsteuerung geht es dann zum HUE-Script. Das funktioniert für mich jetzt soweit.
              • Andreas Lackner
                Andreas Lackner kommentierte
                Das ist ja auch kein gültiger Programmcode.
                Du müsstest
                sleep(100);
                schreiben. Und auch an einer anderen Stelle (in der Hauptschleife, in der die Eingänge gelesen werden)
