Funktionieren eigentlich auch die Gradient Light Strips von Hue mit Loxone? D.h. kann man über die App Farbverläufe einstellen?Kommentar
Als Ergänzung: Ich meine folgenden Typ an Leuchtstreifen:
Da gibt es von HUE verschiedene Varianten:
- Flux
- Gradient
- Omniglow
Gibt es denn in Loxone oder über ein Plugin überhaupt die Möglichkeit bei einem LED Streifen mehr als eine Farbe einzustellen?
Oder müsste man das dann rein über in der HUE App definierte Szenen einstellen?Zuletzt geändert von ElektroEmil; 19.12.2025, 08:08.Kommentar
Falls wem hilft.
Ich habe die Philips Bridge auf die aktuelle Version 1.76.1976124000 aktualisiert. Loxone mit dem PicoC Skript funktioniert mit der MS Version 17.0.3.31 ohne Probleme bei mir.👍 1Kommentar
Hallo zusammen, gibt es Erfahrungswerte, ob die aktuelle Hue Software 1.76.1977138000 noch mit Loxone funktioniert?Kommentar
Habe heute auf die Version 1.78.1978074000 mit der Miniserver Version 17.1.6.30 unter der Verwendung von PicoC Skript erfolgreich aktualisiert.👍 1Kommentar
nachdem das Skript nun seit mittlerweile 6 Wochen fehlerfrei/stabil bei mir im Einsatz ist (mit zwei Instanzen), wollte ich euch dieses Skript-Update mitteilen.
Hauptziel der Überarbeitung war es, die CPU-Last auf dem älteren Loxone Miniserver GO Gen. 1 spürbar zu entlasten.
Changelog (Zusammenfassung)- Performance & CPU: Dynamische Pausen (1000 ms im Leerlauf / 250 ms aktiv) zur Entlastung der CPU; Puffergrößen optimiert und auf Connection: close umgestellt.
- Code & Stabilität: Stream- und Verbindungshandling optimiert, englische Comments integriert.
Angehängte DateienKommentar
