Kurze Frage, kurze Antwort
  • neonnt
    • 28.08.2016
    • 166
    #106
    Kann mir jemand sagen wieso ich falsche Werte bekomme wenn ich einen UDP Eingang für FHEM auf Digital stelle?
    Bsp.: Schalterstellung in FHEM ist 0
    Eingang ist auf analog gestellt: 0 wird als Status übermittelt
    Eingang ist auf digital gestellt: 1 wird als Status übermittelt
    neonnt
    MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
      • 2587
      #107
      Wie kann ich es lösen, dass das Licht in einem Raum dass ich von außen antaste (Speisekammer, hängt an einem Nano IO) per BWM nach X Minuten wieder ausschaltet? Der BWM hängt im Raum und der Raum wird derzeit durch die Lichtsteuerung geschaltet. Irgendwie fehlt mir die Idee den BWM zu aktivieren. Anschalten per BWM ist aufgrund ungünstiger Positionierung nicht drin und leider wird es oft vergessen, das Licht auszuschalten 🙄. Danke für euren Input!
      Zuletzt geändert von orli; 13.08.2017, 19:52.
        • 5172
        #108
        neonnt
        Zu wenig informationen.
        orli
        Ich gehe mal davon aus, dass der BWM die Bewegung erkennt, aber das Licht schon vorher auf Ein gehen sollte.
        Du hängst den Taster und den BWM an den Eingang Mv der Lichtsteuerung.
        • neonnt
          neonnt kommentierte
          FHEM sendet einen notify: UDP_Msg("192.168.1.100" , "7001" , "$device OnOffPct:: $state");
          per UDP kommt dann Trockner OnOffPct: 1
          oder 0
          Befehlserkennung ist Trockner OnOffPct: \v
          Der VI hängt an einem Statusbaustein, bei 0 bekomme ich eine Pushnachricht das der Trockner fertig ist, bzw. bei 1 das der Trockner angeschalten wurde.
          Am Statusbaustein kann nur Analog funktionieren, da nur dieser den Wert behält.
          Für Digital würde dies so aussehen:
          UDP - Eingangsbefehl mit Befehlserkennung: Trockner OnOffPct: 0 an Taster-Baustein R
          UDP - Eingangsbefehl mit Befehlserkennung: Trockner OnOffPct: 1 an Taster-Baustein O
          Die Push kommt an Taster Q.
          Push - Bezeichnung: Trockner
          Push - Meldung bei Ein: läuft
          Push - Meldung bei Aus: fertig
        • neonnt
          neonnt kommentierte
          Alles klar. Danke dir :-)
        • 2587
        #109
        Danke! Werd ich versuchen.
          Bitte gerne, wirst Dich ja wieder melden wenns nicht geklappt hat.
        Hi, ich habe über eine DMX Extension eine Leuchte eingebunden. Kann also nur analoge Ausgänge an Bausteinen nutzen. Ich möchte gerne eine bestimmten Wert in Prozentzahl an den AQ geben. Weiß dafür jemand einen Baustein?
        Danke!
        • maxw
          maxw kommentierte
          Bin nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber Virtueller Analogeingang mit Wertebereich 0..100 und dargestellt als Slider würde mir einfallen.
        • 6354
        #111
        Baustein? Wie wäre es mit einer Konstanten?
          Eine Konstante kann ich ja aber nicht überschreiben oder? ich würde gerne jeden beliebigen prozentwert drauf geben.. Theoretisch quasi wie die Lichtsteuerung aber da sind nicht genug Szenen möglich für Prozentwerte von 0...100. Dh. quasi einen virtuellen Eingang pro Prozentwert. Wäre natürlich aber auch geschickt wenn das anders geht.
        • 5172
        #112
        Ein Virtueller Ausgang?
        Ich meinte natürlich einen Virtuellen Eingang!
        Zuletzt geändert von romildo; 16.08.2017, 11:50.
          • 6354
          #113
          Gast ich verstehe leider nicht was Du vor hast. Eine Leuchte 0-100% jetzt doch kein bestimmter Wert, also ein Dimmer?
            Gast Eine kurze Frage ist das nicht. Schildere doch in einem neuen Thread, was genau passieren soll mit deinem DMX-Ausgang.
              Hat sich erledigt, habe es mittlerweile geschafft. Danke für eure Hilfe!
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            #115
            Ressourcennutzung von Miniserver
            Ich möchte verstehen, welche Eingaben zur Ressourcennutzung des Miniserver beitragen.
            Wenn ich viele virtuelle HTTP-Eingabeaufträge oder Modbus-Anfragen auf einer Registerkarte "Config" habe, kann ich davon ausgehen, dass sie alle zur Last auf den Miniserver beitragen werden.
            Wenn ich sie aber von der Config-Seite lösche, aber sie noch im Periphery-Baum existieren (dh das + -Zeichen existiert nicht mehr gegen einen bestimmten HTTP-Befehl oder Sensor), wird dieser Eintrag immer noch Daten abrufen? Wird es weiterhin Ressourcen verwenden und Werte abrufen, die einfach nicht vom Programm genutzt werden?
              • 6354
              #116
              Das kannst Du doch einfach selbst prüfen, indem Du Dir das Log anschaltest und nachsiehst ob Daten übertragen werden.
              • Matzu
                • 21.02.2017
                • 123
                #117
                Edit: rausgefunden habe ich es nun wie ichs hinbekommen hab, aber was soll das??? :-) Ist das ein neuer Merker in der neuen Config
                Ich habe gerade irgend eine komische Verbindung zwischen Bausteinen hergestellt?!. Kenn das jemand?
                Die Verbindung kann ich nicht Verschieben außer mit dem Baustein selber... die klebt da irgendwie fest. Was ist das und wie hab ich das geschafft :-)?!
                Zuletzt geändert von Matzu; 22.08.2017, 11:25.
                  Im V9 Changelog stand was, dass es eine zusätzliche (wohl virtuelle) Art von Merkern gibt.
                • 18.09.2015
                • 2666
                #118
                ja, das ist ein tolles Feature, ich weiß nicht, ob es erst mit der v9 eingeführt wurde, aber ich hatte es auch entdeckt.
                Damit kann man Verknüpfungen über die Seiten herstellen, das funktioniert schon ziemlich gut und ist auch relativ übersichtlich.
                Dafür einfach den Ausgang ins Leere ziehen und es öffnet sich ein Dialog auf welche Seite man navigieren möchte. Top!
                  orli kommentierte
                  Nutzt du bei dir schon die Beta-V9?
                  simon_hh kommentierte
                  jap. Ich nutze die aktuelle public beta 9.0.8.16.
              • soundnew
                • 22.07.2017
                • 33
                #119
                Hallo, auch eine Frage zur Automatikjalousie. Der Baustein fährt ja den Rolladen morgens automatisch hoch und in Abhängigkeit der Temperaturen und der Sonne tags wieder runter / hoch und abends runter. Wie kann ich bei einzelnen Rolläden verhindern, dass er morgens automatisch hoch fährt, den Rest des Programms aber abfährt?
                  soundnew Indem du sie am nächsten Tag in Abhängigkeit der Temperaturen und der Sonne wieder aktivierst.
