Kurze Frage, kurze Antwort
    • 3937
    #451
    Hier die Variante mit dem Komfortschalter.
    Ich finde die Statusbaustein Variante in der VIS schöner, weil sie nicht durch den Knopf des Komfort-,Treppenlichtschalter verwirrt.
Ansichten: 1044
Größe: 69,3 KB
Ansichten: 977
Größe: 71,3 KB
Ansichten: 1018
Größe: 18,6 KB
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1002
      #452
      hat jemand Rollos von Siro im Einsatz?
      • Tordy
        • 03.09.2015
        • 57
        #453
        Ich habe einen Wemos D1 mit ESPEasy für meine Klimaanlage gebaut.
        Als URL zur Schaltung habe ich folgendes :
        wobei die ersten 4 Zahlen folgendes steuern.
        1: an/aus 1=an 0=aus
        2: Modus 1=Auto 2=Heizen 3=Klima
        3: Ventilator 0=Auto 1=Stufe1 2=Stufe2 3=Stufe3
        4:Temperatur
        Wie könnte ich mir diese URL in Loxone zusammenbauen ?
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          mit dem statusbaustein. mach ich auch so für manche sachen.
        • Tordy
          Tordy kommentierte
          @hme0354
          Super danke , gibt es dort evtl ein Beispiel welches ich mir angucken könnte ?
      • inswe
        • 19.06.2016
        • 230
        #454
        kurze Frage. Was denkt ihr, was belastet den Miniserver ressoucentechnisch mehr:
        - viele VIs, die von externe Seite mit Werten gefüttert werden
        - viele UDP-Eingänge, die einen Wert via
        "Name":\v
        suchen
        Daniel
        • Leo Kirch
          • 831
          #455
          Eine Vermutung dazu steht hier
            Genau sagen kann Dir das nur Loxone. Dann müsstest Du dort mal nachfragen.
          • inswe
            inswe kommentierte
            Ticket ist offen. Ich bin gespannt.
          • inswe
            inswe kommentierte
            Antwort ist eingetroffen. Frei übersetzt mit eigenen Worten:
            Ist völlig egal, weder die eine noch andere Vorgehensweise juckt den MS.
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 424
          #456
          ich habe beim Öffnen des Garagentors über die App eine Visu-Passwort gesetzt, damit nicht einfach bzw. unabsichtlich das Tor geöffnet werden kann.
          Gibt es eine Möglichkeit dieses Passwort durch den Fingerprint am Handy zu ersetzen, ich meine schon, aber welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
          Vielen Dank schon Mal im Voraus!
          SG Florian
          Technik: PV 11,7kWp, Fronius Symo GEN24, 2x BYD HVS 10,24kWh, LoxBerry, QNAP TS-431P, Unifi, Shelly
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            #457
            Haidy Sollte klappen --> Wenn du den Miniserver hinzufügst und das erste Mal das Visu Kennwort eingibst , solltest du normalerweise den Fingerprint verknüpfen können (Ich verwende: Loxone App Android Version auf einem Samsung Galaxy S10e).
            Warum auch immer verliert er manchmal die Verknüpfung und da bleibt nur den Server aus der App zu löschen und neu hinzuzufügen.
            • Haidy
              Haidy kommentierte
              ah okay... danke für den Tipp, dann werde ich das mal mit dem löschen und neu hinzufügen probieren.
          • Patrick_92
            • 17.09.2015
            • 125
            #458
            ich habe in Loxone einen Füllstandspegel für meine Zisterne implementiert.
            Da ich über meinen Sensor nur die %-Füllangabe erhalte, wollte ich dies gerne noch in Liter umrechnen lassen.
            Das sollte ja mathematisch recht einfach gehen wenn ich z.B. 100% = 5000 Liter habe und 0% = 0 Liter.
            Ich hab aber momentan keine Ahnung wie ich das in Loxone so umsetzen kann.
            Patrick
            • hme0354
              ist aber auch noch abhängig von der Form der Zisterne
            • nicmac
              nicmac kommentierte
              Formelbaustein & Dreisatz würde mir jetzt spontan einfallen.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            #459
            Patrick_92 --> https://www.loxone.com/dede/kb/skalierer/
            Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Formel: Holen Sie sich hier mehr Informationen!
              • 5172
              #460
              Patrick_92
              Je nachdem wie Du den Füllstand ins Loxone bekommst, kann dieser möglicherweise auch direkt im Eingang skaliert werden.
              • Patrick_92
                Patrick_92 kommentierte
                Den Füllstand bekomm ich über Node Red in einen virtuellen Eingang.
            • RolandK
              • 16.06.2018
              • 21
              #461
              ich habe ein Problem mit meiner Intercom. Ich bekomme weder Bild noch Ton. Bei dem Versuch mit via Web Interface einzuloggen kommt immer Zugriff Verweigert. Der Nette Herr vom Loxone Support meinte nur, müsste an meiner Firewall liegen, da muss ich mal gucken. Ich (Surface mit Windows10 und lediglich Standartschutz von Dashboard alles deaktivert, was sich deaktiveren lässt und in Chrome die Webseiteneigenschaften alle auf Zulassen gestellt. Dennoch, Zugriff Verweigert und der nette Hinweis "Die Verbindung zu Webseite ist nicht sicher". Hat jemand eine Lösung für mich parat?
              • RolandK
                RolandK kommentierte
                und hast du eine Browser Empfehlung? Oder wie lautet die Lösung deiner Ansicht nach?
              • hme0354
                verzicht auf den browser und installier dir das app am PC:
                Hier finden Sie aktuelle Downloads. Laden Sie unsere Software kostenlos herunter. Mit unserer Software lässt sich Ihr Miniserver individuell programmieren.
              • RolandK
                hme0354. Die App hilft ja nur beim MS. Es geht mir jedoch nicht darum eine Verbindung mit dem Miniserver herszustellen sondern eine Verbindung mit dem Web Interface der Intercom. Ich komm leider immer noch nicht drauf :I
            • al3x
              • 28.08.2019
              • 133
              #462
              Ich hab einen neuen Status-Baustein angelegt. In der Windows App und am Android Smartphone ist dieser unter Zentrale sichtbar. Am Wandtablet (Android) ist dieser aber nicht Sichtbar.
              Hab schon die Loxone-App gelöscht und wieder installiert und außerdem den Status-Baustein gelöscht und neu anlegegt, sowie einen Stern mehr vergeben, damit er in der Zentrale ganz oben auftaucht. Nur am Wandtablet ist er weiterhin nicht sichtbar? Ich verstehs nicht?
              • Steff
                Steff kommentierte
                Hast du eventuell einen anderen Benutzer am Tablett angelegt der dazu keine Berechtigung hat?
              • 3937
              #463
              Benutzt du einen anderen User am Tablett?
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1002
                #464
                Hat jemand einen Mähroboter von Stiga zuhause bzw. in loxone eingebunden?
                  • 2587
                  #465
                  Moin!
                  Ich hab seit kurzem eine Netatmo Kamera, die bislang so halb in Loxone eingebunden ist. Aktuell versuche ich noch die Präsenz zu erfassen, damit neben der sich selbst und autark einschaltetenden Netatmo Kamera auch noch andere Aussenlampen, die über Loxone gesteuert sind, eingeschaltet werden können.
                  Die Netatmo ist via iobroker und MQTT in Loxone eingebunden. Ich bekomme so beim erfassen einer Präsenz bzw. eines Events eine ID in der Form "5f3a9928a41cfd3ffc2e6053" zurück.
                  Ich würde nun gerne beim Ändern dieser ID, die über einen virtuellen Eingang kommt, einen Impuls erzeugen, der mir den MV der Lichtsteuerung triggert. Ich stehe aber gerade auf dem Schlauch wie ich das bewerkstelligen soll. Hat jemand eine Idee?
                  Also Ziel wäre:
                  ID = 5f3a9928a41cfd3ffc2e6053 = Impuls 1 (und wieder aus nach 10 Sekunden)
                  ID = 5f3a9928a41cfd3ffc2eXXX = Impuls 1 (und wieder aus nach 10 Sekunden)
                  ID = 5fXXXXXXXXXXXXXXXXX = Impuls 1 (und wieder aus nach 10 Sekunden)
                  usw.
                  Ich habe es mit Meldung bei EIN/AUS im virtuellen Eingang versucht, das klappt auch so einigermaßen wenn man die Validierung verwendet, allerdings wird der Sensor dann nach der Validierungszeit als offline angezeigt, weil der Fehlerausgang gesetzt wird.
                  Zuletzt geändert von orli; 17.08.2020, 17:15.
