ich habe gerade auf LB 3.0.0.3 geupdated aber mein USB Stick (NTFS) wird nach wie vor noch nicht automatisch gemounted bzw. taucht er beim Dropdown vom Backup nicht auf. Angeblich sollte dieses Problem mit 3.0.0.3 behoben sein. Funktioniert das bei jemanden?
LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
ich habe gerade auf LB 3.0.0.3 geupdated aber mein USB Stick (NTFS) wird nach wie vor noch nicht automatisch gemounted bzw. taucht er beim Dropdown vom Backup nicht auf. Angeblich sollte dieses Problem mit 3.0.0.3 behoben sein. Funktioniert das bei jemanden?-
Prof.Mobilux hättest du heute Zeit zu schauen? -
Du meldest dich nach 3 Wochen?! Und fragst, ob ich *heute* Zeit hätte? Dein Ernst? -
Ich war leider beruflich nicht zuhause die letzten Wochen. Und habe gedacht eventuell geht es sich bei dir spontan aus. Ist aber nicht so dringend
Ich setze die aktuelle Version des Loxberry ein (3.0.0.3).
Beim Loxberry Backup auf eine SMB-Freigabe auf mein NAS kommt es immer zu einem Fehler beim Backup:
Wenn ich das Backup über die Weboberfläche starte, funktioniert es ohne Probleme.Code:INFO: Executing command 'sudo -u loxberry dd if=/dev/zero of=/opt/loxberry/system/storage/smb/ts-453be.fritz.box/backup/loxberry.7z/loxberry_image_20230408_080003.img bs=1 count=0 seek=3470974464'... ERROR: ERROR executing command - Exitcode 1 CRITICAL: Could not create Imagefile.
Auch wenn ich es nach dem Fehler nochmals starte (eingeplant) funktioniert es.
Ich vermute, dass es beim Zugriff auf die Freigabe nach dem Neustart des NAS zu einem Timeout kommt.
Viele Grüße,
ChristianKommentar
Guten Morgen,
ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich die neue Backup-Funktionalität nutzen möchte.
Eine manuell gestartete Sicherung läuft 1:1 wie es sein soll durch.
Das automatische Backup schlägt immer mit "Could not create Imagefile." fehl.
Woran kann das liegen? LB wurde komplett neu aufgesetzt.
VG
.:Chris:.
Bei meinem Upgrade versuch erhalte ich leider eine Meldung:
Loxberry muss neu gestartet werden wegen eines anstehenden Updates. Ohne Neustart bleibt Loxberry in einem inkonsistenten Zustand.
Your fstab was broken. We tried to restore it. You have to reboot your Loxberry now
Aber selbst wenn ich das mache bin ich in dieser Schleife gefangen.
Hat jemand eine gute Idee?
PS
Und wenn man die Installation komplett neu machen wollen würde kommt ein 404 Error bei
PPS:
Vermutlich ist die Speicherkarte defekt - ich konnte sie nicht formatieren / partitionieren. Auch unter GParted nichtZuletzt geändert von LoxMunich; 16.04.2023, 14:15.Kommentar
Auch von mir einen herzlichen Dank für das Update in eine neue "Loxberry-Ärea".
Ich werde es auch testen. Vorher allerdings noch eine Frage, die ich nicht beantwortet bekomme.
Gibt es eine Übersicht, welche bisherigen Plugins mit der v3.0.0.3 jetzt laufen und welche nicht?
U. a. nutze ich selber gerade noch die GPIO-V2.10 und benötige diese auch noch weiterhin. Und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die Loxberry v3 nicht kompatibel ist mit GPIO v2.1.0.
Kann mom. aber auch nicht sagen, ob es am Python oder am Raspi-Linux selber liegt, da mir gerade noch die Zeit fehlt.
Viele Grüße Hesch@Kommentar
Versuch, eine ältere LB Installation (Pi 3B) auf V3 zu aktualisieren.
Während des Updates ist Neustart erforderlich, danach wird offensichtlich von Buster auf Bullseye aktualisiert. Dabei kommt es zu einer Schleife, evtl hängt es daran (Auszug aus logfile):
974 upgraded, 128 newly installed, 29 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 470 MB of archives.
After this operation, 188 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://debian.fhem.de/nightly fhem 6.0.24908 [25.7 MB]
Err:1 http://debian.fhem.de/nightly fhem 6.0.24908
File has unexpected size (25875760 != 25653476). Mirror sync in progress? [IP: 13.225.78.116 80]
E: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/fhem-6.0.deb File has unexpected size (25875760 != 25653476). Mirror sync in progress? [IP: 13.225.78.7 80]
Hashes of expected file:
- SHA512:c36ff08e52680a471a315ee6417cf93271916b386e7 42d9127c1559620a2ea2b23c64636467c0f47445f97b2bbae2 88b3bda8d1b9f43e3daee83e3aac2b8414d
- SHA256:56a7279c685183be23481035b7b050387a3bd3e6caa d8e70b98ccc976a369228
- SHA1:6cada66bcce1b91bbe1b3f72ccebfc02aaf29592 [weak]
- MD5Sum:e880b313e2eb44ff9924be13b99b2cb8 [weak]
- Filesize:25653476 [weak]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
<CRITICAL> Error upgrading - Error 100
Update bereis an mehreren verschiedenen Tagen versucht, jedesmal der gleiche Fehler.
Wie kann der Fehler behoben werden?
VG
ich hab noch ein komisches Problem, alle paar Tage kommen bei mir die Ausgänge aus Loxone nicht mehr in MQTT an, ein reboot vom Loxberry behebt das Problem
In den Logs ist kein Fehler zu finden, wie mache ich mich jetzt auf die Suche?
<Andreas>
Wie sieht der Ausgang aus?
Wo kommt es nicht an (ist es im MQTT Finder zu sehen)?
Steht es im MQTT Gateway Log?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
ich habe meinen Loxberry auf die Version 3 aktualisiert. Das lief alles relativ problemlos und selbsterklärend ab. Und scheint soweit zu funktionieren. Nur
Zwei Sachen fallen mir noch auf: Unter Systemeinstellungen - Mein Loxberry - Selbsttest werden mit zwei Probleme angezeigt:- Hinweis, dass ROOTFS sei fast voll und ich solle den Loxberry rebooten. Das hilft aber nicht. SD Karte mit 8 GB. In den Systeminformationen lese ich der Speicher sei zu 32% belegt.
- Als Fehler meldet das Nuki Plugin Topic es können nicht nicht mit dem Broker verbinde. Nuki funktioniert aber.
GrüßeAngehängte DateienKommentar
Ist das Nuki Plugin die neueste Version?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Im MQTT Finder kommt es nicht an, in den Logs auch nicht (evtl. Probleme mit den Netzwerk?)<Andreas>
Ich baue mir jetzt erst mal eine Überwachung damit ich Benachrichtigt werde wenn es nicht mehr funktioniert, vielleicht finde ich dann schon mehr heraus
Speicher oder RootFS? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Sonst bitte Screenshot. Healthcheck sagt Du hast eine 7 GB Root-Partition und dort sind noch 628 MB frei: (AVAL 628.6MB/SIZE 7.0GB)
LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
es sieht so aus, als wenn das Update bei mir hier hängt :/
Hat da wer eine Idee zu?HTML-Code:Preparing to unpack .../nodejs_12.22.12-deb-1nodesource1_armhf.deb ... Unpacking nodejs (12.22.12-deb-1nodesource1) over (12.19.0-1nodesource1) ...
RasPI 3 - steht nun seit ca. 1h an dem Punkt...
[edit]
Auch über Nacht hat sich weiter nichts getan...
das lustige daran, FHEM läuft ?!
Hat aber "Darstellungsprobleme" - ssh komme ich nicht drauf, network connection refused
Also nun erstmal die alte sdcard wieder rein und den alten LB nutzen ...
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus & viele GrüßeZuletzt geändert von badmage; 25.04.2023, 05:49.Kommentar
ui das ist ne endlosschleife beim update kann man da noch was machen?2 BilderLoxone: so ziemlich alles was es gibt
Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.Kommentar
Hilft da ein Bild oder kann man was machen? BZW braucht ihr noch andere INFOS?Loxone: so ziemlich alles was es gibt
Na siehst Du: /dev/root 4.4G 4.0G 185M 96%. Deine Rootpartition ist nur 4,4 GB groß und zu 96% voll. Du hast lediglich 185 MB frei. Du hast vergessen die Partition zu erweitern, als Du sie auf Deine M2 geschoben hast. Ein Standard-LoxBerry ist das so eh nicht. Keine Ahnung ob unsere Updateroutine da funktioniert. Ohne Gewähr. Auf jeden Fall musst Du erst einmal Deine Partition in Ordnung bringen. -
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 110G 20G 87G 19% /
devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev
tmpfs 3.9G 108K 3.9G 1% /dev/shm
tmpfs 3.9G 9.8M 3.9G 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
log2ram 415M 712K 415M 1% /opt/loxberry/log/ramlog
/dev/sda1 249M 49M 200M 20% /boot
tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1001
OKAY das hab ich schon mal gemacht... hatte ich aber eigentlich auch dann probier ich es nochmal
