Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
    • 5372
    #406
    Ich habe gerade eben Version 1.3.0.0 veröffentlicht. Damit gibt es jetzt auch Support für die Dreame D9/F9 vacuums (Danke an Roman Lumetsberger).
    Bitte schaut ob das Update bei Euch funktioniert. Bei mir wurde auf einem frischen Loxberry das problematische cryptography Modul von Python problemlos installiert (das Kompilieren dauert allerdings ewig - also Geduld).
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 30.10.2022, 06:30.
    • MikeSeeH
      MikeSeeH kommentierte
      Ich glaube ich habe das Problem mit den Crypto packages gefunden. Nachdem ich die SDCard von einem Raspberry Pi 2 Model B in ein Model 3B+ gesteckt habe funktioniert die Installation der Crypto packages.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 243
    #407
    Wird inzwischen auch der S7 MaxV bzw Pro Ultra unterstützt?
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Bin auch kurz davor mir diesen Sauger zu holen.
      Wird der S7 Maxv Ultra unterstützt?
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1760
    #408
    Leider funktioniert der Link für das Token auslesen nicht mehr.
  • Federbein0815
    • 08.07.2018
    • 28
    #409
    Hallo, ich habe einen Dreame Z10 Pro und würde mich für tests bereitstellen LG Federbein
    • MikeSeeH
      Am Wochenende probiert. Die Basisfunktionen klappen für den Z10 Pro über die D9/F9 Einstellung.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1760
    #410
    Aktuell habe ich noch einen S5 aber ich möchte mir einen S7 Max kaufen und finde die Anleitung zum Token extrahieren nicht mehr.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 243
    #411
    Geht nun der S7 Pro Ultra oder MaxV Ultra? Wäre wirklich wichtig.....danke!
      • 5372
      #412
      Hallo Leute,
      Ihr könnt hier noch so oft die Wichtigkeit unterstreichen, die das Thema für Euch hat und die gleiche Frage immer und immer wieder stellen. Ich kann sie Euch trotzdem nicht beantworten. Ich habe so einen Sauger nicht.
      Da das Plugin aber auf dieser Software beruht: https://github.com/rytilahti/python-miio und auf der Seite unter den supporteten Geräten der S7 auftaucht, besteht eine gute Chance, dass er auch mit dem Plugin funktionieren könnte. Leider ist die Ausgabe der Befehle von miio immer etwas unterschiedlich von Sauger zu Sauger, daher kann man das pauschal nicht sagen. Aber es gäbe dann trotzdem die gute Chance, dass wir den S7 implementiert bekommen.
      Versprechen kann ich nix.
      • DaniG
        • 10.01.2021
        • 9
        #413
        hey,
        just to answer that question. Yes, it works for S7 Pro Ultra.
        Actually I was receiving "unsupported model warning" (my model is a62), however this device has been already added to miio supported ones in this PR: https://github.com/rytilahti/python-miio/pull/1582
        Since I was not able to install newest python-miio (because I couldn't update python to version >= 3.8 on my loxberry) thus I just modified following file on my loxberry:
        /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/integrations/vacuum/roborock/vacuum.py
        by adding necessary lines (line 160 ROCKROBO_S7_PRO_ULTRA = "roborock.vacuum.a62" and line 186 ROCKROBO_S7_PRO_ULTRA,) , here is the correct file for your reference:
        https://github.com/rytilahti/python-...20f3e333b0a16f
        After that the error was gone and I was able just to enjoy this great plugin
        ​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: roborock_loxone.jpg Ansichten: 0 Größe: 200,3 KB ID: 367245
        Zuletzt geändert von DaniG; 18.11.2022, 19:01.
        • Iluminatus23
          • 07.08.2016
          • 243
          #414
          Thank you very much. That is a great News!!!
          • andreas221988
            Hallo ich kaufe mir diese Woch den S7 MaxV
            Die intelligenten, ausgesprochen effektiven Saugroboter von Roborock verwandeln das Staubsaugen in Freizeit, die du besser nutzen kannst.
          • DaniG
            DaniG kommentierte
            ROCKROBO_S7_MAXV = "roborock.vacuum.a27" --> it's also on supported devices list, so should be fine.
            Just install newest version of the plugin, configure it and check if it's working as expected.
          • andreas221988
            Thx ich teste es
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1760
          #415
          Habe meinen S7 MaxV nun in der Roborock App eingebuden bekomme ich darüber keinen Token und kann Ihn nur über die Xiaomi App verwenden????
          • Iluminatus23
            • 07.08.2016
            • 243
            #416
            Hast Du es mit dem DOS Programm Token Extractor probiert?
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1760
              #417
              Ja du bekommst den Token nur über die Xaiomi App
              • Iluminatus23
                • 07.08.2016
                • 243
                #418
                Und klappt es nun auch via das Plugin und Loxone bei Dir? Ganz ohne Anpassungen?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1760
                  #419
                  Ja läuft ohne Anpassung wie gewohnt
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1760
                    #420
                    Was wurde denn in der Version 1.3.0.1 geändert?
                      Bei der Installation wird jetzt pip3 explizit installiert/aktualisiert - das behebt vermutlich einige Installationsprobleme hier aus der Vergangenheit. Zudem geht der Token Extraktor wieder.
                    • andreas221988
                      Okay Danke für deine Antwort
                    • Wunni
                      Wunni kommentierte
                      Danke für das Update
