NUKI Smartlock Plugin
  • the_new_loxone_user
    • 11.11.2024
    • 24
    #316
    Wow. Da liegt wohl doch noch einiges an Arbeit vor mir. Mal sehen ob ich das Ganze wirklich ans „laufen“ bekomme 🤷🏻‍♂️
    Trotzdem herzlichen Dank.
    • bubuij
      bubuij kommentierte
      Es sieht schlimmer aus, als es ist, ach ja, bei läuft natürlich auch der Loxberry, von dem bekomme ich die virtuellen I/O vom Nuki. Ich habe 2 Nuki im Einsatz, über den NFC läuft aber nur eins.
  • der_calli
    • 13.11.2024
    • 1
    #317
    Hallo zusammen!
    Ich nutze aktuell für meine Türöffnung ein ekey-System (4x Fingerscanner integra + ekey multi Steuereinheit REG mit 4 Relais). Damit bin ich allerdings nicht wirklich zufrieden – meine Frau nutzt beispielsweise weiterhin ihren physischen Schlüssel. Die Erkennung funktioniert nicht optimal, da das „Ziehen“ des Fingers über den Sensor wesentlich unzuverlässiger ist als das Auflegen. Abhängig von den Bedingungen (z.B. Finger oder Scanner sind manchmal zu „rutschig“ oder „stumpf“) klappt es nicht immer gleich gut. Nun habe ich bei einem Bekannten das Nuki-System getestet und bin begeistert, wie zuverlässig und frustfrei das funktioniert. Ich würde es daher gerne auch zu Hause einsetzen. :-)
    Es bietet sich an, das Nuki Keypad 2.0 Pro mit dauerhafter Stromversorgung zu verbauen. Die vier Türen (mit Motorschlössern) kann ich aktuell bereits per Loxone öffnen. Loxberry nutze ich ebenfalls.
    Kann mir jemand sagen, ob der alleinige Betrieb von vier Keypad 2.0 ohne ein Nuki Smart Lock über MQTT möglich wäre? Ließe sich das so überhaupt einrichten? Falls nicht, wäre die Einrichtung über einen ESP32 als Hub (wie in diesem Thread erwähnt) eine Option? Vielen Dank im Voraus!
    • neuerhase
      • 09.11.2024
      • 1
      #318
      So, eine kurze Rückmeldung:
      Da es bei mir, warum auch immer, nicht funktioniert hat mit dem NFC Code Touch und dem Nuki habe ich alles gelöscht und erneut eingerichtet. Tja, jetzt funktioniert es, dass nach erfolgreicher Eingabe des Codes das Nuki öffnet.
      Nun muss ich noch hinbekommen, dass mir der jeweils aktuelle Status vom Schloss, Tür und Batterie angezeigt wird.
      • Trust
        • 07.12.2021
        • 8
        #319
        Hallo, ich habe seit längerem das Problem das mein SecurePin in dem Plugin nicht erkannt wird.
        Es kommt die Meldung "Konnte den SecurePIN nicht prüfen"
        LB Neustart, anderer Browser, Plugin drüber installieren, Plugin löschen -> neu installieren hat keinen Erfolg gebracht.
        Hatte jemand vielleicht mal das selbe Problem oder könnte mir bitte einen Tipp geben was ich noch testen kann.
Ansichten: 362
Größe: 21,0 KB
          • 5374
          #320
          Probiere mal den Secure Pin zu ändern. Danach Pluginonerfläche aufrufen und sofort ohne lange Pause neuen PIN eingeben und abschicken.
          Wenn das nicht seht mit F12 die Konsole öffnen und schauen ob es irgendwelche Fehler gibt.
          • Trust
            • 07.12.2021
            • 8
            #321
            Danke für die schnelle Antwort, leider kein Erfolg, dafür folgenden Fehler in der Konsole:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 90,8 KB ID: 449656
Ansichten: 375
Größe: 65,1 KB
            Zuletzt geändert von Trust; 18.12.2024, 17:00.
              • 5374
              #322
              Wenn du das Plugin schon neu installiert hast, deutet ein Internal Server Error 500 auf ein defektes Dateisystem hin.
              • Trust
                Trust kommentierte
                ui das klingt nach viel arbeit :S wüsstest du zufällig wie ich dem nachgehen und prüfen könnte ob das Dateisystem defekt ist?
            • Gargamel
              • 16.12.2018
              • 780
              #323
              Kurze Frage, kann man das alleinige Keypad 2.0 nutzen um zB. den Alarm zu deaktivieren? LoxBerry ist natürlich vorhanden aber Smartlock benötige ich eigentlich nicht..
              • MarkusCosi
                • 28.09.2023
                • 369
                #324
                ich fürchte man braucht schon ein Nuki Smsrt lock oder eine Bridge, da ja das keypad über BLE irgendwie gesichert mit denen kommuniziert…
                  • 5374
                  #325
                  So ist es. Ohne Smartlock und Bridge geht es nicht.
                  • Gargamel
                    • 16.12.2018
                    • 780
                    #326
                    Okay danke euch.
                    Prof.Mobilux du schreibst Bridge UND Smartlock? Die neuen Smartlock benötigen ja keine Bridge mehr und haben MQTT direkt. Da müsste es ja ohne Bridge gehen? Möchte mir das neue Smartlock Go + Keypad 1.0 zulegen.
                    • leopoldiskatzinakis
                      leopoldiskatzinakis kommentierte
                      Ich hab das Pro 4 und hab das Schloss ohne Plugin integriert via MQTT integriert. Funktioniert reibungslos. Das neue Go hat ja wie du sagst alles an Bord, da brauchst keine Bridge mehr.
                    • MarkusCosi
                      MarkusCosi kommentierte
                      …es geht auch ohne Bridge: ich nutze ein Smart Lock Pro Gen 4 zusammen mit einem Keypad 2.0 und kann per MQTT API beliebiges damit steuern (lock und anderes): https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ktionen-nutzen
                  • julianbmw
                    • 14.09.2018
                    • 276
                    #327
                    Hallo! Habe mir gerade das 5er PRO bestellt -> kann mir jemand von euch sagen wie sein MQTT Befehl aussieht oder wo ich eventuell eine Anleitung/Übersicht finde -> noch habe ich leider nichts gefunden :-(
                    • Gargamel
                      • 16.12.2018
                      • 780
                      #328
                      Hab mir das neue Nuki GO zugelegt. Läuft soweit wunderbar und ich kann über MQTT alles auslesen. Nur verzweifle ich gerade an den Ausgängen bzw. Ich bekomme es nicht hin das Schloss zu sperren oder zu entsperren.
                      Habe den Virtuellen Ausgang:
                      /dev/udp/192.168.178.56/11884
                      Ausgang Befehl:
                      nuki/4xxxxxxxxC/LockAction 2
                      nuki/4xxxxxxxxC/LockAction 1
                      auch versucht:
                      nuki/4xxxxxxxxC/Lock true
                      nuki/4xxxxxxxxC/unlock true
                      Es funktioniert einfach nicht... Kann es sein das es am neuen GO liegt und der andere Befehle benötigt? Finde aber nirgends was.
                      Bin über jede Hilfe dankbar.
                      • Gargamel
                        Gargamel kommentierte
                        Sche… ich hab den Fehler gefunden! Hab das Lock großgeschrieben. 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ gehört natürlich klein lock.
                        Geht jetzt mit lockAction 2 und lockAction 1
                      • 11.11.2024
                      • 24
                      #329
                      Guten Morgen,
                      irgendwie und warum auch immer habe ich einen totalen Netzwerkausfall gehabt.
                      Nun habe ich soweit wieder fast alles am laufen, aber das NFC Touch Code öffnet leider das Nuki Türschloss noch nicht.
                      Bei den Virtuellen Aus- und Eingänge habe ich unter Adresse http://eine IP:8080
                      Aber welche IP-Adresse war es? Vom Loxberry oder Nuki Bright? Ich bekomme es einfach nicht mehr ans laufen.
                      Gargamel hat z.B. keine IP-Adresse drin stehen, sondern einen Pfad.
                      Also konkret gefragt:
                      1. Welche IP-Adresse muss ich eingeben unter "Adresse"? Die vom Loxberry oder die von der Nuki Bright?
                      2. Wie muss sonst ggf. der Pfad hier aussehen?
                      3. In Loxberry unter MQTT ist der Haken bei "Verwende MQTT Gateway Anmeldedaten" gesetzt oder muss ich hier manuell Daten eingeben? Fall ja, welche?
                      Danke für eure Hilfe und weiterhin ein schönes Osterwochenende.
                      • 11.11.2024
                      • 24
                      #330
                      Dankeschön.
                      Da denkt man(n), dass man alle IPs versucht hätte um nun festzustellen, dass man die IP von der Bright nicht oder nicht richtig probiert hat 🙈
                      Herzlichen Dank. Nun funktioniert es wieder wie es soll 👍
