Plugin: 1-Wire-NG
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    #76
    Prof.Mobilux Vielen Dank für deine Anwort. Du beziehst dich auf diesen Tip?
    1. Sensoren / fehlende devices.json:
    Wenn der 1Wire Busmaster konfiguriert wurde, konfiguriert den MQTT Tab. Dann muss einmalig manuell der "Sensoren"-Tab aufgerufen werden, damit die Datei devices.json erzeugt wird. Sonst startet der OWFS2MQTT Prozess nicht. Nachdem ihr den Sensoren-Tab aufgerufen habt, zurück auf den 1-Wire / OWFS Tab gehen und nochmal speichern. Damit wird der OWFS-Prozess neu gestartet und auch OWFS2MQTT sollte dann mitstarten.
    Das habe ich mehrmals gemacht, ohne Erfolg. Ich habe mal über ssh geschaut, die devices.json existiert, ist aber leer.
    Grüße! Till
      Siehst du denn in der owfs WebUI irgendwelche Devices auf deinem Bus?
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    #77
    Ja, zwei devices. Mehr sind derzeit auch nicht dran.
    Hoffentlich verschluckt sich das Plugin nicht an dem Multibus interface?
Ansichten: 674
Größe: 70,0 KB
    • jaeti01
      • 06.05.2017
      • 154
      #78
      Prof.Mobilux Sorry, ich weiß du bist sehr busy. Hast du noch irgendwelche debugging hints für mein Problem? Kann ich dein perl script auf der commandline aufrufen um irgendwelche Hinweise zu finden? Vielen Dank! VG!
      • jaeti01
        • 06.05.2017
        • 154
        #79
        Also die beiden Devices die ich derzeit am Bus habe sind beides DS2413 und das sind Aktoren. Jetzt hab ich aus der Historie hier ausgelesen das Aktoren derzeit noch nicht vom Plugin unterstützt werden. Ich werde daher erstmal wieder auf loxberry 1.x zurück gehen.
        Ich behalte diese Installation auf separater SD-Card, wenn es mal was neues zum testen gibt dann kann ich das gerne machen. VG.
          • 4876
          #80
          Sorry. Bin aktuell im Urlaub. Dauert noch bis ich mir das anschauen kann.
          • jaeti01
            • 06.05.2017
            • 154
            #81
            Ok, kein Problem. Schönen Urlaub.
            • jaeti01
              • 06.05.2017
              • 154
              #82
              Hallo Prof.Mobilux . Hattest du mal Gelegenheit dir das anzuschauen? Meine Migration von 1.x->2.x hängt an diesem Plugin.
              Vielen Dank im Vorraus!
              • challo
                • 21.09.2016
                • 374
                #83
                jaeti01 : Ich hab auch das Multibus I2C Interface. Hatte auch zuerst Probleme mit der JSON Datei. Bei mir läuft es jetzt. Siehts du denn im Sensoren"-Tab verbundene Geräte?
                • jaeti01
                  • 06.05.2017
                  • 154
                  #84
                  Danke challo. Nein, ich sehe keine Sensoren ausser im OWFS UI. Ich kann es in den nächsten Tagen nochmal versuchen. Muss dafür erstrmal wieder die SDCard tauschen weil ich ein fall-back auf Loxberry 1.x gemacht habe.
                  • leschnux
                    • 22.10.2017
                    • 144
                    #85
                    könntest du noch die A6 Sensoren mit aufnehmen? Ich habe darüber Lichtsensoren laufen:
                    [CODE]
                    A6.XXXXXXXXXXXX
                    uncached version
                    up directory
                    B1-R1-A B1-R1-A
                    CA
                    EE
                    HIH3600 HIH3600
                    HIH4000 HIH4000
                    HIH5030 HIH5030
                    HTM1735 HTM1735
                    IAD
                    HTM1735 HTM1735
                    S3-R1-A
                    VAD 0.03
                    VDD 4.97
                    address A67CC94A050XX0E2
                    alias
                    crc8 E2
                    date
                    disconnect disconnect
                    endcharge endcharge
                    family A6
                    humidity -24.8229
                    id 7CC94A000050
                    latesttemp 22.1875
                    locator FFFFFFFFFFFFFFFF
                    offset
                    pages pages
                    r_address E25000004AC97CA6
                    r_id 5000004AC97C
                    r_locator FFFFFFFFFFFFFFFF
                    temperature 22.1875
                    type DS2438
                    udate
                    vis 0.0014646
                    Vorallem ist VIS für mich wichtig, darüber wird die helligkeit errechnet.
                    Gruß und Danke
                    Zuletzt geändert von leschnux; 21.06.2020, 17:48.
                      Kannst Du auch selbst konfigurieren im Devices/Sensoren Tab. Einfach unter "Values" mit angeben, welche Werte Du auslesen möchtest. Steht im Wiki wie es geht.
                  • leschnux
                    • 22.10.2017
                    • 144
                    #86
                    der regex aus dem owfs2mqtt und in der index.cgi, hat die Sensoren ignoriert. Ich hab jetzt ein Regex der alle Sensoren(ist ja hex), findet.
                    Könntest du evtl bei dir auch ändern und einchecken.
                      Super! Kannst Du mir den Regex bitte mal durchgeben?
                    • leschnux
                      leschnux kommentierte
                      Hab dir das als Issue im github bereitgestellt
                      Danke!
                  • -Chris-
                    • 09.01.2016
                    • 85
                    #87
                    Hallo, ich habe leider beim installieren Probleme. Nach dem installieren des Plugins lässt sich Loyberry/raspberry nicht mehr erreichen. Wenn ich per HDMI einen Monitor anschließe kommen Fehler Meldung, dass die 1 wire Schnittstelle nicht geladen werden kann, zusätzlich dazu kommt auch der Fehler Login Service, am Ende des booten kommt zwar am Bildschirm der Login aber das zugreifen via Oberfläche funkt trotzdem nicht. Auch per IP Scann ist der Loxberry nicht zu finden. Habt ihr vll eine Lösung? Aja habe das Problem schon das 2. mal einmal hab ich den Raspberry neu auf gesetzt.
                    LG Chris
                    1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
                      Kannst Du mal ein Foto der Meldungen machen?
                  • -Chris-
                    • 09.01.2016
                    • 85
                    #88
                    Könnte auch einige beim booten machen wenn es hilft. Lg
                      • 4876
                      #89
                      Das sieht böse aus.... Kannst Du beschreiben, was Du genau gemacht hast?
                      Frisches Image 2.0 installiert? Dann Upgrade auf letzte stabile Version? Dann Plugin installiert? Dann nach Reboot das Problem?
                      • -Chris-
                        • 09.01.2016
                        • 85
                        #90
                        Oje,
                        also ich hab das frische image installiert, und upgedated dann auch schon das Wetter, Sonos und die backup plugin`s installiert. das 1-wire als letztes. Den download linke aus der loxwiki und dann installiert und nach der installations neu gestartet.
                          Super!
                        • -Chris-
                          -Chris- kommentierte
                          Hallo, habe das image installier geupdatet und dann nur 1 wire installiert, selbes problem wie bei den anderen beiden mal
                          Installiere mal das Image und starte den LB. Lasse ihn dann mal eine Stunde so laufen. Starte dann neu. Führe das Upgrade durch und starte neu. Ist dann noch immer alles in Ordnung? Installiere das Plugin und starte neu.
