Plugin Alexa2Lox (V4.x)
    Weiß nicht. chmod 777 hilft immer 😅
    Was war jetzt nochmal das „Überall“-Problem?
    Ich sehe keinen Fehler.
    Die Commandline zum Ausprobieren steht dort.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 29.12.2022, 09:56.
    • SchmuFoo
      • 08.08.2017
      • 104
      #182
      hrhr das hatte ich bereits versucht, ohne Ergebniss
      root@loxberry:~# ls -l /opt/loxberry/log/ramlog/log/system_tmpfs/apache2/
      total 624
      -rw-r--r-- 1 root root 305036 Dec 29 17:42 access.log
      -rwxrwxrwx 1 root root 323019 Dec 29 17:42 error.log
      root@loxberry:~# tail -f /opt/loxberry/log/ramlog/log/system_tmpfs/apache2/error.log
      [Thu Dec 29 17:41:07.144172 2022] [access_compat:error] [pid 23923] [client 192.168.1.115:62146] AH01797: client denied by server configuration: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-notification-handler.cgi, referer: http://loxberry/admin/system/logmanager.cgi?form=legacylog
      [Thu Dec 29 17:41:13.130992 2022] [access_compat:error] [pid 23932] [client 192.168.1.115:62151] AH01797: client denied by server configuration: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-main-icons-handler.php, referer: http://loxberry/admin/system/logmanager.cgi?form=legacylog
      [Thu Dec 29 17:41:21.139259 2022] [access_compat:error] [pid 23373] [client 192.168.1.115:62152] AH01797: client denied by server configuration: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-main-icons-handler.php, referer: http://192.168.1.128/admin/plugins/alexa2lox/​
      Habs gefunden: das master.zip Update hatte das alexa_remote_control.sh natürlich wieder auf v0.18 irgendwas gesetzt, nach dem Update auf v0.20d​ geht es jetzt wieder mit der "Überall" Gruppe :-)
      Cheers
      Jan
      • SchmuFoo
        • 08.08.2017
        • 104
        #183
        Der Vollständigkeit halber: In den letzten 1-2 Tagen ging es urplötzlich wieder nicht - Auch nicht mit der (weiterhin) 0.20d und mit einer testweise angelegten weiteren MultiRoom Gruppe "Haus", wo alle Echos des Hauses drin sind.
        Seit wenigen Minuten geht es mit der Old-School Gruppe "Überall" wieder, aber mit der Testgruppe "Haus" nicht. Vielleicht ist die Anzahl der enthaltenen Echos ja irgendwie relevant, who knows.
        Da es im Problemfall aber auch mittels alexa_remote_control.sh nicht klappt[e], also aus den Echos nichts kommt obwohl laut CLI alles übermittelt wurde, hier erstmal Soft-Close
        • Hazze
          • 18.01.2023
          • 22
          #184
          Hi zuammen,
          Ich würde gerne den Zustand meiner Alexas abrufen und dies Info für Presence verwenden.
          Jetzt hab ich in der Beschreibung den Parameter "playerstate" gesehen (admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Büro&playerstate) - steh hier aber auf der Leitung... Das ist doch ein Virtueller Ausgang - wo und wie komme ich da zur Antwort von diesem?
          Thx
            Alle Übertragungen des Plugins an den Miniserver erfolgen per MQTT.
            LG, Christian
            • Hazze
              Hazze kommentierte
              Ja - das sagt mir was. Aber nur bedingt
              Ich bin jetzt noch nicht so lange dran an dem ganzen Zeugs. Was heißt das, kann ich das dann über MQTT abholen?
              Wie geht das - mit einem virtuellen Eingang? Könntest du das ein wenig erläutern bitte?
              Danke, Sg
          • SchmuFoo
            • 08.08.2017
            • 104
            #186
            Zitat von Hazze
            Hi zuammen,
            Thx
            Moin, gute Idee die ich auch mal testen werde.
            Du kopierst den MQTT Virtual Input Namen Deiner gewünschten Alexa/Playerstate Kombi und legst mit exakt diesem Namen einen Virtuellen Eingang für Texteingänge an. Sofern der Loxberry sich sauber am Miniserver anmelden kann war es das schon
            192.168.1.128/admin/system/miniserver.cgi
            192.168.1.128/admin/system/mqtt-gateway.cgi?form=incoming
Ansichten: 323
Größe: 502,0 KB
            • Monte001
              • 03.10.2016
              • 67
              #187
              ich habe seit Wochen Probleme mit meinen Alexa Geräten. In MQTT habe ich keinerlei Einträge. Habe die Tage den ganzen Loxberry komplett neu aufgesetzt.
              LoxBerry 3 (Beta), Alexa2Lox die aktuelle Version.
              Was kann muss ich machen das die Alexa Geräte wieder erkannt werden mit MQTT.
              Monte001
Ansichten: 334
Größe: 82,4 KB
                Was schickst du von Loxone an das Plugin?
                Wie schauen die Subscriptions aus? Ist alexa2lox/# in den automatischen Plugin-Subscriptions im Gateway sichtbar?
                • Hazze
                  • 18.01.2023
                  • 22
                  #189
                  Hallo SchmuFoo
                  Ich denke, das hätte ich soweit.
                  Allerdings sehe ich im MQTT Log immer nur den Value null - is hier möglicherweise ein Problem mit dem Plugin?​
Ansichten: 260
Größe: 8,8 KB
                  Ich hab auch einen virtuellen Texteingang erstellt - aber ich sehe nicht, ob da was ankommt? Wie kann ich das testen - zumindest "null" müsste doch da stehen, oder?​
                  • SchmuFoo
                    • 08.08.2017
                    • 104
                    #190
                    Zitat von Hazze
                    Hallo SchmuFoo
Ansichten: 260
Größe: 8,8 KB
                    Guten Morgen,
                    gerade mal adhoc getested: In der Tat, die playerstate Sachen tauchen auch bei mir nicht als MQTT Incoming auf:
Name: Screenshot 2023-01-24 074718.png
Ansichten: 231
Größe: 143,0 KB
                    • SchmuFoo
                      SchmuFoo kommentierte
                      Korrektur: Nun kommt nach einem nochmaligen Aufruf auch beim VI ein state = 1 (wenn Musik läuft).
                      Achja, damit das in Richtung Miniserver aktualisiert wird und für den Präsenzbaustein Sinn macht, müsstest Du vermutlich in einem regelmäßigen Intervall die alexa.php?device=Büro&playerstate aufrufen (Über einen VQ + welchen Triggerbaustein auch immer).
                  • Hazze
                    • 18.01.2023
                    • 22
                    #191
                    Hm - das ist doch zum Verzweifeln...
                    Ich hab den Parameter xxx_mute, der immer mit "null" daher kommt. Dieser Wert wird auch nicht in die Config übergeben, da "null" vermutlich undefiniert ist.
Ansichten: 290
Größe: 49,6 KB
                    Ich versteh aber schon den MQTT Gateway nicht so ganz ... da steht, "... zeigt die Übertragungen der letzten 24h". Bei mir sind da 8 Zeilen drin und das wars dann für den ganzen Tag.
                    Außerdem kommt die alexa2lox Zeile (siehe Bild) auch nur ein Mal - vollkommen egal, wie oft ich auf den Button in der Config drück.
                    Weiters hast du oben in deinem Bild den Zustand "xxx_state" angezeigt. Was ist das für welcher und wie kann ich den aufrufen. Das wäre doch vermutlich der, den ich auch abfragen müsste aber wenn ich "...&playerstate" aufrufe, erhalte ich nur den "xxx_mute" Zustand im MQTT mit Zustand "null". .
                    Ich checks nicht - was mach ich falsch?
                      Mach den Abruf doch mal mit dem Webbrowser und zeig, was da ausgegeben wird.
                      LG, Christian
                      • Hazze
                        • 18.01.2023
                        • 22
                        #193
                        Guten Morgen - zeigt das hier:
Ansichten: 223
Größe: 54,7 KB
                        Sg
                          Wie du siehst, da kommt genau garnichts zurück.
                          Hast du ein Device ohne Umlaut im Namen, um das als Fehlerquelle auszuschließen?
                          Hast du im Webif das Lötzimmer-Script aktualisiert?
                          • Hazze
                            • 18.01.2023
                            • 22
                            #195
                            Ja - das Ding scheint Probleme mit Sonderzeichen und Umlauten zu haben. Wenn ich das Script auf "Wohnzimmer" ausführe, klappt es und ich bekomme auch "State 1" etc.
                            Interessanterweise funktionieren die Umlaute in den Text2Speach Aufrufen schon... ich denke, ich sollte das mal umbauen, um weitere Fehler zu vermeiden.
                            Das hätte mir auch selbst einfallen können - danke!
Ansichten: 252
Größe: 99,2 KB
                            Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich das Ganze dann anscheinend wieder aufhängt. Aktuell bekomme ich wieder keinerlei Daten - weder im Browser noch im MQTT.
                            Als gäbe es hier eine Art Abfragestelle bei den Geräten. Auch ein Reboot vom Loxberry brachte keine Besserung.
                            Wenn es läuft - was es derzeit nur sporadisch tut - dann bekomm ich jetzt aber mal die Werte in die Config.
                            Sg
