Plugin Alexa2Lox (V4.x)
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 751
    #226
    Nein das geht leider über VoiceMonkey nicht.
    Würde vielleicht auch darum bitten für Voice Monkey einen eigenen Thread auf zu machen (bzw ich würde das machen)
    , sonst bekommt Christian die Krise das irgendwann hier durch zu ackern.
    Weil Alexa2lox und VoiceMonkey doch sehr unterschiedlich sind.
      Ja, bitte einen eigenen Thread für alles nicht Pluginspezifische öffnen.
      Ich habe mir das Plugin für diese Woche vorgenommen (interessanterweise macht die Sprachausgabe bei mir keine Probleme).
      Allergings hab ich wohl beim Config-File für MQTT im LB3.0 bei Neuinstallation irgendeinen Fehler eingebaut, das ist jetzt erst noch wichtiger.
      • Hazze
        Hazze kommentierte
        Hi Christian - gibts Fortschritte an der Alexa-Front?
    • SchmuFoo
      • 08.08.2017
      • 109
      #228
      Nur fürs Protokoll: Seit heute ist auch bei mir urplötzlich Funkstille und es kommt nur noch "Keine Echo-Geräte gefunden.​"
      • Metalfox
        Metalfox kommentierte
        bei mir auch
      • Randy
        Randy kommentierte
        Bei mir auch
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 600
      #229
      Bei mir gehts auch nicht mehr
      • Micele62
        • 03.01.2018
        • 9
        #230
        DIESER EINTRAG HAT SICH ERLEDIGT. Sorry
        Sorry, ich könnte mal eine Idee gebrauchen. Problem: Keine Echo-Geräte gefunden.
        System: Loxberry 2.2.2 und Alexa2Lox 4.2.0
        Plugin installiert, Problem: keine Geräte gefunden, Anweisung befolgt, Seite aktualisieren etc etc. Plugin deinstalliert, neu installiert, gleiches Problem. Loxberry neu gestartet, keine Änderung. Echo in AlexaApp sichtbar und gelistet. Zugangsmethode war 2Schritt Verifizierung. Schlüssel anzeigen lassen, ist korrekt, daraus schließe ich, dass der Token stimmt. Anmeldung und Passwort auch kontrolliert, passt. Schulterzucken.
        Dann anderes Amazonkonto benutzt, den Echo mit dem anderen Konto verknüpft, Kontrolle in
        Alexa App, ob Gerat sichtbar. Check. Zugangsmethode jetzt Benutzer+Passwort, gleiches Spiel, keine Geräte gefunden, Kontrolle in AlexaApp; Echo ist sichtbar und online. Schulterzucken.
        Jetzt habe ich keine Idee, wo ich noch suchen könnte. In der AlexApp ist der Echo sichtbar.
        Danke für eure Hilfe.​
        Zuletzt geändert von Micele62; 09.03.2023, 15:08.
        • SchmuFoo
          SchmuFoo kommentierte
          Siehe die ganzen letzten Kommentare, Amazon hat die API umgestellt und das Plugin müsste seitens der Entwickler angepasst werden (Was auf der Agenda steht)
        • Micele62
          Micele62 kommentierte
          Ja, hab ich gelesen, allerdings angesichts der wenigen Kommentare hatte ich das nicht als Totalausfall interpretiert. Entschuldigung. Mein Fehler.
      • Sibb
        • 26.12.2019
        • 16
        #231
        Ich bekomme die Zwei-Schritt-Verifizierung nicht hin ("Abfrage ist fehlgeschlagen"). Alexa2Lox (4.2.0) + MQTT (2.1.999) habe ich bereits neu installiert. Hat jemand eine Idee?
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 751
          #232
          Siehe die letzten Seiten....
          Plugin / Script funktioniert im Moment nicht...
          • ProfBunsen
            • 11.01.2021
            • 2
            #233
            eigentlich steht da alles was zu tun ist: Lötzimmer: Alexa Remote Control Shell Script (loetzimmer.de)
            - Download https://github.com/adn77/alexa-cooki...li-win-x64.exe
            - In der Eingabeaufforderung starten
            - Im Browser http://localhost:8080/ öffnen und anmelden
            - Den Refresh Key aus der Eingabeaufforderung kopieren
            - Am LoxBerry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/alexa_remote_control.sh öffnen
            - unter SET_REFRESH_TOKEN den vorhin erstellten Key eintragen
            Und schon werden die Echo-Geräte wieder angezeigt.
            viele Grüße
            Peter
            Zuletzt geändert von ProfBunsen; 23.03.2023, 22:19.
            • Alexx
              Alexx kommentierte
              Ich kann den Eintrag 'SET_REFRESH_TOKEN' leider nicht finden. Hast du dazu einen Tipp? LG Alex
            • Metalfox
              klasse danke für die Anleitung - endlich wieder TTS und Routinen, shellys usw...
            • alex_alex
              alex_alex kommentierte
              wie gelange ich am LoxBerry auf
              Mir zeigt es ein Fehler an wenn ich versuche den Link auszuführen
          • Hazze
            • 18.01.2023
            • 22
            #234
            Ey Peter,
            Das is ja cool - das läuft tatsächlich erstmal wieder.
            Herzlichen Dank für die Beschreibung.
            Jetzt ist nur noch die Frage im Raum, ob Christian das nutzerfreundlich einbauen kann?
            • ProfBunsen
              • 11.01.2021
              • 2
              #235
              So sieht das bei mir aus:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 82,2 KB ID: 384247
              Ich weiss nicht, warum in der Plugin Verwaltung des Loxberry 0.20d steht und im Script selber 0.20e? Ich bin mir relativ sicher, dass ich die Datei nicht ausgetauscht habe.
              Edit: ​
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 96,8 KB ID: 384248
              Ein Klick auf "Alexa Remote Control aktualisieren" holt die neueste Version und das ist die v0.20e. Aber aufpassen. Damit wird das Script logischer Weise überschrieben und der Key Eintrag ist wieder weg. Also vorerst da nicht mehr drauf drücken ;-).
              Zuletzt geändert von ProfBunsen; 25.03.2023, 14:41.
                • 3318
                #236
                cool danke für den Tipp - funktioniert wieder
                • Hackbarth
                  • 27.01.2016
                  • 281
                  #237
                  Moin, hab selbiges Problem und es gerade nach der Anleitung versucht zu lösen. Ich bekomme auch den Refresh Key ...
                  Ich scheitere daran die Datei auf dem Loxberry zu öffnen und zu bearbeiten.
                  Kann mir hier bitte jemand helfen? Hab es sowohl mit Firefox als auch Edge getestet.
                  • Hackbarth
                    • 27.01.2016
                    • 281
                    #238
                    Habs hinbekommen sah den Wald vor Bäumen nicht. Ich danke für diese geniale Anleitung
                    • -Chris-
                      -Chris- kommentierte
                      ich stehe beim selben Problem an, dass ich am Loxberry in die Datei nichts eintragen (kopieren) kann, wie hast du das gelöst? LG
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    #239
                    Vielen Dank für den Tipp, jetzt klappts auch hier wieder ...
                    Was ich aber nun auch herausgefunden habe, vielleicht hilft es ja noch jemandem:
                    Ich konnte zwei von meinen drei Alexa nicht mehr direkt ansprechen. Es gab keine Fehlermeldungen, auch nicht wenn ich das Script direkt im Browser aufgerufen habe - die beiden Alexa blieben einfach stumm. Mit dem Schalter "überall" funktionierte es. Die dritte Alexa konnte ich wiederum auch direkt ansprechen.
                    Die Lösung war: Ich habe im Wohnzimmer und Schlafzimmer jeweils noch einen FireTV Stick, deren Namen ebenfalls "Wohnzimmer" und "Schlafzimmer" enthalten (aber nicht nur sondern "FireTV Wohnzimmer" z.B. . Die beiden Alexa. die nicht funktioniert haben hießen einfach nur "Wohzimmer" und "Schlafzimmer". Ich habe nun aus den FireTVs jeweils die beiden Raumnamen gelöscht - und sofort kann ich nun wieder alle Alexa direkt über "-device" ansprechen! Scheinbar kommt irgendein Teil der Lösung mit gleichen Wörtern nicht klar (auch wenn die Namen davor oder danach noch einen Zusatz haben).
                    Und: das Device "device=All" funktioniert plötzlich auch nicht mehr, dafür (wie im Loxberry unter den gefunden Alexa auch steht) "device=Überall".
                    Endlich wieder TTS im Haus
                      Thomas M. kommentierte
                      du kannst die "everywhere" oder "Überall" in der Alexa einfach in "All" umbenennen anstatt x virtuelle Ausgangsbefehle zu ändern.
                  • mariushh
                    • 05.09.2020
                    • 43
                    #240
                    Hallo zusammen
                    ich habe einen neuen Fork (https://github.com/marius-hh/LoxBerry-Plugin-Alexa2Lox​) erstellt und es im Plugin eingebaut. Dann müsst ihr nichts am Skript ändern. Ich weiss nicht ob Christian das übernehmen möchte.
                    Wer es nutzen möchte, kann einfach das Plugin mit dieser URL installieren (https://github.com/marius-hh/LoxBerr...ads/master.zip). Nacht der installation empfehle ich euch das neue "Alexa Remote Control" wie oben beschrieben zu aktualisieren".
                    Grüsse
                    Marius
