Plugin Alexa2Lox (V4.x)
leider bekomme ich das nicht hin. Ich habe mal folgenden Befehl zusammengesetzt im Browser probiert.
http://BENUTZER:PASSWORT@IP-Loxberry...tcommand:Bitte nicht stören
Leider ändert sich in der Alexa App die Anzeige dafür nicht.
Mein Echo Show gibt danach die Bestätigung per Sprache aus:
Code:http://loxberry/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Wandschrank&e=textcommand:Bitte nicht stören
Wie Aussprache beeinflussen?
Hallo, in einer meiner Ansagen kommt der Spitzname "Jea" (gesprochen, wie man es liest) vor.
Alexa buchstabiert hier die drei Buchstaben in englisch.
Kann man die Aussprache irgendwie beeinflussen?
Danke euch.
Seit einiger Zeit gehen die Befehle: execute=pause oder e=pause nicht mehr.
Hat das noch ejmand beobachtet? Ich kann zwar textcommand
ause schicken, aber dann meckert sie, wenn zuvor nix lief.
&playerstate oder &ps gibt auch keine Info zurück ob was läuft.Kommentar
Ich hab Amazon über 2FA mit Authenticator-App. Da gehen die Echo Dots noch ohne Probleme.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
ich habe auch Probleme mit den Befehlen Play, Pause und Playerstate.
Auffällig ist das nach einem Loxberry Neustart die Befehle einmalig funktionieren.
Vol, Weather, Traffic gehen ohne Probleme.
Für Hilfe oder weitere Ideen wäre ich dankbar.Kommentar
Hallo in die Runde,
beim Plugin V4.4.0 bekomme ich beim Logfile eine Fehlermeldung:
Software error:
Cannot open file: Permission denied at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi line 232.
Hallo!
Ich hätte eine kurze Frage bzgl. der v4 Version des Plugins. Hier muss man ja einen refresh token erstellen. Dies muss man aber mit einem Tool machen welches einen Proxy startet und über dieses wird dann der token erstellt.
Ist dieses Tool vertraueswürdig? Man gibt immerhin seine Credentials inkl. 2FA darüber ein. Würde dieses plugin wirklich gerne verwenden, hab da aber irgendwie bedenken.
LGKommentar
Guten Abend zusammen,gibt es eine Möglichkeit, den Radiostream dauerhaft aufrechtzuerhalten? Bei mir bricht er nach einer gewissen Zeit ab. Ich nutze z. B. NDR 2 über die ARD Mediathek.Ich habe es auch schon mit TuneIn probiert, aber das Problem tritt ebenfalls auf. Der Stream läuft in der Überallgruppe.Hat jemand eine Idee oder einen Workaround?
LGWohnhaus Baujahr 2013
Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; ShellyKommentar
Bei mir läuft er teilweise den ganzen Tag. Das liegt nicht an Alexa, und das Plugin hat mit dem Stream gar nichts zu tun. Bei mir unterbricht der Stream, wenn das wlan einen Aussetzer hat.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Du stellst also die Lautstärke auf 0% und lässt den Stream aber weiterlaufen? Ist das nicht etwas sinnfrei? Bei der ARD Mediathek kommt doch nicht mal Werbung am Anfang. Mal so rein von der Planetenerwärmung her gesehen... Aber egal: Keine Ahnung was Du wie testen musst - kenne Dein Netzwerk nicht. In Deinem Fall könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Alexa den Stream dann selbst beendet, wenn sie bei Lautstärke 0% ist. Könntest Du ja mal ohne Miniserver einfach über die Alexa App testen. Da sieht man ja wo noch ein Stream läuft. Nimmst die Programmierung auf dem Miniserver raus, stellst die Lautstärke über die App auf 0% und beobachtest in der App was passert. -
Guten Morgen,
ich habe nun weiter experimentiert und offenbar ist es so, dass bereits ein Lautsprecher mit Lautstärke 0 % in einer Gruppe den gesamten Stream unterbrechen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Alexa2Lox per MQTT den Status (z. B. alexa2lox_Überall_state) sendet, sobald sich dieser ändert? Könnte man das eventuell direkt im Plugin umsetzen?
Ich baue mir aktuell einen Workaround, indem ich den Status der „Überall“-Gruppe regelmäßig abfrage. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese Abfrage blockierend wirkt. Wenn z. B. kurz darauf eine Sprachausgabe durch ein Ereignis erfolgen soll, wird diese unterdrückt, da offenbar immer nur ein Befehl gleichzeitig verarbeitet werden kann – oder verstehe ich das falsch?
Kann das Verhalten jemand bestätigen oder hat einen besseren Ansatz?
Vielen Dank im Voraus.
Ich habe soeben das Pre-Relase zum neuen Release 4.4.0 gemacht. Das Release führt die Refresh Token basierte Authentifizierung ein. Alle anderen Authentifizierungen funktionieren schon seit längerem nicht mehr. Ansonsten gab es keine Änderungen.
Alexa2Lox [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
👍 3Kommentar
Guten Abend Zusammen
Ich habe mir soeben die aktuellste Version installiert und bin begeistert :-) Ein großes Lob an die Entwickler !!!
Ich schaffe es bereits Sprachausgaben zu realisieren. Also gehe ich davon aus das meine Grundkonfiguration nach Anleitung richtig ist.
Trotz alledem benötige ich Eure Hilfe
Ich habe in Alexa eine Routine mit den Namen Test angelegt ( Es schaltet sich der TV ein ) . Diese möchte ich per virtuellen Ausgang triggern.
Dies wäre mein Befehl :
/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?execute=automation:Test
Ich möchte keine Sprachausgabe sondern nur das die in Alexa angelegte Routine abläuft.
Muss ich zwangsläufig ein Gerät mit angeben ?
Wo ist mein Fehler
Vorab vielen Dank für für Eure Unterstützung
Gruß Markus
