Neues Plugin Zigbee2Mqtt
    • 2744
    #121
    romanlum
    die 0.9.1 läuft nun mit Autorestart, Perfekt.
    Herzlichen Dank für diese schnelle Erweiterung.
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      #122
      Guten Morgen,
      ich habe das Problem das die Seite Zigbee2mqtt UI nicht erreichbar ist.
      Was habe ich gemacht:
      - Plug In installiert
      - 2 Zigbee Teilnehmer wurden gefunden über den Tab Verbundene Geräte
      - Beide wurden in der Übersicht Zigbee2mqtt UI dargestellt. nach 10 Minuten wollte ich noch einmal schauen und seit den kann ich die Seite nicht mehr aufbauen. (Siehe Bild)
      Hatte das schon jemand?
      Hardware:
      - Loxberry 2.2.0.4 auf Raspberry Pi 3
      - Neubau EFH Einzug November 2016
      - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
      - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
      - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
      - Loxberry
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 73
        #123
        kannst du bitte mal im Logfile Tab nachschauen ob da was steht?
        • sascha100
          • 10.03.2016
          • 108
          #124
          Hallo, ich habe mal einen Screenshot und eine LogDatei angehangen.
          - Loxberry
          • romanlum
            • 29.03.2020
            • 73
            #125
            Schaut aus als ob der Adapter ein Problem hat.
            error 2021-05-09 16:42:00: Adapter disconnected, stopping
            Kannst du mal den adapter prüfen?
            Ausstecken und neu einstecken bzw. den Loxberry neustarten.
            Weiters bitte prüfen ob das Netzteil genug Leistung hat. Dies kannst du in den Loxberry Healthchecks prüfen.
            • sascha100
              sascha100 kommentierte
              Danke für die schnelle Antwort. Der Adapter hat bis jetzt an einer iobroker Installation funktioniert. ABER mit dem Netzteil hast du recht!
              Currently under-voltage detected!
              Ok da muss ich mir was einfallen lassen. Es ist ein 5VDC Netzteil mit 5 Ampere. Aber die 24 VDC Zuleitung ist 3 Meter lang. eventuell habe ich da einen zu großen Spannungsabfall.
              Ich werde das korrigieren und dann noch einmal versuchen.
            • sascha100
              Guten Morgen, kurzes Update zum Schließen des Punktes. Es war das Netzteil. Zuviel Leistungsverlust durch zu lange / dünne Kabel. Danke nochmals.
          • Lausi
            • 10.10.2020
            • 25
            #126
            Hi Leute, ich hoffe auf Hilfe, ich bin so sehr auf das Plugin angewiesen und bekomme es nicht unter Proxmox (VM) zu laufen.
            Mein Problem ist das weiterleiten des USB Anschlusses, meiner Meinung hab ich alles gemacht, bei einer VM ist es in GUI ja eh sehr einfach.
            Welchen Pfad ich für den USB Stick eingeben soll da bin ich mir nicht sicher, eigentlich sollte der Standard passen.
Ansichten: 635
Größe: 185,4 KB
Ansichten: 639
Größe: 63,2 KB
Ansichten: 642
Größe: 279,9 KB
              • 7599
              #127
              /dev/ttyACM0
              kann schon mal nicht sein dass ist eine Hardware Schnittstelle des Raspis
              /dev/ttyUSB0 ...1...2 könnte sein
              Ich würde allerdings mal unter
              /dev/serial/by-id
              Schauen ob der Adapter drin steht. Dann kannst du ihn direkt ansprechen mit /dev/serial/by-id/Adaptername
              • Lausi
                • 10.10.2020
                • 25
                #128
                Hi Hismastersvoice, kann man da mehr rauslesen, danke für den Tipp das es schon mal mit ttyUSB sein muss, ich hab noch einen FDTI Adapter auch laufen, der wird bei Modus2Mqtt sofort erkannt, und geht auch. Nur eben die beiden Zigbee wollen nicht. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 661
Größe: 267,7 KB
                  Hast du in der Verzeichnis /dev/serial/by-id/ geschaut?
                  Was steht das alles drin?
              • Lausi
                • 10.10.2020
                • 25
                #129
                ja klar, hatte ich als aller erstes schon gepostet.
                hier gerne nochmals
Ansichten: 615
Größe: 273,3 KB
                  dann trag in das plugin zb
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas...if00 oder ...if03
                  ein, dann sollte der mit dem jeweiligen Device sprechen.
                  Auch wenn mir unverständlich ist was du mit mehreren ZigBee USB-Empfänger erreichen willst.
              • Lausi
                • 10.10.2020
                • 25
                #130
                Hi, danke nochmals, aber wie ich mir schon gedacht habe hat das nichts gebracht, es steht da dort das dass device - ttyAMC ist, was aber eben nicht klappt. Rechte? Gruppen? usw.. keine Ahnung, seit 18 Std. scheiß ich damit herum. echt super nervig. und nur weil zigbee und vielleicht mqtt (mosquitto) nicht laufen wollen, alles andere läuft wie erhofft.
                  Naja, man muss sich prinzipiell auch nicht wundern das so was in die Hose gehen kann, alles wurde für Raspis entwickelt und nicht für X86 bzw. VMs.
                  Somit liegt es irgendwo am Pathtrough denke ich.
              • Lausi
                • 10.10.2020
                • 25
                #131
                Zur Aufklärung, es läuft nun wie gewollt.
                Der Fehler war:
                1. Beim iobroker bzw. Loxberry musste der User zur Gruppe root hinzugefügt werden
                2. die Rechte auf den Serial (USB) sollte man auch für den User (admin und loxberry) freigeben
                Somit gings sofort und nun läuft es wie es soll.
                • kudykam
                  • 19.04.2021
                  • 22
                  #132
                  Hallo, ich habe Danalock V3 BTZBE-Version. Dies wird von diesem Plugin nicht unterstützt. Kann es behoben werden? Vielen Dank
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1018
                    #133
                    Laut der entwicklerseite schon:
                    Zigbee to MQTT bridge, get rid of your proprietary Zigbee bridges
                      • 4559
                      #134
                      Klappt das Template nicht oder bekommst du es gar nicht eingebunden?
                      • kudykam
                        • 19.04.2021
                        • 22
                        #135
                        Es funktioniert zwischen Miniserver und mqtt. Zigbee2mqtt empfängt eine Nachricht, antwortet jedoch mit nicht unterstützter Hardware. Es IST im log
