Neues Plugin Zigbee2Mqtt
    • 2744
    #151
    Zigbee to MQTT bridge, get rid of your proprietary Zigbee bridges
    Wie dort auch zu lesen ist, erst mal im DevBranch nachsehen ob das Device nicht eventuell dort schon vorhanden ist, falls nicht, dann muss man selber ran. https://github.com/Koenkk/zigbee-her...master/devices
    Edit: Hab gerade mal mal im DevBranch nachgeschaut und erst mal nichts dazu gefunden.
    • Gargamel
      Gargamel kommentierte
      danke für deine Antwort..
      Verdammt, da verstehe ich nur Bahnhof :-(
      Labmaster kommentierte
      Ich hab mich bisher auch darum gedrückt ;-)
    • Gargamel
      hast du auch Zigbee Geräte die noch nicht eingebunden sind?
      Ich brauch da gar nicht erst anfangen, das ist mir echt zu hoch :-)
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 769
    #152
    jetzt muss ich nochmal nachhaken.
    Ich möchte nach dieser Anleitung ein neues ZigBee Gerät aufnehmen.
    Allerdings ist das totales Neuland für mich..
    Kann mir erstmal jemand sagen welche Software und welche Hardware benötigt wird um eine neues Gerät einzulernen??
    Bin um jeden Rat dankbar.
    • Koller
      • 10.05.2019
      • 2
      #153
      Welchen Zigbee USB-Gateway würdet ihr mir empfehlen?
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 73
        #154
        @Gargamel
        Hab mal was gebastelt
        Anleitung:
        1. Die angehängte ZIP Datei entpacken und die Datei GLG002P.js nach /opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt kopieren oder über File-Manager hochladen
Ansichten: 1071
Größe: 70,2 KB
        2. Zum Plugin Zigbee2Mqtt wechseln
        3. Auf Tab Zigbee2Mqtt-UI wechseln und dort auf Settings dann auf External converters wechseln
        4. Auf das Blaue + klicken und im Textfeld GLG002P.js eintragen
Ansichten: 1081
Größe: 110,6 KB
        5. Auf Submit klicken
        6. Auf Tab Settings wechseln
        7. Auf Save and Apply klicken
        Danach sollte das Gerät erkannt werden
        lg
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 769
          #155
          Hallo @romanlum
          vielen Dank für deine Arbeit und Hilfe!
          Es funktioniert nun einwandfrei. Die Lampen sind nun supported und über Loxone funktioniert auch alles bestens.
          • romanlum
            romanlum kommentierte
            Werde versuchen das Gerät zu zigbee2mqtt hinzuzufügen damit der Workaround nicht mehr notwendig ist.
            Zuletzt geändert von romanlum; 17.09.2021, 06:10.
          • Gargamel
            Super, vielen Dank.
          • CrosnePlazza
            CrosnePlazza kommentierte
            Sorry, i'm french, so i'm gonna try to write in english ;o)
            I've got the GLG002P too. Works fine from Loxone to MQTT and Zigbee (and, thx for these amazing plugins).
            My "problem" is that i would like to synchronise this outdoor LED with my indoor LEDs and i don't know how to do this.
            I use a Light controler V2.
            Currently, i manage my GLG002P only as an RGB output (and it works fine, with same RGB Color as my indoor LEDs)
            I wonder if it's possible to "interpret" (in a string or somethingelse) an output for a Smart Actuators like "RGB(5,0,0), WW(15%)" (like we can see in LiveView loxone config) ?
            I don't know if it's clear, sorry in advance...
            Zuletzt geändert von CrosnePlazza; 30.11.2021, 14:25.
        • leviatjan
          • 04.09.2019
          • 41
          #156
          Ich habe via Zigbee2Mqtt ein paar INNR Lampen erfolgreich eingebunden. Danke für das tolle Plugin! Nun habe ich aber ein Detail aus dem LOG:
          info 2021-09-21 12:02:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Elefant', payload '{"brightness":132,"color":{"x":0.471691351683258, "y":0.412891729882807},"color_temp":390,"linkquali ty":122,"state":"ON"}
          Wie wird genau diese Payload generiert? Per Loxone schicke ich lediglich den Befehl "zigbee2mqtt/Elefant/set {"state": "ON"}"
          Ich frage deshalb, weil Brightness,Color und Color_Temp jedes Mal der gemerkte Zustand vom letzten Mal vor aus ist, was ich möglicherweise nicht machen möchte, muss ich also den Befehl bei ON komplett zusammenbauen? Ich schicke das eigentlich in 4 Abschnitten:
          EINSCHALTEN:
          Helligkeit setzen:
          info 2021-09-21 12:02:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Elefant', payload '{"brightness":132,"color":{"x":0.47169135168325 8, "y":0.412891729882807},"color_temp":390,"linkq uali ty":122,"state":"ON"}'
          Farbe setzen:
          info 2021-09-21 12:02:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Elefant', payload '{"brightness":132,"color":{"x":0.6027,"y":0.382 2} ,"color_temp":128,"linkquality":122,"state":"ON "}'
          Farbtemperatur setzen:
          Ich habe das aus dem Template im Loxwiki: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...Farbtemperatur
            • 4559
            #157
            Im Zweifelsfall musst du nach der Doku im jeweiligen Device gehen: zigbee2mqtt.io | 📘 Zigbee2mqtt documentation
              • 2170
              #158
              Gerade eben gelesen, ist dieser Stick mit dem PlugIn kompatibel?
              Wäre ein günstiger Einstieg:
              Gruß Thomas
            • Gargamel
              • 16.12.2018
              • 769
              #159
              Hat schon jemand einen ZigBee Rauchmelder in Loxone eingebunden??
              Habe mir den Woox Rauchmelder zugelegt. Der Melder wurde gleich vom Plugin erkannt und liefert auch Daten zum MQTT Plugin.
              Wenn ich den Test Knopf vom Melder drücke dann fängt er auch laut zu Piepsen an, das passt. Allerdings verändert er den Wert im Plugin nicht.?
              Sollte sich der Wert ändern wenn ich den Test Knopf betätige oder ändert sich der Wert nur wenn auch wirklich Rauch erkannt wird?
              • eisenkarl
                eisenkarl kommentierte
                Gibt es einen Datenpunkt für den Testknopf?
            • julianbmw
              • 14.09.2018
              • 271
              #160
              Hallo Leute!
              hat jemand von euch den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus schon in betrieb genommen?
              Habe meinen heute bekommen aber leider funktioniert er noch nicht bei mir -> ist ja jetzt offiziell unterstützt..
              Nun meine Frage -> muss ich den Stick noch flashen oder muss noch eine neue Version dieses Plugins veröffentlicht werden?
              Zuletzt geändert von julianbmw; 19.10.2021, 18:39.
              • romanlum
                • 29.03.2020
                • 73
                #161
                @julianbm Hast du die Firmware geflashed ?
                GitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
                • julianbmw
                  • 14.09.2018
                  • 271
                  #162
                  ja sollte oben sein...
                  • julianbmw
                    • 14.09.2018
                    • 271
                    #163
                    habe alles nochmal von vorn gemacht leider ohne Erfolg -> Adapter wird nicht erkannt
                    glaubt ihr nicht das eventuell eine neue Version von Zigbee2MQTT benötigt wird ?
                    • romanlum
                      • 29.03.2020
                      • 73
                      #164
                      Wird, bzw. wie wird denn der Adapter vom loxberry erkannt?
                      kannst du mit dmesg herausfinden.
                      • romanlum
                        nein über die Konsole
                        Adapter abstecken und neu anstecken und dann per ssh auf den loxberry verbinden und den Befehl dmesg eingeben.
                        in der Ausgabe sollte dann unten der Adapter angezeigt werden
                      • julianbmw
                        julianbmw kommentierte
                        also ich denke es schaut gut aus...
                        [ 40.369474] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
                        [ 46.918471] Bluetooth: hci0: sending frame failed (-49)
                        [ 177.227863] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
                        [ 177.228324] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                        [ 177.228572] cp210x 1-1.2:1.0: device disconnected
                        [ 182.558369] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                        [ 182.695916] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                        [ 182.695926] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [ 182.695934] usb 1-1.2: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
                        [ 182.695941] usb 1-1.2: Manufacturer: Silicon Labs
                        [ 182.695948] usb 1-1.2: SerialNumber: 2a508da83d93eb119ccf214f3d98b6d1
                        [ 182.698641] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
                      • julianbmw
                        warum auch immer jetzt geht es... tztztzt
                    • f.hien
                      • 392
                      #165
                      Hallo zusammen, ich würde gerne Zigbee auf meinem Loxoberry installieren,
                      Frage 1: kann ich die Hue Basis verwenden?
                      Frage 2. welche Empfehlung habt ihr bezüglich eine Gateways wenn dann per LAN , da Loxberry im Keller ist.
                      Ziel ist vers. Ikea Lampen zu steuern evtl auch noch meine alten HUE Lampen
