Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • FreakErn
    • 16.10.2015
    • 36
    #331
    Zitat von König
    Weiß jemand, wie ich einen RGBWW-Stripe, der über Zigbee2MQTT eingebunden ist, über Loxone ansteuern kann? Ja, ich habe gegoogled, aber leider nichts gefunden. Es handelt sich um einen​ Gidealed-Stripe. Im Prinzip sollte sich die Steuerung von Smart Zigbee RGB LED strip controller​ ja nicht groß unterscheiden.
    Bei mir wird die Information an einen MagicHome RGBW Controller geschickt, aber das zerteilen der RGBW Info ist ja prinzipiell erst mal gleich.
    Die Lichtsteuerung (kommt in die Visu) kriegt einen RGB und ein 0-10V Ausgang (weiß). RGB wird in den AI Eingang gestöpselt der RGB-Lichtszene (Muss nicht in die Visu). Raus kommt getrennt jede Farbe. Die Formel multipliziert jeden Wert einzeln mit 25,5. Dadurch hast du jetzt jede Farbe von 0-255, was das Zigbee-Teil braucht.
    Im Status versiehst du eine Zeile mit einem, so vielen du willst oder alle vier, mit der Bedingung: ">= 0"
    In den Statustext kommt jetzt folgendes:
    zigbee2mqtt/MEIN_TOLLER_ZIGBEE_DEVICE_NAME/set {"state": "ON", "brightness":<v4>, "color":{"rgb":"<v1>,<v2>,<v3>"}}
    Dann machst du dir einen neuen UDP Ausgang, mit UDP Ausgangsbefehl. NICHT Digitalausgang, und bei "Befehl bei Ein" machst du "publish <v>" ohne die Anführungszeichen rein. Diesen UDP Ausgangsbefehl verbindest du dann mit dem Txt vom Status. Dann sollte es funktionieren.
    Vergiss "Befehl bei Aus", da der Ausgang immer einen Text erhält ist für Loxone dieser immer An.
    Was nicht geht:
    Die Farbe weiß kann nicht einzeln gesteuert werden und dient hier lediglich der Helligkeit.
    Wenn du pech hast (ich habe keine Ahnung welchen RGBW Controller du da hast), dann wird u.U. der RGB Parameter nicht unterstützt (Ist manchmal, wenn die Geräte neu dazu gekommen sind oder weil irgendwer denkt, x und y reichen für die Farbsteuerung.
    Die Farbe kann u.U. in Loxone ganz anders aussehen wie in Real-Life.
    Ich konnte bei meinen Tests keinen Unterschied feststellen zwischen 0,0,0 (jede Farbe aus) und "state": "OFF". Falls du dich damit wohler fühlst, dann musst du im Status in der ersten Zeile drin stehen haben I1==0, I2==0, I3==0, I4==0 und im Statustext dann:
    zigbee2mqtt/MEIN_TOLLER_ZIGBEE_DEVICE_NAME/set {"state": "OFF"}
    Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Name: Bildschirm­foto 2023-03-20 um 22.29.30.png
Ansichten: 1145
Größe: 58,5 KB
    • julianbmw
      • 14.09.2018
      • 280
      #332
      Hallo Leute!
      Seit Fr. geht mein Sonoff Stick nicht mehr -> Service wird immer gestoppt
      Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte war ein Update? Ging jetzt seit Monaten ohne Probleme Loxberry 3.2 und ZigbeetoMQTT 2
      [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
      [ 0.000000] Linux version 5.15.76-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) Loxone Community Forum
      596 SMP Mon Oct 31 17:08:20 GMT 2022
      [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
      [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
      [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
      [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      [ 0.000000] random: crng init done
      [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
      [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x1ec00000, size 256 MiB
      [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
      [ 0.000000] Zone ranges:
      [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [ 0.000000] Normal empty
      [ 0.000000] Movable zone start for each node
      [ 0.000000] Early memory node ranges
      [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s35724 r8192 d21620 u65536
      [ 0.000000] pcpu-alloc: s35724 r8192 d21620 u65536 alloc=16*4096
      [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
      [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60,margin_left=24,margin_r
      ight=24,margin_top=16,margin_bottom=16 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUU
      ID=4bd27daf-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes net.ifnames=0 rootwait
      [ 0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
      Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
      [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
      [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
      [ 0.000000] mem auto-init: stackff, heap allocff, heap freeff
      [ 0.000000] Memory: 681112K/970752K available (10240K kernel code, 1337K rwdata, 3080K rodata, 1024K init, 569K bss, 27496K reserved, 262144K cma-reserved)
      [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [ 0.000000] ftrace: allocating 33307 entries in 98 pages
      [ 0.000000] ftrace: allocated 98 pages with 3 groups
      [ 0.000000] trace event string verifier disabled
      [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
      [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
      [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
      [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
      [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
      [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
      [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
      [ 0.000002] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
      [ 0.000032] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
      [ 0.000566] Console: colour dummy device 80x30
      [ 0.001553] printk: console [tty1] enabled
      [ 0.001650] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
      [ 0.001723] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [ 0.001951] LSM: Security Framework initializing
      [ 0.002297] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
      [ 0.002374] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
      [ 0.004387] cgroup: Disabling memory control group subsystem
      [ 0.004837] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [ 0.005632] CPU0: update cpu_capacity 1024
      [ 0.005690] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
      [ 0.007893] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
      [ 0.008224] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      [ 0.009641] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [ 0.011492] CPU1: update cpu_capacity 1024
      [ 0.011512] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
      [ 0.013413] CPU2: update cpu_capacity 1024
      [ 0.013434] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
      [ 0.015184] CPU3: update cpu_capacity 1024
      [ 0.015202] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
      [ 0.015428] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [ 0.015616] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
      [ 0.015660] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [ 0.015693] CPU: Virtualization extensions available.
      [ 0.016983] devtmpfs: initialized
      [ 0.039073] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
      [ 0.039466] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [ 0.039557] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [ 0.055550] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [ 0.057546] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
      [ 0.063284] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
      [ 0.070482] audit: initializing netlink subsys (disabled)
      [ 0.071080] audit: type=2000 audit(0.070:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
      [ 0.072058] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      [ 0.073293] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
      [ 0.073387] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [ 0.073852] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [ 0.085708] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
      [ 0.113755] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-10-26T11:10:35, variant start
      [ 0.123770] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is c72ad6b26ff40c91ef776b847436094ee63fabee
      [ 0.185729] Kprobes globally optimized
      [ 0.193649] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
      [ 0.196823] SCSI subsystem initialized
      [ 0.197253] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [ 0.197372] usbcore: registered new interface driver hub
      [ 0.197519] usbcore: registered new device driver usb
      [ 0.198004] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
      [ 0.198308] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
      [ 0.198736] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
      [ 0.198779] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
      [ 0.198856] PTP clock support registered
      [ 0.201673] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [ 0.284671] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [ 0.284873] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [ 0.285196] FS-Cache: Loaded
      [ 0.285675] CacheFiles: Loaded
      [ 0.286738] simple-framebuffer 3eaf7000.framebuffer: framebuffer at 0x3eaf7000, 0x103000 bytes
      [ 0.286811] simple-framebuffer 3eaf7000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=592x448x32, linelength=2368
      [ 0.292658] Console: switching to colour frame buffer device 74x28
      [ 0.300779] simple-framebuffer 3eaf7000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
      [ 0.322605] NET: Registered PF_INET protocol family
      [ 0.326179] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
      [ 0.335176] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
      [ 0.342181] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
      [ 0.349179] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
      [ 0.356420] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [ 0.363928] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
      [ 0.368113] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [ 0.372010] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [ 0.379922] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
      [ 0.385023] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [ 0.388874] RPC: Registered udp transport module.
      [ 0.392608] RPC: Registered tcp transport module.
      [ 0.396161] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [ 1.898329] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
      [ 1.940030] Initialise system trusted keyrings
      [ 1.944116] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
      [ 1.960098] zbud: loaded
      [ 1.966628] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [ 1.971413] NFS: Registering the id_resolver key type
      [ 1.974915] Key type id_resolver registered
      [ 1.978189] Key type id_legacy registered
      [ 1.981499] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
      [ 1.987724] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
      [ 1.995675] Key type asymmetric registered
      [ 1.998774] Asymmetric key parser 'x509' registered
      [ 2.002000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
      [ 2.008010] io scheduler mq-deadline registered
      [ 2.011016] io scheduler kyber registered
      [ 2.026724] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
      [ 2.030472] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
      [ 2.038623] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
      [ 2.063499] brd: module loaded
      [ 2.080681] loop: module loaded
      [ 2.084930] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [ 2.090638] usbcore: registered new interface driver lan78xx
      [ 2.093903] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [ 2.096935] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [ 2.828454] Core Release: 2.80a
      [ 2.831508] Setting default values for core params
      [ 2.834596] Finished setting default values for core params
      [ 3.038026] Using Buffer DMA mode
      [ 3.040932] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
      [ 3.043885] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
      [ 3.046831] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
      [ 3.049831] Dedicated Tx FIFOs mode
      [ 3.054536] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = 9ed04000 dma = 0xded04000 len=9024
      [ 3.063018] FIQ FSM acceleration enabled for :
      Non-periodic Split Transactions
      Periodic Split Transactions
      High-Speed Isochronous Endpoints
      Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
      [ 3.076611] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
      [ 3.076805] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
      [ 3.082005] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807fb38c length 36
      [ 3.087267] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
      [ 3.092736] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
      [ 3.095565] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
      [ 3.101108] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
      [ 3.104064] Init: Port Power? op_state=1
      [ 3.106860] Init: Power Port (0)
      [ 3.110037] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
      [ 3.115684] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [ 3.121552] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
      [ 3.124528] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.76-v7+ dwc_otg_hcd
      [ 3.127516] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
      [ 3.131709] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [ 3.134780] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [ 3.138985] dwc_otg: FIQ enabled
      [ 3.139008] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [ 3.139023] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [ 3.139047] Module dwc_common_port init
      [ 3.139555] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [ 3.142988] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [ 3.149925] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [ 3.153112] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [ 3.156960] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [ 3.162227] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [ 3.165788] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [ 3.169076] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [ 3.172187] usbhid: USB HID core driver
      [ 3.182372] Initializing XFRM netlink socket
      [ 3.185480] NET: Registered PF_PACKET protocol family
      [ 3.188672] Key type dns_resolver registered
      [ 3.192364] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [ 3.196287] registered taskstats version 1
      [ 3.199221] Loading compiled-in X.509 certificates
      [ 3.203310] Key type ._fscrypt registered
      [ 3.206101] Key type .fscrypt registered
      [ 3.208743] Key type fscrypt-provisioning registered
      [ 3.226410] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
      [ 3.229408] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
      [ 3.264175] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
      [ 3.471720] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
      [ 3.472438] printk: console [ttyAMA0] enabled
      [ 3.477132] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
      [ 3.485793] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      [ 3.722099] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
      [ 3.728629] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
      [ 3.733663] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [ 4.442580] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [ 4.449646] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
      [ 4.459081] sdhost: log_buf @ dc404f6f (ded03000)
      [ 4.514781] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
      [ 4.545229] of_cfs_init
      [ 4.551000] of_cfs_init: OK
      [ 4.558581] Waiting for root device PARTUUID=4bd27daf-02...
      [ 4.583404] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
      [ 4.601261] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
      [ 4.611486] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 29.7 GiB
      [ 4.624795] mmcblk0: p1 p2
      [ 4.631839] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 29.7 GiB (quirks 0x00004000)
      [ 4.664357] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [ 4.677982] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [ 4.781753] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
      [ 4.851944] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [ 4.866359] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [ 4.882546] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [ 4.904457] devtmpfs: mounted
      [ 4.920255] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
      [ 4.930012] Run /sbin/init as init process
      [ 4.932179] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
      [ 4.937386] with arguments:
      [ 4.952379] /sbin/init
      [ 4.952396] with environment:
      [ 4.952410] HOME=/
      [ 4.952412] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [ 4.952424] TERM=linux
      [ 4.970053] smsc95xx v2.0.0
      [ 5.535703] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver (mii_bushy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
      [ 5.553742] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:88:0a:f5
      [ 5.671742] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [ 5.712170] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
      [ 5.819601] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
      [ 5.835219] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [ 5.849699] usb 1-1.3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
      [ 5.859922] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
      [ 5.868290] usb 1-1.3: SerialNumber: 2a508da83d93eb119ccf214f3d98b6d1
      [ 5.956722] NET: Registered PF_INET6 protocol family
      [ 5.967974] Segment Routing with IPv6
      [ 5.975400] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
      [ 6.093164] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1+deb11u1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT
      +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
      [ 6.132864] systemd[1]: Detected architecture arm.
      [ 6.175047] systemd[1]: Set hostname to <loxberry>.
      [ 6.388456] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
      [ 6.440575] systemd-fstab-generator[102]: Ignoring "nofail" for root device
      [ 7.265615] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process l
      ifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is depreca
      ted and will eventually be removed.
      [ 8.010952] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
      [ 8.035472] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
      [ 8.051412] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
      [ 8.067244] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
      [ 8.083644] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
      [ 8.099375] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
      [ 8.114324] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
      [ 8.136019] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
      [ 8.159591] systemd[1]: Reached target Slices.
      [ 8.172755] systemd[1]: Reached target Swap.
      [ 8.197084] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
      [ 8.211211] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
      [ 8.230085] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
      [ 8.246584] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
      [ 8.261128] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
      [ 8.276289] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
      [ 8.290570] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
      [ 8.304818] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
      [ 8.319391] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
      [ 8.342017] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
      [ 8.364733] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
      [ 8.387043] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
      [ 8.409357] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
      [ 8.425079] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
      [ 8.452280] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
      [ 8.476358] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
      [ 8.501151] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
      [ 8.534020] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
      [ 8.560474] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
      [ 8.585971] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
      [ 8.623036] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
      [ 8.648919] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
      [ 8.695310] systemd[1]: Starting Journal Service...
      [ 8.712525] fuse: init (API version 7.34)
      [ 8.745225] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
      [ 8.803016] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
      [ 8.845515] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
      [ 8.865948] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
      [ 8.882759] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
      [ 8.900886] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
      [ 8.918991] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
      [ 8.946576] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
      [ 8.974575] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
      [ 8.990198] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
      [ 9.006763] i2c_dev: i2c /dev entries driver
      [ 9.008785] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
      [ 9.042054] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
      [ 9.059670] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
      [ 9.071190] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
      [ 9.088430] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
      [ 9.113644] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
      [ 9.135661] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
      [ 9.158647] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
      [ 9.192779] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
      [ 9.253485] systemd[1]: Started Journal Service.
      [ 9.601630] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [ 9.705367] systemd-journald[140]: Received client request to flush runtime journal.
      [ 11.809417] Adding 1908732k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:24 across:3538940k SSFS
      [ 12.036344] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.038542] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
      [ 12.038589] [vc_sm_connected_init]: start
      [ 12.082258] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
      [ 12.102326] mc: Linux media interface: v0.10
      [ 12.245819] videodev: Linux video capture interface: v2.00
      [ 12.358438] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.384562] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.411000] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.473579] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.498680] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.510403] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
      [ 12.510530] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
      [ 12.518968] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
      [ 12.519108] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
      [ 12.519164] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
      [ 12.525037] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
      [ 12.525909] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
      [ 12.526629] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
      [ 12.526682] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
      [ 12.526712] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
      [ 12.526732] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
      [ 12.526756] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
      [ 12.531608] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
      [ 12.532531] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
      [ 12.534216] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
      [ 12.543251] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
      [ 12.543306] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
      [ 12.543332] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
      [ 12.543353] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
      [ 12.543374] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
      [ 12.551429] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
      [ 12.572651] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
      [ 12.572730] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
      [ 12.591159] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
      [ 12.591233] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
      [ 12.602463] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [ 12.603587] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
      [ 12.603668] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
      [ 12.610956] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
      [ 12.967143] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
      [ 12.967268] usbserial: USB Serial support registered for generic
      [ 12.977412] usbcore: registered new interface driver cp210x
      [ 12.977547] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
      [ 12.977915] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
      [ 12.984049] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      [ 13.537946] checking generic (3eaf7000 103000) vs hw (0 ffffffff)
      [ 13.537990] fb0: switching to vc4 from simple
      [ 13.549826] Console: switching to colour dummy device 80x30
      [ 13.556197] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
      [ 13.560175] Registered IR keymap rc-cec
      [ 13.560451] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
      [ 13.560767] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
      [ 13.578647] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
      [ 13.579382] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
      [ 13.579949] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [ 13.580518] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [ 13.581096] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [ 13.581625] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
      [ 13.609938] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
      [ 13.613039] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
      [ 14.481910] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
      [ 15.457466] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
      [ 15.602836] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
      [ 16.551842] hwmon hwmon1: Voltage normalised
      [ 17.832871] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
      [ 17.833211] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
      [ 24.152623] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
      [ 35.031736] cam-dummy-reg: disabling​
      • PatrickG
        PatrickG kommentierte
        Es gibt ein Update für den Stick. Hast Du das schon drauf?
    • PatrickG
      • 06.05.2022
      • 32
      #333
      romanlum
      Hallo Roman
      Bei Gledopto gibt es einen neue Lampe für den Garten GL-G-004P. Laut der Herdsman Converter Liste ist diese schon eingetragen. Leider wird sie aber von Version 2.0 nicht erkannt. Kann ich das was machen? Oder muss Du das was schrauben?
      Herzlichen Dank im Vorraus.
      • romanlum
        romanlum kommentierte
        Sollte nun in der PreRelease 2.1 unterstützt werden!!
    • romanlum
      • 29.03.2020
      • 75
      #334
      Zur Info:
      Neue PreRelease 2.1 erstellt, welche zigbee2mqtt 1.30.3 enhält
      • PatrickG
        Herzlichen Dank!
    • loxfori
      • 17.04.2023
      • 15
      #335
      seit dem Update des LoxBerrys auf Version 3 bekomme ich Zigbee2mqtt nicht mehr zum Laufen, das bis dato tadellos funktionierte.
      Ich erhalte immer den Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms.
      Auch das frontend ist nicht erreichbar.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      Ich verwende den CC2531 (lsusb gibt folgendes aus: Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee​).
      Als Zigbee Adapter Pfad: /dev/ttyACM0 bzw. leer.
      Loxberry V3.0.0.5
      Zigbee2mqtt V2.0.0
      - test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure​ gibt mir "success"
      - Auch ein Reset am Stick hat nichts geholfen.
      ​Das Logfile gibt folgendes aus:
      info 2023-04-17 13:41:11: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      info 2023-04-17 13:41:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #cdf62ea)
      info 2023-04-17 13:41:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
      error 2023-04-17 13:42:17: Error while starting zigbee-herdsman
      error 2023-04-17 13:42:17: Failed to start zigbee
      error 2023-04-17 13:42:17: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/ins...-to-start.html for possible solutions
      error 2023-04-17 13:42:17: Exiting...
      error 2023-04-17 13:42:17: Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
      at Timeout._onTimeout (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
      at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      at processTimers (node:internal/timers:512:7)​
      Zuletzt geändert von loxfori; 17.04.2023, 13:06.
      • PatrickG
        • 06.05.2022
        • 32
        #336
        Probier mal den Pre Release von Zigbee. Damit funktioniert es bei mir.
        • loxfori
          loxfori kommentierte
          Danke für die Antwort. Geht leider auch damit nicht - gleiche Fehlermeldung.
          Verwendest du auch den CC2531?
        • loxfori
          Noch als Update:
          Fehler konnte ich bislang nicht finden. Habe mir aber jetzt den SONOFF Zigbee 3.0 Dongle Plus zugelegt und alles läuft wieder problemlos (musste allerdings neu konfiguriert werden).
          Trotzdem danke für die Tipps!
      • PatrickG
        • 06.05.2022
        • 32
        #337
        Ja, für den gibt es übrigens ebenfalls ein update. Das kam ca. vor 6 Monaten raus. Das könntest Du auch noch probiere. Und den Dongel mal komplett ausstecken und dann wieder einstecken hat bei mir auch schon geholfen, falls Du den Loxberry noch nicht komplett vom Netz genommen hast.
        • loxfori
          Vom Netz genommen habe ich ihn schon ein paar Mal.
          Für das Update des CC2531 bräuchte ich erst das entsprechende Zubehör. Habe den Stick allerdings erst seit 3 Monaten (vorgeflashed), daher denke ich, dass die Version noch aktuell sein sollte.
      • loxfori
        • 17.04.2023
        • 15
        #338
        Da ich mit dem neuen Dongle auf das Problem gestoßen bin:
        Zigbee2mqtt ließ sich zunächst wieder nicht starten. Dieses Mal mit dem Error:
        Coordinator failed to start, probably the panID is already in use
        Lässt sich folgendermaßen beheben:
        - Über SSH auf dem Loxberry anmelden
        - Anschließend ins entsprechende Verzeichnis navigieren:
        cd /opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/
        (falls das Verzeichnis abweichen sollte, kann man per per FTP (z.B. mit WinSCP) auf den Loxberry zugreifen und dort den Pfad nachschauen)
        - dort die config-Datei bearbeiten:
        nano configuration.yaml
        - unter pan_id den Wert um 1 erhöhen
        Nun sollte sich das Plugin wieder normal öffnen. Falls nicht:
        - channel auf 15 ändern (Standardwert ist 11)
        Vielleicht stolpert ja jemand auf das gleiche Problem und freut sich das zu lesen.
        • Sebastian
          • 256
          #339
          Ich hatte drei Steckdosen im Einsatz. Nachdem ich die vom Strom getrennt habe, lief alles wieder.
          Habe nun erstmal die automatischen Updates ausgestellt, musste schon mehrfach alles neu anlernen aufgrund eines Updates.
          • rani22
            • 17.11.2016
            • 39
            #340
            Habe mir ein Transformer erstellt, damit die LED Berechnung nicht mit den Loxonebausteinen aufwendig zusammengeschustert werden muss.
            Hier aufgezeigt, wie ich es früher machte:
Ansichten: 823
Größe: 102,8 KB
            Neu gibts dann einfach einen virtuellen Ausgangsbefehl:
            konfiguration,widget_help,widget_mqtt,mqtt_gateway_udp_transformers,udp_transformer_-_zigbee_led
            • bastelbert
              • 25.08.2016
              • 237
              #341
              Sehr cool, vielen Dank!
              Hast du eine Idee, wie ich das mit einer IKEA LED, z.B. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L...ikea-led1624g9 zum Laufen bekomme?
              Über den MQTT Quick Publisher bekomme ich die LED ohne Transformer wie folgt gesteuert:
              zigbee2mqtt/Arbeitszimmer_Tischlampe/set {"color":{"rgb":"46,102,150"}}
              oder
              zigbee2mqtt/Arbeitszimmer_Tischlampe/set {"color":{"r":46,"g":102,"b":150}}
              Mit zigbee_led als Transformer klappt es leider nicht (welchen Value müsste ich da verwenden?).
              DANKE!​
              EDIT:
              Habe es jetzt für die "TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white" hinbekommen, lässt sich 1A steuern!
              Befehl bei EIN:
              publish zigbee_led zigbee2mqtt/Arbeitszimmer_Tischlampe/set rgbw_454_250_254 <v>
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 2 Größe: 11,6 KB ID: 389942
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 2 Größe: 12,6 KB ID: 389943
              Im DuschWC habe ich diese LEDs im Verbund laufen:
              1x TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum
              2x TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable
              Diese kann ich als Gruppe fehlerfrei schalten.
              Zuletzt geändert von bastelbert; 03.05.2023, 19:19.
              • bastelbert
                bastelbert kommentierte
                Ach schade, ich dachte du hättest für dieses Problem gleich auch noch die Lösung parat
                Für mich wäre es schon sehr praktisch, den aktuellen Status der LEDs an Loxone zu übergeben, falls ich mal per Homekit oder Home Assistant gesteuert habe.
              • rani22
                rani22 kommentierte
                Kannst dir ja etwas cleveres überlegen und dann mit uns teilen
                Ich würde dir empfehlen wenn du mehrere gleiche Lampen im gleichen Raum hast diese mit Groups zu bündeln. Dann erstellst du sowas wie ein frendly name womit du mehrere gleichzeitig ansteuern kannst. So verhinderst du unschöne Verzögerungen beim Umstellen.
              • bastelbert
                Danke dir, die Gruppen habe ich bereits eingerichtet und in Loxone hinterlegt.
            • kudykam
              • 19.04.2021
              • 22
              #342
              schafft es jemand, das Lild-Gateway mit zigbee2mqtt in Loxberry zum Laufen zu bringen?
              What’s new 2021-12-05: initial version Disclaimer Follow this tutorial at your own risk: if you brick your hardware or burn down your house, I will not be responsible for any damage. I’m going to answer questions on a best effort basis, but please do not expect any support from my side. What’s this all about? AFAIK there is no cheap Ethernet to ZigBee gateway. All cheap ones are configured to phone home and cannot be used as a ZigBee Coordinator by the openHAB ZigBee Binding. By following ...
              ch habe die Datei configuration.yaml mit
              adapter: ezsp
              port: tcp://192.168.40.12:8888​
              , aber immer noch Fehler beim
              • PatrickG
                • 06.05.2022
                • 32
                #343
                He Leute
                Ich steh wieder mal wie der Esel am Berg. Habe erfolgreich einen Sonoff SNZB-01 integriert und kriege schön brav "single", "double" und "long" über mqtt in Loxone rein. Nun bleibt aber der letzte impuls stehen.
                Will heissen wenn ich einmal die Taste drücke kommt single. Und natürlich bleibt das auch so, bis ich zwei mal drücke und auf double gewechselt wird.
                Was zum Geier muss ich machen, dass "single" wieder verschwindet und ich den single impuls noch mal senden kann? So dass ich den Schalter halt auch als Schalter brauche kann uns somit auch das Licht entsprechend steuern kann.
                Ich hab gesucht und probiert und nichts gefunden. Kann mir da bitte bitte jemand auf die sprünge helfen. Danke
                • PatrickG
                  Hat irgend wer eine Idee oder kann mir hier helfen?
                • 4619
                #344
                Probier es damit:
Ansichten: 517
Größe: 102,7 KB
                • PatrickG
                  Herzlichen Dank Alex. Werde ich heute gleich probieren.
                • PatrickG
                  Funktioniert Perfekt! Herzlichen Dank!!!
              • bvn
                • 01.07.2020
                • 4
                #345
                Ich habe Zigbee2Mqtt (2.1.0) auf meinem LoxBerry (V3.0.0.6) installiert, kann es aber nicht richtig zum Laufen bringen. Ich denke, ich habe etwas bei der Installation übersehen oder die Berechtigungen sind nicht richtig.
                Probleme:
                -Ich kann die Benutzeroberfläche nicht starten (LoxBerry ip:8080 & LoxBerry ip:8881). (frontend:treu geändert)
                -Zigbee2mqtt UI im Plugin funktioniert auch nicht (LoxBerry IP verweigert Verbindung).
                -Open MQTT Gateway Incoming Overview funktioniert auch nicht (Error 404 The URL /admin/plugins/mqttgateway/index.cgi does not exist).
                Hat jemand eine Idee?​
