MQTT Gateway 2.x
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    #196
    Entwarnung!!!! Ein Neustart des Miniservers hat das Problem behoben
    Grüße, Martin
      der gute alte "Hausfrauenreset" ist noch immer ganz brauchbar
  • dkieslinger
    • 29.01.2021
    • 94
    #197
    Hey, ich wollte euch informieren das ich im LoxWiki einen UDP Transformer für die Shelly Plus hinterlegt habe.
    Hintergrund ist die neue API und die damit verbunde Anfrage mit JSON-Payload.
    Ich hoffe es ist alles korrekt und Aussagekräftig genug hinterlegt.
      Keine Ahnung was du da schreibst aber man kann auch ohne Transformer alle Eingänge und eben den Ausgang verarbeiten!
      RGBW2 ist wieder ein ganz anderes Eisen!
    • dkieslinger
      dkieslinger kommentierte
      Für den Plus und Pro ist der Mqtt-Aufruf:
      <topic>/rpc {"id":123, "src":"<topic>", "method":"Switch.Set", "params":{"id":<schalter>,"on":<true|false>}}
      Ich fande das für einen Ausgang, da es dann ja mit true und false für EIN und AUS hinterlegt werden muss, einfach zu umständlich. Deshalb erstellt der Transformer diesen Aufruf mittels "shelly_plus <topic> 0 <v>".
      Aber es muss ja niemand nutzen...
      Dafür mach ich das Template damit man nur die ID austauschen muss!
      Aber trotzdem Danke da es sicherlich nur gut gemeint war.
    Shelly scheint das MQTT-Interface ziemlich verhunzt zu haben. Ich werd das mal im Support Forum anbringen.
      wie meinst du das?
      mit IOBroker haben sie Probleme weil sie den json nicht so expandieren können wie du es gemacht hast aber im MQTT Plugin schaut das gut aus
      Zuletzt geändert von AlexAn; 14.12.2021, 17:56.
  • dkieslinger
    • 29.01.2021
    • 94
    #199
    Ist schon eine rege Diskussion dazu im gange und einige verweigern deshalb auch den Kauf.
      Ich hab keinen Plus, aber von der (echt besch*** schlecht aufgebauten) Doku her sind deren Datensätze mit Loxone nicht mehr oder kaum mehr auswertbar.
      Topics brauchen sie eh überhaupt nicht mehr, dafür wird ein Tastendruck im json in einem Objekt in einem Objekt in einem Array in einem Objekt verschachtelt. Die spinnen doch!
      Bei einem Shelly mit zwei Tastern ist nicht mehr identifizierbar, welcher Knopf gedrückt wurde, weil du dazu nicht einfach (wie früher) das anhand des Topics erkennst, sondern du musst es parsen (folglich muss der Parser „Shelly“ kennen).
      Ein Event ist jetzt ein Array von Events. Abgesehen davon, dass das völlig unlogisch ist (ein Ereignis ist in MQTT eine Nachricht, nicht 5 Ereignisse in einer Nachricht), muss auch das jetzt durchsucht werden. Wie soll ich eindeutig auf ein Event hören, wenn das Event vielleicht Index 0 oder doch vielleicht Index 3 hat. Es ist nicht mehr eindeutig identifizierbar!
      MQTT ist IoT-Kommunikation, gebaut um schlank Daten von und zu „dummen“ Geräten zu übertragen. Jetzt brauchst du einen Parser, der alle Shelly-Geräte kennt, um mit den Daten was anfangen zu können.
      Das haben sie komplett verbockt, die MQTT-Schnittstelle der Plus-Serie ist faktisch unbrauchbar.
      Wie kann man nur so daneben liegen, wofür MQTT gedacht ist…. 🤦‍♂️
        • 4619
        #201
        Momentan hab ich da keine Probleme:
Ansichten: 559
Größe: 406,6 KB
        UDP Eingänge:
Ansichten: 582
Größe: 90,2 KB
          Hast du da irgendwas gemacht? Die Payload in der Doku schaut komplett anders aus.
          Da ist ein Array drin - aufgrund eines Bugs in meinem Code, den ich nachher wegen Kompatibilität nie wieder ausbessern konnte, wird ein Array mit # in der Incoming Overview aufgelöst. Bei dir nicht...?
          HTML-Code:
              "src": "shellypro4pm-f008d1d8b8b8",
              "dst": "user_1",
              "method": "NotifyEvent",
              "params": {
                  "ts": 1631266595.44,
                  "events":
                         "component": "input:0",
                         "id": 0,
                         "event": "single_push",
                         "ts": 1631266595.44
          • michael287
            • 368
            #203
            Ich habe gerade unter deinem Beitrag kommentiert, um dich dort zu unterstützen.
            Da scheint eher die Meinung vorzuherrschen: „Ja es ist komplizierter, aber egal, ich bastel mir da was in Home Assistant!“ …
              Die von Home Assistant finden es toll, wenn sie für jedes x-beliebige Gerät endlich wieder was anderes implementieren können.
              Irgendwie verstehen die nicht, dass es nicht das Ziel sein sollte, für jeden Rotz wieder einen neuen Parser zu implementieren, sondern etwas Standardisiertes zu verwenden.
              Danke für die moralische Unterstützung :-)
            AlexAn
            Hast du zufällig an einem Shelly einen Button dran?
            Was kommt denn da rein?
            Bei meinem Beispiel (kopiert aus der Dev-Doku) würdest du irgendwie in Loxone "component": "input:0" und "event": "single_push" kombinieren müssen. Weil ich an Loxone nur Wert für Wert übertragen kann, hast du immer kurzzeitig einen falschen Zustand (weil ein Wert schon anders ist, der andere noch alt). Auch, wenn ich kurz darauf den nächsten Wert übertrage, kommt es wieder zu einer Inkonsistenz. Mit dem alten Schema shellies/shelly-12345/input/0=single_push kann das nicht passieren, weil die Übertragung faltisch "transaktionssicher" ist (alle Infos stehen gemeinsam in Topic und Daten).
              • 4619
              #205
              Ja hat mich auch etwas Zeit gekostet und durch etwas Spielerei bei der Pro4PM habe ich es dann geschnallt dass man die Events deaktivieren kann mit diesen Einstellungen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Input.jpg Ansichten: 0 Größe: 122,2 KB ID: 329089
              Nach dem Reboot kommt dann am Input eine 0 oder 1 an!
Ansichten: 553
Größe: 91,2 KB
              Zuletzt geändert von AlexAn; 14.12.2021, 21:33.
                Versteh den Zusammenhang dieser Einstellung zu den Events nicht.... 🙄
                Gerade der Detached Mode sollte doch Tastendruck-Events auslösen.
                Keine Ahnung, was die da zusammengeschnitzt haben.
                Für mich siehts so aus, als würden sie einfach die internen Daten als JSON rauslassen, damit sie sich nicht extra eine Topic-Hierarchie für MQTT ausdenken müssen.
                Ich weiß eh nicht, was die geritten hat. Die Scripting-Funktion ist komplett überflüssig auf dezentralisierten Geräten. Wenn einer kaputt ist, ist die Logik weg.
            • michael287
              • 368
              #206
              Also ich kann mir grade auch mit viel Fantasie nicht vorstellen, dass man dezentral auf den Geräten Skripten soll.
              einfach nur widersinnig.
              In der Shelly Gruppe war auf einem Screenshot ein Schalter zu sehen, der offensichtlich die alten Topics zurück bringt, oder stimmt das so nicht?
                Ich bin mir nicht sicher, es ist auch nicht dokumentiert.
                Vielleicht ist es das, was Alex aktiv hat.
              Shelly einschalten:
              Shelly 1:
              <model>-<deviceid>/relay/0/command = on
              Shelly 1 Plus:
              <model>-<deviceid>/rpc = {"id":1, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":true}}
              Und dann wird eine Antwort an das Topic user_1/ gesendet. Völlig bescheuert.
                • 4619
                #208
                Hab das auf Facebook auch mitverfolgt und da ist der Zug abgefahren
                Die Shellyjünger sind davon überzeugt dass Allterco immer Recht hat. Beim 40A Schwachsinn glauben die auch noch immer dass das einen Sinn hat.
                Glauben auch immer noch an die DWs ...
                Zuletzt geändert von AlexAn; 15.12.2021, 09:56.
              • kutschi
                • 18.10.2019
                • 13
                #209
                ich habe ein Problem. Mein MQTT Gateway läuft nicht.
                Ich habe aber keine Idee warum. Ich habe es mal deinstalliert und wieder installiert ohne Erfolg.
                MQTT Gateway not running steht unten an.
                Mosquito runnig steht auch an.
                was kann ich nachschauen?
                Gruß Markus
                • kutschi
                  kutschi kommentierte
                  Kann mir bitte jemand helfen. Habe ich was falsch gemacht oder fehlen Euch noch irgendwelche Angaben.
                  Markus
                  Ich würde mal sagen, dass da viel fehlt.
                  Es steht sogar irgendwo beschrieben, was man alles angeben soll, damit jemand helfen kann.
                  Es fehlen Versionsnummer des Loxberry und des Plugin und dann sagst Du es startet nicht. Dieses Plugin unterstützt das Loxberry eigene Log-System, da kann man mal in die Logs reinsehen und erhält wahrscheinlich einen Hinweis auf das Problem. Auch kann man die Logstufe höher setzen, auf Info oder Debug. Es gibt nach meiner Meinung auch einen Button zum Neustart des Dienstes, den schonmal genutzt?
                  Ja, Deine Information sind sehr spärlich.
                  Ich gebe gern das Beispiel mit dem Auto. „Mein Auto ist auf einmal stehen geblieben, was habe ich falsch gemacht?“ Nach tagelanger Diskussion, ob vielleicht kein Benzin mehr im Tank ist, der Zündschlüssel zurückgestellt wurde, die Batterie leer ist, die Räder keine Luft mehr haben, stellt sich dann auf einmal raus, dass der mit dem Auto gegen ne Wand gefahren ist.
                  Sinnvolle Hilfe kann es nur mit sinnvollen Informationen geben.
                • kutschi
                  Hallo Svethi,
                  danke für diesen Kommentar. Dann wollen wir der Sache mal auf den Grund gehen.
                  Loxberry Version v2.2.1.2
                  MQTT Gateway Version v2.0.4
                  Folgendes habe ich gefunden:
                  mosquitto.log:
                  Software error:
                  Cannot open file: Permission denied at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi line 235.
                  daemonstart.log
                  MQTT Gateway Daemon start
                  Running updateconfig.pl to query json
                  Result is 1
                  Try {1...100}: Checking if Mosquitto is running...
                  Starting mqttgateway.pl
                  Wie gesagt im MQTT Plugin steht:
                  | Mosquitto running (PID2173)
                  Einen Restart habe ich versucht aber ohne Erfolg. Ich habe es Deinstalliert und wieder Installiert ohne Erfolg. Reboot vom Loxberry ebenfalls ohne Erfolg. Mir fällt auch ncht ein das ich irgendetwas geändert habe.
                  Danke für Eure Hilfe.
                  Markus
                Ist das einzige Log, das du kriegst?
                Kein mqttgateway Log?
                Sonst erstmal:
                LoxBerry Selbsttest - nichts rot?
                Das nächste wäre:
                - Mit putty anmelden
                - /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/mqttgateway.pl aufrufen, Ausgaben hier melden.
