Plugin: Worx Landroid
  • Blackmagic
    • 23.09.2020
    • 16
    #196
    Guten Abend zusammen,
    nach dem Start des Plugins, beendet sich der Service nach kurzer Zeit.
    Eine nochmalige Installation hat nichts gebracht.
    Der Log Status ist debug, siehe Screenshot.
    Habt ihr eine Idee?
    Gruß Daniel​
Name: Screenshot 2024-03-27 214356.png
Ansichten: 333
Größe: 106,6 KB
      • 5470
      #197
      Führe auf der Konsole mal folgenden Befehl aus (https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...shellzugriff):
      sudo apt-get install python3-paho-mqtt
      Danach die Bridge noch einmal neu starten. Dann sollte es gehen. Ist ein Bug im Plugin, muss ich fixen.
      • hagor
        • 24.02.2017
        • 184
        #198
        Zitat von Prof.Mobilux
        Das ist das MQTT Widget
        Ok, da fehlt die Seriennummer im Topic... Kannst du bitte einmal über das Remote Support Widget eine Verbindung aufbauen und mir per PM die URL schicken. Zudem brauche ich dein Loxberry Passwort. Dann schaue ich mal was da los ist.
        Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auch das gleiche Problem habe bzw. hatte.
        Erneutes Speichern der Worx Login Settings hat dafür gesorgt, dass die Seriennummer auch ins MQTT Topic mitaufgenommen wurde. War bei mir anscheinend die ganze Zeit so, da ich die Topics für die Abfragen damals beim Aufsetzen direkt aus dem MQTT Widget rauskopiert habe.
          Genau. Musste ich so umbauen wegen einer Änderung in der verwendeten Lib. Das Update macht das aber nicht alleine - hatte keine Lust da zu programmieren für die paar Nutzer 😂
        • hagor
          hagor kommentierte
          Ja der erlauchte Kreis sollte den Button-Click sicher hinbekommen 😅
      • Blackmagic
        • 23.09.2020
        • 16
        #199
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Bin leider gerade erst dazu gekommen es zu testen.
        Lieder ohne Erfolg
Name: Screenshot 2024-03-28 174424.png
Ansichten: 331
Größe: 76,0 KB
Name: Screenshot 2024-03-28 174457.png
Ansichten: 319
Größe: 97,9 KB
          • 5470
          #200
          Zweiter Versuch:
          su -
          npm install mqtt --save
          • Blackmagic
            • 23.09.2020
            • 16
            #201
            Auch der 2. Versuch leider ohne Erfolg
Name: Screenshot 2024-03-28 222302.png
Ansichten: 345
Größe: 50,7 KB
Name: Screenshot 2024-03-28 222150.png
Ansichten: 348
Größe: 94,9 KB
              • 5470
              #202
              Tja, bin ich ratlos. Gerade frisch auf einem LoxBerry installiert und - geht. Irgendetwas ist da bei Dir kaputt - scheint mir ein Raspberry 2 zu sein, vielleicht liegt's an der NodeJS für den Pi2. Das hab ich nie getestet - ich kann's mit aber auch nicht wirklich vorstellen.
              Im Installations-Log kam kein Fehler? Schau da noch einmal rein oder hänge es hier an.
              Und dann vielleicht noch als aller letzten Version, der mir einfällt:
              Als User "loxberry":
              cd /opt/loxberry/data/plugins/mqtt-landroid-bridge
              npm install
              • Blackmagic
                • 23.09.2020
                • 16
                #203
                Gerade LoxBerry neu installiert, funktioniert jetzt.
                Danke für die Hilfe.
                Gruß Daniel
                  • 2195
                  #204
                  bei mir werden keine Daten mehr an MQTT geliefert.
                  Die Bridge läuft, ich hab (zu Testzwecken) das Topic auf "worx/#" gesetzt, ich sehe aber keine Daten.
                  Was kann ich denn noch überprüfen?
                  Danke euch! 😎
Name: Bildschirmfoto 2024-04-15 um 21.44.25.png
Ansichten: 408
Größe: 39,7 KB
Name: Bildschirmfoto 2024-04-15 um 21.42.49.png
Ansichten: 424
Größe: 84,2 KB
Name: Bildschirmfoto 2024-04-15 um 21.43.11.png
Ansichten: 413
Größe: 96,4 KB
                    • 2195
                    #205
                    Ich komme bei meinem Problem nicht weiter, klappt das Plugin den bei euch (noch) einwandfrei?
                    Ich habe das Plugin reinstalliert und die Bridge läuft.
                    Wenn ich die Url:
                    http://iploxberry/plugins/landroid/landroid.php?do=get_status
                    aufrufe erhalte ich folgenden Screen.
                    Ich nutze hier Loxberry v3.0.1.2 in einer VM (Unraid).
                    Danke euch
Name: Bildschirmfoto 2024-04-18 um 21.49.47.png
Ansichten: 416
Größe: 58,2 KB
                      Welches Plugin hast Du denn installiert? Das "landroid" oder das neue "landroid-ng"? Das alte Plugin "landroid" funktioniert seit Ewigkeiten nicht mehr. Das neue Plugin funktioniert bei mir ohne Probleme. Da hat sich aber die URL geändert -> Doku: https://wiki.loxberry.de/plugins/worx_landroid-ng/start
                      t_heinrich kommentierte
                      Prof.Mobilux irgendwie kann ich es mir gerade nicht erklären, bin mir recht sicher, dass richtige Plugin zu haben (hat ja letzte Saison noch funktionniert).
                      Hatte jetzt nochmal alles deinstalliert, neu installiert und jetzt geht es.
                      Danke für den Schubser. :-)
                      PS: Spendenbutton im Plugin einbauen, oder besser klassisch den Loxberry allgemein unterstützen?
                  • RobSi1109
                    • 17.02.2022
                    • 12
                    #206
                    Ich habe offensichtlich das gleiche Problem. Trotz nochmaligem Speichern (wie oben beschrieben) wurde die Seriennummer aber nicht übernommen, in folge habe im "MQTT Topic Name" dann "landroid_SERIENNUMMER" eingetragen, das hat geklappt. So konnte ich den Status korrekt abfragen. Leider kann ich aber keinen Befehl senden, auch über den Browser nicht. Wenn ich "http://LOXBERRY/admin/plugins/landroid-ng/landroid.cgi?do=start&serial=202xxxxxx9" eingebe, bekomme ich die Rückmeldung 'Publishing landroid_202xxxxx9/202xxxxx9/set/json {"cmd":1}'"", aber der Mäher startet nicht.
                    Was kann ich tun?
                      Deinstallieren und neueste Version installieren.
                    • RobSi1109
                      RobSi1109 kommentierte
                      Super, vielen Dank, das war die Lösung! (ich hatte v.0.6.0 drauf, jetzt mit 0.6.2 funktionierts)
                  • Tommes78
                    • 24.09.2015
                    • 683
                    #207
                    2 Mäher funktionieren aber nicht mit dem Plugin? Habe einen Worx und einen Kress
                      • 5470
                      #208
                      2 Mäher ja, aber nur vom gleichen Hersteller.
                      • Tommes78
                        • 24.09.2015
                        • 683
                        #209
                        Wäre es möglich das man das nochmal mit einem künfitgen Update anpasst? Geht ja bestimmt nur um den Aufruf der jeweiligen API / Cloud Seite des jeweiligen Herstellers. Oder zuviel Aufwand?
                          • 5470
                          #210
                          Zu speziell und dafür so viel Aufwand. Aber Du kannst mit einem kleinen Trick das Plugin einfach zweimal installieren. Das sollte eigentlich gehen:
                          1. ZIP-Datei herunterladen und entpacken
                          2. Die Datei "plugin.cfg" mit einem Editor (Notepad++) öffnen und Zeile 27+28+32 wie folgt anpassen:
                          NAME=landroid-ng-2
                          FOLDER=landroid-ng-2
                          TITLE=Landroid-NG-2
                          3. Abspeichern und alles wieder zusammen zippen.
                          4. Neues ZIP-Archiv parallel installieren. Du hast dann zwei unterschiedliche Plugins in der Pluginübersicht, konfigurierst Du 1x für Kress und 1x für Worx.
                          Nachteil: Musst Du bei jedem Pluginupdate erneut machen. Es wird aber nicht mehr viele Updates geben, denn leider ist die Arbeit an der darunter liegenden Library eingestellt worden, somit geht das Plugin nur noch so lange, wie an der API nix geändert wird.
